  • 聚氨酯冷库板的防火特点
    如今在进行的冷库建造,都追求环保,防火,具体能否建造防火环保的冷库呢,环保防火冷库该如何建造呢?下面小编给大家详细的介绍。 防火环保冷库建造离不开防火环保型的冷库板材聚氨酯冷库板,该如何选择好的聚氨酯冷库板进行建造呢,聚氨酯冷库板是如何进行环保防火的呢? 聚氨酯冷库板的内心采用聚氨酯,有很好的保温性,同时聚氨酯是防火型的,不宜发生火灾,是防火环保冷库建造的首选。 聚氨酯导热系数低,热工性能好,并且有防潮,防水性能。硬质的聚氨酯的闭孔率在90%以上,属于憎水性材料,不会因吸潮增大导热系数,墙面也不会渗水。 聚氨酯在添加阻燃剂后,是一种难燃的自熄性材料,它的软化点可达到250摄氏度以上,仅在较高温度时才会出现分解。另外,聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成灰,这层灰有助隔离下面的泡沫。能有效地防止火灾蔓延。而且,聚氨酯在高温下也不产生有害气体。 以上就是小编今天给大家带来的防火冷库建造使用的聚氨酯冷库板材料的特点,大家了解了吗?希望能对正有意建造冷库的您有所帮助!!欢迎大家补
  • 冷库的建造为什么要选用聚氨酯冷库板
    建造冷库的人们越来越多,并且大多数人们都选择了使用聚氨酯冷库板进行冷库的建造,这是什么原因呢,人们为什么要选择聚氨酯冷库板进行建造,聚氨酯冷库板有什么冷库建造、冷库造价优势? 聚氨酯冷库板以轻质聚氨酯作为冷库板的内心材料,聚氨酯的好处是隔热性能非常良好,聚氨酯冷库板的外部是由SII,pvc彩钢板与不锈钢板组件而成,这样的好处就是防止冷库板因为内外温差较大导致温度的传播,从而使冷库更加的节能,提高冷库的工作效率。 聚氨酯冷库板防火,阻燃,耐高温。聚氨酯在添加阻燃剂后,是一种难燃的自熄性材料,它的软化点可达到250摄氏度以上,仅在较高温度时才会出现分解:另外,聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成灰,这层灰有助隔离下面的泡沫。能有效地防止火灾蔓延。而且,聚氨酯在高温下也不产生有害气体。 由于聚氨酯板材具有优良的隔热性能,在达到同样保温要求下,可使减少建筑物外围护结构厚度,从而增加室内使用面积。 聚氨酯冷库板的好坏选择对于冷库来说是非
  • 聚氨酯冷库板的特点及优势是什么?
    一。定义:聚氨酯冷库库板以良好隔热性能的轻质聚氨酯为内心材料,外面由彩钢板、不锈钢板、铝板构成的夹板式冷库板,可以降低由于内外温差而产生的传热,以达到冷冻、冷藏系统的最大效率; 二。特点 1、聚氨酯冷库板厚度规格:60、75、100、120、150、180、200mm; 2、聚氨酯冷库板尺寸规格:标准化的冷库板宽为970mm,高度为2米至10米;(另:聚氨酯冷库库板可根椐您的特殊要求特别定制) 三。优势 4、聚氨酯冷库库板生产周期短,日生产量可达2000多平方米; 5、聚氨酯冷库库板结构简单,安装方便,轻质高强度,造型美观。 6、聚氨酯冷库库板的板与板之间芯材接触紧密:采用国际流行的凹凸槽偏心钩,组合没有空隙,密封保温效果好。 7、(聚氨酯冷库库板)可以更改自如:在施工过程中发生变更时可任意改动,减少浪费;偏心钩库板可根据现场情况在安装过程中作现
  • 聚氨酯保温冷库板的稳定性相关要求
    一般情况下目前市场上的冷库的保温隔热层都是采用聚氨酯发泡工艺制作而成的冷库板,虽说很多人对于保温板的性能要求不会太高,只要能够保温就足够了,但是在尽可能的情况下我们要的当然还是最好的产品。 聚氨酯泡沫保温冷库板材料在剧烈的温度变化或长期处于较低温度时会出现尺寸的变化,因此建议客户在条件允许的情况下选择较厚的库板,虽说价格较高,但是投资是肯定能够得到回报的。具体的尺寸的变化常体现为泡沫开裂或脱落或是收缩,而无论是哪种情况,都必然会影响库房的正常使用。 因此,现在人们对于聚氨酯保温冷库板材料的要求就多了稳定性这一条,目前已经有一定技术能够保证这种稳定性,比如防水设计,这种库板主要用于板式冷库移动库型,经常暴露在室外,因此这个性能非常必要。广州病源通过采用耐腐蚀性能的硅酮结构密封胶、防水剂在分格缝及窗台等易渗水部位作防水处理,限制了潮气侵入,更使用了内部通风防水空腔防止雨水渗入,并将水气由内向外散发并通过减压口排出
