冷库的普及加强了生鲜产品的流通质量的同时也丰富了生鲜产品的销售覆盖范围,这对生鲜产业的发展进程意义重大。同时,有冷库设计安装需求的企业在库内仓储设施配置上也有疑惑,如地面保温层是单独做保温还是也用冷库板、库内堆垛生鲜要放置货架还是直接堆垛呢等。 那么,冷库设计安装时要安装仓储货架吗?答案是否定的,这得根据库房现场及仓储需求综合决定。例如,二三十立方的水果保鲜冷库,库房空高只有2米多高,有水果框,那可以直接码放就行,不需要安装仓储货架。而通常大冷库,通常是物流仓储行业冷库,在冷库设计安装时要考虑好配套仓储货架的配置。那这是为什么呢? 冷库的空间利用率 利用仓储货架堆放产品可以增加冷库的空间利用率,库高较高的冷库。在货架款式的选择上可以优先考虑窄巷道、贯通式、后推式、重力式、穿梭式等存储量高的货架系统,大大化地增加冷库的使用率。 加快冷库的空气流通速度
冷库作为一种特殊的储存设备,其内部货架材质的选择对于保持冷库内部稳定的温度和湿度非常重要。不仅要能够承受低温环境带来的影响,还要具备防锈、防腐等特点。那么,在选择冷库内货架材质时,哪种材质更好呢? 首先,不锈钢是一种常用的冷库内货架材质。不锈钢具有良好的防锈、防腐和抗酸碱性能,能够在低温环境下长时间保持稳定。它还具备强度高且不易变形的特点,能够承受货物的重量,并且容易清洁,无毒无味,符合食品、医药储存的卫生要求。不锈钢货架还具备良好的可调节性,可以根据不同的存储需求进行高度和宽度的调整。其次,镀锌钢也是一种常用的冷库内货架材质。镀锌钢与不锈钢类似,具有良好的防锈、防腐性能,能够在低温环境下使用。 镀锌钢的特点是成本较低,适用于一些对成本较为敏感的场景。然而,相对于不锈钢,镀锌钢可能不那么耐用,并且使用寿命会相对较短。此外,还有一些特殊的货架材质也可以在冷库中使用。例如,聚丙烯材质具有良好的低温抗冲击性能,对冷冻食品存储非常适合。与此类似,也有一些特殊复合材料的货
手头上有一个水果物流冷库工程设计,共六冷间。每个冷间均为长30*宽12*高9m,其中低温-20℃6间,高温0℃2间,变温0~-20℃2间。冷库考虑采用货架,高温库放水果,大概可以放3层,低温库及变温库要是按放冷冻水产品,可以放到4层。实际上除了高温库是用来存放水果外,其余作为物流冷库也不知道到底最后放了些什么! 说了那么多,问题来了!在计算冷库的容量的时候,要是按货架的所能放的每一板货的数量n*重量,等到冷库的容量(吨位)。要比根据《冷库设计规范》上公式计算出的冷库容量(吨位)小一半以上,相差太大了。这样直接导致在计算负荷和机组选型的时候出入很大。 请教各位我的容量该如何计算呢,我个人觉得按大的计算,毕竟小了万一冷库温度打不下来损失可不是一般的小。但心里还是犹豫,总想钻钻牛角尖,把这个问题弄清楚些,好心里有个底。希望各位前辈能讨论一下,给些指导意见。
大型冷库因为常期处于潮湿的环境下,所以大型冷库专用货架在斯规划上也是不同于一般货架的。主要就是对货架的抗腐蚀性,这一点也需求严格要求和把控的,对此当在选择大型冷库货架时就要先在选材上,选择具有抗腐蚀性的优异钢材,且也需求选择外表通过用优异粉末进行过加工处理的钢材。由于钢材在低温环境下会有钝化现象,一般来说焊接之后的工件会在低温环境下下降,所以材料的选择上也应该予以考虑。 大型冷库中存储的不管是食物还是其它,八成都是运用贯穿货架和重型货架。大型冷库货品对承载力要求较高,这两种货架在大型冷库中是非常合适的。大型冷库里的货品根本都是需求托盘承载的,有托盘承载的货品,都需求叉车进行搬运运作。而大型冷库里根本都是贯穿货架为主,因而货架和货架之间的窄道距离有限,只能容许叉车进出,无法转向,大型叉车无法正常驶入。只能选择电动类小型叉车。运用叉车的时候还需求注意轮胎防滑,冷避免大型冷库地面有积霜(专业的大型冷库都是除湿的),防滑是非常有需要的。
大型冷库因为常期处于潮湿的环境下,所以大型冷库专用货架在斯规划上也是不同于一般货架的。主要就是对货架的抗腐蚀性,这一点也需求严格要求和把控的,对此当在选择大型冷库货架时就要先在选材上,选择具有抗腐蚀性的优异钢材,且也需求选择外表通过用优异粉末进行过加工处理的钢材。在这里,还要提醒大家的就是,由于钢材在低温环境下会有钝化现象,一般来说焊接之后的工件会在低温环境下下降,所以材料的选择上也应该予以考虑。 大型冷库中存储的不管是食物还是其它,八成都是运用贯穿货架和重型货架。大型冷库货品对承载力要求较高,这两种货架在大型冷库中是非常合适的。大型冷库里的货品根本都是需求托盘承载的,有托盘承载的货品,都需求叉车进行搬运运作。而大型冷库里根本都是贯穿货架为主,因而货架和货架之间的窄道距离有限,只能容许叉车进出,无法转向,大型叉车无法正常驶入。只能选择电动类小型叉车。运用叉车的时候还需求注意轮胎防滑,冷避免大型冷库地面有积霜(专业的大型冷库都是除湿的),防滑是非常有需要的。
