  • 一套机组带多个冷库时温控器对压缩机的控制
    一套机组带一个冷库时,压缩机的启停是通过温控器来进行控制的;当一套机组带多个冷库时,这个时候我觉得应该是温控器和电磁阀配合使用来进行库温的控制,如果这样压缩机的启停又是怎么控制的?谢谢!!
  • 温控器接线,请教各位老师
    温控器接线,请教各位老师
    本人初学电气请问1K是什么意思?1WT呢?我就知道KM是接触器线圈,1,2对应的高总怎样接线,是不是去感应器的线。“相”这个点是干什么用的 ?求教给位老师了,最好再给几张应用图学习下,谢谢!!
  • 突跳式温控器的动作温度
    各位前辈:热水器内部有一个突跳式温控器KSD201,烧水过程中肯定要到九十五度以上才动作,那么保温过程中要到多少温度动作啊? 希望各位能指点一下,谢谢!!
  • 智能温控器的使用与说明
    智能温控器的使用与说明
  • 便宜处理Honeywell温控器
    处理项目剩余设备,价格可再议 联系人:张先生;QQ:453905081 名称 厂家 规格型号 单位 数量 价格(元) 备注DN200蝶阀/驱动器 光荣/深圳 UNIC-40+D07A1X3-16ZB1 套 4 4700元/套 碟阀+驱动器DN300蝶阀/驱动器 光荣/深圳 UNIC-100+D07A1X3-16ZB1 套 2 11200元/套 碟阀+驱动器温控器 霍尼韦尔 T6373BC1130 个 134 180元/个 电磁阀执行器 霍尼韦尔 VC6013ZZ00T/E 个 140 160元/个 仅执行器风机盘管电磁阀 霍尼韦尔 VC6013ZZ00T/E,DN20 套 100 320元/套 阀体+执行器+温控器控制线 Belden 8471 轴 5 2600元/轴
  • 关于风机盘管的温控器疑问?
    由于风机盘管的温控器形式多种多样,有简单有复杂,工作方式也有所不同。大家借这个帖子一起来讨论讨论工作方式以及控制过程、应用场合。
  • 变压器同压力温控器的问题
    变压器同压力温控器的问题
    变压器这种高压缆同低压母排在一侧有没有什么问题的?变压器这种高压缆同低压母排在一侧有没有什么问题的?
  • 怎么判断温控器控制是否精确?
    怎么判断温控器控制是否精确? 可以用温度计测量温控器周边温度,再将温控旋钮调至稍高于此温度,此时加热指示灯应该变亮,稍低于此温度,加热指示灯应该熄灭。要说明的是温控器的控制一般情况下都有一定的偏差,不过偏差如果不超过1℃不会影响正常的使用。
  • 打开温控器就跳闸怎么回事?
    本帖最后由 janco008 于 2013-2-22 10:50 编辑 打开温控器就跳闸怎么回事? 如果出现这种情况应急时联系我们的售后服务人员,以便即时查明原因。 温控器加热指示灯一直亮,但房间毫无热感怎么办? 这种情况应即时联系售后服务人员。
  • 风机盘管温控器内置调节
    在酒店能耗细分中,暖通空调占最大份额为42%,其次就是热水。酒店作为能源消耗大户,节约使用能源、降低基本耗损意味着降低酒店经营成本,提高营业利润。我公司专业制造空调末端产品,有着多年的生产和研发经验,我们家会卖防火阀、挡水板、新风机组、风机盘管等等。随着我国经济的飞速发展,高档星 级酒店星罗棋布,为了执行国家节能减排的号召,同时也为了降低运营成本,建设“绿色酒店”,在业内得到积极响应与贯彻实施。 绿色酒店是指那些为
  • 温控器故障检查与维修常识
    如果 空调不能像平时一样运行,必须检查的是 压缩机的过流、过热保护器启动、继电器和电容器,还要检查电气控制系统中控制保护和执行部件,温度控制主控选择开关。以下是几个常见的检查温控器的方法。 一、温控器之冷热两用 使用同一个感温波纹管对冷热度进行控制。它的故障现象与检查方法与普通温控器基本相同,但需要注意的是还应检查冷、热切换动作是否灵敏,即在 制冷位置时应接通压缩机电路,在制热位置时应接通电加热器电路。电热型空调器中所使用的温控器,触点控制盒中有两组触点机构(冷触点和热触点). 二、波纹管式或膜片式温控器 2.故障现象:温控制器触点由于打火出现粘连后.触点不能自动跳开,压缩机不能停机。 如何检修:若不断开.表明触点粘连,可用平口螺丝刀拨动机械强迫触点断开;若触点能够跳开,表H月温控器的控温范围漂移而偏低,可顺时针调整温控范围调节螺钉。 把感温包放在双门电
  • 地暖温控器H1是什么意思
    地暖温控器出现H1的原因:
  • 关于分水器和温控器的问题
    家里要装修,想装地暖,看了这个板里高手的文章,长了不少见识,非常感谢大家。接触了几家地暖公司,推荐的东西都不一样,都说自己的好。我也是一知半解,只道卡莱菲和嘉科米尼的分水器不错,西门子的温控器也很好。有的推荐皮特诺里、丹弗斯分水器,还有卡莱菲温控器,我问丹弗斯不是做电暖的吗?他们回答丹弗斯做分水器是主业,电暖是副业,还说卡莱菲和嘉科米尼做暖气片上的温控阀还可以,其他的就不怎么样了。反正说来说去都是自家的好,我都弄糊涂了。还是请教这里的高手吧,请赐教呀。
  • 请问MICROTECHenergy215温控器如何修改参数?
