请教楼主, 本站有关于 土建冷库(如冻结间)围护结构: 保温层、防水层、保护层等材料 的选用搭配方法,以及造价的 说明材料吗? 望赐教! 不胜感激!
小弟是做中央空调预算的。最近接了个冷库的活了,以前没有做过。现特向各位大大求冷库造价指标供小弟参考。冷库面积4000平方米;用于冷冻海鲜。先谢谢各位大大了!
关于2004年度造价工程师执业资格考试有关问题的补充通知 人考中心函[2004]58号 各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团及大连市人事厅(局)人事考试中心: 根据有关部门的要求, 2004年 度造价工程师执业资格 考试的命题已作变更,现将有关问题通知如下: 一、 各地在组织报名时,务必将建设部、财政部《关于印发〈建筑安装工程费用项目组成〉的通知》(建标〔 2003〕206号,以下简称《通知》)内容告知考生,注意学习了解有关文件精神。 二、 2004年度造价工程师执业资格考试培训教材中涉及的相关内容和考试的命题均以《通知》精神为准。原《关于调整建筑安装工程费用项目组成的若干规定》(建标〔1993〕894号)文件同时废止。 三、 《通知》以及附件(“建设安装工程费用参考计算方法”、“建设安装工程计价程序”),考生可通过登陆中国建设工程造价管理协会网站首页 http://www.ceca.org.cn 和我中心网站 www.cpta.com.cn 下载。
1、多层砌体住宅: 钢筋:30KG/m2 砼:0.3~0.33m3/m2 2、多层框架: 钢筋:38~42KG/m2
2015年造价工程师考试将在本年的10月17、18号正式开考,我特意找到了一些土建的知识点和常用公式,希望能给伙伴们一些帮助,有需要的伙伴们下载附件查看链接吧!
本帖最后由 冷库砖家 于 2014-12-17 17:21 编辑 冷库库房个问于一般建筑,它不仪承受一定的负荷,而且温度、湿度变化较大,长期处于低温环境。出此,冷库库房在建造时府采取防潮、防腐、防霉等措施;钢筋保护层高度应按规范加厚lo毫米以上;混凝十结构应使用硅酸盐水泥,混凝土标号不低于200号,水泥用量每立入米不小于275公斤;冻结间混凝土标号不低于300号,水泥用员每立方米个小于350公斤;内墙砌筑水泥秒桨标号个低于50号,外墙个低于25号。
2015造价土建计量精讲(土建)
根据《冷库规范》9.0.6条,架空式地面的架空层净高不宜小于1.0m,请问这个1.0m是楼板低部高度还是梁底净高?现一位于广东地区的土建冷库,库内温度-20℃,地面打算采用架空层防冻设计。室内外高差1.4m,扣除楼板保温降板400mm,及结构梁高800mm后,梁底的净空也就200mm,请问这种架空层是否满足防冻设计要求?
造价工程师土建计量资料,李毅佳讲的,2017年的课件资料,分享出来,需要的自己看看。
土建冷库主要由围护结构和承重结构组成。土建冷库的结构应有较大的强度和刚度,并能承受一定的温度应力,在使用中不产生裂缝和变形;冷库的隔热层除具有良好的隔热性能并不产生“冷桥’,还应起到隔气防潮作用;库的地坪通常应作防冻胀处理;冷库的门应具有可靠的气密性。 1、土建冷库基础 土建式冷库的地基是指承受全部载荷的土层,基础应有较大的承载能力、足够的强度,并可将冷库载荷均匀地传到地基上,以免冷库建筑产生不均匀沉降、裂缝;还应具有足够的抗潮湿、防冻胀能力。一般土建式冷库采用柱基础的较多。 2、冷库墙体 墙体是冷库建筑的主要组成部分,可以有效地隔绝外界风雨的侵袭和外界温度变化对库内的影响,以及太阳的热辐射,并有良好的防潮隔热作用。冷库外墙主要由围护墙体、防潮隔热层、隔热层和内保护层等组成,对于砖外墙,其外墙两面均
速度冷库在建造的过程中,如果我们想要知道冷库造价,那么首先就应该和进货的数量,目标的温度,速冻的时间以及进货的温度等各方面结合在一起,如此才能够获得全方面的价格估算。
有个顾客想在屋内造一个水果冷库,面积不大,四到五个平方,高度2米左右(有两个地方:一个空高为4米的地上;一个为空高二点二米的楼上。如行的话首选楼上)。冷库要求面积不大,温度在二至十度既可。请问您需要什么类型、什么规格的致冷设备,整体造多少? 如按以上的设想,加上您的设计,在35度的环境下,一天开门十次(或开启十五分钟),您估计一天要多少度电?谢谢
土建、安装、市政、园林造价宝典!!
我打算报考造价员,对于专业实务这一块来说,选市政专业。但是现在好像土建是把市政、园林、建筑等全包括了,没有细分,也就是说报名时只需要报考土建。。。。是不是这样啊?还是:选择土建----在选择市政?这样报名啊?
各位论坛上的兄弟姐妹们,跟小弟一些建议啊,小弟09年本科毕业,大学学的是土木工程专业,毕业后就进入一家检测中心从事房建检测工作,但是公司发展前景不明,所以想转向造价行业, 貌似不好找工作啊。各位大虾们,帮帮我给小弟点建议,如何能更快的进入造价这行。
1、在挖土方工程中,现在的计价表,挖湿土方的抽水费未计入(以前的定额是包含),现在归入在措施项目中,即第二十一章 施工排水、降水、深基坑支护章节内。在编制时,不要忘了啊!2、人机配合挖土有个系数,湿土也有系数。-0.06位置的防潮层;
我们正在施工的5000吨土建冷库,50米*50米*10.5米高,温度-25度,冰激凌冷库, 顶板安装完成,200MM厚,墙板才开始做龙骨,准备做防水,之后才喷墙体。顶板我采用单面彩钢单面裸板100厚的聚氨酯库板,吊好顶板后,再另喷100厚聚氨酯。脚手架拆了,没到顶上去拍照片
小弟我是学土木工程的,学校一般般,然后也在设计院实习过一段时间,之后通过一些课程接触了工程造价,考了个造价员,感觉造价这方面没有设计那么复杂跟麻烦,做起来会轻松一点,就想咨询一下各位前辈,觉得做造价的前景和上升空间如何?在设计院实习的期间听一些老一辈的前前前辈说 他们以前读完工民建到设计院如果设计做得不好的就踢去做造价,但我自己觉得做结构设计对来说很吃力有点困难,想说不如试下走造价这条道路~?各位前辈你们有什么高见呢~?
