  • 100吨每小时纯水大概造价多少?
    小弟主要搞超滤这块的水处理,对纯水不是很了解,现在这有个100吨每小时的工程,我算是个串串,找了个工程公司,让对方给我报价,我再给业主报价。所以希望高手告诉下100吨每小时纯水大概造价多少?包括预处理(不用超滤做预处理),所有设备间的管道阀门连接及控制系统,水源是水库水,浊度5度左右,水藻较少。谢谢高手指点下,谢谢
  • 日处理100吨生活污水用SBR法的造价
    问下各位经验丰富的大神们,SBR法处理生活污水后用于绿化浇水,冲厕、路面清洗的杂用水水质。大概就进水——化粪池—格栅—调节池——SBR池——消毒池——回用池 土建加设备等全包大概需要用到多少钱??
  • 急求冷库造价指标!!!!!!!!!!
    小弟是做中央空调预算的。最近接了个冷库的活了,以前没有做过。现特向各位大大求冷库造价指标供小弟参考。冷库面积4000平方米;用于冷冻海鲜。先谢谢各位大大了!
  • 速冻100吨\冷藏500吨的冷库设计方案
    1、库房面积:速冻间—— 4米*7.5米*4.5米*两间;冷藏间— 7.5米*19.5米*4.5米*两间; 7.5米*12米*4.5米*一间。2、冻结品:鸡肠 20kg/盒。3、入库温度: 15度;4、出库温度: -25度;5、数量:10吨(24小时)。6、土建库,保温采用聚氨脂保温。考虑制冷系统采用氟机,制冷机类型为半封闭活塞压缩机,请各专家给予一个最佳的系统性的设计方案,希望尽量详细些。先谢谢了!
  • 什么因素是速冻冷库造价需要考虑的?
    速度冷库在建造的过程中,如果我们想要知道冷库造价,那么首先就应该和进货的数量,目标的温度,速冻的时间以及进货的温度等各方面结合在一起,如此才能够获得全方面的价格估算。
  • 请教一下冷库的造价、及功耗。
    有个顾客想在屋内造一个水果冷库,面积不大,四到五个平方,高度2米左右(有两个地方:一个空高为4米的地上;一个为空高二点二米的楼上。如行的话首选楼上)。冷库要求面积不大,温度在二至十度既可。请问您需要什么类型、什么规格的致冷设备,整体造多少? 如按以上的设想,加上您的设计,在35度的环境下,一天开门十次(或开启十五分钟),您估计一天要多少度电?谢谢
  • 正在施工的5000吨土建冷库照片
    正在施工的5000吨土建冷库照片
    我们正在施工的5000吨土建冷库,50米*50米*10.5米高,温度-25度,冰激凌冷库, 顶板安装完成,200MM厚,墙板才开始做龙骨,准备做防水,之后才喷墙体。顶板我采用单面彩钢单面裸板100厚的聚氨酯库板,吊好顶板后,再另喷100厚聚氨酯。脚手架拆了,没到顶上去拍照片
  • 这100项造价预算的易漏点(一)
    1、 在平屋面保温屋面中排汽孔。 2 、 楼梯栏杆中的预埋铁件。 3、 油漆、涂料施工用脚手架。
  • 造价预算容易遗漏的100项总结
    造价预算容易遗漏的100项总结 1、 在平屋面保温屋面中排汽孔 2、 楼梯栏杆中的预埋铁件 3、 油漆、涂料施工用脚手架 4、 预制板梁砼:板梁封头砼、运输、安装 5、钻孔灌注桩:入岩深度的钻孔(该项目市政和公路定额项目包含内容差距很大) 6、 户内管道安装的吹扫容易遗漏 7、 室外管道安装的超高费 8、 角钢的制作安装及其主材费用 9、 沟槽土方单侧弃土的系数容易遗漏 10、 外运土的人工系数忘记乘 11、 电缆、电线等上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度 12、 在配电柜安装清单中基础型钢容易漏 13、 给排水上管道安装清单中套管容易漏 14、 风管穿墙的封堵 15、 调节阀试压冲洗临时短管制作安装。 16、设备安装吊装机具摊消。 17、工艺管道安装中法兰安装的螺栓是未计价材料。 18、安装部分:高层建筑增加费 计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费。在高层建筑同时又符合超高
