  • 如何排解冷库不制冷问题
    西克制冷在制冷设备行业里摸爬滚打这几年,接触了许多大大小小的设备故障问题,接下来西克小妹整理了一些冷库不制冷等故障出现的原因,以及排除方法,希望对大家有所帮助。 1、检查电源:配电箱上没有电或显示屏不显示。请检查冷库的专用闸是否失灵。 2、冷库不制冷或制冷效果差。检查制冷机的冷凝器上是否脏。检查库内蒸发器上是否积霜过厚。检查制冷剂是否渗漏(用肥皂水涂在管路连接处,有气泡生成说明制冷剂渗漏)。并请专业人员补充制冷剂并对渗漏处进行处理。检查冷库门的密封是否完好并排除之。检查冷库的制冷机是否工作。检查冷库的电脑控制器的参数设定是否正确并重新调整。检查冷库的控制器是否失灵并更换之。检查库内堆放物品是否留有足够的间隙并疏通之。 3
  • 冷库制冷机组维修的方法有哪些?
    食物的保鲜离不开冷库,而冷库恰恰是我们经常要用到的,你有没有想过,一旦对于我们日常生活中食物保鲜的冷库,出现了问题我们应该怎么去解决呢? 冷库是一种低温空调设备,主要用于食品、乳制品、肉类、水产品等,定期维护可以保证机组长期正常运行,延长机组使用寿命,节约制冷能耗。那么如何保养冷库机组呢? 一、冷库机组的维护保养方法: 润滑油的更换:制冷机组长期使用后,润滑油的油质变差,油内杂质和水分增加,应定期观察检查油质。发现问题及时更换。 二、更换干燥过滤器: 干燥过滤器是保证制冷剂正常循环的重要部件。由于水和制冷剂不互溶,如果系统中有水,将大大影响机组的运行效率。因此,保持系统干燥是非常重要的。干燥过滤器内的滤芯要定期更换。 三、安全阀校验: 冷库机组上的冷凝器和蒸发器属于压力容器。根
  • 食品冷库的制冷主机维修保护的费用介绍
    食品冷库是食品行业中不可或缺的一部分,它们用于存储和保鲜各种食品,确保其在运输和贮存过程中保持良好的质量和新鲜度。而冷库的制冷主机则是冷库能够正常运行的关键设备之一,它们负责提供制冷能力,使冷库内的温度保持在适宜的范围内。然而,制冷主机的运行和维护并非易事,不仅需要投入大量的人力和物力,而且还需要支付相应的维保费用。为什么食品冷库的制冷主机维保费用会较高呢? 首先,制冷主机是食品冷库运行的核心设备,其工作时间通常较长,甚至可能是全天候运行。由于制冷主机需要消耗大量的能源,所以运行成本较高。此外,制冷主机的运行过程中会产生大量的热量,需要通过冷却系统及时散发,否则会影响制冷效果和设备寿命。因此,冷库的制冷主机维保费用需要包括能源成本和冷却系统的维护费用。其次,制冷主机的维护需要经过专业人员的操作和维修。由于制冷主机属于大型设备,其结构复杂,需要有相关的技术知识和经验才能进行维护和修理。 同时,制冷主机的故障可能会导致整个冷库的停运,给企业带来不小的损失。因此,为了
  • 【分享】关于制冷维修的一些资料
    关于制冷维修的一些资料,比较简单,大家可以看看……
  • 冷库制冷库体保养维修保护措施有哪些?
