锅炉运行过程中,炉膛出口温度是一个很关键的运行参数。在线实时监测、分析和控制,能够对锅炉系统运行的经济性、安全性和氮氧化物的合理排放进行有效监控。美国FGS公司的电站锅炉专用设备—Boiler-Temp II炉膛测温系统是锅炉炉膛专用测温仪器,“遥感式红外线”探头具有独特的专利设计,屏蔽杂乱的广谱红外辐射信号,有效的排除掉其他环境因素的干扰。接收炉膛中的CO2烟气辐射的红外波谱,准确测定炉膛烟气温度。本仪器具有检测精度水平高,抗高温和适应恶劣工作环境等特点,适合测量锅炉系统的高温区域的温度过程参数。 本仪器的通用型测量范围为120℃ –1645℃,已能满足电力系统用户的一般使用要求。对于特殊的用户,可以选用测量范围815℃-2500℃的高温型仪器。通过不同的选用方案,满足锅炉炉膛各温度区域的测温需求。 现诚招代理商,期待与您携手合作!网址:http://www.bjepri.com博客:http://libra2464.blog.china.alibaba.com商铺:http://china.alibaba.com/
请问高手:大体积混凝土测温,有没有一种在钢筋上就能测出混凝土中心温度的电子测温仪,哪里有得买?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-26 09:17 编辑 ]
如题,现在供暖要求高了,住户经常反应温度达不到要求,但是没有一个准确的测温仪,说明问题。测温仪要求如下:1、携带方便;2、反应迅速,能够快速准确测量房间温度;3、价格适中。考察过多种测温仪,没有发现合适的,希望个中高手推荐!
为了方便快速的提供温度测量,在使用热电偶的时候需要渗漏到连接点的时间内,一般红外线测量仪坚实轻巧,在工厂巡视和日常校验工作随时都可携带。 红外测温仪测量温度相对精确,一般在1℃以内,这种性能做预防性维护时特别重要,例如监视恶劣生产条件和将导致设备损坏停机的特别事件时。用红外测温仪,可快速探测操作温度的微小变化,在其萌芽之时就可将问题解决,减少因设备故障造成的开支和维修的范围。 另外,红外测温仪在使用中比较安全,能够安全地读取难以接近的或不可到达的目标温度,可以在仪器允许的范围内读取目标温度。非接触温度测量还可在不安全的或接触测温较困难的区域进行,精确测量就象在手边测量一样容易。 红外测温仪正是由于这诸多优点得以广泛应用,最主要有以下几大领域:食品领域(扫描管理、服务及贮存温度),电气领域(检查有故障的变压器、电气面板和接头),汽车工业领域(诊断汽缸和加热/冷却系统),HVAC领域(监视空气分层、供/回记录、炉体性能),其它领域(许多工程、基地和改造应用等领域均有在使用)。 文章链接:
红外线测温仪由光学系统,光电探测器,信号放大器及信号处理.显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,该信号再经换算转变为被测目标的温度值。 使用红外线测温仪的益处 便捷!红外线测温仪可快速提供温度测量,在用热偶读取一个渗漏连接点的时间内,用红外测温仪几乎可以读取所有连接点的温度。另外由于红外测温仪坚实.轻巧.(都轻于10盎司),且不用时易于放在皮套中。所以当你在工厂巡视和日常检验工作时都可携带。 精确!红外线测温仪的另一个先进之处是精确,通常精度都是1度以内。这种性能在你做预防性维护时特别重要,如监视恶劣生产条件和将导致设备损坏或停机的特别事件时。因为大多数的设备和工厂运转365天,停机等同于减少收入,要防止这样的损失,通过扫描所有现场电子设备-断路器.变压器.保险丝.开关.总线和配电盘以查找热点。用红外测温仪,你甚至可快速探测操作温度的微小变化,在其萌芽之时就可将问题解决,减少因设备故障造成的开支和维修的范围。 安全!安全是使用红外线测温仪最重要
无损检测之红外测温仪的维护及应用领域红外测温仪的测温原理是将物体(如钢水)发射的红外线具有的辐射能转变成电信号,红外线辐射能的大小与物体(如钢水)本身的温度相对应,根据转变成电信号大小,可以确定物体(如钢水)的温度。维护1.更换电池要安装或更换电池,按图 2 所示打开电池盒并放入电池。2.清洁透镜使用干净的压缩空气吹走脱落的粒子。用湿棉签小心地擦拭表面。棉签可用清水湿润。3.清洁机壳用肥皂和清水沾湿海绵或软布。为避免损坏测温仪,切勿将仪器浸入水中。应用领域1、食品领域(扫描管理、服务及贮存温度),2、电气领域(检查有故障的变压器、电气面板和接头),3、汽车工业领域(诊断汽缸和加热/冷却系统),4、HVAC领域(监视空气分层、供/回记录、炉体性能)。
