  • 集装箱式逆变器方案的主流之势
    集装箱式逆变器方案的主流之势
    一、成本效率为王,市场选择是第一标准 早期大型电站普遍采用自建水泥房内置逆变器的形式。水泥房虽然在强度和使用寿命上满足要求,但建设周期长,占用了工程大量的时间;大型光伏电站大多地处沙漠高原地区,人力成本高、施工难度大、建筑材料运输难,导致水泥房的整体建设成本普遍较高。施工周期长,建设成本高,为了保证施工质量和工程进度,业主单位不得不安排专业人员进行指导或聘请监理公司代为监督。 之所以集装箱方案一经推出就迅速占领市场,首要原因就是方案在施工时间和工程成本上优势显著。主流集装箱式逆变房一般内部配置2台500KW逆变器,视业主要求可以进一步集成直流配电柜等其他设备,组成一个独立的光伏并网发电系统单元。除简单的平地和地基外,集装箱方案没有其他施工需求,通过吊装直接安置在指定地点,很好的满足了业主及EPC单位对项目的施工周期和工程成本要求,大大降低了施工难度和现场风险。 二、一体化功能设计,从产品到
  • 集装箱式柴油发电机的设计
    有一个项目,采用10台集装箱式柴油发电机组并联给全厂供电,这10台集装箱式柴油发电机之间的间距如何定,有没有具体的规范?在此先谢谢各位。
  • 集装箱式海上柔性直流输电方案探讨
    集装箱式海上柔性直流输电方案探讨
    北极星输配电网讯:传统的海上工作平台依靠柴油发电机提供电能,但这种供电方式效率低、污染大、噪声大,因此需要一种清洁高效的电源替代方案;此外,钻井平台的空间有限,还要求该电源结构紧凑。集装箱式柔性直流供电系统具有移动方便、成本低廉、防雨和防腐蚀性好以及噪声低等优点,具有广阔的发展前景。 引言 海洋石油的开采对中国经济的发展具有举足轻重的作用。海洋石油钻井平台上安装有各类用电设备,是海洋油气资源开发的主要设备。目前我国通常采用交流供电的方式为海上油气田供电,但是随着供电距离增加、供电容量增大,直流输电相比于交流供电从经济上具有明显的优势。海上平台空间有限,安装维护作业不方便,因此就需要一套具有移动方便、成本低廉、防雨、防腐蚀性好以及噪声较低等优点的新式供电方案。而集装箱式海上柔性直流输电方案是满足海上平台供电要求的理想选择。该方案主要分两大部分:一是电气系统部分,实现电气系统的整流、逆变、功
  • 成都集装箱式海水淡化设备的主要优点是什么?
    成都集装箱式海水淡化设备采用全新壳体,管道采用耐腐蚀材料,预处理采用当今先进全自动多路阀合阀,能够实现全自动大流量反冲洗及正洗过程。可见,水处理设备是很重要的。那么,成都集装箱式海水淡化设备的主要优点是什么? 成都集装箱式海水淡化设备的主要优点 1、采用反渗透分离技术进行海水淡化脱盐,该技术是迄今先进的海水淡化技术,核心部件采用一流产品相配套,工艺流程及操作参数通过电脑进行优化设计。 2、反渗透淡化脱盐过程不需对海水进行加温,在常温下进行操作,无相变,故能耗少,制水成本低。 3、充分考虑船舶的特殊性进行设计,体积小,重量轻,占地省,安装方便,适应性强,可以在狭窄的机舱、甲板、船用舱、过道等空间安装。机架管路、管件均由316不锈钢和耐腐蚀材料制作。 4、操作简单,维护方便,只要有电,有海水,启动后可立即供应淡水。 5、采用了专利技术:手动/电动淡化机和小型淡化机不停机更换滤芯改造技术。 6、集装箱式海水淡化设备采用品质的海水淡化反渗透膜。该
  • 技术|集装箱式电站的设计与应用
    技术|集装箱式电站的设计与应用在地价居高不下的今天,最小化备用电源机房的占地面积是业主们苦苦追寻的目标。特别在一些改造、改建的项目中,现有的建筑规划不能满足发电机组的要求:有时通风面积不够,有时建筑面积不够。此时集装箱式发电机组将为您提供最佳的解决方案。由于集装箱式发电机组占地面积小,集装箱内空间也小,需合理地布置纵横面,但满足发电机组运行和保养的要求依然存在一些困难。这就要求我们的设计师在设计中要非常了解发电机组性能要求,设计出满足发电机组要求的集装箱。下面我们将重点针对集装箱式发电机组在设计中需注意的问题进行讨论:一、进排风问题机房的进风主要是两个目的:① 为发电机组散发辐射热量提供冷却空气;② 为发动机燃烧提供新鲜的空气。集装箱进排风系统必须满足发电机组满载输出时的进排风量要求,这里我们提供两个机房进排风相关的两个重要公式:1.进排风量 = 进排风面积*风速根据以上公式,可能有人提出,进排风面积不是
  • 集装箱式房CAD方案,附整体配置清单,
    集装箱式房CAD方案,附整体配置清单,
    南京某工程,施工现场办公用临时建筑。CAD平立面图。
  • 使用成都集装箱式海水淡化设备的主要优点是什么?
