  • 冷库制冷机组维修的方法有哪些?
    食物的保鲜离不开冷库,而冷库恰恰是我们经常要用到的,你有没有想过,一旦对于我们日常生活中食物保鲜的冷库,出现了问题我们应该怎么去解决呢? 冷库是一种低温空调设备,主要用于食品、乳制品、肉类、水产品等,定期维护可以保证机组长期正常运行,延长机组使用寿命,节约制冷能耗。那么如何保养冷库机组呢? 一、冷库机组的维护保养方法: 润滑油的更换:制冷机组长期使用后,润滑油的油质变差,油内杂质和水分增加,应定期观察检查油质。发现问题及时更换。 二、更换干燥过滤器: 干燥过滤器是保证制冷剂正常循环的重要部件。由于水和制冷剂不互溶,如果系统中有水,将大大影响机组的运行效率。因此,保持系统干燥是非常重要的。干燥过滤器内的滤芯要定期更换。 三、安全阀校验: 冷库机组上的冷凝器和蒸发器属于压力容器。根
  • 冷库制冷机组设备日常保养方法
    冷库制冷机组设备日常保养方法
  • 冷库制冷机组设备的日常保养措施
    一、设备清洁 1、压缩机机组 (1)压缩机机组每天一次表面灰尘清洁。 (2)机组表面油迹用洗洁精擦洗干净。 (3)压缩机水沟每天冲洗一次。 (4)查找油迹来源,并记录在案。 2、水泵组 (1)水泵表面每天清洁一次。 (2)水泵水沟每天冲洗一次。 二、制冷设备数据入录 每天每隔2小时制冷压缩机各项数据记录在专用的表格内。 三、设备保全 (1)每个系统设备表面油漆掉了或锈蚀了,请及时补上油漆。 (2)每个系统设备螺丝少了请给补上。 (3)水泵油箱油少了,请给加上。 (4)电动机轴承有杂声,请加一点黄油。 (5)冷却塔表面有灰尘了,请清扫一下。 (6)制冷管道保温层破了,请修补一下。 四、制冷压缩机设备检查 (1)压缩机油位检查是否在1/2处。 (2
  • 溴化锂制冷机的工作原理
    溴化锂制冷机的工作原理
  • 请教关于制冷机的一个难题
    我单位一台开利350RT离心机,在夏季开机时(5月10日)试机正常(工作了20分钟左右),后停机一直未运行,现由于工作需要开机,发现机组报警,显示制冷剂缺少,添加5瓶50磅制冷剂(R22)后仍不能启动,现对机组蒸发器、冷凝器进行保压查漏,试验压力700KPA,均未发现泄漏现象,对机组外观各点检查也未发现漏点。安全阀正常,根据估计,现制冷剂仍缺少10瓶左右,请各位高手指点。
  • 关于活塞式制冷机的问题
    关于活塞式制冷机的问题
    我现在有一台韩国庆元世纪的压缩机组。电气控制全坏了,压缩机型号是GC3003S现在想请教大家谁知道这个压缩机的控制原理,我修复一下,谢谢了。《图片左面的压缩机》[ 本帖最后由 wangzishen 于 2009-5-26 15:07 编辑 ]
  • 针对顿汉布什制冷机,请教
    向大虾请教一下:1.针对顿汉布什(水冷螺杆)制冷机,如果在冬天也需要制冷(工厂设备需要冷却,全年运行的) 室外温度很低 ,比如低于0度主机是否还能够正常开启?会不会有主机检测到室外温度低于某个温度值,主机就启动不了的情况(低温保护)?若要让主机在低温下也可以开启运行,如何控制才能做到?2.若室外温度低,制冷机开启不了,在冷凝器进出口接一根旁通管,进口处与旁通间装个三通比例调节阀,制冷机开启后,就把冷却水旁通掉,等制冷机检测到某个温度值后,制冷机能正常运行了,旁通一侧关闭,冷凝器进口侧阀门打开.这样做是否可行??3.万一冷却管道里结了冰,在冷却塔进出口接旁通,并加上一个电加热器,关闭冷却塔,开启冷却水泵,等管子里的水达到一定温度值能满足制冷机开启的最低温度了,旁通关闭,制冷机开启正常运行.这样是否可行? 希望高手不吝赐教!!
