一般大风量吊顶风机的噪声都比较大,工程实际中有哪些方法可以处理呢?请教各位高手的意见,我只想到以下几点,不正之处还请高手指点:1、机组前后的消声器和消声静压箱按照设计要求安装2、空调机组采用吸引棉处理,机组下方局部吊顶也采用吸音棉处理,以降低噪声3、甲方采购空调机组,尽量选用级数高的4、厂家能否考虑空调器机组增加一段消声段,以降低机组噪声5、施工中机组要采用减振吊钩尽量避免机组振动产生的噪音6、在保证最末端散流器风量的情况下,根据实际情况调节电机功率,以降低噪声
冷风机是冷库制冷系统中蒸发器的一种,是冷库制冷系统中制冷剂在低温下吸热的热交换器。冷风机广泛应用于冷库库房中的肉类冷却间、果蔬禽蛋冷藏间、冻结间以及冻结物冷藏间等场合,而吊顶式冷风机则为冷风机的一种类型,由于其主要安装在冷库顶上,俗称吊顶式冷风机。吊顶式冷风机主要有体积小,不占用地面面积,便于实行自动化控制等特点。根据用途又可分为三类:1、DL型冷风机主要用于冷库温度为0℃左右的冷却物冷藏间2、DD型冷风机用于文库温度为-18℃左右的的冻结物冷藏间3、DJ型冷风机用于库温为-25℃或低于-25℃的冻结间。按融霜的方式不同,又可分为水融霜吊顶式冷风机,和电融霜吊顶式冷风机两类。水融霜冷风机常用于氨冷库,也可用于氟利昂冷库,而电融霜吊顶式冷风机常用于氟利昂冷库较多。
我公司的一冷库冷风机每次化完的霜会落在翅片的前面,化霜后系统又重新起动导至翅片前的霜结的很厚,时间久了都结成冰了,化霜电热管坏了一根,因空间位置的限制无法更换,而在后面加了二根加热管,但每次化的霜都无法化成水,请教前辈们该怎么办?
组合式冷库、移动冷库、拼装式冷库都属于活动冷库,活动冷库风机安装直接影响系统性能及活动冷库降温保温,因此在安装活动冷库风机时应注意以下几点: 1.当两个以上的冷库并联为一路系统时,每个冷库应配一电磁阀,以保证每个冷库供液均匀。 2. 活动冷库风机的排风方向应尽可能朝向门,吸风侧应避开门。离墙距离应符合以下规定:离后墙>450mm,离侧墙>200mm。 3.特大型冷库其顶板需要用立柱支撑。在底板上锯出柱子穿孔,将立柱用膨胀螺栓固定于地 面。将钢梁掉起,焊接于立柱上。如高度需调整时,在钢梁与立柱之间加垫铁。顶板放于钢梁上。并做好冷库板之间的密封,安装装饰件。 4.安装时,应保证气流通畅,活动冷库内送风均匀,维修方便。冷风机的风扇射程为7米,安装时应注意长度大于7米的冷库库温均匀。 5.供液管的配置应保证
建造冷库采用排管还是风机哪种好,要根据实际情况去判断,比如0℃以上冷库不建议用排管,因为排管适合低温冷库,另外如果是医药冷库也不建议用排管,因为结霜后容易低落到药品内,造成安全隐患,所有不仅要看冷库温度,还要看储存的产品。 冷库 冷库中建造中压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器这四大件在运行时互相配合,才能使得整个制冷系统发挥预期效果。一般做高温库,我们都建议用冷风机,安装方便,如果是大型冷库,冷库外高较高时,内机采用排管的话,安装非常不方便,有一定的安全隐患。冷风机拆装方便,在高温库中比较适用。 低温冷库或者超低温冷库,建议用排管,市场上做低温冷库,采用排管做外机的很多。从长远角度考虑,使用排管,冷库内制冷量均匀,节能省电,但是也有一定的缺点,价格比较高,相对于冷风机来说安装不方便。 排管冷库 一般零下18度或零下25度的低温冷库,使用冷风机是完全可以的,不用担心结霜的问题,但是如果
集冷库负荷、风机、排管、储藏量、转CAD出图速算软件QQ:332444767
通廊式办公楼单体长115米,每个办公室都有对外开启的窗户,现在采用风机盘管空调系统,吊顶高度需要多少?吊顶高度的计算依据又是什么?需要设新风吗?
设置屋顶风机,通过7.5米高的混凝土风道把卫生间、配电室等处的污风排除。请问,屋顶风机除了满足风量外,它的全压怎么考虑?是不是除了风道的沿程阻力外,还要考虑卫生间等支管路上的阻力损失?