    在日常冷库库体保养维护中,应该做到以下四点,及时,持续,贴心是日常维护三字经,撰写维护和保养的制冷操作体系,确保制冷系统健康,优质,高效运营。 A、温控保护,冷库新安装完毕或长期停用后, 再次使用, 降温的速度要合理: 每天控制在8-10℃为宜, 在10℃时应保持一段时间。 B、冷库板保护,注意使用中应注意硬物对库体的碰撞和刮划。因为可以造成冷库板的凹陷和锈蚀,严重的会造成库体局部保温性能降低。 C、密封保护,由于装配式冷库板是由若干块保温板拼而成,因此板之间存在
  • 制冷设备对冷库的重要性
    冷却食品如同冻结食品一样,对制冷的应用在世界各国得到稳步增长,但是发展的速度极其缓慢。这种缓慢原因之一,往往被认为是与社会公用基本设施或缺乏社会公用基本设施有关。首先是分配系统非常简单,冷冻产品的销售是通过常温下现有的系统来实现的,那就必然使产品在运输过程中解冻,最主要的目的是使食品得到及时分配。尽管这阶段运输距离是有限度的,但是比在分配链开始时的产品不经过冷却或结冻,运距要长些。 这种不断发展的变化,明显地会从一个国家到另一个国家,甚至在一个国家内的一个省与另一个省发生。 今天,人们认识到需要一种适应技术的必要性,而且也乐于接受这种适应技术。但是应该记住冷库不仅从设计和布局经受检验,而且对社会、经济和文化环境也应作好。只有这样才有可能采用最适应的技术和设备创造出一个新的设计,为了符合冷库或冷链的作用要求,还必须研究冷藏间和在冷藏间以外两方面的情况,这是极其重要的。多年来在许多情况下从冷库的现场设计开始,以及冷藏降温达到要求的储藏温度结束为止所取得的经验表明,正确的途径是在调研时精心地规定所需要的项目,以此来决定冷库提供服务的形式、设计要求和
  • 小冷库的问题,是制冷剂太多吗
    小冷库的问题,是制冷剂太多吗
    小冷库因系统进水,处理后,重新加制冷剂,出现如图的状态:机头结霜
  • 冷库制冷管路和管径的选材?
    冷库制冷管路在工作过程中要承受一定的压力、温度,并受到流体工质的冲刷、腐蚀,优势还要受到外力及振动冲击。因此,冷库制冷管路的管材、管径及管长的选择尤为重要。 在通常情况下,氨冷库制冷系统采用无缝钢管。氟利昂冷库制冷系统大多数采用紫铜管,当管径较大时亦使用无缝钢管。在间接制冷系统中,盐水或淡水管路多采用焊接钢管或无缝钢管,海水冷却的冷凝器水管一般采用镀锌钢管或铝黄铜管、铜镍合金。冷库制冷系统的润滑油管及空调冷、热水管可根据选用的制冷剂和流量选择紫铜管或无缝钢管。 冷库制冷管路的管径是由制冷剂的流量(或热负荷),阻力损失(降压)和流体的流速所决定的。
  • 冷库制冷设备的安装与调试
    制冷机组 的组装安装 1、半封或全封闭压缩机都应安装油 分离器 ,并在油分内加住适量机油,蒸发温度低于-15度时,应加装气液分离器并加装适量冷冻机油。 2、压缩机底座应安装减震胶座。 3、机组的安装要留有维修空间,便于观察仪表和阀门的调节。 4、高压表应安装在储液灌阀门三通处。 5、机组整体布局合理,颜色一致,各型号机组安装结构应保持一致。 2
  • 冷库维修常见的故障报警
    冷库系统在投入使用之时,难免会遇到各种各样的故障报警,对于这些故障,如果能够提前掌握故障的原因,故障报警发生的位置的话,那么,那么便可以及时地对其进行维修,消除这些故障。以下是为用户总结的冷库系统常见的故障报警以及故障原因,希望这些内容可以帮助到有需要的用户。 冷库维修故障一:配电箱没电或者是显示屏不亮 出现这种故障,用户应当及时的检查一下冷库的专用阀,看看其是否失灵或者是断开,如果专用阀显示正常,库灯照常亮起,但是压缩机却不工作的话,则很有可能是压力控制器跳开,急停按钮不完整。 冷库维修常见的故障报警  冷库维修故障二:冷库制冷效果差或者是不制冷  这种故障多半是因为冷库的冷凝器出现的问题,比如冷凝器上面积满的灰尘,通风效果不是很好。除此之外,还有可能是冷风机的积霜过厚,制冷剂泄漏,冷库密封不是很完好。 冷库维修故障三:冷库系统的门关不严密  冷库维修如果冷库系统的门关闭不严时,那么很有可能是调节库门上的合页和门锁以