  • 聚氨脂冷库板的优势有哪些
    在冷库工程中,90%以上的冷库安装都是选用的聚氨酯材料来作为冷库板。那么为什么这么多人选择聚氨脂冷库板呢,下面给大家来详细介绍这种材料的优势与特点。 聚氨酯冷库板具有重量轻的聚氨酯冷库的内部材料,聚氨酯的效益很好,外部SII,PVC彩钢板和不锈钢板组成,这样的好处是防止冷库板因为内外温度差,使更多的节能冷库,提高工作效率。 硬质聚氨酯具有低导热率,良好的热性能。聚氨酯冷库板具有防潮防水功能。在超过90%的硬质聚氨酯闭孔率,属于憎水性材料,不会因吸潮增大导热系数,墙面是不会渗漏的。 聚氨脂冷库板还具有阻燃,耐高温的特点。聚氨脂在添加阻燃剂后,是一种难以燃烧而且会自熄的材料,它的软化点可达到250摄氏度以上。只有当温度特别高时,才会出现分解。另外,它还会在燃烧时,在泡沫表面形成一层灰,这层灰有助隔离下面的泡沫,能有效防止火灾蔓延。此外,聚氨酯在高温下不会产生有害气体。 由于聚氨酯板具有优异的保温性能,在同样的保温条件下,可减少建筑外围护结构的厚度,从而增加室内使用面积。 此外,聚氨脂冷库板还
  • 聚氨酯冷库保温的使用和保养
    聚氨酯类冷库作为一种良好的可以储藏食物的设备,尤其是贮存一些脂肪类的食品时,要定期进行清。这里所说的清理就是用臭氧,利用臭氧可以有效的杜绝脂肪氧化产生的酸化恶臭,做法就是先把聚氨酯类冷库里面的东西先清理干净。然后把甲醛水溶液进行消毒擦拭处理干净,然后再把甲醛水溶液进行消毒擦拭处理。如果冷库中存放不少鱼类导致库房中有腥味,可以利用食醋来进行处理,利用蒸发管来清除冰霜,在冰库里配设食醋溶剂,最好利用鼓风机的吹动,促进食醋在冷库内疏通,以此来清除异味。
  • 大型冷库板的原料构成有哪些?
    大型冷库板主要是用聚乙烯和聚苯烯为原料。正规厂家钢板厚度一般要在0.4MM以上,双温冷库板选材有性能最好的聚氨酯夹芯板。冷库库板发泡密度依照国家规范是每立方米在38KG40KG/立方米。一般的冷库板,由厂家预先生产的预定具有固定的长度、宽度和厚度,高、中温冷库安装,一般选用10厘米厚的板块,低温库及冻结库一般选用12厘米或15厘米厚的板块;所以如果不是预定的库板,推销时就要注意库板的密度和钢板的厚度,聚苯烯发泡出来的保温资料密度稀,不够保温,一般用在特殊装备里面,聚乙烯就是不错的原材料,经过一定的比兑,能发泡出密度适宜,保温效果好,承重能力高的保温资料。聚氨酯板最好,保温性能最好,不吸潮,但是价格略高。 冷库建造板的选择对冷库来说是很重要的,因为冷库不同于其他仓库。选择正确的板材才能更好的维护冷库。
  • 冷库选择什么冷库板,保温效果好?
    聚氨脂双面彩钢板由于是工厂一次性发泡批量生产,偏心勾连接方式,现场安装方便。产品质量相对喷涂来说可控。其吸水率要低于现场发泡喷涂,时间越长,现场裸喷的这种保温方式,内部透水性要大于聚氨脂双面彩钢板。所以,现在新建的大库,大多以库板方式保温。但北方地区还有大部分流行现场喷涂。从企业来说,外资企业以及国内知名企业的大型冷库项目采用聚氨脂双面彩钢板的较多。喷涂的价格低于聚氨脂双面彩钢板,以常州为生产基地的聚氨脂双面彩钢板,选优秀厂家的库板,出厂价100MM大约160-170/平方左右,中小厂家的也有140-150/平方,而喷涂的价格,大约在1100-1000/立方左右,所以,喷涂的成本要低一些,但吸水性与使用年限上,聚氨脂双面彩钢板要好一些。 聚氨酯双面彩钢板的厚度为 100mm, 120mm,150mm,200mm 等,嵌入式铰链密封条可方便安装和拆卸。
  • 怎样判断不锈钢冷库板的质量?
