  • 冷库制冷系统工况与调整
    冷库制冷系统工况与调整 现在制冷机广泛使用在冷冻冷藏行业中,制冷工质通常为R22(R404a也有)等。为便于操作维修,缩小安装位置,通常将制冷压缩机、油分离器、水冷壳管式冷凝器、干燥过滤器、电磁阀等部件安装在同一机座上,组成压缩冷凝机组。再用管道通过膨胀阀与蒸发器连接,形成一个完整的制冷系统。 制冷系统运行中的正常工况:
  • 冷库制冷系统的安全保护规范
    冷库建造造价的影响因素较多,如冷库的尺寸、冷库的制冷系统选择、冷库的保温材料等。其中冷库的制冷系统的选择除了处于价格考虑外,专业的冷库工程师会就冷库所建的环境、冷库的尺寸、冷藏物品等方面,给出专业的建议,企业权衡利弊后作出最佳冷库建造选择。不管那种选择,冷库制冷系统的安全保护规范一定要严格遵循,否则如氨制冷剂的制冷系统一旦发生泄漏和其他事故,不仅污染贮藏对象,而且还会危及设备和人身安全。   第一,冷库制冷系统的安全保护规范之压力安全保护。为了防止制冷系统超压运行,在制冷涉笔上设置安全阀或压力继电器或压差继电器以及自动报警灯压力保护安全设备。一旦出现超压运行,安全设备自动动作,把系统内的气体排至大气一部分或自动停机,保障设备和人身安全。   <
  • 请版主多些关于冷库的制冷系统的引导
    各位大侠:现在本论坛关于冷库制冷系统的讨论太少了。敬请大家积极参与!比如冷藏库、冻结间的除霜问题,看似简单的问题实际却比较麻烦。因为,一般的多是手动热氨(氨系统)冲霜,但操作起来是比较麻烦的。
  • 冷库中的制冷系统是怎样选择的?
    制冷系统的选择对于冷库的质量非常重要,其中冷库制冷系统主要是压缩机和蒸发器的选择。制冷系统可以说是冷库的核心,在选择压缩机的时候还会有小型冷库、中型冷库和大型冷库之分。 一般情况下,小型冷库选用全封闭压缩机为主。因全封闭压缩机功率小,价格相对便宜;中型冷库一般选用半封闭压缩机为主;大型冷库选用半封闭压缩机,在选用时,也可考虑选用氨制冷压缩机,因为氨制冷压缩机功率大,并可一机多用,但安装及管理比较烦琐。 而在冷库蒸发器的选用时,高温冷库以选用冷风机为蒸发器,其特点是降温速度快,但易造成冷藏品的水分损耗;中、低温冷库选用无缝钢管制作的蒸发排管为主,其特点是恒温效果好,并能适时蓄冷。 冷库在我们的日常生活中发挥着巨大的作用,特别是对于我们日常需要的蔬菜和水果的冷藏效果特别明显,因为有了它,我们的生活才能更加的有滋有味。
  • 冷库制冷系统冷风机等选择
    制冷系统的选择,质量冷库制冷系统是非常重要的,压缩机和蒸发器的选择是冷库制冷系统是核心,根据冷库规模的不同,对压缩机制冷设备型号的选择亦会不相同,上海佳锋制冷可提供冷库制冷用冷风机选型样本供用户参考,免费快递至用户公司。 在一般情况下,采用全封闭压缩机多在小型冷库库房中使用。由于全封闭压缩机功率小,价格相对便宜;中型冷库一般采用的是半封闭压缩机;采用半封闭压缩机的大型冷库库房中,在选用时,也可以考虑选择氨制冷压缩机,因为氨制冷压缩机的功率,和一机多用,但安装和管理更麻烦。上海佳锋可根据用户库房制冷需求提供相应规格的冷风机设备。具体型号可参考佳锋提供的冷风机选型样本。 在冷库蒸发器的选择,选择高温冷库蒸发器多以冷风机为主,高温冷风机型号可参考此页面DL型
  • 大型冷库之空气对冷库制冷系统的影响
    和顺制冷作为国内领先的冷库品牌企业,一直专注于制冷行业,尤其是冷库的各个应用领域。今天就由和顺制冷小编来给大家介绍空气对冷库制冷系统的影响的相关知识。
