冷库保温材料的选用必须因地制宜,既要有良好的隔热性能,又要经济实用。现代冷库的结构正向装配式冷库发展,制成包括防潮层和隔热层的冷库构件,做到现场组装,其优点是施工方便、快速,且可移动,但造价比较高。 冷库的大小要根据常年要贮藏农产品的最高量来设计。这个容量是根据贮藏产品在冷库内堆放所必需占据的体积,加上行间过道,堆与墙壁、天花板之间的空间以及包装这间的空隙等计算出来。确定冷库容量这后,冷库在进行保温时材料怎样来选择再确定冷库的长度与高度。 1、材料配套应根据冷库工程设计施工材料单配备,冷库板、库门、制冷机组、制冷蒸发器(冷风机或排管)、微电脑温度控制箱、膨胀阀、连接铜管、电缆控制线、库灯、密封胶、安装辅料等配齐并要核对材料及配件型号。 2、运输安装前应按发货单核对冷库板数量,装卸库板时应做到轻拿轻放,在库板的每层及地面接合部铺垫防划层。 3、冷库整体拼装时应与墙体及屋顶留有间隙
一、聚氨酯保温材料的性能: 冷库聚氨酯保温材料第一要求便是保温性能,而保温性能的好坏在真正投入使用前是无法用肉眼观察出来的,到了观察出耗电量高低差别时已经为时过晚。该公司通过大量的实验检测,在选材方面进行严格控制,以期达到这一目的:①使用结构性胺醚,降低导热系数,提升保温效果;②各种原料以及配方中尽量将含水量降低,避免水发泡造成保温性能劣化;③主体材料聚醚:选用经过严格后处理的大厂的产品(如金陵石化公司等),与小厂不经后处理的聚醚相比,其泡沫泡孔均匀程度高、泡孔壁较薄,保温性能明显优于厚壁大孔的普通泡沫;④高效无味胺类催化剂的使用,有效调整发泡-凝胶反应的平衡,使喷涂层间表皮较薄,利于冷库保温材料性能的体现;⑤不使用普通聚酯多元醇。广州地坪漆这些控制措施收到了相当不错的效果,在济宁某客户处的数个冷库比较,使用其白料的冷库明显比使用其他厂家白料的冷库耗电量低。 二、聚氨酯保温材料泡沫尺寸稳定性: 冷库的聚氨酯泡沫材料在剧烈的温度变化或长期处于较低温度时会出现尺寸的变化(一般为收缩),尺寸的变化常体现为泡沫开裂或脱落,而这些必然会影响冷库的正常使用。除了经
由于制冷的迅速发展,用户面对市场上众多的厂家和繁多的品种,往往不知如何选择,尤其是需求量大、投资较多时,就更增加了选择的难度。随着我国经济的快速发展已进入超市、商业、农业和工业等各种领域,紧密联系着我们的生活,没有制冷设备的生活是难以想象的。 面对激烈竞争的原料供应商,面对只有使用后才知好坏的原料,如何作出更好的选择已经成了令每位冷库投资者头疼的大事。聚氨酯冷库保温材料在冷库工程建设中对初期投资成本和长期的收益有着重要的作用;廉价的原料固然能够减少初期的投资,但优质的原料更能换来长期的回报。 冷库的聚氨酯泡沫材料在剧烈的温度变化或长期处于较低温度时会出现尺寸的变化(一般为收缩),尺寸的变化常体现为泡沫开裂或脱落,而这些必然会影响冷库的正常使用。除了经常性做好模拟的性能检测外,更注重在选择优质材料方面的控制。 特种高官能度聚醚复配使用,使泡沫形成立体网状结构,大大提高了泡沫耐低温性能;而目前喷涂料常使用的411
一、 冷库保温材料的保温性能: 聚氨酯保温材料第一要求便是保温性能,而保温性能的好坏在真正投入使用前是无法用肉眼观察出来的,到了观察出耗电量高低差别时已经为时过晚。该公司通过大量的实验检测,在选材方面进行严格控制,以期达到这一目的:①使用结构性胺醚,降低导热系数,提升保温效果;②各种原料以及配方中尽量将含水量降低,避免水发泡造成保温性能劣化;③主体材料聚醚:选用经过严格后处理的大厂的产品,与小厂不经后处理的聚醚相比,其泡沫泡孔均匀程度高、泡孔壁较薄,保温性能明显优于厚壁大孔的普通泡沫;④高效无味胺类催化剂的使用,有效调整发泡-凝胶反应的平衡,使喷涂层间表皮较薄,利于冷库保温材料性能的体现;⑤不使用普通聚酯多元醇。这些控制措施收到了相当不错的效果,在济宁某客户处的数个冷库比较,使用其白料的冷库明显比使用其他厂家白料的冷库耗电量低。 二、 聚氨酯保温材料泡沫尺寸稳定性: 冷库的聚氨酯泡沫材料在剧烈的温度变化或长期处于较低温度时会出现尺寸的变化(一般为收缩),尺寸的变化常体现为泡沫开裂或脱落,而这些必然会影响冷库的正常使用。除了经常性做好模拟的性能检测外,
前几日小弟经手一个冷库的安装,有几家公司报价。分别选择了聚氨酯以及酚醛保温,具体做法是原有钢筋水泥地面上做防水处理后铺聚氨酯或者酚醛做底层,面上再铺钢筋水泥。请教下论坛上的高手,这两者之间有什么区别?对于保温效果以及防潮性方面哪个较好?还有其他的材料选择吗?