一、为何采用非接触红外测温仪? 非接触红外测温仪采用红外技术可快速方便地测量物体的表面温度。不需要机械的接触被测物体而快速测得温度读数。只需瞄准,按动触发器,在LCD显示屏上读出温度数据。红外测温仪重量轻、体积小、使用方便,并能可靠地测量热的、危险的或难以接触的物体,而不会污染或损坏被测物体。红外测温仪每秒可测若干个读数,而接触测温仪每秒测量就需要若干分钟的时间。二、红外测温仪如何工作? 红外测温仪接收多种物体自身发射出的不可见红外能量,红外辐射是电磁频谱的一部分,它包括无线电波、微波、可见光、紫外、R射线和X射线。红外位于可见光和无线电波之间,红外波长常用微米表示,波长范围为0.7微米-1000微米,实际上,0.7微米-14微米波带用于红外测温仪。三、如何确保红外测温仪测温精度?红外技术及其原理的无异议的理解为
自然界中,除了可见光(人眼看的见的光
请教:数字测温仪、噪声测量仪性价比较高的品牌、型号及大致价格要求:暖通空调民用系统测试用测温仪: 1、适合于测量水、空气温度的数字测温仪 2、测量范围为-20℃-80℃ 3、接触式的温度探头。噪声仪: 1、测量风机噪声 2、测量范围约10dbA-150dbA
最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。
已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake
压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
外租。
小弟是做中央空调预算的。最近接了个冷库的活了,以前没有做过。现特向各位大大求冷库造价指标供小弟参考。冷库面积4000平方米;用于冷冻海鲜。先谢谢各位大大了!
我厂冷库内的照明电线己经有些许老化。现在想重新改造。现在有一些地方不明白的,望大家指点下,本人不胜感激。(氨制冷系统。冷冻间为-18以下,冷藏为+5~-5度)。问题如下:现在如果要重新安装电路,那就得在冷库墙上打个穿电缆的孔,请问这孔要怎么个打法,是随便地方打都可以还是要在角落?打孔的这位置要采用什么方案对隔热方面影响比较小?还有线路的防火要怎么处理?照明应采用白炽灯泡还是什么为好?但是白炽灯泡好像散发的热量挺高的,这是否影响制冷效果?感谢大家!!!
问问大家,大型冷库的屋面雨水怎么排放啊??因为不可能把全部的雨水管都放外墙,在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保温材料行吗?请教做过的 指点一下 谢谢.
原来有一台高温冷库,放蔬菜的,由于蔬菜水多,现在地面铁板已经锈穿(已经换过一次了).现在有个想法请问各位是否可行,如果可行要注意什么?就是把铁板去掉,然后贴瓷砖.不知道是不是可以啊!大家指导下!!
冷库冷量是怎么计算的呀???冷库冷量是怎么计算的呀??? 保鲜库、冷藏库、冷冻库等.....制冷量都不一样。要怎么计算比较好呢?怎么计算比较方便呢? 望各位工程师帮我忙..谢谢 我的QQ:317050778
冷库设计你用什么软件呢?我差不多在这个版块浏览了多次,看到有下面几种情况:一、用EXCEL表格做的软件,计算比较符合实际,但比较单一;二、冷库快速设计软件CAD版,可以选择较多的货物、材料等,能输出蒸发排管、冷风机的CAD图纸;三、坤荣冷库设计软件,既说是比较好。您在用什么软件呢?冷库方面的软件能不能在与CAD绘图、设备选型、材料统计、数据库修改等方面有更进一步的改进呢?
风幕机在使用一段时间后,它应该是干净的,大多数用户在清洗风幕机,事实上,只有外壳,过滤器和清洁,但内部的蒸发器和冷凝器等特殊成员将没有办法,但这仅仅是后者往往是一个温床细菌的。风幕机运转,空气 80% 微小的灰尘和细菌通过过滤进入室内的风幕机,和凝析水胶后的蒸发器堵塞,影响风幕机制冷与散热,并在同一时间,潮湿的蒸发器表面也是各种细菌繁殖苗圃。 清洁空气窗帘机:室内机,室内机散热器等脏堵:可使室内的空气量减少,与室内空气流通缓慢,空调吹出。最初 1 小时能让室内达到设定温度。我们在机内的脏,空气体积太小室内可能需要 3 小时到达设定温度。 清洁空气窗帘机:室内水池塘室内