    我是个新手,现遇上一台冷水家用空调机因板式交换器结冰冻裂而使整个系统进水,现已换过板式交换器,压缩机,干燥过滤器。。。因想进入温控器查下参数,但不知如何进入,温控器为意大利产MICROTECHenergy215,望高手指点!另希望哪位能提供板式交换器的销售店,谢谢:handshake
  • 地暖温控器的种类、选型及应用
    地暖温控器的种类、选型及应用 1 引言 地暖从供热源形式分为“电采暖”与“水采暖”两种。前者主要的组成:发热电缆(或电热膜及其他铺设于地面的电热负载)+温控器,系统组成较于简单;后者主要的组成:热水源设备+分集水器(及末端配件)+地暖管材+电动阀门与执行器(或电热阀门)+温控器,选材、施工工艺及运行维护较前者考究。两者的共性都需配备温控器,本文定义为“地暖温控器”,可见地暖温控器在地暖系统中的至关重要。我们从事地暖温控器的研发与引进自主创新、推广与技术服务多年,从中吸取了欧美国家地暖温控器控制理念与本土产品的特点,结合中国市场因素与多数用户在实际应用中提出的问题。有必要就地暖温控器与各位读者、业内专家交流一下个人见解。 2 地暖温控器种类及相关分析 2.1机械式: 采用敏感气体膜盒或热敏双金属片为感温元件,构成机械触点的温控开关。这类温控器在欧美市场较多,国内只有很少部分厂家推广此类产品。机械式地暖温控器通常触点电流不大于8A,适合水采暖系统中控制阀门的开与关。其优点在于成本低、安装与使用简单、长期可靠性好;缺点为控
  • 关于电动两通阀连接温控器的疑问
    电动两通阀,三线的,一般2根线连接进温控器,有没有电动两通阀,火线不进温控器,直接连在阀上的? (电动两通阀连接到温控器的线数为几根?(厂家说明上是火线、信号线、零线),零线不用进温控器,信号线要进温控器(控制冷热供回水),但那个火线(即控制电动两通阀的线)是否需要进温控器,本人项目上施工人员说要进温控器,我觉得也是进去的,但设计单位的说我们这个电动两通阀是三线一控,只一根进信号线温控器,火线直接连接,不太理解这个意思!请大神指导,若不进温控器,请说明当温度达到设置温度时,电动阀如何关闭)
  • 求解干式变压器的温控器接线
    本帖最后由 北方郎 于 2014-8-19 22:47 编辑 如果要求用一条四芯小电缆接图片中的超温报警和超温跳闸,为什么小电缆接图片中的13 14 15和16的端子上?什么原理呢?求解,求指导,谢谢
  • 居暖宝碳晶地暖温控器选择
    居暖宝碳晶地暖是以电能通过热传导制热,和远红外辐射制热方式等,达到舒适的采暖方式。
  • PID调节器和温控器有什么区别?
    PID调节器和温控器有什么区别?
    P:比例,输入偏差乘以一个系数;I :积分,对输入偏差进行积分运算; D:就是微分,对输入偏差进行微分运算。 PID的数学描述:u(t)=kp[e(t)+1/TI∫e(t)dt+TD×de(t)/dt],式中,E(t)为误差信号;U(t)为控制器输出信号;kp为比列系数;TI为积分时间常数;TD为微分时间常数。 PID控制是比例积分微分控制的简称。在生产过程自动控制的发展中PID控制是历史悠久,生命力最强的基本控制方式。PID控制有原理简单,使用方便,适应性强的优点,广泛应用于化工、热工、冶金、炼油以及建材等各种生产部门。 PID控制是一种负反馈控制
  • 温控器常见故障现象及排除
    温控器常见故障现象及排除
    温控器常见故障现象及排除 问:上电后温控器为什么不显示?答:1、检查温控器电源是否接好2、有电源开关的温控器应把开关打在"1"的位置3、有保险丝的温控器应检查保险丝是否完好4、温控器接线时请核对接线电源电压是否与要求相符 问:风机为什么不启动?答:1、检查风机接线2、带相序保护的温控器应检查三相电源的进线相序3、风机回路如带保险丝的应检查保险丝是否完好4、检查风机启动设定值和回差值的设定值是否正确5、温控器风机接线端子是否为无源输出 问:仪表显示"-OP-”!具备加热/制冷功能。 按预先的设定自动进行温度和风速控制。 极具吸引力的友好界面,使得温控器极易使用。 完美的外观设计使其能很容易地与周围的装饰装修相融合。 大液晶显示屏易于读取所有重要信息。 多达99天的假期编程。 显示每日温度线。 运行时间计数器。 用于遥控的电
冷库温控器
冷库温控器专题,为您提供冷库温控器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库温控器 相关的专业交流讨论,更多冷库温控器相关内容请访问
冷库液氨
冷库制冷剂