  • 冷库制冷系统中各制冷设备的操作
    (1)冷凝器的操作1)制冷系统运行时,冷凝器除放油阀和放空气阀关闭外,其余各阀均应开启。2)水冷式冷凝器的冷凝压力最高不应超过1.5MPa,否则应查明原因并及时排除。压缩机全部停机15min后,才可停止向冷凝器供水。冬季长时间停止工作时应将存水放净,以免冻坏设备。3)经常检查冷却水的温度和水量,冷却水进出口的温差约为2-4记,一般冷凝温度比冷却水出水温度高3-5℃。4)冷凝器管壁上的污垢要定期清除污垢厚度不得超过1mm,一般每年清除一次。5)应每月检查冷凝器的出水是否有氨,如水中有氨则遇酚酞会变红。氟用冷凝器有渗漏现象时会出现油污。应及时发现冷凝器的泄漏,以便及时检修。6)立式壳管式冷凝器分水器的放置应适当,水沿管道内壁应均匀分布,水量要充足。7)卧式壳管式冷凝器的冷却水应下迸上出,运行时冷却水不得中断。8)蒸发式冷凝器运行时,应先起动排风机及循环水泵,再开启迸气阀和出液阀。喷水嘴应畅通,喷水要均匀,每年要清洗一次水垢。9)风冷式冷凝器应经常用压缩空气清
  • 冷库制冷系统操作管理(二)
    1、低压循环贮液桶的操作管理 使用前首先检查放油阀、排液阀是否关闭,进、出气阀,安全阀前截止阀,油面指示器阀,压力表阀是否打开。然后开启调节站或高压贮液器的供液阀,待液面达到1/3高度时,开启循环贮液桶的出液阀,启动氨(氟)泵向系统供液。为防止桶内液体被瞬间抽空,造成氨(氟)泵无法正常工作。氨(氟)泵出液阀应适当关小,待经一段时间的运行桶内液面平稳后再将出液阀开启至正常位置。 运行时,液面要保持在容器高度的1/3处,特别在开始降温、停止降温和冲霜排液时,要注意液面高低。若液位超高应关小或关闭供液阀;采用电磁阀自动供液时,应调节电磁阀后节流阀的开启度,使电磁阀工作有间隙时间,应定期清洗电磁阀前的液体过滤器。同时应经常察看自控系统的指示灯和液位计指示的液位。另外,应及时放油和注意循环贮液器的隔热性能。 对于氟系统,应有专门措施使循环贮液器中的润滑油回到压缩机中。 2、氨液分离器的操作管理 氨液分离器在运行中,放油阀和手动供液阀应关闭,压力表阀、进出气阀、出液阀都应开启。采用自动供液装置时,应
  • 冷库制冷系统的辅助部件作用与原理
    冷库制冷系统中除了压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置四大部件外,经常根据制冷系统的工作要求和运行特点,保证制冷系统的正常工作和改善制冷机的运行指标和条件,以及便于操作和维护维修管理而设置的部件。
  • 冷库中的制冷系统是怎样选择的
    制冷系统的选择对于冷库的质量非常重要,其中冷库制冷系统主要是压缩机和蒸发器的选择。制冷系统可以说是冷藏库的核心,在选择压缩机的时候还会有小型冷库、中型冷库和大型冷库之分。 一般情况下,小型冷库选用全封闭压缩机为主。因全封闭压缩机功率小,价格相对便宜;中型冷库一般选用半封闭压缩机为主;大型冷库选用半封闭压缩机,在选用时,也可考虑选用氨制冷压缩机,因为氨制冷压缩机功率大,并可一机多用,但安装及管理比较烦琐。 而在冷库设计蒸发器的选用时,高温冷库以选用冷风机为蒸发器,其特点是降温速度快,但易造成冷藏品的水分损耗;中、低温冷库选用无缝钢管制作的蒸发排管为主,其特点是恒温效果好,并能适时蓄冷。 冷库工程在我们的日常生活中发挥着巨大的作用,特别是对于我们日常需要的蔬菜和水果的冷藏效果特别明显,因为有了它,我们的生活才能更加的有滋有味。 制冷
  • 制冷系统的安全与冷库板有什么关系?
