冷库液氨泄露事故、爆炸事故频发,在各大媒体屡见不鲜,除了加强冷库日常的安全管理,做好液氨冷库设备的维护工作,要想从根本上杜绝安全事故的发生,绿特认为更应该进行氨改氟冷库改造,以下是与氨系统相比氟系统所具有的优势: 1、 稳定可靠、寿命长:
炎炎夏日,对许多家庭来说,空调是必不可少的。空调之所以能够源源不断地送出冷风,功劳其实全在于添加在其中的氟利昂。这一点相信很多人都已了解,但是空调什么时候需要加“氟”?这是一个十分专业的问题,消费者了解一下也有好处。不可未经检测随意加“氟”一旦家里的空调不再制冷,很多市民就会第一时间想到是否要加氟利昂了。“其实导致空调不制冷的因素有很多,比如电压不稳、过滤网不洁净或者空气吸入口或者空气吸出口堵塞等,这些情况都会造成制冷功能无法正常运行。”国美售后服务中心的陈先生提醒市民,千万不能不明就里地往空调里加氟,而应由专业人员检测,待确诊原因,再加不迟。陈先生说:“一般大型的家电卖场都配备了专业维修服务,www.beijingkongtiaoweixiu.com他们在加氟之前都会进行细致的检查。但是如果消费者请不懂行的人未经检查随意过量加氟,并不会增加空调的制冷效果,反而会对机身造成损伤。”那么,用户自己能否通过观察空调的运行状态来判定是否需加氟利昂呢?陈先生表示并不能。“市民一般只能通过感知空调是否制冷了,之后还是
各位师傅你们好,我想请教 一个新冷库比如0度到5度的或--13到--18度的,加氟怎么加啊!怎样是够了呢?怎样根据压力表和天气加好氟利昂呢,每到加氟就头痛,不知道要加多少,还有一个冷库高低压在什么样的情况下判断高压高了、还是低压低了。麻烦你们了。
氨改氟是针对氨制冷系统中的氨气的替代解决方案,它使用氟化氢作为冷却剂,具有较低的毒性和环境友好性。在氨改氟冷库中,管道清洗是确保系统正常运行的重要一环。首先,进行管道清洗之前需要断电和排空系统,确保安全。关闭冷库的电源,并通过排放压力阀和排水阀将所有冷却剂排空。在进行清洗之前,确保系统中没有残存的氨气和冷却剂,以免对人身和设备安全造成危险。 具体选择取决于管道材料和管道内部的污垢程度。清洗方法可以通过循环清洗或是喷洗的方式,确保清洗剂能够覆盖到所有的管道表面。然后,将清洗剂注入到管道系统中,并进行循环清洗。根据清洗剂的指引,将其注入到系统中,使用泵将清洗剂推动循环流动,确保清洗剂能够覆盖到所有的管道表面。 清洗过程中需要注意以下几点: 1.清洗剂的浓度和温度要合适,遵循厂家的建议。过高的浓度和温度可能会对管道材料造成腐蚀和损坏。 2.清洗时间需要足够长,保证清洗剂能够
一般氟冷却排管安装用于小型冷库安装,如果需建造小型保鲜冷库都可采用,因重量较轻,用人工或借葫芦按施工图纸来吊装。吊装后校证水平度即可固定于预埋掉点、支架上。那么冷库氟冷却排管安装标准有哪些,下面就来具体介绍下。 1、氟冷却排管一般采用紫铜管,按施工图纸制作成蛇形盘管,每一通路最长不宜超过50m,同径紫铜管再焊接时不能直接对焊,而采用胀管器在其中的一根紫铜管上胀管后套入另一根紫铜管(或购用直通,)再用银焊或铜焊焊接。不同管径的紫铜管焊接时,应购置对应的直通、三通、四通异径铜管箍。 氟冷却蛇形盘管制作后,用圆钢(Q235材料)做成的管码固定在30*30*3角钢上(以冷却盘管重量确定角钢的大小或按施工的图纸安装) 2、排污、试压、捡漏和真空试验。 3、氟冷却排管(或称氟冷却蛇形盘管)采用氮气进行排污、试压、检漏,检漏可先用肥皂水方法进行粗查补焊,在灌入少量氟利昂,并升
