组合式冷库、移动冷库、拼装式冷库都属于活动冷库,活动冷库风机安装直接影响系统性能及活动冷库降温保温,因此在安装活动冷库风机时应注意以下几点: 1.当两个以上的冷库并联为一路系统时,每个冷库应配一电磁阀,以保证每个冷库供液均匀。 2. 活动冷库风机的排风方向应尽可能朝向门,吸风侧应避开门。离墙距离应符合以下规定:离后墙>450mm,离侧墙>200mm。 3.特大型冷库其顶板需要用立柱支撑。在底板上锯出柱子穿孔,将立柱用膨胀螺栓固定于地 面。将钢梁掉起,焊接于立柱上。如高度需调整时,在钢梁与立柱之间加垫铁。顶板放于钢梁上。并做好冷库板之间的密封,安装装饰件。 4.安装时,应保证气流通畅,活动冷库内送风均匀,维修方便。冷风机的风扇射程为7米,安装时应注意长度大于7米的冷库库温均匀。 5.供液管的配置应保证
我公司的一冷库冷风机每次化完的霜会落在翅片的前面,化霜后系统又重新起动导至翅片前的霜结的很厚,时间久了都结成冰了,化霜电热管坏了一根,因空间位置的限制无法更换,而在后面加了二根加热管,但每次化的霜都无法化成水,请教前辈们该怎么办?
R22:二氟一氯甲烷 一、分子式: CHCLF2 商品编码: 29034910 危编号: 1018 危险级别: 2.2 二、物理性质: R22 在常温下为无色,近似无味的气体,不燃烧、不爆炸、无腐蚀,毒性比 R12 略大,但仍然是安全的制冷剂,安全分类为
本帖最后由 sandwhite 于 2015-12-4 10:32 编辑 各位专业的冷库哥: 你们好!小弟最近接手一个土豆冷库设计,库体比较大,一时拿捏不准,还请各路大神相助啊,谢谢啦!以下是客户提供的参数:库体尺寸100x12.5x10(分四间,单间尺寸25x12.5x10),入库量单次500t;库温0-4℃;地点上海预冷间的尺寸为12.5x10x10,库温0-4℃。我设定为2℃我这边初步计算了单间库体冷负荷为173kw,冷风机负荷206kw;但制冷压缩机选配型号没有这么大,机组和冷风机不知道怎么配合理,请大家帮忙核对下冷负荷后来给点参考意见,先谢谢了!:)
冷库尺寸60*33*12m,这种比较高的冷库,冷风机如何排布好,是吊顶一排,还是分上下两排,还是做成循环风道的形式?因为是物流冷库,有三个同样大小的冷并排着,要考虑到货架布置的问题,所以想问问有经验的前辈,这个冷风机的布置问题,还有就是化霜使用水冷可不可用,还是采用热气化霜?
一般说来,冷库使用冷风机比较多。冷风机具有制冷快、冷量大等特点。 排管冷库一般选用铝排管,铝排管具有节能,占用空间少,货物干耗少等特点。储存水果、蔬菜等产品时,使用冷风机会使果蔬水分丢失严重,使果蔬干瘪萎缩,重量大大降低,经济利润大大减少。 由于与冷风机相比,冷库蒸发器选用排管,具有传热效率高,制冷均匀,制冷剂用量少,节能省电等优点,所以部分冷库的蒸发器会选用排管。也冷风机相比,排管也存在一定的缺点。为了避免这些缺点对冷库的制冷和管理工作带来麻烦,可以在设计冷库时进行针对性的修改。
1、什么是冷库灯? 冷库灯是以灯的用途的形式来命名的
一般做高温库,我们都建议用冷风机,安装方便,如果是大型冷库,冷库外高较高时,内机采用排管的话,安装非常不方便,有一定的安全隐患。冷风机拆装方便,在高温库中比较适用。 www.ehvacr.com
输入风量,风压即可查询所需罗茨风机型号及配套电机功率!软件在附件中,请直接下载,绝对好使!罗茨风机广泛应用于建筑给排水系统,生活污水处理系统,中央空调换气系统~!优质罗茨风机供应商博客:victory:[ 本帖最后由 sdroo 于 2009-12-9 07:41 编辑 ]
集冷库负荷、风机、排管、储藏量、转CAD出图速算软件QQ:332444767
