  • 机械冷库工作原理和设计
    机械冷藏的原理。利用气化温度很低的液体(制冷剂),使它在低压下蒸发变成气体,从而吸收热量,达到降温的目的,所谓制冷剂是指在制冷循环膨胀蒸发时吸收的热量,因而产生制冷效应的物质。由于冷冻的要求能在0℃以下蒸发而吸收热量,所以常用的制冷剂沸点在0℃以下,并且很多是-15℃或者更低。 制冷剂除了沸点低之外,还要求对人体器官无害,对金属不起腐蚀作用,无燃烧及爆炸的危险,不与润滑剂起化学反应,还应具备良好的吸热性能,蒸发吸热多,在高压冷凝系统内压力低,粘度较低和价格便宜等。 常用制冷剂的种类和性质常用制冷剂的种类和性质常用制冷剂的种类和性质常用制冷剂的种类和性质。名称 沸点(℃) 临界温度(℃) 0℃时汽化热(升/克)氨(NH3) 35.5 132.4 301.6×4.18二氧化碳(CO2) 78.2 31.1 55.0×4.18二氧化硫(SO2) 10.0 157.2 91.3×4.18氯代甲烷(CH2CL) 23.7 143.1 98.8×4.18氟里昂(CCL2 F2) 30.0 111.5 37.2×1.18
  • 冷库建造电磁阀通电后不工作怎么解决?
    冷库建造制冷电磁阀是用电磁控制的工业设备,用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。冷库建造电磁阀出现故障通电后不工作应该怎么办?本章小编就给大家分享几点电子阀通电后不工作原因以及解决方法,希望能够帮到大家。1.检查电源接线是否不良,重新接线和接插件的连接;2.检查电源电压是否在±工作范围,调致正常位置范围;3.线圈是否脱焊,重新焊接线圈短路,更换线圈;4.工作压差是否不合适,调整压差,或更换相称的电磁阀;5.流体温度过高,更换相称的电磁阀;5.有杂质使电磁阀的主阀芯和动铁芯卡死,进行清洗,如有密封损坏应更换密封并安装过滤器;6.液体粘度太大,频率太高和寿命已到,更换产品。 以上就是小编今天大家带来的冷库建造电磁阀通电后不工作的原因和解决方法,希望可以帮助您~!如果您有任何想要了解的冷库方面的问题欢迎咨询聚鑫宏业制冷~!
  • 冷库自动喷淋系统的工作原理是什么
    冷库自动喷淋系统是一种重要的安全设备,用于确保冷库内的温度在适宜范围内,并防止冷库内的货物在极端温度条件下受损。该系统的工作原理涉及到温度感应、液体供应和自动控制等多个关键组件,下面我们将详细介绍冷库自动喷淋系统的工作原理。 1.温度感应:冷库自动喷淋系统的核心是温度感应器。这些感应器通常安装在冷库内的关键位置,如顶部、底部和货物存放区域。温度感应器负责监测冷库内的温度,并将其数据传输给系统的控制器。这些感应器可以是电子式或机械式,根据需要选择。 2.控制器:冷库自动喷淋系统的控制器是大脑,负责监控温度感应器的数据,并根据这些数据采取相应的措施。控制器通常具有预设的温度范围,一旦温度超出这个范围,它就会触发相应的操作。控制器可以是基于微处理器的电子设备,也可以是机械式装置。 3.液体供应:冷库自动喷淋系统通常使用一种特殊的液体,通常是乙二醇水溶液,作为喷淋介质。这种液体具有抗冻性能,可以在极低温度下保持流动性。液体
  • 小型冷库系统的组成与工作流程
    一、小型冷库系统的组成
  • 冷库要怎样有效的进行防火工作
    冷库如何有效进行防火工作,对于冷库的防火事项可是不能大意,关于冷库的安全问题,一直以来都受到广泛的关注。在现在,冷库的使用范围越来越广泛,深入到了各行各业(水果保鲜库、乳制品冷库、医药冷库以及餐饮冷库都是其中比较典型的)。冷库的广泛运用,使我们不断加深冷库防火的意识。 根据我国冷库现状分析,目前大多数冷库是选择建造在有一定房屋建筑的基础上,比如旧厂房、旧仓库等,甚至有的小型冷库选择直接在室内安装。这样的建筑基础大多都没有很完善防火措施和结构,另外冷库建造时使用的材料中以聚乙烯泡沫板,玻璃纤维等易燃物为主,在这样的情况下,一旦有任何的火灾隐患,极易引起大规模的火灾,造成极大的人员伤亡,财物的损失。 上面说了那么多关于冷库在防火方面的不安全现象,该从哪些方面对冷库火灾的发生进行避免呢? 1、一般情况下,绝大多数的冷库都会采取抑制快速响应喷头,而且还附带安装的吸气式感烟探测器系统;一旦有异常情况,这些防火设备可以自动,帮
