  • 一个关于冷库结构的问题
    首先,感谢诸位专业人士对我上一个问题的回答:同一个冷库是否可以做到不同库温。关键是我现在找的钢结构、库板企业,都说自己做过冷库,都说自己有经验,让我不知道该信谁。现在钢结构给我的设计和报价我刚刚拿到,还没有作决定。因为我的冷库横向跨度29米,现在我在考虑中间是不是要加柱子。我又怕加了柱子,以后冷穿堂里有冷桥,会跑冷。所以我想一跨29米,中间不加柱子,用变截面。就是说冷库穿堂的两边是不是要有两排柱子?要是中间加柱子,用钢量反而小,可以省一点钱。当然,结构合理最重要。我倾向于没有柱子,一跨到底。不怕大家笑话,我完全是个门外汉。不懂钢结构,不懂保温板,也不懂制冷。只是觉得冷库这个行业好,才涉足的。现在所具备的知识,都是这几个月来和各个厂家打交道的结果。20个单间分别排列在冷堂两边,一边10间。分开使用,有的0度,有的-18度,这样经营方面比较灵活。另外我准备买一套气调的设备,也可做气调库使用。至于库板的问题,我原来打算无论墙板、顶板还是隔断都用150厚的聚
  • 一个冷库两种温度是否可以?
    本人正在建设一座2400平方米,库内净高为4米的冷库。分20个单间。我想把它做成,既可以降到-18度,又可以在零度左右的库。也就是设计温度0到-18度摄氏。是否可行?设备方面有什么要求?库板方面我想全部板包括库与库之间的隔断,都采用150mm的聚苯乙烯16kg密度彩板,当然为了省钱。不知道是不是可以。希望有这方面的专家帮我。我的邮箱:cn.huken@gmail.com 这是我自己的工程。希望有人可以帮我。我估计工期从5月-9月。多谢!!
  • 怎样设计一个合理的冷库?
    现在下接到一人冷库工程,要求为库房温度为零下25度左右,在下几乎可以说没有实例经验,现请各位冷库高手指教,冷库长宽高为9.7m*3.4m*3.3m,库板我采用15cm厚采钢板。压缩机采用30HP比泽压缩机(冷媒不知采用何种品牌为好)现请各位高手不吝赐教(最好是整套设计图纸及方案)。谢谢!
  • 租冷库和自己建冷库哪个划算?
    租冷库和自己建冷库哪个划算?
    保鲜冷库贮藏是抑制微生物和酶的活性,延长水果蔬菜长存期的一种贮藏方式。保鲜冷库技术是现代水果蔬菜低温保鲜的主要方式,水果蔬菜的保鲜温度范围为0℃~15℃,保鲜贮藏可以降低病源菌的发生率和果实的腐烂率,还可以减缓果品的呼吸代谢过程,从而达到阻止衰败,延长贮藏期的目的。 关于这个问题我们主要有以下几点考虑: 1、货物的量 客户需要多大容量的冷库才能满足日常的储藏,这点是衡量冷库建造或者租赁的关键因素。
  • 一个少见的冷库的设计问题
    我这有一个冷库的设计问题,问过好多人,他们都说没做过。最近有个项目:660平方,7米高。库温十度以下,存放化工原料,酚醛树脂。进库温度常温,6次进库每次2吨,一次出库12吨。库存总共360吨。聚氨酯发泡保温。请问谁能给说说该怎么选择设备。
  • 建一个小区,施工电源一般都多少?
