  • 冷库制冷设备的安装与调试
    制冷机组 的组装安装 1、半封或全封闭压缩机都应安装油 分离器 ,并在油分内加住适量机油,蒸发温度低于-15度时,应加装气液分离器并加装适量冷冻机油。 2、压缩机底座应安装减震胶座。 3、机组的安装要留有维修空间,便于观察仪表和阀门的调节。 4、高压表应安装在储液灌阀门三通处。 5、机组整体布局合理,颜色一致,各型号机组安装结构应保持一致。 2
  • 冷库制冷设备系统的安装问题
    制冷系统设备及制冷剂管路的安装, 甚至冷库整体设计和冷库日常使用,都必须严格按照规范做好,任何设计、安装不规范或使用、维护不规范的情况,都将会使制冷系统运行不良,甚至造成机器运转的故障和损坏。因此冷库制冷设备的安装非常关键,下面冷库制冷设备厂家给大家讲几个常见的冷库制冷设备的安装问题。     1) 制冷剂管路没有或缺少回油弯。输送制冷剂的管路在由横向转向上弯时,必须做成一个先向下垂后向上去的小弯即U型弯,这样管路再向上行才合格,不能直接做成90度转向上行,否则,系统里面的油就不能很好的回到压缩机里去,而大量沉积在冷风机里,使风机和整个系统不能正常发挥作用,甚至损坏风机和机组设备。     2) 制冷压缩机组没有减振安装,或者减振效果不佳。根据安装规范,应该安装机组整体减振装置,如果减振不规范或者没有减振措施,会使机器振动剧烈,容易造成管路振裂,设备振坏,甚至机房振坏。     3) 管路没有做保温。如果没有保温材料,冷管路就会在环境温度下结霜,从而影响制冷效果,使机组负荷
  • 冷库设备安装有哪些步骤
    冷库的安装步骤 1、冷库面板安装:使用锁定钩和密封剂将磁带库面板固定到磁带库的扁平空心体上,安装所卡槽调整上下层。 2、冷风机安装要求:冷风机安装地点应在通风良好的位置。冷却风扇必须远离存储卡。散热风扇的厚度为0.5m,冷却风扇通常大于散热风扇的厚度。冷水机安装后散热风扇与存储面板之间的距离需要大于0.5m。孔应用密封胶带覆盖,以防止甲板受凉和漏气。 3、安装制冷机组前必须安装合适型号的制冷机组。一般小型冰箱都安装在密封的冰柜中。中型和大型冰箱安装在半密封冷冻室中。安装好制冷机组后,需要安装相应的油分离器,并加入足量的油。如果冰箱中的设定温度低于-15°C,则需要重新填充冰箱。此外,必须在压缩机底部安装橡胶缓冲器,以确保有空间进行维护和检查。专业的制冷工程公司时刻关注机组的整体布局。颜色要一致,各单元型号的安装结构要一致。 4、管道安装:管道直径必须满足制冷设计和运行
  • 冷库安装时设备该如何采购
    许多建造好的冷库设备配置不合理,冷库跑冷大、费电,更有甚者存在电气安全隐患。所以,客户在采购之前应对供应商的技术水平、施工能力、质量保证体系、售后服务方式等做深入的了解,才能做到钱花的值,不后悔。在采购中应注意以下问题: 一、供应商的选择 冷库内储存的货物的价值是冷库造价的10倍以上,如果冷库设计缺陷、施工质量差或者服务不到位,造成冷藏货物变质甚至冷库着火,其损失是很惨重的。所以,建造前千万不能贪图便宜,应将承包商的信用放在首位。 a)承包商的信用考察方式之一:从承包商提供的“工程业绩”中任意挑选三个,自己与这些单位主动联系(不能由承包商指定或事先准备,谨防上当),然后,让承包商陪同,实地考察,听取工程建设单位和使用人员的意见,考察所承包的工程质量和服务质量。 b)交往过程中,竞争的承包商是否存在支支吾吾,说假话的情况。千万不可爱面子,不预澄清。这是判断承包商诚信的重要环节。只要承包商存在偷梁换柱或欺骗行为,一定要放弃这个供应
  • 安装冷库设备后小修内容有哪些?
