怎样计算冷库冷量 根据冷量怎么配比压缩机 蒸发器 冷凝器 及各制冷元件?????????????????????????????????????????????????????????????????
1、半封活塞制冷压缩机 在各种类型制冷压缩机中,活塞式压缩机是问世最早、至今还应用比较多一种机型。比如说半封闭式活塞制冷压缩机,在冷冻冷藏设备上广泛使用。常见的厂家有:艾默生,比泽尔,三洋,都凌,富士豪等压缩机。 半封闭式活塞制冷压缩机特点:能压力范围和制冷量较广,对材料要求低,技术上较为成熟,压缩机系统比较简单,但是很怕液击。半封闭活塞式制冷压缩机常见故障有两方面:机械故障和电气故阵。机械故障常见的有连杆、曲轴、阀片阀板磨损或损坏;电气故障以电动机绕组短路、断路和烧毁比较多见。 2、双转子制冷压缩机 双转子压缩机如今广泛应用于家电电器中,而且转子压缩机出口规模逐年走高,从2009到2019冷年的十年复合增长率为12.8%,现在有不少的空调设备在7匹以下选择双转子压缩机。 转子压缩机特点:零部件少结构简单。易损零件少,运行可靠。没有吸气阀片,余隙容积小,输气系数较高,加工精度要求
冷库对于我们来说都不陌生,而主要用与对食品、肉类、奶制品、水产等的贮藏有份长达的帮助。这些年来,因使用冷酷压缩机操作不当而造成的安全事故频繁发生,悲痛之余,冷库安全问题也引发了我们的诸多深思。那么应该如何操作冷库压缩机,才能确保安全呢? 首先要说的就是冷库压缩机阀门的安全问题,在操作时保护好阀芯、阀杆、手轮和阀体。要缓慢操作,不要猛开,注意倾听制冷剂的流动声音。压缩机到冷凝器总管上的各阀门要在开启状态。
排气温度过热的原因主要有以下几种:回气温度高、电机加热量大、压缩比高、冷凝压力高、制冷剂选择不当。 (1)回气温度高 回气温度高低是相对于蒸发温度为而言的。为了防止回液,一般回气管路都要求20°C的回气过热度。如果回气管路保温不好,过热度就远远超过20°C。 回气温度越高,气缸吸气温度和排气温度就越高。回气温度每升高1°C,排气温度将升高1~1.3°C。 (2)电机加热 对于回气冷却型压缩机,制冷剂蒸气在流经电机腔时被电机加热,气缸吸气温度再一次被提高。电机发热量受功率和效率影响,而消耗功率与排量、容积效率、工况、摩擦阻力等密切相关
冷库制冷压缩机停机后严禁发生反转。当压缩机转子静止后,此时管路当中尚残存很大容量的工艺气体,并具有一定的压力,而此时压缩机转子停止转动,压缩机内压力低于管路压力。 这时如果压缩机出口管路上没有安装逆止阀门或者逆止阀门距压缩机出口很远的话,管路中的气体便会倒流,使压缩机发生反转,同时也带动汽轮机或电动机及齿轮变速器等转子反转。 压缩机组转子发生反转会破坏轴承的正常润滑,使止推轴承受力状况发生改变,甚至会造成止推轴承的损失,干气密封也会因为压缩机的倒转而损坏。
制冷压缩机在冷库中齐核心作用,制冷剂蒸气从低压提高为高压以及汽体的不断流动、输送,都是借助于制冷压缩机的工作来完成的,做好制冷压缩机的维护与保养,从大的方面都能保证冷库机组方面的正常运行,压缩机的保养有以下几方面: 1.制冷系统中必须安装电压缺相、过载、电流保护、延时保护、保护功能电器元件的灵敏度、质量好坏直接影响压缩机的寿命。 2.制冷系统不凝性气体(空气和氮气),其容积不超过2%,抽真空不可自行真空运转,就使用真空泵从系统高压端(排气阀)抽空,时间20分钟以上。 3.注意压缩机油镜的油面,油面保证在油镜规定的范围内。压缩机如果缺油会产生卡死、包轴、烧电机连锁故障。 4.制冷系统中必须安装电压缺相、过载、电流保护、延时保护、保护功能电器元件的灵敏度、质量好坏直接影响压缩机的寿命。 5.制冷循环系统必须严格情况干燥,特别无缝钢管做蒸发器时,不能有生锈,不得残留有机化合物、金属杂质、洗净剂、酸类和水份。 6.制冷