  • 速冻隧道和速冻冷库的工作原理和区别
    在介绍速冻隧道之前,先跟大家介绍一下速冻冷库,亦称速冻库。速冻冷库通常需要比较大型的制冷设备,设备制冷量大小与食品的速冻量成正比,与速冻的时间成反比,速冻库是将食品迅速通过其最大冰晶生成区,中心温度达到-18℃时而迅速冻结。食品在冻结过程中会发生各种各样的变化,如物理变化(体积、导热性、比热、干耗变化等)化学变化(蛋白质变性、色变等)细胞组织变化以及生物和微生物的变化等。快速冻结食品的特点是最大限度地保持了食品原有的营养价值和色香味,也就是说速冻冷库就是在冻结过程中保证使食品所发生的上述各种变化达到最大的可逆性。经过快速冻结的食品具有如下优点:1.避免在细胞之间生成大的冰晶体;2.减少细胞内水份外析,解冻时汁液流失少3.细胞组织内部浓缩溶质、食品组织、胶体以及各种成分相互接触的时间显著缩短,浓缩的危害性下降到最低程度;4.将食品迅速降低到微生物生长活动温度之下,有利地抵制微生物的增长及其生化反应;5. 食品在冷库中停留时间短,有利于提高制冷设备的利用率和连续性生产效率。速冻隧道亦称隧道式速冻机,和速冻库原理
  • 冷库应怎样有效的进行防火工作
    冷库如何有效进行防火工作,对于冷库的防火事项可是不能大意,关于冷库的安全问题,一直以来都受到广泛的关注。在现在,冷库的使用范围越来越广泛,深入到了各行各业(水果保鲜库、乳制品冷库、医药冷库以及餐饮冷库都是其中比较典型的)。冷库的广泛运用,使我们不断加深冷库防火的意识。 目前大多数冷库是选择建造在有一定房屋建筑的基础上,比如旧厂房、旧仓库等,甚至有的小型冷库选择直接在室内安装。这样的建筑基础大多都没有很完善防火措施和结构,另外冷库建造时使用的材料中以聚乙烯泡沫板,玻璃纤维等易燃物为主,在这样的情况下,一旦有任何的火灾隐患,极易引起大规模的火灾,造成极大的人员伤亡,财物的损失。 上面说了那么多关于冷库在防火方面的不安全现象,该从哪些方面对冷库火灾的发生进行避免呢? 1、一般情况下,绝大多数的冷库都会采取抑制快速响应喷头,而且还附带安装的吸气式感烟探测器系统;一旦有异常情况,这些防火设备可以自动,帮助降低冷库发生火灾的概率。
  • 拼装式冷库施工作业指导书
    拼装式冷库施工作业指导书1.0 目的: 正确操作施工,保证拼装式冷库施工的工程质量符合规范要求。2.0 适用范围: 适用于公司下属各工程项目用于拼装式冷库库体安装施工作业,设备的安装参照《通风与空调设备安装作业指导书》(QB/ZZSG-WI-08)的相关规定进行。3.0 施工准备: 3.0.1 技术准备 ⑴ 对冷库的安装位置,配电箱所处位置已经了解。 ⑵ 技术人员已向施工人员进行技术交底,对与以往冷库安装工程不同项目已经明确,对客户特殊要求已经详细告之。 ⑶ 编制了集中加工或现场加工的施工方案,并且施工条件已经按方案准备就绪。 ⑷应具备设计中使用规范、院标和其他技术资料文件。对设备及配件生产厂家的“产品说明书”中的型号、尺寸进行核对。 ⑸ 冷库的安装图已发放到项目负责人手中。 3.0.2 材料要求 ⑴ 所使用的板材、型材等主要材料应符合现行国家有关产品标准的规定,并具有合格证明书或质量鉴定文件。 ⑵ 拼装库板及制冷机组符合设计要求。
  • 冷库安装好后还需要做哪些工作
    通常,当新冷库安装好后,会有刺鼻的异味,电气焊气味,油漆气味,冷库的味道异常难闻。也要必要对冷库进行消毒,检查。因此,冷库安装好后还有一些事情要做。 1,对贮藏物品要做好必要的防腐处理.进行预冷工作,以达到温度、湿度、气体成份的最佳效果。 2,调好冷库库内所贮藏物品的适宜温控范围(0~5℃)。 3,冷库完工后冷库机组设备第一次运行前,要仔细阅读说明书,全面了解保鲜冷库机组设备性能特点和操作规范要求。 4,检查所有冷库压缩机油面,用手扳压缩机皮带轮,转动自如。
  • 冷库单级制冷系统工作原理
    工作原理:来自储液罐的常温高压液体经过节流阀后,变成低温低压液体进入蒸发器;低温低压制冷剂液体在蒸发器内与流经蒸发器的冷库内的空气产生热交换,变成低温低压制冷剂气体,经过热交换的空气温度降低,使冷库维持在一定的温度;压缩机不停吸收蒸发器内的低温低压气体,使蒸发器内一直维持低压状态,压缩机吸收的低温低压气体经过压缩过程变成高温高压的气体进入冷凝器;进入冷凝器的高温高压的气体与经过冷凝器的冷却介质(水或者空气)进行热交换,变成常温高压液体进入储液罐。