    安装冷库设备后小修内容有哪些? 安装冷库设备后一般连续工作2000h以上,应进行中修。其中冷凝器、蒸发器、冷却排管应每月检修一次。检修内容如下: (1)冷凝器、蒸发器、冷却排管部分清洗并调整冷却水配水装置,清洗并调整盐水配水装置,检修冷却排管,排除管道渗漏故障。 (2)离心泵部分清洗轴承并更换润滑油,检查轴的振摆情况。 (3)风机部分清洗轴承并更换润滑油。 (4)水阀和盐水阀检查阀门的密封性,更换密封圈,检查阀门的灵活性,必要时进行拆卸清洗。 (5)氨截止阀部分检查阀门的密封性,更换密封圈,检查阀门的灵活性,安装冷库后必要时进行拆卸清洗。 (6)冷却水系统清理水池的脏污,拆卸并清洗喷嘴。本文转自上海乐见节能制冷工程有限公司
  • 冷库风幕机的安装与技术
    在冷库门上方安装风幕机的作用与技术。 首先冷库为什么要安装风幕机,风幕机是阻止室内外空气对流的,保持室内冷气不外流与省电的功能。风幕机是阻止冷库内外空气对流的,保持室空气幕产生高速的气流,将室内外分成两个独立温度区域,保持冷库内净化空气的效果,节能省电的同时,并令空气循环,有效隔离灰尘、烟气、臭气和昆虫等微生物。防止内冷气外流与省电的功能,良好的保持冷库内制冷效果。 风幕机一般安装在冷库门的上方,防止冷气外流,节省用电,持续形成的空气门,能有效防止冷)气外泄,节省用电,将室内外分成两个独立温度区域。 通常冷库在安装时,会在冷库门口上方安装冷风幕机,冷库风幕机的作用是阻止室内外空气对流,保持冷库室内冷气不外流与省电的功能。
  • 冷库工程制冷设备的安装技巧及注意事项
    冷库工程中什么最重要?不用想,肯定是制冷设备的安装咯。那么,制冷设备在安装时有没有什么技巧和注意事项呢?本章小编就给大家简单说下冷库工程制冷设备安装需要注意的地方。冷库工程制冷设备的安装很重要的一点要将设备牢牢固定,第一次的设备固定非常重要,如果第一次的固定不好,会给日后的设备运转带来松动情况,制冷设备的松动会加速减少设备的使用寿命。冷库工程制冷设备安装首先要选择外机和内机的距离,距离越近制冷效果越佳。选择最佳的内外机安装点,外机需要做好避雨棚等。冷库工程安装布局正向装配式开展,制成包含防潮层和隔热层的库体构件,做到现场拼装,其长处是施工便利、疾速,且可移动,但造价比较高。冷却水体系方式首要有两种:水泵前置式和水泵后置式。以上就是小编今天给大家带来的冷库工程制冷设备的安装技巧及注意事项,希望可以帮助到您!
  • 解答:冷库安装设备需尽早解决哪些设计问题?
    本帖最后由 jscz1234 于 2013-11-28 11:50 编辑 冷库是发展冷藏业的基础设施,也是在低温条件下贮藏货物的建筑群。在这儿,楼主给大家解析冷库安装设备需尽早解决哪些设计问题?
  • 冷库冷间冷却设备的选用
    (1)冷却间、冻结间和冷却物冷藏间的冷却设备宜选用冷风机。 (2)冻结盘装、箱装或罐装食品时,可采用风吹式搁架排管或平板冻结器等冻结设备;冻结颗粒食品时,可采用流态床速冻装置。 (3)冻结物冷藏间设备宜选用顶排管、墙排管;当食品有良好包装时,可采用冷风机。 (4)包装间的冷却设备,当室温低于-5度时应选用顶排管,当室温高于-5度时宜选用冷风机。 (5)储冰间宜采用顶排管。
  • 输送设备安装使用与维护
    给大家提供个资料。
  • 关于冷库安装的几个问题
    安装任何一个冷库都要注意四个基本面,:1.库内房间要适当划分,以满足储藏和吞吐对温度有不同要求的各种产品。2.平面布置在不影响储藏和生产条件下要方便产品的进、出库 3.足够的隔热层,特别是外围结构要高有效的隔汽层 4.制冷能力除负担最大的库房热负荷外还需考虑到装置可能产生的故障和日后的维修.下面介绍在冷库设计与建造中几个问题。一、冷库安装要留有发展的余地 冷库要合理地确定它的规模和平面布局。库址选定要留有扩建的余地,特别在靠近码头、水陆交通枢纽位置首次建库。因为冷厍运营 后 人流、物流和信息流都会逐步增大,发展的结果往往会超出当初建库时的预期大型分配性冷库货物的流通域大,要求吞吐速度快,装卸站台及库内电梯均应能适应集中吞吐的需要 主库周围要留足够的面 !,以作停车场和进出方便的通道,并用须配备相应的变电所、机房和充电间等。不留有余地势必造成布局不合理,重复投资和浪费,冷库应有的功能也难以实现。二、冷库冷却方式的选定库房的冷却方式一般有自然对流冷却和强制循环两种方式 我国选用自然对流式较多,而目前国内新建的或从国外引进
  • 关于通风系统设备及安装要求
    关于通风系统设备及安装要求
    关于通风系统设备及安装要求一、 材料:通风、排烟管道采用镀锌钢板制作,钢板厚度见下表(厚度不得小于此表要求) 钢板镀锌板风管板材厚度(mm) 金属风
  • 制冷设备对冷库的重要性