一般情况下冷库压缩机的轴功率是随冷库运行工况的变化而变化的,故冷库压缩机所需电动机功率的大小是受冷库工程的运行工况所决定的。但是冷库压缩机在启动瞬间所需的功率也是很大的,因此在冷库压缩机选配电动机功率的时候也要慎重的考虑这一因素。为了能使冷库压缩机电动机在使用工况下有较高的使用效率,同时又能满足启动或者其他工况下的最大功率。所以在选配冷库压缩机电动机功率的时候一定要考虑冷库压缩机的大小、冷库压缩机是否有启动卸载装置、使用工况及其他因素。这样才能合理的选择出冷库压缩机的轴功率。 一般冷库压缩机的选配是按照标准工况所需功率和最大运行工况所需功率来进行配置的。但是简单的这样配置对使用工况下来说使用率较差,在实际使用中经常出现冷库压缩机电动机负荷率偏低而产生费电的情况,或者产生在最大工况下不能满足所需功率而产生冷库压缩机电机烧毁情况。 为了避免以上两种情况的产生,我们应该根据冷库压缩机的实际运行状况来合理的选配冷库压缩机电动机的功率。在冷库压缩机电动机功率的选择时要考
一、压缩机回气结霜 由于冷媒量偏少,蒸发器蒸发压力低导致蒸发温度低,也会逐步导致蒸发器结露形成隔热层而将膨胀点转移到压缩机回气处导致压缩机回气结霜。以上两点均会在压缩机回气结霜之前表现出蒸发器结霜的。 二、缸头结霜(严重时曲轴箱结霜) 1、热力膨胀阀开度调得过大,感温包安装错误或固定松脱,以致感受的温度过高而使阀芯不正常地开大。 2、供液电磁阀泄漏或停机时膨胀阀关闭不严,造成启动前蒸发器中已积有大量的制冷剂液体。温度继电器与电磁阀联合使用,对库温进行控制。 3、启动压缩机时吸气截止阀开度过大或开大得过早。 4、系统中制冷剂过多时,冷凝器中的液位较高,冷凝换热面积减少,使冷凝压力升高,即膨胀阀前的压力增大,流入蒸发器的制冷剂量就增多,液态制冷剂在蒸发器中不能完全蒸发,因此压缩机吸入湿蒸汽,缸头发冷甚至结霜,并可能造成“液击”,同时蒸发压力也会偏高。 化霜方法: 其实大多数情况下对于结霜现象,只要调节热气旁通阀就行,具体方法就是打开热气
本人现在开发冷库用冷凝压缩机组,需要一些前辈的经验和实践资料,希望大虾们不吝赐教。压缩机功率为10HP 20HP 30HP 40HP 50HP 不知道冷凝器两流程 冷水30度进 5度温差 高效管的面积在多少合适最好提供计算经验公式及相关注意事项谢谢!我QQ: 125855210电话: 13857512120zbhn010@yahoo.com.cn
(活动冷库又称装配式冷库、拼装式冷库、组合式冷库)一、活动冷库板材料:1、国内市场目前可提供的活动冷库板主要有两类: 一是采用塑料发泡材料作为保湿隔热库板;另一种是采用聚胺脂发泡作为保温隔热板,正反面贴不锈钢面板或贴塑料钢板。前者容量小,导热系数大,保温性能较后者差距较大,但在中、高温活动冷库中使用还是比较可靠的,而且价格也较低。聚胺脂发泡材料容重较大,导热系数小,保温性能十分好,能节约电能及廷长活动冷库压缩机组使用期限,往往被采用在低温活动冷库上。2、活动冷库板密封材料一般采用密封胶配合特种铝合金使用。 二、活动冷库压缩机组的设计选型:1、无论何种品牌的压缩机组的选型,都是根据活动冷库的蒸发温度及冷库有效工作容积来确定,另外还要参考冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率等参数。 通常高温活动冷库制冷量计算公式为:冷库容积×90×1.16+正偏差,正偏差量根据冷冻或冷藏物品的冷凝
空调压缩机,能否用在冷库上,空调压缩机用在冷库上,制冷量会下降,那我可用大点压缩机,这样用,有什么其它不好,为什么,或者说空调与冷库压缩机在结构上,有何区别?
今天我们修了一台奥克斯的10匹空调。里面是两台5匹机并联组成的,我把里面=一台压缩机换掉安装好后试机,1号2号单独启动机启动正常,1号启动连着2号机启动时两台压缩机强烈震动10秒后平稳。这是不是共振现象啊???如果不是那是怎么回事!