    成都集装箱式海水淡化设备采用全新壳体,管道采用耐腐蚀材料,预处理采用当今先进全自动多路阀合阀,能够实现全自动大流量反冲洗及正洗过程。可见,水处理设备是很重要的。那么,使用成都集装箱式海水淡化设备的主要优点是什么? 成都集装箱式海水淡化设备的主要优点 1、采用反渗透分离技术进行海水淡化脱盐,该技术是迄今先进的海水淡化技术,核心部件采用一流产品相配套,工艺流程及操作参数通过电脑进行优化设计。 2、反渗透淡化脱盐过程不需对海水进行加温,在常温下进行操作,无相变,故能耗少,制水成本低。 3、充分考虑船舶的特殊性进行设计,体积小,重量轻,占地省,安装方便,适应性强,可以在狭窄的机舱、甲板、船用舱、过道等空间安装。机架管路、管件均由316不锈钢和耐腐蚀材料制作。 4、操作简单,维护方便,只要有电,有海水,启动后可立即供应淡水。 5、采用了专利技术:手动/电动淡化机和小型淡化机不停机更换滤芯改造技术。 6、集装箱式海水淡化设备采用品质的海水淡化反渗透膜
  • 集装箱式柴油发电机在民用建筑中的应用
    集装箱式柴油发电机在民用建筑中的应用
  • 集装箱式渗透液处理设备安装维护的注意事项
    集装箱式渗透液处理设备在运送至项目现场后,在安装使用过程中要注意相关事项,从而确保安装使用更加顺畅,下面我们就具体来了解一下集装箱式渗透液处理设备安装维护注意事项。 1、将集装箱式渗透液处理设备放置在平整的地面上。 2、将进水,排水,出水分别对接到集装箱式渗透液处理设备的相应法兰处。 3、将电源接入到集装箱式渗透液处理设备的电控箱内。 4、对预处理及管道进行冲洗,然后将滤芯装入保安过滤器内,药剂加入到药箱内,DTRO膜装入膜壳内。 5、对设备进行预冲洗,目的是排尽设备及管道内的空气。 6、启动原水泵,观察设备压力,启动高压泵,调节高压泵的压力和浓水流量,使产水量达到预计产水量。 集装箱式渗透液处理设备安装维护注意事项就先介绍到这里,更多关于集装箱式渗透液处理设备日常使用注意事项、维护保养注意事项,我们在后续文章内带大家慢慢了解。
  • 集装箱式渗透液处理设备安装维护时的注意事项
    集装箱式渗透液处理设备在运送至项目现场后,在安装使用过程中要注意相关事项,从而确保安装使用更加顺畅,下面我们就具体来了解一下集装箱式渗透液处理设备安装维护时的注意事项。 1、将集装箱式渗透液处理设备放置在平整的地面上。 2、将进水,排水,出水分别对接到集装箱式渗透液处理设备的相应法兰处。 3、将电源接入到集装箱式渗透液处理设备的电控箱内。 4、对预处理及管道进行冲洗,然后将滤芯装入保安过滤器内,药剂加入到药箱内,DTRO膜装入膜壳内。 5、对设备进行预冲洗,目的是排尽设备及管道内的空气。 6、启动原水泵,观察设备压力,启动高压泵,调节高压泵的压力和浓水流量,使产水量达到预计产水量。 集装箱式渗透液处理设备安装维护注意事项就先介绍到这里,更多关于集装箱式渗透液处理设备日常使用注意事项、维护保养注意事项,我们在后续文章内带大家慢慢了解。
  • 集装箱式海水淡化设备优越性表现在哪些方面?