    冷却食品如同冻结食品一样,对制冷的应用在世界各国得到稳步增长,但是发展的速度极其缓慢。这种缓慢原因之一,往往被认为是与社会公用基本设施或缺乏社会公用基本设施有关。首先是分配系统非常简单,冷冻产品的销售是通过常温下现有的系统来实现的,那就必然使产品在运输过程中解冻,最主要的目的是使食品得到及时分配。尽管这阶段运输距离是有限度的,但是比在分配链开始时的产品不经过冷却或结冻,运距要长些。 这种不断发展的变化,明显地会从一个国家到另一个国家,甚至在一个国家内的一个省与另一个省发生。 今天,人们认识到需要一种适应技术的必要性,而且也乐于接受这种适应技术。但是应该记住冷库不仅从设计和布局经受检验,而且对社会、经济和文化环境也应作好。只有这样才有可能采用最适应的技术和设备创造出一个新的设计,为了符合冷库或冷链的作用要求,还必须研究冷藏间和在冷藏间以外两方面的情况,这是极其重要的。多年来在许多情况下从冷库的现场设计开始,以及冷藏降温达到要求的储藏温度结束为止所取得的经验表明,正确的途径是在调研时精心地规定所需要的项目,以此来决定冷库提供服务的形式、设计要求和
  • 增压稳压设备的安装问题
    本帖最后由 longyiiee 于 2015-6-5 15:21 编辑 增压稳压设备放在墙角 ,能安装吗?如果不能放墙角,最少需要距墙多少呢?求大神解答,在线等。急急急
  • 无塔供水设备的安装方法
    无塔供水设备的安装方法
    下面你讲述无塔供水设备的安装方法,首先在深井泵的逆止阀底座装上一节的输水管(除尽管内杂物),如果输水管用法兰盘的连接,则在管子上端法兰盘根部(预留出连接螺丝的具体位置)用安装夹板夹紧。 这里提醒大家把第二节输水管上端用第二付夹板夹紧慢慢吊起,用榔头轻轻敲打,震掉管内杂物,管子下端用绳子略微的拉起,以免碰撞地面的一些硬物,无塔供水器再把吊起的管子下端和已下井的输水管可靠的连接起来,然后吊起少许,拆下第一付夹板后慢慢下落到方木上。按此方法一次将所有需要安装的输水管下入井中,但注意不要缠在输水管上以防擦伤。
  • 探讨关于冷库设备如何维护保养
    1、经常检查及确认电源的电压是否符合要求,电压应为380V±10%(三相四线)。冷库设备长期不用时,应截断冷库的总电源,并确保冷库设备不受潮、不被灰埃等其它物质污染。2、制冷机组上的冷凝器很容易被沾污,应根据实际情况定期清洗。以保持良好的传热效果。散热好,制冷才好。制冷机组周围不要堆放杂物;3、冷库设备的电器设备应避免受潮,以免漏电造成触电事故。4、冷库的门的铰链、拉手、门锁应根据实际情况定期添加润滑油。5、冷库设备的电器设备检修应有由电工或懂得用电知识的人员来操作,任何检修都必须切断电源,以确保安全。6、制冷机在运转过程中应避免振动,振动除了增加机械磨损外还会导致机组上连接管松动或断裂。机器在运转过程中若发现噪声异常,应停机检查,排除后再运行。制冷压缩机组的保护功能均已事先设定好,无须调整。7、定期检查制冷机组的各连接管、阀件上的连接管是否牢固,是否有制冷剂渗漏(一般渗漏的地方会出现油迹)。检漏最实用的方法是:用海绵或软布沾上洗涤剂,揉搓起沫,然后均匀涂在要检漏的地方,观察数分钟。若渗漏会有气泡出现。在渗漏的地方做上记号,然
  • 怎样安装电磁加热节能设备
    电磁加热器的安装是比较简单的,只要有懂一点电工的都可以自己安装。其安装步骤如下:第一,拆下原先料筒上的石英管加热圈。第二,计算好料筒的周长与长度,包裹适合料筒尺寸的保温棉。第三,用高温缠绕带绕上保温棉,对保温棉进行固定作用,并让保温棉有一定的厚度。如果是2.5kw到8kw的只需要让保温棉厚度为1.5cm,10kw到20kw的让保温棉厚度为2cm,30kw到60kw的让保温棉厚度为2.5cm。第四,绕上电磁线圈并接到电磁加热器上。安装好以后就可以进行调试,调试完成即完成电磁加热器的安装过程。 电磁加热器调试方法:根据不同的功率来调整输入电流的大小,每一款功率对应的输入电流大小可参照安装说明书。在这里需要特别强调一点的是我们说的电流是指输入电流,而不是输出电流。我们以2.5kw为例子,那么测试的就是接输入端的零线或者火线的电流。2.5kw的输入电流为8A到10A,如果低于这个电流,那么少绕几圈就可以提升电流。相反,如果超过这个电流,则多绕几圈可以让电流下降。直到输入电流在8A到10A之间就完成安装调试。电磁加热器相比电阻式加热圈加热可以节能30%以上。
  • 冷库库体的安装、检测与调试
    一、冷库库体安装規范
冷库设备安装
冷库设备安装专题,为您提供冷库设备安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与冷库设备安装 相关的专业交流讨论,更多冷库设备安装相关内容请访问
冷库压缩机维修
冷库苹果
