最近也是第一次做关于冷库的项目。。碰到这样一个厂房。。长20宽13高7米。。存货量为180吨。。日进出货物为10吨。,外界常温为35度。。需维持冷库温度为5度。。所选的冷水机组应该选多少的蒸发器出水温度呢?我之前按照普通空调维持室温24度,它蒸发器出水温度是7度。。这样推算。。冷库的机组出水温度为-12度所以选择-15度的出水温度机组。。这样推算是否正确。急求,,解答。。在此谢谢各位了。。
本帖最后由 狂燥的夜 于 2015-4-4 15:31 编辑 准备结婚的新房,高层图中划线的部分就是准备砌的多孔砖墙,高度2.7米全不在承重梁上,请问这样可以吗?安全吗?需要做什么准备?注意什么?请大家帮忙告知,谢谢您……上面突出的离承重梁大约60公分,右侧的的墙贴着梁
装修材料中最为关键的就是四种材料。而这四种材料的好坏该如何判断呢?对于业主来说,能够准确判断材料的好坏对于装修的进度以及装修效果都会有一定的影响。今天,成都欧润装饰小编就来教您怎样辨别装修材料哪个好。 木工板的选择 怎样辨别装修材料哪个好呢?首先来介绍一下木工板的选择,在选择木工板的时候一定要选择平整度好,而且光滑没有裂口或者是出现起皮现象。同时要观察侧面木条的密封程度,避免出现断木现象。 强化木地板的鉴别 对于强化木地板的鉴别可以将地板的样角放在水中浸泡十二小时。观察其板材的厚度是否增加,若增加则表示其质量
外租。
已知:+1度冷库900平方米。出货量每天70吨。+10~15度1200平方米。出货50吨,求设备选型:handshake
简洁的主题墙,为了让液晶电视更加突出些。
1.精心的策划和完美的设计是省钱的第一途径。 2.采用"画龙点睛"的方法。重点装修的地方,可选用高档材料、精细的做工;其他部位的装修采取简洁、明快的办法,材料普通话,做工简单化。3.依托装修公司是省钱的捷径。装修公司在选材上有固定网点,材料优价;在施工上有经验,做工精细;服务上有配套,质量保证。因此,最好不要自己直接请工人施工,表面省钱,实际可能因为您的错误选择而造成更大的经济损失。4.遵循规矩,把好预算决算关。在施工过程中难免变动修改,应参照原始项目单做好过程纪录,以便决算中清理增减项目。材料预算和费用分配:这里以普通的二室一厅,5万元的装修费用(中档水准)为例。一般装饰公司的人工费基价为20000元左右,外加一些不可预计的费用5000元,那材料费实际在25000元左右。目前人们以追求舒适为本,那材料费用合理的分配比例是:卫生间与厨房占45%,厅占35%,卧室占20%。 工期准备:以两室一厅为例,在正常情况下,工期在20天左右,如算上些其他因素,诸如更改设计方案等,也至多30天。一般而言,应避免在冬季和雨季施工,因为这会影响施工质量,达不到预期的效果,还会引起
压缩机是谷轮涡旋的8P,风冷式冷凝器,库里面是吊顶冷风机,现在只能制冷,请问可以让库里冬天制热,夏天制冷吗? 系统流程: 压缩机→风冷凝器→储液器→截止阀→过滤器→电磁阀→球阀→膨胀阀→两个风机→球阀→压缩机。 改的话要改哪些?谢谢!