    建一个小区,380V施工电源一般需几回出线,各自需多大电流?如果要配置低压柜,怎么配置?(每回出线需电流多大,几回出线,不清楚)
  • 发一个低温冷库的负荷计算
    Let’s suppose we need to design the refrigeration system for the freezing room Size: 10M*10M*3M Room temp:-18℃ evaporating temp:-23℃Stock: meat ρ=650KG/M^3Intake temp:35℃ outtake temp:-15℃Freezing time: 20HPanel: 1 aluminium panel +150 polyurethane panel+1 aluminium paneldesigning cond. temp:45℃,sub cool:5℃, cond. pressure:P=1.5MPAevaporation temp:-25℃,over heat:20℃, evaperation pressure: P=0.18MPA.Room capacity :G=Vρη/1000=300*650*0.4/
  • 关于一个药品储藏冷库的问题求教
    本人最近在做一个关于药品储藏高温库的项目,面积700m2,库高7m,冷库温度2~8℃,制冷剂选用氟利昂,设备选用冷风机+风冷冷凝器+压缩机,做的过程中发现不少问题:1、负荷问题 冷库的负荷参考标准究竟是按单位库容积的冷量W/M3来衡量,还是按单位冷吨的冷量W/t衡量? 按照江苏省的GSP条文解释,低温库的制冷量参考为140W/M3/h(这个单位就很怪异),我的计算值严重偏小(我的是60W/M3左右),而《冷库设计规范》上给出的冷藏库冷量参考值80W/t左右,我计算出来的值就够了,所以就困惑究竟有没有算对,而药品密度取值也无从查起;2、关于冷风机 冷风机是直接放在货架间出风还是连接安装风管布置风口侧送?哪种气流效果更好?也有做冷库的朋友说冷库内的气流组织无所谓,因为没有什么外界扰动,容易将库温降下来。本人新手,问的问题若是愚昧请见谅!期待高手的解答~谢谢
  • 一个小型冷库建造有哪些要求呢?
    冷库又称之为冷藏库,是水果、蔬菜、肉类、食品厂、制药厂、化工厂、乳品厂等等储藏的地方。能摆脱气候的影响,延长农畜产品的贮存保鲜度,以调节市场供应。一个好的冷库建造工程设计会给你省去很多麻烦。 过去有的设计,只考虑货物包装尺寸、堆码方式,而柱网尺寸或层高则不符合建筑模数;有的设计又不考虑货物包装尺寸和堆码的实际情况,因而浪费了空间。 库房的平面设计和竖向布置,应对不同温度的冷间还有根据保鲜冷库建造特点进行合理安排,如将温度相同或温度接近的冷间布置在同一层或相邻几层中,这样可以收到库温稳定、节省隔热费用、延长使用寿命等良好效果。反之,就会造成很多不易补救的缺陷,例如:有的小型冷库冻结物冷藏间与冷却间或冷却物冷藏间混杂布置在同一层,使用几年后,泡沫混凝土隔墙已酥成粉状,并造成顶棚和穿堂滴水,不能存放食品。后来大维修时按温度分区布置,情况就有所改善。 又如某定型设计的多层小型冷库平面布置中将冷却间、冻结间、冷藏间放在一起,进热货、出冷货共用一个穿堂,结果造成围护结构很快损坏。该库在大维修时,将冷却间和冻结间挪出另建,
  • 建一个关于暖通方面的专业网站如何?
    本人强烈建议站长再建一个关于暖通方面的专业网站(如:暖通在线),因为这一方面的网站不多,即使有几家也不够完美,而且客流量较小,更新速度跟不上,大家以为如何?谢谢尊敬的站长给了我们一个如此好的交流环境,真的谢谢您.
  • 建议站长建一个p3/p3ec的专题
    水利水电工程是一项复杂而系统的工程,在建设,管理过程中常常用到p3,p3e/c等进度控制软件,建议站长建一个p3/p3ec的专题,以后大家可以在这里讨论相关问题,推广p3软件,把我们的水电工程管理好。!
  • 我用Strat建的一个坡屋面模型
    我用Strat建的一个坡屋面模型
    出于好奇,下了Strat的试用版和演示软件,觉得比较对我胃口,于是把以前做的一个工程上的坡屋面捣鼓了一下,模型建成后还是觉得挺有成就感的。不过,本来天窗是弧形的,上面的弧形板不知如何建模,于是把它简化成了三角形。 Strat能很好的把空间模型实体显示,一来让有利于对结构的空间把握;二来可以协助处理一些复杂节点的位置关系。刚刚入门,不敢过多评论,不过很看好这种放弃轴网,任意空间建模的思维,有点象Algor,也有点小时候搭积木的感觉,呵呵。 只可惜试用版只能算500个节点,现在是pkpm的天下,要说服老板买套Strat有点难度:(哎,不管了,玩玩再说,反正建模没限制,可以天马行空一下... ps:问一下版主,弧形的屋面板如何建模?
