  • 小型30立方左右冷库机组/冷库一体机型号参数
    整体式库用冷冻机又称冷库一体机,是一款将蒸发器、冷凝器、压缩机、电箱等设计成整体紧凑结构,缩小了安装的空间;全新的安装模式,安装使用方便,只需将库体上开个洞将机组嵌入,接上电源即可;压缩机是采用泰康的全封闭制冷压缩机,主机性能好,噪音低,耗电量少,可靠性高;采用全自动智能化电控,具有温度设置、控温、自动除霜等功能;机组采用高效的内螺纹铜管铝片式换热器,换热效率高。型号说明:LYJ——产品系列代号** ——压缩机名义功率,(HP*100) M——使用温度代号,M:-5~5℃ L:-15~-20℃ Y——制冷剂代号,Y:R404AP——结构形式,P:壁挂式 T:顶置式冷库一体机型号参数型号 LYJ33MY LYJ50MY LYJ63MY LYJ100MY LYJ125MY LYJ175MY LYJ200MY LYJ275MY LYJ350MY制冷量(W) 530 810 1050 1560 2230 2950 3250 4400 5200输入功率(KW) 0.68 0.85 1.1 1.3
  • 风光互补控制逆变一体机
    风光互补控制逆变一体机: l 绿色能源、清洁环保 l 工频拓普结构,隔离设计 l 纯正弦波输出,纯净稳定,安全可靠 l 控制充电,逆变和蓄电池一体设计 l 模块结构,安装方便,易于维护。 l 蓄电池智能充放电管理,温度补偿 l 保护功能完善,过流、短路、反接、过温保护 l LCD全屏显示,简单明了。
  • 除湿新风一体机的如休选购
    今年的雨好像不限量似的频繁来报到整
  • 柴油发电电焊一体机价格
    移动式发电电焊体机的电弧电压:即发电焊机电弧两端的电压,此电压是在工作电压的范围内。焊接时,发电电焊机的电弧的长短会发生变化:当发电电焊机的电弧长度长,电弧电压应高些;当发电电焊机的电弧长度短,则电弧电压应低些。 型   号 :TO190A
  • 浓缩脱水一体机资料----共享
    浓缩脱水一体机资料
  • 转鼓污泥浓缩脱水一体机
    转鼓污泥浓缩脱水一体机
    转鼓污泥脱水机 工作原理: 经絮凝处理后的污泥通过低速旋转的转鼓,进行固液分离,污泥中的游离水透过滤网流出进入集水箱中,滤网截留下来的污泥得到浓缩,并在转鼓内螺旋导板的作用下,从出口处流入脱水机,经脱水段脱水后形成滤饼,经刮刀排出机外。 性能特点: (1)采用转鼓筛网浓缩系统,可适应低含固率污泥处理,省去污泥浓缩池,大大减少占地,节省投资费用 (2)滤布驱动机无段变速,可控制污泥处理量和含水量 (3)侧板密封式结构,水切割一次成型,确保机台耐腐蚀、无测漏 (4)进口滤布,SUS316接口,使用寿命长 (5)智能控制自动清洗系统,用水更省 (6)超长挤压段设计,脱水效果好,泥饼含固率高,能耗低,仅为离心脱水机的二分之一。
  • 批量电梯一体机技术转让
    批量电梯一体机技术转让
    转让的国内一流电梯一体机技术,该技术为在用电梯技术,处于国内和国际先进水平。我国电梯技术处于世界电梯领头羊地位,是世界最大电梯市场。电梯属于特种设备必须有生产许可证才允许生产。提供的电梯品种有乘客电梯,住宅电梯,载货电梯,病床电梯,汽车电梯,无机房电梯,液压电梯,自动扶梯等十几个品种,几十种规格。本转让提供制造图纸,也可协助受让方建立电梯企业。技术的应用领域前景分析: 电梯市场将长期快速发展。改革开放以来,我国住宅建设飞速发展带动电梯制造业快速发展。变频伺服PLC驱动生产解决方案提供商深圳市伊瑞软件技术有限公司 Shenzhen Erik Software Technology Co., Ltd 扣扣:二五一二二六二四七一
  • 工控一体机主板都有那些性能
    在电子市场上,电阻、电容、晶体二极管这类元器件随处可见,通过各类元器件集合在主板上,构成了各类电器产品的特定功能,而根据不同的用途,主板又分为商用主板或者工控一体机主板两大类,那大家知道什么是工控一体机主板吗?下面就让工控一体机主板厂家给大家介绍一下吧! 工控一体机主板主要是使用在特定功能的设备上,如:仪器仪表设备、自助终端设备上,不需要不断的更新
  • 复印机(一体机)维修手册!
    复印机(一体机)维修手册!