本帖最后由 dongyuankeji 于 2014-6-18 16:11 编辑 现在市场上的保温材料有很多种类,可谓是琳琅满目,数不胜数。每种保温材料的性能都不一,各有优劣。那么我们在选择保温材料时,该如何判断保温材料的质量问题呢?下面介绍一下,供大家参考。 吸水率是一项衡量保温材料保温性能稳定性的一项重要指标,但是不是完全不吸水的保温材料就是好的材料呢?我们先说明一下透气性这项技术指标,因为它和吸水率是相关联的,透气性它是指水汽扩散阻力。如果外墙外保温系统透气性不好,水气扩散受阻,一是阻碍墙体向外排湿,影响饰面涂料的颜色;二是产生应力,使涂膜鼓泡,脱落;三是导致墙身含湿量逐步增加,产生冷凝水富集,从而给墙体热工、结构等性能带来不利影响,四是即使外墙外保温系统节能达标了,但却造成室内空气浑浊,不适合人居。
随着时间范围的普遍的环境恶化,在加速推进工业化的过程中,环保与发展的关系问题,一直是上级政府和下级政府、官方与民间、官方与企业、企业与民间争论的焦点。 针对这个问题,盛华仁副委员长也提出了解决问题的方案,这个方案总结起来就是六个“狠抓落实”:一是狠抓思想认识的落实,二是狠抓主要污染物减排指标的落实,三是狠抓结构调整的落实,四是狠抓资金投入和有关政策的落实,五是狠抓法律法规实施的落实,六是狠抓环境保护责任制的落实。这六个“落实”都很重要。 首先要从保温材料做起:“目前高效轻质岩棉、玻璃棉www.bolimian.cc 等无机保温材料的价格还比较高,随着国家对建筑节能要
近些年,在科学发展观的指引下,我国建设领域明确了必须走资源节约型、环境友好型的新型工业化道路,源源不断的政策红利使保温材料行业沐浴春风,驶入发展快车道,也为未来发展打下了深厚的奠基。 对于一个企业来讲,只有不断的去开发新产品,才能够延长企业的生命周期,要是没有技术进步,没有创新,那么就没有全生命周期。在新常态的情况下,应该说保温行业追求技术进步、追求品质、追求服务的企业可以生存下去,不注重产品质量,不注重技术服务,不注重产品开发的企业可能在这个新常态的情况下就会倒闭,被淘汰。 保温材料行业目前大多数还是增长的, 保温棉
我刚刚做设计,水暖管道的保温材料有好多种,总搞不明白各种保温材料的适用位置:哪些用在室内架空,室内埋地,室外架空,室外埋地?挺迷糊的,请教各位?