本帖最后由 sandwhite 于 2015-12-4 10:32 编辑 各位专业的冷库哥: 你们好!小弟最近接手一个土豆冷库设计,库体比较大,一时拿捏不准,还请各路大神相助啊,谢谢啦!以下是客户提供的参数:库体尺寸100x12.5x10(分四间,单间尺寸25x12.5x10),入库量单次500t;库温0-4℃;地点上海预冷间的尺寸为12.5x10x10,库温0-4℃。我设定为2℃我这边初步计算了单间库体冷负荷为173kw,冷风机负荷206kw;但制冷压缩机选配型号没有这么大,机组和冷风机不知道怎么配合理,请大家帮忙核对下冷负荷后来给点参考意见,先谢谢了!:)
冷库尺寸60*33*12m,这种比较高的冷库,冷风机如何排布好,是吊顶一排,还是分上下两排,还是做成循环风道的形式?因为是物流冷库,有三个同样大小的冷并排着,要考虑到货架布置的问题,所以想问问有经验的前辈,这个冷风机的布置问题,还有就是化霜使用水冷可不可用,还是采用热气化霜?
一般做高温库,我们都建议用冷风机,安装方便,如果是大型冷库,冷库外高较高时,内机采用排管的话,安装非常不方便,有一定的安全隐患。冷风机拆装方便,在高温库中比较适用。 www.ehvacr.com
一般说来,冷库使用冷风机比较多。冷风机具有制冷快、冷量大等特点。 排管冷库一般选用铝排管,铝排管具有节能,占用空间少,货物干耗少等特点。储存水果、蔬菜等产品时,使用冷风机会使果蔬水分丢失严重,使果蔬干瘪萎缩,重量大大降低,经济利润大大减少。 由于与冷风机相比,冷库蒸发器选用排管,具有传热效率高,制冷均匀,制冷剂用量少,节能省电等优点,所以部分冷库的蒸发器会选用排管。也冷风机相比,排管也存在一定的缺点。为了避免这些缺点对冷库的制冷和管理工作带来麻烦,可以在设计冷库时进行针对性的修改。
一个9层的办公楼,每层卫生间内设通风器,排风排入竖向风道。在风道顶部加设屋顶风机。我想问下前辈,这个屋顶风机到底怎么控制?只要卫生间通风器运行的话,屋顶风机就运行吗?这个屋顶风机是不是必须的?我看了好多图,有的会增设屋顶风机,有的不会增设,只用卫生间内的通风器!
这是我做的计算书的部分截图。这个计算里面是做了4个回路,这样算出的蒸发面积是符合一般水平的,也就是0.2kW/m2。这个数据是我查了很多厂家的资料总结出来的。我的问题是,只要把回路数减少,哪怕减少一个,换热系数就会增大很多,单位面积制冷量也就不只0.2了。而且,现在的计算书上,R22的换热系数只有900多,比一般翅片式换热器小很多。那为什么厂家不少做几个回路呢?已经纠结这个问题很久了。[ 本帖最后由 xuqing1202 于 2011-7-14 13:50 编辑 ]
一个原本作为健身房使用的房间,现在甲方改作办公室,原设计安装的是一台6000风量的吊顶风柜。噪音特别大,风柜出风口处有静压箱,回风口处没有。除了因为安装原因造成的一些噪音外,主要是风柜位置的风声特别大,请问有什么具体措施可以进行处理吗?有人提出说采用隔音材料对风柜进行包裹。不知道这样是否有用,如果确有这样的处理方法,请问具体做法是怎样的。谢谢
现有一闲置冷库,准备启用,4米宽,6米长,3米高,表面喷涂保温,库内有一冷风机,未使用过,型号-DD15.9-80,制冷量15900,蒸发面积80平方。双轴流风机,无室外冷凝机组。 理想要求为40°的酸奶降到5°左右,时间4小时左右,约2吨左右酸奶,不是很严格,4.5个小时能到10°以下就可以, 环境温度在夏季最热的时候约一个月,在西安,会超过35°,无冷却水系统,需使用风冷机组。 请问1-此冷库应配置几匹的风冷冷凝机组? 2-国内应选用什么牌子的机组,物美价廉? 3-此库的改造还需注意什么问题? 4-急等结果,请高手帮忙解答,多谢!!!
现在有一蒸发温度为+5°制冷量为16.5KW,的机组选配冷风机。但风机厂家的资料上只显示—5°时的换热量,如DL-55是11.2KW,DL-80是16.7KW。这样我该选择那种型号的风机?机组在-5°时候的制冷量为11KW,假如我选择DL-55风机。蒸发温度+5°时候,风机的换热量会增加到16KW吗?也就是说风机的换热量是不是随蒸发温度的升高而增加呢?还请各位大侠指教!
风机盘管系统因其布置灵活,并且各房间可独立进行调节,在宾馆、酒店、办公楼、医院等建筑中被普遍采用。但是,常常也会因为设计、施工上的失误带来许多问题,其中比较常见也比较麻烦的就是吊顶渗水问题。1问题的分析与处理1.1凝水管的设置凝水管的坡度和管径设置不当是出现渗水问题最常见的原因。由于目前建筑工程对经济性的要求,建筑物层高普遍较低,所以吊顶的空间也受到了限制 。 风机盘管在狭窄的吊顶空间内既要走风管,还要走水管和其它管道,布置比较困难,有时甚至会出现管道打架问题。风机盘管系统的凝水一般是靠管路的坡度自流排出,在足够的坡度下才能保证排水顺畅。当吊顶空间太小时,设计中可能无法满足凝水管的坡度要求,凝水管的坡度太小、无坡或反坡,都会使得滴水盘内的水不能顺利排出,而滴水