  • S8-12.5氨制冷机组冷库制冷设计图
    图纸简介: 本图纸为S8-12.5氨制冷机组冷库制冷设计图,图纸包括设计说明、氨制冷系统原理图、制冷机房工艺管道平面布置图、制冷机房水系统及氨泵平面布置图、制冷机房水系统及氨泵剖面图、冷库吊点布置图、制冷机房设备基础平面图、 投稿网友: fankezhiliu
  • 冷库温度保持在25度到30度用多大制冷机
    我想做一个20米宽60米长的土建冷打算用氨做制冷库温度保持在25度到30度左右准备冷藏肉和鱼类.请问我应该用多大制冷机.还有那些其他的相关设备应该用什么机器多大的.请尽量说的详细一点. 谢谢各位大哥了! 如果您有QQ可以留下来以后一起交流一下经验
  • 冷库制冷机组热气旁通阀的注意事项
    热气旁通的问题,主要有几个,1.热气旁通都是在什么时候用?2.热气旁通必须加喷液冷却,有喷液冷却不一定有热气旁通? 1.在高温工况下,为了减少加热功率,同时满足恒温要求,可以采用热气旁通,抵消压缩机部分冷量 2.喷液冷却是在蒸发压力很低时,为了防止压缩机排气温度过高时使用的。热气旁通一定要加喷液冷却。 热气旁通用于小型制冷装置,是调节容量的~要加热气旁通阀,高压排气经过旁通阀降至蒸发压力附近,然后和节流后的液体混合,在进入蒸发器蒸发。这样单位制冷量减小了,可以满足小型压缩机的容量调节 喷夜冷却为了降低排气温度,用于蒸发温度较低的系统。两者没有必然的联系,可以独立使用。 热气旁通是要加电磁阀的,但是热气旁通阀不能用毛细管代替,热气旁通阀是调节压力的,使高温排气压力降至需要的蒸发压力
  • 冷库中制冷机组工作原理是什么?
    建造冷库为了就是需要的制冷量,来储存冷库中的食物,根据所需的温度不同,冷库可以分为保鲜,冷藏,速冻三大类冷库类型,那么制冷量是如何获得的呢?关键的制冷是由四大部件组成的,蒸发器(冷风机)—冷凝器—节流装置(膨胀阀)—压缩机。除此之外,还需要一些辅助的设备,如:制冷剂、压力控制器、油过滤器、有冷却器、干燥过滤器、温控器、电箱等等。 下面我简单的描述一下制冷机组的工作原理:气态的制冷剂转化为液态的过程中产生大量的热,经冷凝器放热后,接近室温的制冷剂会通过铜管、膨胀阀达到蒸发器(冷风机),因为蒸发器的压力较低,通过膨胀阀开始制冷剂开始沸腾,进而汽化,汽化过程中吸收大量的热,使得蒸发器变冷,这样蒸发器与空气进行冷热交换,通过不断的循环因而实现制冷。
  • 两间小冷库制冷机组与冷风机配置请教?
    两间冷库,面积分别为40m2,和63m2,制冷机组使用空气冷却,最高环境温度35度,库内使用冷风机制冷,存放货物水果,进出不频繁。制冷库内温度要求-15度时,两库分别选择多大的制冷机组和冷风机?制冷库内温度要求5-0度时,两库分别选择多大的制冷机组和冷风机?
  • 修理后制冷机的技术质量要求
    为了保证机器检修质量,在整个修理过程中,应根据以下几点定出修理制冷机的质量标准: (1)选用材料的化学成分和物理力学性能; (2)装配时,在结构上的技术质量要求; (3)零件的公差和配合及表面粗糙度; (4)决定制冷机生产效率的几个技术特征。 制冷机在修理过程中,主要包括:拆卸、修理、装配和装配后的试车这四个工作过程。 机器零部件的质量,决定机器本身质量的好坏;机器装配的质量又决定着机器效率的优劣。在整个修理过程中,检查工作应保证检查的质量和及时性。 在拆卸、清洗过程中,主要是检查零件的损坏程度,并判定某零件是否可用、修理或更换。 制冷机在修理过程中,主要是检查修理的零部件是否达到应有的精度,以及是否按照修理规模、范围进行检修。例如:连杆的技术质量应达到以下七方面的要求: (1)连杆不许有裂纹存在; (2)连杆大、小头上的孔的中心线平行度偏差符合规定; (3)连杆大、小头孔的椭圆及圆锥度,是否超出规定等级精度的公差; (4)连杆螺栓及螺帽是不准修理的; (5
  • 求水箱液面到制冷机的高差
    某冷冻水系统如下图,水泵扬程20m,空调机组阻力10m,制冷机组阻力10m,管网阻力忽略。系统为运行时液面如下图,当系统运行稳定后再停止,水箱液面到制冷机的高差为:(系统无补水,水箱足够深)A:40mB:35mC:30mD:25m,见附图,
  • 美国四大品牌制冷机对比
    美国四大品牌制冷机对比,需要的可以看下
  • 怎样组装海鲜超市水池制冷机
    问一下超市的海鲜池的制冷设备怎么组装啊,想自己组装几套,因为自己就是干制冷的,不想再买了,而且去商家问人家也爱答不理的,因为我也是刚给甲方报价阶段(应该没问题),所以也不能怪我呀,但是商家就特别不配合,我就想自己了解下,哪位大哥有经验,可以给我指导下吗,如果工程下来是有偿的,我们可以合作
  • 制冷机的能效比如何计算
    2003年的重通冷水机组电机额定功率380kw,功率因数0.9,机组的额定制冷量是2325kw,请问如何可以得知机组的能效比?同时现用的天加水冷满液式螺杆机组制冷输入功率189kw,名义冷制冷量1163kw,cop6.15,如何计算制冷1kw的电耗?谢谢各位老师指点
  • 吸附式制冷机的工作原理
    知识点:吸附式制冷循环
冷库制冷机
冷库制冷机专题,为您提供冷库制冷机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库制冷机 相关的专业交流讨论,更多冷库制冷机相关内容请访问
冷库风幕
冷库液氨
