小弟是做中央空调预算的。最近接了个冷库的活了,以前没有做过。现特向各位大大求冷库造价指标供小弟参考。冷库面积4000平方米;用于冷冻海鲜。先谢谢各位大大了!
速度冷库在建造的过程中,如果我们想要知道冷库造价,那么首先就应该和进货的数量,目标的温度,速冻的时间以及进货的温度等各方面结合在一起,如此才能够获得全方面的价格估算。
有个顾客想在屋内造一个水果冷库,面积不大,四到五个平方,高度2米左右(有两个地方:一个空高为4米的地上;一个为空高二点二米的楼上。如行的话首选楼上)。冷库要求面积不大,温度在二至十度既可。请问您需要什么类型、什么规格的致冷设备,整体造多少? 如按以上的设想,加上您的设计,在35度的环境下,一天开门十次(或开启十五分钟),您估计一天要多少度电?谢谢
气调冷库被广泛用于食品存储和保鲜,可以有效延长食品的保质期。建造3000立方气调冷库需要考虑多个因素,如尺寸、选材、设备和施工等。本文将对3000立方气调冷库的造价进行分析。造价因素:
请教楼主, 本站有关于 土建冷库(如冻结间)围护结构: 保温层、防水层、保护层等材料 的选用搭配方法,以及造价的 说明材料吗? 望赐教! 不胜感激!
建造一个防爆冷库需要多少钱?很多客户都会询问这个问题,防爆冷库不是按每平米来计算的,防爆冷库是一种选配是产品,一般可以根据立方数来估算,不一样大小的冷库单位费用也不同,通常同种规格的冷库立方数越大,单位立方的冷库费用越小。 防爆冷库是一种特殊冷库,在设计和要求方面不像普通冷库简单易操作,防爆冷库是可直接用于储存有爆炸气体或运输危险品,它采用电子集成防爆器件及全防爆技术,光隔离控制电路、有多重安全保护、温度监测。 建造一个防爆冷库需要多少钱?影响造价因素有哪些: 1. 冷库的制冷设备:
气调保鲜冷库为何比保鲜冷库造价要高呢?为什么现在的果农和一些果蔬经销商都会选择建造气调保鲜冷库呢? 气调库造价高的原因是:气调保鲜冷库和普通的保鲜冷库在一样的条件上,主要是气调保鲜冷库多了一套气调设备控件系统。所以高出的造价也就是多了这一套气调设备控制系统的造价。而且,因为国产的气调设备在性能上存在一定的差距,还有待提高,所以为了更好的保证气调保鲜冷库的保鲜质量,采用进口的气调设备系统,自然造价费用也要高些。 但是一套气调设备可以给于好几间冷库库温不同的冷库共用,所以对于气调库来说,冷库体积越大,整体冷库单位造价就越低。而且气调保鲜冷库是密封性超强保温性好,设备机组工作时间短,所以相比之下气调保鲜冷库在后期运营时成本要比普通保鲜冷库运营成本低。 更多果农和果蔬经销商选择建造气调保鲜冷库:气调保鲜冷库大多是用于农产品的贮藏,气调保鲜冷库比保鲜冷库的保鲜效果更好,而且无论是对果蔬的保鲜时间,还是保证保鲜果蔬的品质上气调保鲜冷库都是最佳的选择。因为气调库在果蔬产
最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。
之前在学校的学习工程造价,做课程设计用的是纵横造价。现在参加工作了认识的朋友中都没有用纵横的,用的广联达、同望。比较主流的造价软件是哪个啊?
冷库安装造价,报价要考虑的因素有哪些? 决定冷库价格的因素也很多: 比如机组 机组配置的大小 品牌 产地 机型等等 保温材料 也是根据保温板的种类 保温的厚度 保温的尺寸来计算的 售后服务: 建造冷库不只是单单的建好就没事了,首先是否有签订冷库建设合同,月保养 季度保养 年终保养等等。 另外就是看客户对冷库温度还有降温时间等等因素。 所以计算冷库造价不能一概而论,做个冷库多少钱?冷库多少钱一平方?这些都太笼统。
外租。
已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake
压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
四川水利职业技术学院 2007年三年制高专 水利水电建设工程在网易土木论坛发帖,自称做造价五年 id :mcr18他的广联达教程还是三月份在TB买的。。。。
大家好,最近接到一个工程,24m双跨,8m开间,檐口高度14m,内有32t吊车。全钢结构,彩钢板维护。请问大家造价大概是多少啊。不包括基础。谢谢大家。
风幕机在使用一段时间后,它应该是干净的,大多数用户在清洗风幕机,事实上,只有外壳,过滤器和清洁,但内部的蒸发器和冷凝器等特殊成员将没有办法,但这仅仅是后者往往是一个温床细菌的。风幕机运转,空气 80% 微小的灰尘和细菌通过过滤进入室内的风幕机,和凝析水胶后的蒸发器堵塞,影响风幕机制冷与散热,并在同一时间,潮湿的蒸发器表面也是各种细菌繁殖苗圃。 清洁空气窗帘机:室内机,室内机散热器等脏堵:可使室内的空气量减少,与室内空气流通缓慢,空调吹出。最初 1 小时能让室内达到设定温度。我们在机内的脏,空气体积太小室内可能需要 3 小时到达设定温度。 清洁空气窗帘机:室内水池塘室内
冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不
造价员就业前景 工程造价员是对工程项目所需全部建设费用进行计算的工作人员。工程造价管理是建设项目管理
冷库设计你用什么软件呢?我差不多在这个版块浏览了多次,看到有下面几种情况:一、用EXCEL表格做的软件,计算比较符合实际,但比较单一;二、冷库快速设计软件CAD版,可以选择较多的货物、材料等,能输出蒸发排管、冷风机的CAD图纸;三、坤荣冷库设计软件,既说是比较好。您在用什么软件呢?冷库方面的软件能不能在与CAD绘图、设备选型、材料统计、数据库修改等方面有更进一步的改进呢?
最近在做一个冷库,看了冷库设计规范。这个有架空层。架空层净高有1米的规定吗??我没找到。架空层可以做成现浇板吗?还有这个荷载我取了20。打算让堆放货物不高于4米。叉车用1吨叉车。还有什么特别需要注意点吗?请高手解答下。不胜感激