  • 冷库吊顶式冷风机工作的特点
    冷风机是冷库制冷系统中蒸发器的一种,是冷库制冷系统中制冷剂在低温下吸热的热交换器。冷风机广泛应用于冷库库房中的肉类冷却间、果蔬禽蛋冷藏间、冻结间以及冻结物冷藏间等场合,而吊顶式冷风机则为冷风机的一种类型,由于其主要安装在冷库顶上,俗称吊顶式冷风机。吊顶式冷风机主要有体积小,不占用地面面积,便于实行自动化控制等特点。根据用途又可分为三类:1、DL型冷风机主要用于冷库温度为0℃左右的冷却物冷藏间2、DD型冷风机用于文库温度为-18℃左右的的冻结物冷藏间3、DJ型冷风机用于库温为-25℃或低于-25℃的冻结间。按融霜的方式不同,又可分为水融霜吊顶式冷风机,和电融霜吊顶式冷风机两类。水融霜冷风机常用于氨冷库,也可用于氟利昂冷库,而电融霜吊顶式冷风机常用于氟利昂冷库较多。
  • 大白菜冷库储藏需要做的准备工作
    冬季,是开始大量囤积大白菜的高峰期,不管是种植户还是经销商都会为大白菜的有效储存方法而绞尽脑汁。冷库作为如今我国比较普及的瓜果蔬菜储存方式,其在对大白菜进行保鲜储存的时候,效果十分的显著。然而,在储存大白菜的时候一定要做好储存前的准备工作,今天一起来了解一下大白菜冷库储藏需要做好哪些准备工作? 1、大白菜储藏的预处理 从田间采收回来的大白菜,想要放入冷库当中储藏,一定要注意挑选一番,健康的菜株外观直立,外叶下垂,但是不会折弯。在挑选的外观比较健康的菜株之后,要对其进行适当的修整,去掉其腐烂,带有病虫,外部发黄,有明显致命机械伤的部分。如若不注意出厂前的预处理工作,就会因为部分腐烂,带有病害的菜株影响了其他健康的植株,使得入库储藏的效果不佳。 2、大白菜的冷库预冷 对于冷藏库的使用者来说,预冷是一个万年不变的话题,尤其是在储藏蔬菜水果这些容易变质,保鲜周期比较短的物品时,提前预冷对于瓜果蔬菜的储存有着积极的作用。在对大白菜进行冷库储藏时,如果可以提前做好冷库预冷工作的话,那么便能有效的帮助杀灭瓜果
  • 集思广益:冷库降温困难,设备工作状况及原因分析。
    冷库尺寸:9*9*2.8 设计库温:-18℃ 配置:主机比泽尔4HE-18风冷机组+2台DD80冷风机+2套TGEX-4膨胀阀; 故障现象:降温缓慢 主机工况状况:开机高压15~16公斤,低压-0.5公斤,开机膨胀阀阀体及阀后管结霜严重,风机回气管没有明显结露。膨胀阀前液管温热。 原因分析:1、膨胀阀冰堵;2、膨胀阀脏堵;3、膨胀阀故障(概率不大) 各位师傅帮忙分析下,看看还有没有其他圆
  • 请教大家个问题。关于冷库
    已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake
  • 冷库上的机组可以制热吗?
    压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
  • 【求助】关于冷库一些问题!!!!
    最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。
  • 冷库中制冷机组工作原理是什么?
    建造冷库为了就是需要的制冷量,来储存冷库中的食物,根据所需的温度不同,冷库可以分为保鲜,冷藏,速冻三大类冷库类型,那么制冷量是如何获得的呢?关键的制冷是由四大部件组成的,蒸发器(冷风机)—冷凝器—节流装置(膨胀阀)—压缩机。除此之外,还需要一些辅助的设备,如:制冷剂、压力控制器、油过滤器、有冷却器、干燥过滤器、温控器、电箱等等。 下面我简单的描述一下制冷机组的工作原理:气态的制冷剂转化为液态的过程中产生大量的热,经冷凝器放热后,接近室温的制冷剂会通过铜管、膨胀阀达到蒸发器(冷风机),因为蒸发器的压力较低,通过膨胀阀开始制冷剂开始沸腾,进而汽化,汽化过程中吸收大量的热,使得蒸发器变冷,这样蒸发器与空气进行冷热交换,通过不断的循环因而实现制冷。
冷库工作
冷库工作专题,为您提供冷库工作相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库工作 相关的专业交流讨论,更多冷库工作相关内容请访问
62308
91946
55153
仓储冷库
冷库招标