请问哪位知道变频多联机怎样补充制冷剂?压力?电流?因为调试时按装工抽真空完随意加了点,没有计算定量,现在效果不好,总不见的放完再定量加吧?还有如果你机器按装完毕后是否计算液管管径长度后按每米充氟量乘总长,然后用电子秤定量充注,至少我没见同行这么干过。各位请指教一二
其次,可以用温度计测量室内机进出风口的温差,差值在10 度以上,就算正常,温差过小则需要加氟; 再则,在开机15 分钟后,打开室内机面板 ,应看到蒸发器上均匀布满冷凝水,如果没有,则需要加氟; 最后,可以用压力表测量检查空调运转压力,还可察看室内机接头和室外机阀门是否有油腻现象,如果有明显的油腻现象则表明有泄漏,此时就需要加氟。www.coolwarm-zz.com
中央空调加氟的具体方法一、用一根新铜管作为合适充注连接管,用它连接系统上的充注阀和媒瓶上的接头;二、在每次用连接管连接满瓶冷媒时,应该对其进行吹洗,换瓶时间越快越好,可以减少冷媒损耗;三、充注过程中做好防止潮湿空气进入系统措施;
收录于话题 如果你在冷库储液器观察镜上没有发现有氟,那也就说明冷库漏氟。 首先应该判断是外漏还是内漏。如果冷库是外漏。比如冷库长期不用,有可能会使管路系统出现漏洞问题。这是因为有些冷库的管路是铝管的。所以长时间不用,铝管容易出现漏洞。可以先采取补救办法。将漏洞补回来。再重新检查有没有其他漏口。确定无以后可以开始抽真空准备加氟。 如果是内漏的问题,一般需要盘铜管。应该请专业的制冷
北京市盛鑫空调钻孔制冷安装服务公司是一支拥有丰富实际经验的技术、安装和维修的一条龙服务队伍。北京空调移机空调维修加氟安装服务公司81961103空调维修安装部:空调安装|空调移机|空调打孔|空调拆装|空调维修|空调保养|空调清洗|空调加氟。本公司承接所有空调的一切服务,北京-海尔空调移机、三菱空调移机、美的空调移机、格力空调移机、长虹空调移机、春兰空调移机、奥克斯空调移机、LG空调移机、TCL空调移机、志高空调移机、澳柯玛空调移机、三菱重工空调移机、日立空调移机 ,空调保养,空调消毒,空调加氟,拆装空调.接管子.制冰机维修.制做冷库等. 本公司承接商用空调,家用空调,政府机关、社会团体、公司、工厂、学校、宾馆、酒店、医院等机团单位的空调维修保养业务。 北京市盛鑫空调钻孔制冷安装服务公司是一支拥有丰富实际经验的技术、安装和维修的一条龙服务队伍。北京专业打孔 空调移机 工程打孔 开门开窗 楼板开孔 拆除010-81961103打孔部:混泥土承重墙新开门洞、开窗、空调、油烟机、热水器等各种型
请问下大家,目前造个1200吨的冷库(分为六间)一般大家会选择氟系统的还是氨系统的呢??
大家好:有个问题想请教一下,给空调加氟是根据压力判断吗?还用考虑机器的型号吗?加氟加多少为好呢?有的说加4.5公斤左右,有的说加5.5公斤左右。到底哪个对呢?