  • 冷库制冷设备的冷却方式
    制冷设备有两种冷却方式:直接冷却和间接冷却。直接冷却是将制冷机的蒸发器安装在制冷装置的箱子或建筑物中,通过蒸发直接冷却制冷剂中的空气,冷却需要冷空气冷却的物体。该冷却方法的优点是冷却速度快,传热温差小,系统简单,因此被广泛使用。 间接冷却取决于制冷机蒸发器中制冷剂的蒸发,这样制冷剂(如盐水)就可以冷却,然后将制冷剂送入制冷装置的箱子或建筑物中,通过热交换器冷却里面的空气,这种冷却方法冷却速度慢,总热传导温差大,系统复杂,因此只能在较少的场合使用,如盐水制冰和恒温要求的冷库等。 按照冷却目的和冷量利用方式的不同,制冷装置可分为四类:用于冷藏的制冷装置,用于测试的制冷装置,用于生产的制冷装置和用于空调的制冷装置。 用于制冷的制冷装置主要用于在低温条件下储存或运输食品和其他物品,包括冰箱,冷库,冷藏车,冷藏船和冷藏集装箱。
  • 冷库的制冷量是怎样计算呢
    冷库所需要的制冷量是怎样计算的呢,比如5m*6m*2.5m的冷库,存放蔬菜,温度设定在2°左右,怎么计算该冷库所需要的制冷量呢?然后计算出制冷量怎么再根据这个数据选择压缩机组和蒸发器呢。求懂的大神指导指导,不胜感激~
  • 制冷装置安装、操作与维修
    中等商业学校试用教材 制冷装置安装、操作与维修.part1
  • 《制冷装置(安装、操作与维修)》
    上传《制冷装置(安装、操作与维修)》,分7卷,PART1
  • 冷库制冷可以用溴化锂吗?
    现有一个占地约5000平米的冷库,主要是肉类,蔬菜水果冷藏。甲方说用溴化锂。我从没听说过冷库用溴化锂的,请问可以吗?如果可以的话,那商业的中央空调可以和冷库共用制冷机吗?
  • 揭秘制冷剂纯度对冷库的影响
    制冷剂是压缩机的血液,制冷剂纯度的高低对于冷库制冷设备来说尤为重要,最明显的现像是,充注了高纯度制冷剂的冷库,制冷效果明显,温度下降时效快,制冷量大。纯度低的制冷剂不仅达不到应有的下降温度,而且还会损坏压缩机。那么制冷剂纯度底会带来哪些负面影响呢? 1、水分高、酸度高,严重腐蚀压缩机内部管道系统,造成压缩机内部堵死,缩短压缩机的使用寿命。 2、易泄露,制冷系统内无氟,压缩机一直空转,运转温度高,机件磨损大,也会缩短压缩机使用寿命。 3、增加压缩机的运转负荷,增加电能的消耗量,增加开支。 4、部分劣质制冷剂甚至掺杂了不少易燃易爆气体,严重影响到人们的生命财产安全。 5、制冷效果差,问题频发,虽然加注劣质冷媒会暂时感觉到凉意,但温度始终难以
  • 浅析食品冷库不制冷的原因
    食品冷库是用人工制冷的方法制的一个低温环境,进行加工和贮藏易腐食品,以保持食品食用价值,现在我们对食品冷库不制冷的原因做以下简单分析:
  • 新人求教怎么计算冷库制冷量
    新人求教怎么计算冷库制冷量,最好有计算公式,有栗子。谢谢!!!
  • 螺杆冷库机组维修温度好慢
    一个压缩机带三个库房一个高温库7度停机二个低温零下18度由于高温库温度到了后压缩机从满载卸载75%正常运行一个库房温度零下6度另一个库房零下12度低压为0.02高压为13请问是不是膨胀阀开启度过小供液不足
冷库制冷维修
冷库制冷维修专题,为您提供冷库制冷维修相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库制冷维修 相关的专业交流讨论,更多冷库制冷维修相关内容请访问
水果冷库工程
冷库软件