建筑用饰面石材大致可分为:花岗石、大理石、砂石、板石、人造石材等五大类。花岗石1、形成:花岗石是由地下岩浆喷出和侵入冷却结晶,以及花岗质的变质岩等形成。2、成分:花岗石主要成分是二氧化硅,其含量约为65%—85%。3、化学性质:花岗石的化学性质呈弱酸性。4、结构;花岗石的结构通常为点状结构,颗粒较为粗大(指二氧化硅),表面花纹分布较规则,硬度高。5、由于花岗石形成的特殊条件和坚定的结构特点,使其具有如下独特性能:(1)具有良好的装饰性能,可适用公共场所及室外的装饰。(2)具有优良的加工性能:锯、切、磨光、钻孔、雕刻等。其加工精度可达0.5μm以下,光度达1600以上。(3)耐磨性能好,比铸铁高5-10倍。(4)热膨胀系数小,不易变形,与铟钢相仿,受温度影响极微。(5)弹性模量大,高于铸铁。(6)刚性好,内阻尼系数大,比钢铁大15倍。能防震,减震。(7)花岗石具有脆性,受损后只是局部脱落,不影响整体的平直性。(8)花岗石的化学性质稳定,不易风化,能
装修是个既费钱又费力的活,很多经历过装修的人都有这样的感受。这一说法在装修业内又得到了进一步分补充:商品房首次装修花钱,二次装修更花钱。长沙帝豪装饰提醒您,到底要如何才能让二次装修做到省钱又省力呢? 装饰配置,预先构思一些家庭在二次装修中会将房屋中原有的装饰全部换掉,其实这样的做法对于普通的工薪收入家庭而言,有既花钱又费时、费力的弊病,而充分利用原有家居装饰进行适当调整,依然能给人以焕然一新的感觉,达到良好的效果。二次装修就是将房屋原有的装修风格推倒重来,进行风格重塑,给整个装修工程带来更多的复杂工序。所以,在进行二次装修前,装修家庭一定要对重新装修后的风格有一个新的思路,并与家装公司共同敲定最终的装修方案,以避免出现重新装修后的整体效果差,甚至达不到原有装修效果的情况。 水电改造,旧的不去新的不来不论是首次装修还是二次装修,水电改造都是装修中的重点环节之一,对于二次装修的房屋来说,由于居住时间较长,之前安装的水管或电线即使质量再好,也不可避免地出现一定程度的老化,安全系数有所降低。所以在二次装修中,重新更换这些材料将有助于延长整个住房的居住舒适性。但在改造前,需详
冷库设计你用什么软件呢?我差不多在这个版块浏览了多次,看到有下面几种情况:一、用EXCEL表格做的软件,计算比较符合实际,但比较单一;二、冷库快速设计软件CAD版,可以选择较多的货物、材料等,能输出蒸发排管、冷风机的CAD图纸;三、坤荣冷库设计软件,既说是比较好。您在用什么软件呢?冷库方面的软件能不能在与CAD绘图、设备选型、材料统计、数据库修改等方面有更进一步的改进呢?
第一,水槽的宽度为橱柜台面减去10cm,一般为43-50cm。第二,水槽厚度以0.8-1.0mm为宜,太厚容易使柜体变形;稍用力按水槽表面,下陷的话则过薄。第三,水槽深度19-20cm为宜,可防水花外溅。第四,表面要平整,光泽柔和,不易粘油污,易清理,耐磨。第五,水槽边缘应不起凸、翘曲,误差度小于0.1mm。第六,焊接工艺要平整、紧密、圆滑,无锈斑、毛刺、虚焊。第七,宜选薄边水槽,防止水槽和台面结合处渗水。第八,水槽内边角应接近90度。第九,要选好配件。首先来看下水。下水以大口径,不锈钢,带集圾篮大的为佳,最好有台控去水功能。其次就是下水管,要用硬质PP PVC材,防堵塞,无渗水滴漏。然后是紧固密封件,需用自攻螺丝紧固。另外,为了防噪音,水槽底部可以喷涂或粘橡胶片。水槽有三种款式。单槽的适合小厨房,仅具备清洁功能。双槽的使用广泛,可清洁、调理分开处理。三槽、子母槽适合大厨房,具备浸泡、洗涤、存放、生熟分开等功能。