    冷库建造制冷系统中保温材料的选择对整个制冷制冷系统的安全是至关重要的,本章小编就给大家介绍一下冷库板与冷库建造制冷系统的安全有着什么关系,下面一块儿随小编了解一下吧! 在谈到制冷系统安全与冷库板之间关系的时候,冷库板在一定程度上可以影响到制冷系统的安全。一般大型的冷库或者精密的科研、医药等冷库建造建议使用具有防火阻燃等级的冷库板,这样有利于制冷系统的安全。比如在冷库建造中的应用冷库板的选择就至关重要,冷库不同于普通的仓库,冷库里面的温度一般都比较低,而且对于空气的温度、湿度、以及环境的要求都比较高,所以我们在选择冷库板的时候要注意一定要选择对于温度控制比较好的冷库板,如果冷库板选择不好,导致冷库里面的温度难以控制的话,很容易会导致存放在冷库里面的产品变质,或者是让冷库制冷压缩机频繁工作,浪费更多的资源,提高成本。而且冷库板的材质与制冷系统的安全也密切相关,具有防火阻燃的冷库板在制冷系统发生火灾的时候就不会燃烧。 总而言之,冷库建造制冷系统的安全与冷库板之间有着密不可分的联系,冷库板的选择是非常重要的,一些劣质的冷库板
  • 压力和温度对冷库制冷系统有什么影响?
    冷库制冷系统发生了故障,一般不可能直接看到故障的部位发生在哪里,也不可能将制冷系统的部件-分解和解剖,只能从外表检查,找出运行中的反常现象,进行综合分析。在检查中一般都通过看、听、摸来了解系统的运行状态。当系统的运行压力温度超出正常范围时,除了室内、外环境温度恶化外,否则必存在问题,这是判断故障根源的重要依据。   制冷系统压力和温度的检测
  • 冷库制冷系统的安全保护有哪些规范
    冷库建造造价的影响因素较多,如冷库的尺寸、冷库的制冷系统选择、冷库的保温材料等。其中冷库的制冷系统的选择除了处于价格考虑外,专业的冷库工程师会就冷库所建的环境、冷库的尺寸、冷藏物品等方面,给出专业的建议,企业权衡利弊后作出最佳冷库建造选择。不管那种选择,冷库制冷系统的安全保护规范一定要严格遵循,否则如氨制冷剂的制冷系统一旦发生泄漏和其他事故,不仅污染贮藏对象,而且还会危及设备和人身安全。   第一,冷库制冷系统的安全保护规范之压力安全保护。为了防止制冷系统超压运行,在制冷涉笔上设置安全阀或压力继电器或压差继电器以及自动报警灯压力保护安全设备。一旦出现超压运行,安全设备自动动作,把系统内的气体排至大气一部分或自动停机,保障设备和人身安全。   第二,冷库制冷系统的安全保护规范之液位安全保护。为防止气液分离器、中间冷却器等设备中液位过高带来的安全问题或液位过低造成的运行故障,通常应用浮球液位控制器或制冷设备常用的液位自控装置对这些设备的液位进行自动控制。
  • 冷库制冷系统出现这些问题该如何处理?