聚氨脂双面彩钢板由于是工厂一次性发泡批量生产,偏心勾连接方式,现场安装方便。产品质量相对喷涂来说可控。其吸水率要低于现场发泡喷涂,时间越长,现场裸喷的这种保温方式,内部透水性要大于聚氨脂双面彩钢板。所以,现在新建的大库,大多以库板方式保温。但北方地区还有大部分流行现场喷涂。从企业来说,外资企业以及国内知名企业的大型冷库项目采用聚氨脂双面彩钢板的较多。喷涂的价格低于聚氨脂双面彩钢板,以常州为生产基地的聚氨脂双面彩钢板,选优秀厂家的库板,出厂价 100MM 大约 160-170/ 平方左右,中小厂家的也有 140-150/ 平方,而喷涂的价格,大约在
保温材料防火等级A级是无燃点具有保温效果的材料,拒燃材料。岩棉板此类保温材料广泛用作热管道、热设备及其他工业管道设备和工业建筑上的保温绝热材料及工业与民用建筑围护结构的保温、隔热、吸声材料。 保温材料防火等级B1级是难燃保温材料,在酚醛板是根据该材料的耐火极限确定的,另外,不同部位的材料划分也有区别!燃烧性能:岩棉板价格是指材料和(或)制品遇火燃烧时所发生的一切物理和(或)化学变化,也就是对火反应特性。 保温材料防火等级B2级是可燃保温材料也称为阻燃材料,多为有机保温材料,添加适量的阻燃剂。这种保温材料在燃烧过程中会释放大量有害气体。 保温材料防火等级B3级是易燃保温材料,外墙岩棉板这种多见为聚苯泡沫为主材料的保温材料,由于这种材料极易燃烧,在2004年就已经被淘汰了。
现在项目主体已经完成,做屋面保温和屋面保温,采用岩棉板和泡沫玻璃板,这两种材料在地方行政部门都没有备案,等备案办下来需要两个来月,但是工程又催的紧,怎么办? 求大神指导。
当前,建筑外墙保温体系中,比较有效的节能产品是EPS、XPS等有机保温材料,它既高效节能,又具有很好的建筑物理性能,但遗憾的是防火性能差,容易引发建筑火灾,给人民生命财产构成严重威胁。 EPS、XPS等有机保温材料,通过添加卤素等阻燃剂来提升防火性能,而随着时间的推移,阻燃剂挥发,最终消失殆尽,其防火性能是变化的,阶段性的,这犹如让居住者常年处在一个易引发火灾的包裹体中,对生命财产构成长期的威胁。
我国外墙保温节能的企业尽管数量多,但整体规模偏小的问题突出,巨头企业不多,整体技术研发实力不足。虽然外墙外保温系统技术在很短的时间内取得了令世界瞩目的成就,但从推广使用的情况来看,存在的最明显的问题有开裂、空鼓、脱落、渗水、防火等。这些保温施工问题的出现,给快速发展的行业市场敲响了从技术研发的角度看,在数以千计的墙体保温( 主要指外墙外保温) 企业中,从业时间超过 10 年的企业数量不到 5% ,超过 80% 的企业是在 2003 年或者 2004 年后才开始涉足。在超过 10 年的从业企业中,多数企业的技术研发和创新能力强,而在
在使用保温材料施工时,由于保温材料会在不同的场合、不同的工作环境和不用的气候等条件下使用。这就要求了根据不同的方式来确定保温材料的厚度。下面就简单介绍几种关于如何计算保温材料厚度的方法。 一、通过计算保温材料的年折旧费和能量损失量在内的年工作费用的方式确定其厚度。这种算出来的厚度被称为“经济厚度”,“经济厚度”结果就是年工作费用的最小值。 二、通过把保温材料的单位面积和最大允许热损失控制得出厚度的方法称为热损失控制法,在传热方程式的帮助下能够得到保温材料的最小厚度。 三、还能通过计算保温材料在使用过程中表层可能会达到的温度的方式来确定保温材料厚度。使用这样的方式确定厚度的依据是为了防止保温材料在使用过程中冷媒管道外表出现结露现象和热媒管道外表由于温度过高出现烫伤现象。针对这两种不同的情况也有各自专门的计算厚度的方式。比如计算防露情况下的厚度就需要计算在正常的天气环境下保温材料表层的**温度,如果外环境的温度高于材料的表层温度就会出现结露现象。而计算防烫伤情况下的厚度的方式与防露计算的方式基本相同,只是需要考虑的是烫伤
在保温材料的选择中,涉及到不燃材料和难燃材料!那位高手帮忙提供一下这方面的资料,不胜感激!libin_nt@sina.com
各位同事们朋友们好啊!第一次上这个论坛啊,呵呵,请多关照.我是做橡塑保温材料的,工厂在黄埔经济开发区东区富南路.因为我们是厂家直接销售,不存在中间费用,所以价位上比其它同类(如凯门\阿乐斯\杜肯等)要便宜,但不和河北一带的产品比(如华美.金威等).因为我们所有的产品都有正规的检测报告,符合国家要求的国标.如有需要的请直接联系我啊,呵呵:lol :lol .联系方式:姓名:何娟 销售经理电话:13560049443