冷库的普及提高了生鲜产品的流通质量的同时也丰富了生鲜产品的销售覆盖范围,这对生鲜产业的快速发展意义重大。 那么,冷库设计安装时一定要安装仓储货架吗?不一定,得根据库房现场及仓储需求综合决定。例如,二三十立方的水果保鲜冷库,库房高度只有2米多高,有水果框,那可以直接码放就行,不需要安装仓储货架。而通常大型的冷库,尤其是物流仓储行业冷库,建议在冷库设计安装时要考虑好配套仓储货架的配置。那这是为什么呢? 提高冷库的空间利用率 利用仓储货架堆放产品可以提高冷库的空间利用率,尤其是库高较高的冷库。在货架款式的选择上可以优先考虑窄巷道、贯通式、后推式、重力式、穿梭式等存储量高的货架系统,更大化地提高冷库的投资回报率。 加快冷库的空气流通速度 利用仓储货架堆放产品可以加快冷库中的空气流通,是比较符合冷气动线规划的。生鲜产品堆垛产生的热量会造成库内温度的波动并启动制冷机组运行降温,而利用货
最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。
外租。
已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake
压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
食品冷链是以保证易腐食品品质为目的,以保持低温环境为核心要求的供应链系统,所以它比一般常温物流系统的要求更高、更复杂,建设投资也要大很多。 设计所需基本信息 1、冷库操作基本流程:了解和知道客户对使用冷库所想要实现的功能对于货架设计、排布与选型非常重要。在使用冷库的客户中,由于各家各户的实际使用的情况不一样,所以存在多种多样的业务操作流程。现将常见的几种情况统计如下: A、进货流程;B、出货流程;C、急冻业务流程;D、补货流程;E、盘点流程;F、损益业务;G、移货业务流程;H、货权转移业务流程;I、再入库业务流程等等。 2、基本信息:熟悉客户仓库与货物的基本参数,更有利于我们对货架类型的选择更合理,也便于客户在使用时能更加快捷方便的达到所想要实现的功能。 A、托盘加货物的尺寸:长(W)*宽(D)*高(H)——确定货架的基本库位尺寸;
最近在做一个冷库,看了冷库设计规范。这个有架空层。架空层净高有1米的规定吗??我没找到。架空层可以做成现浇板吗?还有这个荷载我取了20。打算让堆放货物不高于4米。叉车用1吨叉车。还有什么特别需要注意点吗?请高手解答下。不胜感激
本帖最后由 bfup_26573 于 2015-8-3 18:06 编辑 冷库耗能的因素主要包括冷库制冷系统的性能,制冷剂的选型,压缩机冷凝器和蒸发器的选型,冷库设计的规模及平面布局,冷库隔热层的类型和厚度,冷库进出货物的次数,冷库外门的隔热性能等,要提高冷库制冷效率则所有的因素都应该考虑进去。
在冷库门上方安装风幕机的作用与技术。 首先冷库为什么要安装风幕机,风幕机是阻止室内外空气对流的,保持室内冷气不外流与省电的功能。风幕机是阻止冷库内外空气对流的,保持室空气幕产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域,保持冷库内净化空气的效果,节能省电的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止内冷气外流与省电的功能,良好的保持冷库内制冷效果。 风幕机一般安装在冷库门的上方,防止冷气外流,节省用电,持续形成的空气门,能有效防止冷)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域。 通常冷库在安装时,会在冷库门口上方安装冷风幕机,冷库风幕机的作用是阻止室内外空气对流,保持冷库室内冷气不外流与省电的功能。
西克制冷在制冷设备行业里摸爬滚打这几年,接触了许多大大小小的设备故障问题,接下来西克小妹整理了一些冷库不制冷等故障出现的原因,以及排除方法,希望对大家有所帮助。 1、检查电源:配电箱上没有电或显示屏不显示。请检查冷库的专用闸是否失灵。 2、冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请专业人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查冷库门的密封是否完好并排除之。检查冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新调整。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。 3
各位前辈好,我是一名制冷行业的初学者,想请教一个问题: 一间冷库,想要实现0℃和-18℃可切换
经常会有人问:“我的这个库到底能入多少货啊?我有1000吨水果,需要建多大的库存放?“我想建个冷库,但是不知道建多大的...........,在这里教您一个非常简单的换算方式。虽然不知道面积,但是肯定对您要准备放多少吨货物有一个基本的概念。
小弟是做中央空调预算的。最近接了个冷库的活了,以前没有做过。现特向各位大大求冷库造价指标供小弟参考。冷库面积4000平方米;用于冷冻海鲜。先谢谢各位大大了!
问问大家,大型冷库的屋面雨水怎么排放啊??因为不可能把全部的雨水管都放外墙,在里面的 是不是要埋柱啊?或者是加保温材料行吗?请教做过的 指点一下 谢谢.
原来有一台高温冷库,放蔬菜的,由于蔬菜水多,现在地面铁板已经锈穿(已经换过一次了).现在有个想法请问各位是否可行,如果可行要注意什么?就是把铁板去掉,然后贴瓷砖.不知道是不是可以啊!大家指导下!!