这是我做的计算书的部分截图。这个计算里面是做了4个回路,这样算出的蒸发面积是符合一般水平的,也就是0.2kW/m2。这个数据是我查了很多厂家的资料总结出来的。我的问题是,只要把回路数减少,哪怕减少一个,换热系数就会增大很多,单位面积制冷量也就不只0.2了。而且,现在的计算书上,R22的换热系数只有900多,比一般翅片式换热器小很多。那为什么厂家不少做几个回路呢?已经纠结这个问题很久了。[ 本帖最后由 xuqing1202 于 2011-7-14 13:50 编辑 ]
现有一闲置冷库,准备启用,4米宽,6米长,3米高,表面喷涂保温,库内有一冷风机,未使用过,型号-DD15.9-80,制冷量15900,蒸发面积80平方。双轴流风机,无室外冷凝机组。 理想要求为40°的酸奶降到5°左右,时间4小时左右,约2吨左右酸奶,不是很严格,4.5个小时能到10°以下就可以, 环境温度在夏季最热的时候约一个月,在西安,会超过35°,无冷却水系统,需使用风冷机组。 请问1-此冷库应配置几匹的风冷冷凝机组? 2-国内应选用什么牌子的机组,物美价廉? 3-此库的改造还需注意什么问题? 4-急等结果,请高手帮忙解答,多谢!!!
温室大棚的优势就在于不受时令的限制,能根据作物的生长要求来定点栽培。农作物的生长都有赖于温度的变化,利用温室专用暖风机来调节大棚温度是最经济实用的措施。所以选择合适的
MD系列高压罗茨鼓风机是我公司在积累多年生产制造经验的基础上,根据市场需求自行研发的新产品,该产品具有密封性好、效率高、噪音低、振动小、使用范围广等特点。(1)风机使用压力19.6kPa至117.6kPa,广泛应用于石油、化工、电力、水泥等领域。(2) 风机叶轮采用复合型线,啮合完善,泄漏少,效率高。(3) 鼓风机叶轮材料是球墨铸铁,外形轮廓采用数控机床加工成型,齿轮5级精度,采用进口轴承,转子动平衡品质等级不低于G6.3级,因而,产品噪音低、运行可靠。(4) 气流脉动小,整机振动低,运转平稳,对风机安装基础要求低。(5) 风机风量5 m3/min —350 m3/min,覆盖面大,应用范围广,用户可以从中选择最合适的风机。(6)产品整机结构紧凑,体积小,重量轻。规格说明:
冷库蒸发器是冷库等制冷设备使用的蒸发器,它的原理是低温低压的液态制冷剂在蒸发器传热壁的一侧气化吸热,从而使传热壁另一侧的介质被冷却,被冷却的介质通常是水或空气。
在雪糕冷库中,为了保持雪糕的质量并延长其保鲜期,选择合适的空气循环方式非常重要。通常可使用排管系统和风机系统来实现空气循环。下面是对这两种方式的比较和讨论: 排管系统: 排管系统通过安装冷气管道将冷空气均匀地输送到冷库的各个角落。这种传统的空气循环方式具有以下优势: 1.均匀性:排管系统提供相对均匀的空气流动,确保整个冷库内的温度和湿度分布相对均衡,并保持雪糕的质量。 2.静音性:排管系统的运行声音较低,减少对工作环境和周围区域的干扰。 3.可调节性:通过调整排管系统的气流和温度,可以根据需要进行细致的温度和湿度控制。 然而,排管系统也存在一些局限性: 1.能耗:排管系统需要较长的冷气传输管道,导致能耗增加。
冷风机又称空气冷却器,主要由蒸发管组和通风机组组成,依靠通风机的强制送风,使库房内的空气以一定的风速流过冷风机的蒸发管组,从而使库房温度降低。 根据冷却空气时所采用的方法不同,冷风机可分为干式、湿式和混合式等类型。用低温载冷剂(如盐水或水)直接和空气接触而降温的称为湿式冷风机,在冷却管内通入制冷剂直接蒸发,而是管外空气得以冷却的冷风机称为干式冷风机。 湿式冷风机中盐水对金属材料腐蚀较大,而且冷风机体积大,现役很少采用。干式冷风机使用广泛,其安装方法又可分为落地式冷风机和吊顶式冷风机。 1、落地式