冷库压缩机是用来提高气体压力和输送气体的机械。从能量的观点来看,冷库压缩机是属于将原动机的动力能转变为气体压力能的机器。随着科学技术的发展,压力能的应用日益广泛,使得冷库压缩机在国民经济建设的许多部门中成为必不可少的关键设备之一。冷库压缩机在运转过程中,难免会出现一些故障,甚至事故。故障是指冷库压缩机在运行中出现的不正常情况,一经排除冷库压缩机就能恢复正常工作,而事故则是指出现了破坏情况。两者往往是关联的,若碰到故障不及时排除便会造成重大事故。常见故障及其原因和措施 排气量不足:排气量不足是与冷库压缩机的设计气量相比而言。主要可从下述几方面考虑: 1 进气滤清器的故障 :积垢堵塞,使排气量减少;吸气管太长,管径太小,致使吸气阻力增大影响了气量,要定期清洗滤清器。 2 冷库压缩机转速降低使排气量降低:空气冷库压缩机使用不当,因空气冷库压缩机的
上海军胜制冷设备有限公司是一家专业从事装配式冷藏库、冷冻库、速冻库、汽调库、保鲜库、实验箱、防爆冷库和超低温库(0℃至-120℃) 的设计、生产、销售、安装、维修等一条龙服务的综合型公司。 产品广泛应用于食品、超市、酒店、宾馆、水产、医药、生物、化工、工矿企业、物流等行业,产品销售覆盖全国,远销海外。 军胜制冷现有员工数十名,公司中高层领导全部有着10年以上的冷库制冷行业从业经验。 “军胜”牌冷库板表面由彩钢板、不锈钢板通过开、剪、折、冲、翻边一次成型生产完成,库板内心采用聚氨脂、聚苯乙烯材料,此通过发泡采用多层分段高压浇灌注成型,出模后恒温保存一定时间,优异的冷库建造风格也从而保证了冷库安装的精度与美观。确保了每一块冷库安装的优良品质。设计上科学并采用偏心钩设计凹凸槽安装,密封性能强,拆装方便,更进一步确保了冷库安装的精良美观。 “军胜”牌冷库均采用进口配
冷库压缩机发生倒霜的解决办法,低压缸出现湿行程往往是由于蒸发系统或低压设备操作不当,其征兆和处理方法与单级相同。高压缸出现倒霜往往是因为中间冷却器液面过高所致,其征兆与单级相同。其处理方法有哪些?和小编一起来了解吧! 1、首先关小压缩机的吸气阀,卸载到最少缸数运转。 2、再关闭中间冷却器的供液阀,同时关小高压缸的吸气阀 3、待高压缸恢复正常后,再开大低压缸的吸气阀,恢复正常运转,并再向中间冷却器供液 4、如果高压缸倒霜严重,应停止机组运转。 5、对中间冷却器进行排液处理。 6、冷却水处理与单级处理一样 对倒霜的预防: 冷库压缩机发生倒霜一般事先有迹象,如吸气腔侧表面油漆光泽突然会消失并产生结露至结霜。压缩机吸、排气温度急剧下降,机体发凉,运转的声音沉重,阀片跳动声音不清晰等,发现这种现象后应采取相应措施,及时认真对系统制冷工况进行调整处理。压缩机刚发生湿行程,如果操作人员在场都能及时处理调整排
气缸拉毛是制冷机的严重故障之一,虽然不会造成人身事故,但对制冷机的技术性能及使用寿命会产生不良后果。那么出现拉毛了该怎么解决呢? 1、 活塞与气缸的装配问隙过小,造成活塞工作时受热膨胀,余隙不够,易造成气缸拉毛。因此在冷库压缩机枪修装配时必须严格按设备说明书规定的气缸与活塞的间隙进行装配。 2、由于活塞环装配间隙和锁口,尺寸不对,活塞环在环槽中安置过紧,造成垭缩机在工作时,使活塞环形成卡住不动的现象,因而造成气缸拉毛。冷库安装活塞环锁口尺寸太小,在工作时因受热膨胀,锁口无法相应帕缩小,也会造成气缸拉毛。因此在冷库压缩机检修或更换活塞环肘必须按说明书规定的数据进行选择和装配。 3
冷库压缩机频繁停机、频繁启动,反反复复,这样既达不到想要的保鲜、冷藏效果,也非常不利于冷库的自身质量,并且浪费电是肯定的。因为冷库在温度达到了预调的温度,冷库会自动停机的,这样不会造成冷库长期运行带来的电量损耗也不会使冷库内所储藏的物品有冻伤的现象。但是现在就很多冷库出现这种问题:冷库频繁启动、暂停。造成这种现象的原因是什么呢?又该如何排除这个隐患呢? 造成冷库压缩机频繁启动、停机的原因有: 1.吸气压力过低或低压继电器切断值调的过高了;
排气温度过热的原因主要有以下几种:回气温度高、电机加热量大、压缩比高、冷凝压力高、制冷剂选择不当。 (1)回气温度高 回气温度高低是相对于蒸发温度为而言的。为了防止回液,一般回气管路都要求20°C的回气过热度。如果回气管路保温不好,过热度就远远超过20°C。 回气温度越高,气缸吸气温度和排气温度就越高。回气温度每升高1°C,排气温度将升高1~1.3°C。 (2)电机加热 对于回气冷却型压缩机,制冷剂蒸气在流经电机腔时被电机加热,气缸吸气温度再一次被提高。电机发热量受功率和效率影响,而消耗功率与排量、容积效率、工况、摩擦阻力等密切相关。 回气冷却型半封压缩机,制冷剂在电机腔的温升范围大致在15~45°C之间。空气冷却(风冷)型压缩机中制冷制不经过绕组,因而不存在电机加热问题。 (3)压缩比过高 排气温度受压缩比影响很大,压缩比越大,排气温度就越高。降低压缩比可以明显降低排气温度,具体方法包括提高吸气压力和降低排气压力
本人刚步入冷库设计行业。查阅相关资料后,发现在涉及到压缩机的内容中,强调了很多减震和降噪的措施,但鲜有提到压缩机振动对建筑影响的评判标准,请问是否有相关规范或者说验收标准来控制压缩机振动对建筑的影响;或者说压缩机振动对建筑的影响是否要考虑在设计过程中呢。