北京LG空调移机 销售空调万能遥控器北京名名胜空调服务有限公司专业代理海尔、美的、格力、春兰、三菱、海信、松下、三星、LG、TCL、新科、澳柯玛、格兰仕、三洋、日立、大金、科龙、古桥等各大品牌家用和商用空调售后维修、空调安装、空调移机、空调加氟、空调清洗保养一条龙服务。本公司技术力量雄厚,拥有一支具有实际经验设计、安装、和维修保养的服务队伍,有多年家用和商用空调专业维修经验,现为国美空调售后维修点,同时代理国内外知名品牌.我们熟悉各种空调设备的性能、维护与管理,具有优良的专业技能和服务常识,并且接受专业课程的培训,确保各项服务质量。公司技术力量雄厚,拥有一支有实际经验丰富的安装和维修队伍, 统一管理、统一培训、统一着装、执证上岗、技术力量雄厚,人员素质高、服务质量好。空调安装与空调维修业务是北京名胜公司多年潜心研究最最专业的空调服务项目。在北京各地区都有网点,无节假日,24小时服务。时刻提供优质的空调维修,空调安装,空调移机,空调加氟,空调清洗服务。欢迎政府机关,学校部队,公司企事业单位及个人有相关需求来电咨询。 本公司先后在中关村、亚运村、马甸、西三旗、天通苑、颐和园、
氟利昂系统的冷库规范还没出来,到底是氟利昂系统好还是氨系统好,请大家讨论。可以从设计、安装、运行费用、造价、对环境的影响等各方面各方面来讨论。
在下没有做冷库的任何经验,但目前碰到一2000t冷库项目,业主要求采用氟系统,这样的话冻结间的融霜方式成了头疼的问题我想请教下各位高手,目前这种吨位的冷库,普遍采用的融霜方式是什么?技术成熟吗?另外,热气融霜和热氟融霜是不是一回事?在这里先谢谢各位啦!
夏季高温催生了中央空调的使用频率,然而令很多用户苦恼的是,当打开家中的中央空调,即使开了很长时间、温度调到很低,室内也没有感觉到凉快,这个时候,有经验的用户就会考虑到自家的中央空调是不是缺氟了。那么,有哪些检测中央空调缺氟的方法呢?用户自己在家如何判断中央空调是否缺氟呢?美景舒适家相信以下几种方法可以帮助到各位中央空调用户。 身体感受法 将中央空调打开运行半个小时,看室内温度能否达到所设定的温度值,中央空调的出风是否体感冰凉,如果室内温度降温速度很慢,或者根本没有制冷效果,则很有可能是因为中央空调内的制冷剂不足,造成制冷面积相应减小的结果。 检查室外机 仅凭空调制冷效果不好,还无法确定一定是中央空调缺氟的原因,还可以通过检查中央空调室外机室,进一步进行检测,如果室外机出现排风无热感、气液阀门有油污等,这些都是中央空调缺氟后可能产生的现象,所以,一旦出现了这些现象,则表明,中央空调可能缺氟了。 检查室内机<
天气炎热,空调不制冷是最愁人的事。连日来,不少市民致电本报称只要空调坏了,维修人员就说要加氟,一次要收四五百。为何空调总要加氟?收费究竟有没有标准? 昨日,武汉市家电行业管理处专家称,导致空调制冷效果差的原因有很多,如室外机太脏、过滤网堵塞等。但不少维修工都喜欢给空调加氟,这样就有理由赚得更多。 两年共
1、多联机家用中央空调要定期清洗空调器的冷凝器和蒸发器盘管,使用毛刷和吸尘器清洗盘管上的灰尘。注意在清洗时毛刷和吸尘器应沿盘管的垂直方向清扫,切勿沿水平方向清扫,以免碰坏盘管的肋片。2、水系统要注意管路连接处是否漏水。若是多联机系统和风管机系统要经常观察空调器制冷剂管路的接口部位是否有制冷剂泄漏。若发现有油渍,则说明有制冷剂漏出,应及时予以处理,以免长时间泄漏造成制冷剂的量不足,而影响空调器的制冷(热)效果,甚至造成压缩机损坏。3、空调器要长期停机时(如空调器的季节性停机)应对空调器作全面清洗。清洗好后只开空调器的风机,运转约2-3h,使空调器内部干燥,然后用防尘套将空调器套好。4、经常检查空调器电器插头和插座的接触是否良好,若发现空调器在运行时,电源引出线或插头发烫,这可能是因为电器接线太细或插头、插座接触不良,应根据情况采取相应解决措施。5、水系统和风管机系统要定期清洗过滤网。一般2-3周左右清扫一次。清扫时将过滤网抽出,用干的软毛刷刷去过滤网上的灰尘。也可用清水洗去过滤网上的灰尘。晾干后再装入空调