论文简介:中南地区建筑标准设是在湖北、河南、湖南、广东、广西、海南六省区建设厅领导下,中南标办会同中南六省区标办组织辖区设计单位,依据国家和行业现行有 投稿网友:q_qngjing7417 上传时间: 2013-03-12
风幕机在使用一段时间后,它应该是干净的,大多数用户在清洗风幕机,事实上,只有外壳,过滤器和清洁,但内部的蒸发器和冷凝器等特殊成员将没有办法,但这仅仅是后者往往是一个温床细菌的。风幕机运转,空气 80% 微小的灰尘和细菌通过过滤进入室内的风幕机,和凝析水胶后的蒸发器堵塞,影响风幕机制冷与散热,并在同一时间,潮湿的蒸发器表面也是各种细菌繁殖苗圃。 清洁空气窗帘机:室内机,室内机散热器等脏堵:可使室内的空气量减少,与室内空气流通缓慢,空调吹出。最初 1 小时能让室内达到设定温度。我们在机内的脏,空气体积太小室内可能需要 3 小时到达设定温度。 清洁空气窗帘机:室内水池塘室内
常见困扰1:进门面积狭窄,杂乱无序 解决法宝1:做顶收纳柜,嵌入式设计 适合环境:有面积较宽的可依附墙体 您有没有试过,回家脱掉鞋子之后,当手上提着大包小包时,就是变得很不方便,最后就懒得把鞋子放回鞋柜,所以有了鞋柜,玄关还是堆满了鞋子,那究竟玄关怎样设计才能既美观又实用呢?下面一起来看看最实用的玄关设计类型吧。 进门玄关,如果左右两面有可以依附的墙体,可掏空的墙体最佳,就可以依靠墙体做一个全柜体收纳,并且做高收纳柜的顶部,并以嵌入式设计隐藏于墙体之内。 中部打空的目的是方便随手物品的摆放,包包、钥匙、手机、零钱……同时建议安装黑色的反光玻璃,从而起到装饰和扩大视野的作品。如果再摆放一
卧室墙角不垂直,要是装修的话如何处理?客厅墙角不顺直,要如何处理?
装修期间不严格执行隐蔽验收,渗水问题不杜绝,等到装修都完了,问题出来了,墙壁渗水,天花渗水,地面渗水,解决的第一步都是拆,拆墙纸,拆天花,拆地砖,不断的打压水管,最后是拆西墙补东墙,造成大量人力物力浪费,小业主投诉,最后谁也脱不了干系
有些朋友在拿到房子之后十分苦恼,在想怎么装这个房子才能好看又省钱那?可谓是问题多多,下面版主罗列了一些装修前常见的烦恼。 1. 对于装修流程,我了解多少? 2. 对建材家具的选购和安装布置知识的储备,我是否已经足够? 3. 在选购建材家具的过程中,随时面临价格陷井、质量陷井、商家的促销陷井,对此,我是否有足够的应对方法。 4. 对装修设计方案不满意,是否在已经开工的情况下推倒重来? 5. 装修公司延误工期怎么办?
本帖最后由 mineqing 于 2014-2-28 13:57 编辑 我想在自己家的装暖气片,由于房间太小,没有合适的梳妆台,打算做个隔板,上面放化妆品,但是隔板下我又要装暖气片,这样的话,长期使用板材会不会有什么问题,而且我想把隔板做成折叠的,偶尔也可以在上面上网,写字什么的,也就300-600的宽度,请问我这样的折叠板能在下面安装暖气片么?用什么样的板材和油漆让板材使用寿命长些呢?
冷库的建设与节能设计(一) 随着经济的发展和人们生活质量的提高,环境污染问题、能源紧张问题和食品安全问题越来越引起世界各国人民的关注。制冷行业发展的趋势是节能、环保和安全。有关资料表明我国冷库年耗电量130KW/年.m3,而国外发达国家仅为我们的一半左右,随着冷链物流业和其他应用领域的迅速发展,需要制冷服务的行业越来越广泛,这就越发突显了节能降耗的重要性,相对于制冷行业,节能降耗是当务之急。 要做一个合乎规范的成功的冷库工程,可能从土建开始,我们就需要配合用户,因为不是所有的冷库都经过设计院设计,有些用户就是自己找来建筑公司就进行施工,而建筑公司并不是专一的针对冷库建筑的,很多时候会按照土建的传统做法来施工,进而出现偏差。比如,目前的冷库建设过程中,屡屡会遇到地圈梁标高不