  • 造价预算容易遗漏100项.rar
    造价预算容易遗漏100项.rar
  • 100吨的区域锅炉房问题咨询
    现有一项目,准备上马100吨的循环流化床热水锅炉,供应区域采暖,有以下问题需要确认:1、假如上两台锅炉的话,锅炉如何配备?锅炉投资多少?整个项目锅炉房内投资要多少?锅炉房占地多少?2、假如上三台锅炉的话,锅炉如何配备?锅炉投资多少?整个项目锅炉房内投资要多少?锅炉房占地多少?3、对外供热的话,如何收费?4、如果煤按照450元的话,每mw热量的供热成本多少?5、系统维护费用每年多少?6、折旧费用每年多少?请有这方面经验的朋友帮忙,另外也请做这个锅炉的朋友帮忙。
  • 厂家销售100吨圆形逆流冷却塔
    冷却塔组成 (1)淋水填料将需要冷却的水(热水)多次溅洒成水滴或形成水膜,以增加水和空气的接触面积和时间,促进水和空气的热交换。水的冷却过程主要在淋水填料中进行。(2)配水系统将热水均匀分布到整个淋水填料上,热水分布均匀与否,对冷却效果影响很大。如水量分配不均匀,不仅直接降低冷却效果,也会造成部分冷却水滴飞溅而飘逸到塔外。(3)通风设备在机械通风冷却塔中利用通风机产生预计的空气流量,以保证要求的冷却效果。(4)空气分配装置利用进风口、百叶窗和导风板等装置,引导空气均匀分布于冷却塔整个截面上。(5)通风筒通风筒的作用是创造良好的空气动力条件,减少通风阻力,并将排出冷却塔的湿热空气送往高空减少湿热空气回流。机械通风冷却塔的通风筒又称风筒。风筒式自然通风冷却塔的通风筒起通风和将湿热空气送往高空的作用。(6)除水器将排出湿热空气中所携带的水滴与空气分离,减少逸出水量损失和对周围环境的影响。(7)塔体
  • 这100项造价预算的易漏点(二)
    51、不规则墙面抹灰、墙面钉钢丝网等人工增加。 52、墙面抹灰垂直高度超高抹灰厚度调整。 53、电气竖井桥架工程量统计有出入,原设计没有具体的安装大样图,由预算人员根据经验自行考虑安装方式。  54、高大厂房安装所用脚手架费用。一般钢结构不搭设脚手架。 55、钢筋工程中的垫
  • 造价预算容易遗漏的 100 项
    1、在平屋面保温屋面中排汽孔 2、楼梯栏杆中的预埋铁件
  • 3000立方气调冷库造价多少钱?
    气调冷库被广泛用于食品存储和保鲜,可以有效延长食品的保质期。建造3000立方气调冷库需要考虑多个因素,如尺寸、选材、设备和施工等。本文将对3000立方气调冷库的造价进行分析。造价因素:
  • 求40吨冷库的设计具体基础资料
    我要做毕业设计,但是不知道40吨的冷库设计基本资料该怎么定,老师也没给所以来这里求高手能给指点一二,主要给出设计需要的各个基本参数,我不明白40吨的冷库是该怎么分冷藏冷冻库的,该分多少也不知道,菜鸟在此向各位讨教了,谢谢
  • 土建冷库围护结构材料及造价
    请教楼主, 本站有关于 土建冷库(如冻结间)围护结构: 保温层、防水层、保护层等材料 的选用搭配方法,以及造价的 说明材料吗? 望赐教! 不胜感激!
100吨冷库造价
100吨冷库造价专题,为您提供100吨冷库造价相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与100吨冷库造价 相关的专业交流讨论,更多100吨冷库造价相关内容请访问
氨冷库
冷库加湿器