  • 建一个微机防误系统的版块
    微机防误已得到广泛应用,生产厂家很多,技术条件也参差不齐,希望大家能提供一些厂家的技术说明书,或提出相关厂家的优缺点,以给准备微机防误系统安装、改造的单位提供参考!!!!!
  • 一个400m2高温冷库应该怎样设计?
    大家好,小弟原来一直做空调的设计,还没接触过冷库设计,这回突然来了个冷库的项目,请大家指教!项目为一个400m2的冷库,用与存放挥发性的液体,温度保持在4-7摄氏度,同时还需要做通风。(因为液体挥发)这里需要那些东西呢?
  • 请大家帮忙设计一个冷库
    400立方储藏库,库温要求-18,请问专家们:1.选排管还是风冷2.选风冷冷凝还是水冷冷凝3.要用多大的机组4.哪个牌子的机组好
  • 请教冷库是液氨为制冷剂的一个问题
    液氨在蒸发器中蒸发后被压缩机聚集在冷凝器中,压力不断升高,温度也 随着压力的升高而升高,比如说压力升高到表压力14 Kg/CM2,温度也就对应升到 +39℃,如果在冷凝器管外供给+34℃的冷却水,那冷凝器中的氨蒸汽就会向水传 送出热量,每向冷却水送出 264大卡热量,冷凝器中就有一公斤重的氨蒸汽凝结成 液态氨,这里不是326大卡热量(液氨气化热),为什么是 264大卡热量,,请大师们祥细说明,
  • 北京再添一个奇葩建--兴创大厦
    由“秋裤楼”引发批评狂潮 建筑审丑时代几时终结? 据报道,近日,网友“xgsz”在微博上贴出了北京一处建筑的照片,还给它起名“大肠塔”。这座建筑再次挑战网友审美底线,引来大把吐槽。据了解,“大肠塔”位于北京大兴,名叫兴创大厦,当初在建时就被调侃像一摞盘子、呼啦圈,好不容易盖好又得了一大堆外号:排烟管、蚕蛹、京南第一扭、大肠塔…… 在微博上,“大肠塔”引来众多网友围观,不少就住在大厦周围小区的网友更是忍不住大大调侃了一番。中国原来,这座兴创大厦初现雏形时,附近居民以为是模仿芝加哥的停车大楼,但发现它越盖越像一摞没叠好的盘子。从此“呼啦圈”“弹簧”“蚕蛹”等等外号越叫越响,不过“xgsz
  • 请教一个冷库负荷计算问题
    一个冷库尺寸约为长4米*宽4米*高3.5米,用10公分聚氨脂冷库板。现在客户对每次的进出货量不均衡。客户讲的时一天最大总量为4吨左右,要求出货时间短。他们做肉丸子的,说有时1小时要进1吨货,20度进去,要求1-2小时之内完全冻硬后出货,我应该配置好大的机器设备呢?设计打算使用比泽尔的风冷机组。库房温度要求零下-25度。
  • 建造一个农产品冷库的好处
    农产品采摘后仍是一个活体,还会进行新陈代谢损耗营养物质,同时在微生物、酶等作用下分解腐败等。另外在现代化物流的带动下,源产地农产品有效实现了远销和外销,这对农产品采摘后的及时正确处理提出了严格的要求,否则流通环节的腐损率将进一步造成商品品质和经济效益降低的后果。一般来说,温度越低的环境中,农产品自身的营养消耗就越小,病虫害危害也越小,那农产品的品质保鲜时间也就越长了,所以有很大必要建造一个农产品冷库老烟厂其保存时间及其新鲜度。 冷库建造的好处: 我国是农业大国,农产品生产、加工、储存技术与条件是农作物品质的命脉。近年来,随着冷链技术与低温贮存加工意识的提高,国家也越来越重 视农业发展中,冷库项目的重要性,相关农业补贴政策方面,冷库补贴也成为重头戏。 2016年,国家农业综合开发办发布的《关于调整和完善农业综合开发扶持农业产业化发展相关政策的通知》,明确提出农资补贴的支持范围有农业 基础设施、农业污染物防治、良种繁育等公益性项目建
建一个冷库
建一个冷库专题,为您提供建一个冷库相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建一个冷库 相关的专业交流讨论,更多建一个冷库相关内容请访问
果蔬冷库工程
肉联厂冷库