    冷库中制冷系统是通过利用外界能量使热量从温度较低的物质(或环境)转移到温度较高的物质(或环境)的系统。在实际运行过程中经常会遇到各种突发状况,这时候就需要我们临危不乱,通过自己的经验做出正确有效的处理措施,以防造成不必要的损失。 冷库制冷系统在正常运行中,若出现突然停电情况,首先应立即迅速关闭系统中的供液阀,停止向蒸发器供液,避免在恢复供电而重新起动压缩机时,造成“液击”故障。接着应迅速关闭压缩机的吸、排气阀。 冷库制冷系统恢复供电以后,可先保持供液阀为关闭状态,按正常程序起动压缩机,待蒸发压力下降到一定值时(略低于正常运行工况下的蒸发压力),可再打开供液阀,使小型冷库制冷系统恢复正常运行。 中小型冷库制冷系统在正常运行时,因某种原因突然造成冷却水供应中断时,应首先切断压缩机电动机的电源,停止压缩机的运行。以避免高温高压状态的制冷剂蒸汽得不到冷却,而使系统管道或阀门出现爆裂事故。之后关闭供液阀、压缩机的吸、排气阀,然后再按正常停机程序关闭各种设备。 在中小型冷库制冷系统冷却水恢复供应以后,可先保
  • 冷库单级制冷系统工作原理
    工作原理:来自储液罐的常温高压液体经过节流阀后,变成低温低压液体进入蒸发器;低温低压制冷剂液体在蒸发器内与流经蒸发器的冷库内的空气产生热交换,变成低温低压制冷剂气体,经过热交换的空气温度降低,使冷库维持在一定的温度;压缩机不停吸收蒸发器内的低温低压气体,使蒸发器内一直维持低压状态,压缩机吸收的低温低压气体经过压缩过程变成高温高压的气体进入冷凝器;进入冷凝器的高温高压的气体与经过冷凝器的冷却介质(水或者空气)进行热交换,变成常温高压液体进入储液罐。
  • 关于r410a制冷系统的求助
    最近我们公司要装几台格力的R410A家用空调。好像和以前R22的机器有很大的不同。请问这种机器抽空宝压的步骤是什么样的??:victory:
  • 关于制冷系统的清洗问题
    今天遇到这个一个问题,一时半会想不出来如何解决,希望大家能帮帮我,我是个新手,谢谢!我接手别人设计的一台机器,已经生产10多年了,以前用的是R12,电压115v,400HZ,这次进行工质替换,用的是R134a,所有的工作已经准备好了(压缩机,储液器等),可是工人师傅在充氟的时候充成R12了,现在看到示液晶里的色柱已经变成绿色,油可能已经变质,现在我想清洗系统,不知道用什么来清洗,如何清洗,还有压缩机能清洗吗?储液器要换吗。脂类油和R12混合后会产生什么,谢谢,急![ 本帖最后由 ceciliapolly 于 2009-4-19 20:20 编辑 ]
  • 低温制冷系统油堵怎么办?
    复叠式制冷半封闭的压缩机里面油老是脏,怎么处理啊?之前新机器从国外运到国内管道震开了个口,氟全跑了,后来等了几天才修,焊接没吹氮气,修好之后没几天发现压缩机过滤网脏了,清完就好,后来又不行了,已经修了3次了,请高人指点。
  • 关于制冷系统平衡管的问题
    莱富康螺杆压缩机氟系统,水冷冷凝器和储液器在同一水平面,压缩机位于冷凝器上部。储液器容积0.17m³,压缩机型号SRC-S-305,不知道冷凝器和储液器之间应该加不加平衡管,不加会产生什么影响。还有莱富康的压缩机的匹数是怎么看的。
冷库制冷系统
冷库制冷系统专题,为您提供冷库制冷系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库制冷系统 相关的专业交流讨论,更多冷库制冷系统相关内容请访问
集装箱冷库
冷库不制冷