    1、由于伪劣不锈钢冷库板生产环境极不正规,所以它的制造工艺和产品质量也不过关,这种情况是可以从不锈钢冷库板的制造工艺看出来。对于不锈钢冷库板产品使用的外包装产品中,可以看出不锈钢冷库板产品是否是伪劣产品,标识是否清晰完整明了机器是否干净整洁。2、要注意不锈钢冷库板在销售渠道方面是否有问题,如果是到正规厂家生产的不锈钢冷库板在其进行购买,那么基本上不会买到有问题的不锈钢冷库板,而在一些批发市场地方购买,就有可能会购买伪劣的产品。注意观察厂家的不锈钢冷库板技术是否成熟,技术不成熟那必定在不锈钢冷库板的材质方面的要求肯定是不达标的。不锈钢冷库板产品不能够靠降低成本来赢得市场,这样情况通常使用的是劣质的不锈钢冷库板原材料进行生产,而正规的不锈钢冷库板产品,都是使用高品质的不锈钢冷库板原材料,只能这样才能够保证不锈钢冷库板的使用寿命。
  • B1级冷库板可以做挂钩吗?
    目前,随着市场对产品要求的提高,客户对于库板防火安全也越来越重视,按照国家冷库设计规范的要求,冷库板的防火阻燃级别必须达到B1级,但平时小库习惯用手工板,无法做挂钩,没有挂钩小库就无法使用,这一问题困扰行业已久。
  • 冷库安全与冷库板选择有什么关系?
    制冷系统中保温材料的选择对整个制冷系统的安全也很重要。其实聚苯板和聚氨酯板的区别主要是保温效果、价格、工艺、材料是不一样的。聚氨酯板的保温效果要比聚苯板好而且聚氨酯阻燃性是要比聚苯板要好,现在市场上选择的主流也是聚氨酯冷库板。在我们公司如果客户没有特别要求一般都是用的聚氨酯板。聚氨酯是其本身是没有毒,但是燃烧后会产生刺激性的味道。 随着市场对产品的要求的不一样,高端的聚氨酯冷库板材料是有防火阻燃等级的,B1级的聚氨酯冷库板材料是根本烧不起来,B2级是在燃烧5-6秒后熄灭。一般情况下,实验性的冷库安装用B1级的聚氨酯冷库板材料比较多。 目前广泛运用在制冷系统中的保温材料从材质上区分主要有两种。一种是
  • 冷库保温材料聚氨酯的选择建议
    一、 冷库保温材料的保温性能: 聚氨酯保温材料第一要求便是保温性能,而保温性能的好坏在真正投入使用前是无法用肉眼观察出来的,到了观察出耗电量高低差别时已经为时过晚。该公司通过大量的实验检测,在选材方面进行严格控制,以期达到这一目的:①使用结构性胺醚,降低导热系数,提升保温效果;②各种原料以及配方中尽量将含水量降低,避免水发泡造成保温性能劣化;③主体材料聚醚:选用经过严格后处理的大厂的产品,与小厂不经后处理的聚醚相比,其泡沫泡孔均匀程度高、泡孔壁较薄,保温性能明显优于厚壁大孔的普通泡沫;④高效无味胺类催化剂的使用,有效调整发泡-凝胶反应的平衡,使喷涂层间表皮较薄,利于冷库保温材料性能的体现;⑤不使用普通聚酯多元醇。这些控制措施收到了相当不错的效果,在济宁某客户处的数个冷库比较,使用其白料的冷库明显比使用其他厂家白料的冷库耗电量低。 二、 聚氨酯保温材料泡沫尺寸稳定性: 冷库的聚氨酯泡沫材料在剧烈的温度变化或长期处于较低温度时会出现尺寸的变化(一般为收缩),尺寸的变化常体现为泡沫开裂或脱落,而这些必然会影响冷库的正常使用。除了经常性做好模拟的性能检测外,
  • 聚氨酯保温系列之一:冷库喷涂保温
    聚氨酯保温系列之一:冷库喷涂保温