    SHARP AR160 205维修手册.pdf没有合适的版块放噢
  • 电力杆塔施工一体机神器出世
    大海机械专利产品挖坑机,集挖坑 立杆 放线 开沟 拖车 吊车为一体,名优东方红拖拉机为主动力,先进的全液压系统辅以专用合金刚钻头,造就名优品质大海专利拖拉机挖坑机——优质钢材骨架,乱石冻土地区仍可施工,整机比其他粗制滥造仿冒设备重一倍有余,专用钻头更耐用大海机械专利产品挖坑机,行业领袖——挖掘深度0.2-6米,挖坑直径200-1200mm,冻土地区及含卵石砖块杂物地区也可正常施工。详询15324866606 QQ2260984007
  • 喷漆工业废气催化燃烧一体机
    一、应用领域 汽车维修挥发性有机物治理一体机主要应用于汽修和涂装、印刷、家具、塑料、橡胶、制鞋等行业。 二、设备特点 该一体机采用催化燃烧工艺,具有以下特点: 1、工艺技术成熟,性能稳定,净化效率高。 2、模块化小型化生产,可充分满足不同现场安装要求。 3、智能化控制,操作简便,运行费用低。 4、使用品牌陶瓷蜂窝催化 三、系统组成 1、收集过滤模块   根据现场情况,通过计算得出所需的风机风量、风压、风速,然后选型。    将收集后的还有挥发性有机物的VOCs气体,通过通风管道进入过滤模块。过滤模块根据需求,可设计为单个过滤单元,也可以设计组合过滤单元,如初效+中效+高效过滤。 风机选用4-72高压离心风机,根据不同要求可选
  • 风冷三位一体机组原理讨论
    本帖最后由 jeaphy 于 2013-3-19 14:04 编辑 大家来讨论下附件风冷三位一体机组的原理。本人觉得有问题: 制冷时,储液器内的制冷剂是不是只进不出? 制冷+热回收时,CK3->SD1段是否会成为高压储液管?通过CK3泄露。同时因为制冷剂跑到AC内,导致过冷度不足,蒸发压力过低保护?又或者能力过小,超出膨胀阀调节范围,导致高压保护。如阀关死? 制热时,ck6-〉sd2段是否会成为高压储液器?通过CK6泄露。同时因为制冷剂跑到COAX内,导致过冷度不足,蒸发压力过低保护?又或者能力过小,超出膨胀阀调节范围,导致高压保护。如阀关死? 制热水时,ck5-〉sd1段是否会成为高压储液器?通过CK6泄露。同时因为制冷剂跑到COAX内,导致过冷度不足,蒸发压力过低保护?又或者能力过小,超出膨胀阀调节范围,导致高压保护。如阀关死?以上问题欢迎大家讨论及驳斥!
  • 污泥深度脱水干化一体机的设计及其应用
    论文简介:文介绍将污泥深度脱水干化一体机应用于城镇污水处理厂污泥的高效脱水,利用过滤板、橡塑弹性体隔膜滤板和特种滤布组成的可变滤室隔膜压榨过滤单元,在油缸压紧滤板的奈件下,用进料泵压力对污泥进行首次脱水,并在进料结束后,采用可变滤室隔膜压榨技术对首次脱水后污泥进行二次压榨脱水,使污泥含水率达到50一58%,达到城市污泥显著减量化和稳定化,
  • 污泥处置之带式浓缩脱水一体机
    BYDTY系列带式浓缩脱水一体机是以进口品牌压滤机机型为基础,改进、设计制造的新型带式浓缩脱水一体机。该机在许多部件、设计不足之处进行了革新,增加了浓缩脱水区,使该系列设备的脱水指标和运转性能达到最佳状态,同时更加整齐、美观。对进料介质浓度波动具有较强的适应能力, 处理能力大、连续运行处理效果好、挤出泥饼的固含量高。可全天候连续自动化运行。主要设计特点:※ 合理的结构设计:框架结构紧凑,占地面积减小。结实坚固,维修方便,导辊高低错落有致,经常操作部分位置低,整体结构整齐美观。※优异的防腐性能:接触水的部件采用不锈钢,机架采用不锈钢或A3标准型钢热镀锌防腐处理,确保五年内不生锈。※ 特殊设计:1、本机在过渡脱水区采用特别设计的特大直径圆弧脱水技术,可以使滤带压力渐渐增大,有效地防止跑泥现象发生。2、机架紧凑型设计,导辊采用S型安装,使整机体积减小,脱水效果更好。3、浓缩机结构简单,故障率低,运行平稳,特殊的滤网选择,预脱水效果明显。4、增加了 “虚辊”装置,预压脱水更平稳,有效防止跑泥现象。※ 先进
  • 12个问题让你弄清门禁一体机的安装
    1、问:如何在锁的两端加上保护二极管,保护门禁机?答:为了保护指纹门禁机不被电锁的瞬时电压干扰,强烈建议锁的两端增加二极管。二极管型号:FR107
  • 滤筒除尘器—MGK系列一体机
    滤筒除尘一体机也称一体式中央集尘器,从外观上与传统除尘器有很大的区别,系统除尘机组与风机一体化结构设计,运输及安装更加方便。该设备标配阻火网,可加配防爆系统,安全无忧。在金属焊接烟尘、切割烟尘、打磨抛丸粉尘等领域拥有成熟的运用。 结构特点 1) MGK系列滤筒除尘器是专门针对焊接、切割烟尘特点开发的一款除尘器,除尘器本体、风机电机、控制系统、预处理器等一体化设计,造型美观,占地面积小,节省了宝贵的场地面积。 2)除尘器选用的滤材使用寿命长,选用进口滤材--聚酯基材,基材表面覆PTFE膜,有一定的防水性,较传统的纤维或超细 纤维覆膜滤材使用寿命长2~3倍。 3)电控箱一体化处理使整个设备更为统一,且有效的降低了粉尘对电气元件的影响,同时根据设备现场运行环境的要求,电控箱的安装位置更为灵活,指示灯带的使用更是增加了设备的科技感与未来感。 4)除尘器过滤单元采用端盖式滤芯快速安装方式,更便
冷库一体机
冷库一体机专题,为您提供冷库一体机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库一体机 相关的专业交流讨论,更多冷库一体机相关内容请访问
板栗冷库
冷库冷风机