       目前,海水淡化技术的应用越来越广泛,集装箱式海水淡化设备能够使用含盐量很高的海水,经过处理变成能够让大家使用的淡水,各种技术也在不断改进。    集装箱式海水淡化设备采用全新壳体,管道采用耐腐蚀材料,预处理采用当今先进全自动多路阀合阀,能够实现全自动大流量反冲洗及正洗过程。可见,水处理设备是很重要的。那么,集装箱式海水淡化设备的主要优点是什么? 集装箱式海水淡化设备的主要优点: 1、采用反渗透分离技术进行海水淡化脱盐,该技术是迄今先进的海水淡化技术,核心部件采用一流产品相配套,工艺流程及操作参数通过电脑进行优化设计。 2、反渗透淡化脱盐过程不需对海水进行加温,在常
  • 凯思特-小型集装箱式海水淡化设备工艺流程
    海水由供水泵进入石英砂和活性炭过滤系统过滤。过滤后水经过水质还原、PH调整以及阻垢剂添加后进入的精密和保安过滤系统,过滤后的低压海水一路进入高压泵加压,另一路进入压力交换式能量回收装置,升压后的海水经过增压泵加压后与高压泵出水混合进入反渗透膜堆系统。 高压海水在膜堆的处理下一部分透过膜形成淡水,经过水质调整后进入淡水水箱储存。其余的高压浓缩水进入压力交换能量回收装置回收能量后排放。海水淡化RO系统的产水量小、体积小、重量轻。通常用于船舶、舰艇、海岛等地方,作为淡水供给的补充来源,一般不长期连续使用。使用地点一般远离大陆,海水水质稳定,受污染少,水质较好。经海水淡化装置处理后出水水质可以达到国家生活饮用水水质卫生标准,缓解淡水供应不足的压力。 小型集装箱式海水淡化设备优势 1、该过滤元件具有过滤流量大、污染能力大、压力损失小的特点。它能截获不同大小的杂质颗粒。 2、高脱盐率微咸水脱盐膜在低工作压力下可获得较高的水通量,平均脱盐率为99%。 3、大大降低了设备制造成本和系统设备投资
  • 关于集装箱大堂排风系统
    关于集装箱大堂排风系统
    找了一下技术措施和红书,都没有找到相关信息,请问这个应该按照怎么样的原则设计?这种地方是否应该是专业公司设计?
  • 集装箱设计-可以移动的房子
    集装箱设计-可以移动的房子
    集装箱 改造 ,此次集装箱设计为山西 新晋府集装箱之家是一种又一次撞击时尚潮流的建筑体系,从空间到光影外景到内景,跟世外桃源无差,但又更加贴近自然,更适宜现代人居住。旅游、休闲娱乐的好休息地。在这样的房间里待一段日子,此生无憾了;P
  • 某商业中心步行街集装箱式商铺建筑设计施工图
    图纸简介: 该工程为某商业中心步行街集装箱式商铺建筑设计施工图,图纸内容包含设计说明,基础埋板平面布置图,首层平面布置图,二层平面布置图,屋顶平面布置图,各立面布置图,水电布置图。 投稿网友: zhouli7raul 上传时间:
  • 轨道式集装箱龙门起重机的优势特色
    轨道式集装箱龙门起重机,是集装箱码头和中转站货场进行装卸、搬运和堆码集装箱的专用机械。机构类似于轮胎式起重机,只是在专门铺设的钢轨上行走,可按滚装发运的方式向客户提供所需的轨道式集装箱门龙门起重机。
  • 轨道式集装箱门式起重机的优势
    轨道式集装箱门式起重机由主粱、刚性和柔性门腿、运行小车、起升机构、大车运行机构、电气系统、操作驾驶室等组成。轨道式集装箱门式起重机主要用于集装箱铁路转运场和大型集装箱储运场的集装箱装卸、搬运和堆放。
集装箱式冷库
集装箱式冷库专题,为您提供集装箱式冷库相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与集装箱式冷库 相关的专业交流讨论,更多集装箱式冷库相关内容请访问
冷库货架
小冷库造价