    聚氨酯硬泡保温材料具有优异的保温性能和方便的成型性,在保温制冷方面具有极为广泛的应用;对于不易使用模具的、诸如大型球形贮罐、大口径异型管件、冷库、建筑墙体及屋面等的物体的保温包覆,最好的办法是现场喷涂发泡:该方法是将聚氨酯发泡物料直接喷涂在物体表面上,物料快速发泡并凝胶,形成与基体形状一致的聚氨酯硬泡绝热保温层。 喷涂施工工艺的主要优点包括以下几个方面: (1)对于各种形状的基材,不论是平面、立面还是顶面,不论是圆形、球形还是其他不规则形状的复杂物体,都可以直接实施喷涂发泡加工,不需昂贵的模具制造费用; (2)喷涂发泡成型的泡沫保温层的形状与基材物体形状一致;无接缝,绝热效果好;泡沫层外部有一层致密的保护皮层,能较好地保护内部芯材,同时还容易进行外表面的涂料涂刷和进一步修装; (3)生产效率高,尤其适用于大面积、异形物体的绝热处理,成型速度快,生产效率高。 化学组成及性状 喷涂型聚醚组合料由聚醚多元醇、匀泡剂、催化剂、交联剂、阻燃剂、发泡剂等组份组成,依用途的不同可分为冷库、屋面防水保温、设备保温等三个主要类型。 通
  • 不锈钢冷库板技术有哪些特点
    不锈钢冷库板技术特点: 1、不锈钢冷库板以良好隔热性能的轻质聚氨酯为内心材料,外面以不锈钢板构成夹板式库板,可以降低由于内外温差而产生的传热,以达到冷冻、冷藏系统的效率。 2、不锈钢冷库板厚度规格:60、75、100、120、150、180、200mm。 3、不锈钢冷库库板库板尺寸规格:标准化的库板宽为960mm,高度为2米至10米。(另:根椐您的特殊要求还可特别定制) 4、装置方便氨制冷,不锈钢冷库板结构简单。轻质高强度冷库,造型美观,健康环保,质量可靠,耐腐蚀、抗老化、阻燃、减毒、美观、坚固、使用寿命长、降温快。
  • 13CJ45 HBL聚氨酯板保温系统建筑
  • 复合保温一体板怎样正确进行聚氨酯胶的调配?
    在这个寒冷的冬季,你最先想到的是什么?是不是希望有一个温暖的家?而想要有一个温暖的家,除了要制造温暖,还需要保存温暖。因此,对于节能保温的呼声是越来越高了,这也使得保温一体板市场的容量越来越大。看到如此大的市场发展前景,也使得越来越多的人进入到这一行业市场之中。  但是,很多初入行业市场的人,对于保温一体板的生产,还是处于一个一知半解的状态。今天,我们就给大家简单的讲解一下,在进行保温一体板复合的时候,应该怎样进行复合所用的聚氨酯胶的调配。     第一步:称量。因为复合保温一体板所用的聚氨酯胶https://shayugufen.cn
  • 冷库板行业价格战激烈,企业利润下滑?
     内卷之后就是严重的内耗。
  • 聚氨脂夹心冷库板,厚度100mm。导热系数是多少,
    大家好,我是制冷新手,有一个问题请大家帮忙,先谢谢啦,聚氨脂夹心冷库板,厚度是,100mm,200mm,厚度不一样,导热系数一样吗,是多少?:time:
  • 聚氨酯板弹性体耐热性的影响因素
    聚氨酯板PUE的结构直接影响它的热性能,而性能主要依赖于聚合物的结构。因为从热力学角度来看,弹性体的软硬段之间的不相容性,使其能够形成独立微区,当 PUE 发生微相分离后,硬段微区分布于软段相中而起着物理交联点的作用。这样弹性体的耐热性就会得到改善。(1)软段的影响软段由低聚物多元醇组成,在整个大分子中所占比例较大,而 PUE 的弹性、低温性以及拉伸性主要受软段影响,所以不同类型多元醇可合成不同性能的 PUE 材料。软段的含量、相对分子量对微相分离程度影响较
聚氨酯冷库板
聚氨酯冷库板专题,为您提供聚氨酯冷库板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与聚氨酯冷库板 相关的专业交流讨论,更多聚氨酯冷库板相关内容请访问
冷库门密封条
猕猴桃冷库
