海产品冷库保鲜温度多少度最适合?海鲜是很多人爱吃的,如今即使不在沿海城市也能随时吃到新鲜的海鲜了,这都源于冷库的建造。有了冷库人们可以随时随地吃到新鲜的食物,那么海产品冷库保鲜温度几度最适合呢,我们今天来了解一下。 许多海鲜在打捞上来后会进行冷藏,保障其原有的新鲜口感。海鲜冷库简单来说就是用冷库来贮藏海鲜产品的和水产品等,由于海鲜所需贮藏的温度较低,一般温度要在-23摄氏度以下,所以海鲜冷库又可以叫做海鲜冷冻库,海鲜速冻库等,低温有助于保持海鲜原有的品质和风味,同时能够大大延长海鲜的保鲜时间,一般来说能够延长保鲜时间3到6个月左右。 海产品冷库保鲜温度多少度最适合呢? 1、海鲜常规保存温度在0-10℃,用于短暂的低温冷藏,周转使用; 2、一般需要冷冻库的水产海鲜保存温度在-25~-35℃,作为长期冷冻使用; 3、特殊类型海鲜(金枪鱼)的保存温度在-60℃,也是作为长期冷冻使用。 <
主要加工鱼类,水量约70立方每天,COD3000-5000,SS也较高,有一定的盐分,解冻后马上加工,水温可能略低.有什么成熟的工艺没有
小弟正配合设计院工作,现有一废水工程要做方案:海产品加工废水还有菠萝罐头废水,总水量为1000吨/天,设计院未提供水质和分别的水量,请同行前辈指点:海产品加工的废水水质和菠萝罐头废水水质,以及相应的处理工艺,小弟不胜感谢!
现有一企业想做扇贝的烘干,要求温度55度,烘干空间约3m(宽)×2m(高)×10m(长),烘干程序均匀。大家提供点建议,做过的提供点资料参考可以么?
各位前辈,小弟新来乍到,求大家帮小弟个忙,谢谢了.老板要我做个海产品的加工车间的设计,给出房间温度18度,湿度不知道,两层,一层在地下,一层地上,要求用特灵柜式机组,无冷却塔要用水井,我不知道水井的流量咋算,大小怎么定?还有机组选型的负荷怎么定,风量有什么要求?有知道的前辈请指教,小弟谢过了.
海产品废水处理,原水主要包括蒸煮、清理海产品废水和冲洗地板的污水等。进水COD设计方案上说是1450,我自己测大概在1000左右或者更低一些。处理要求一级达标。工艺:集水池——调节池——SBR池(2个,并联)——中间水池——沉淀池——出水主要处理元件SBR池,5*5*4.5,曝气采用中央潜水曝气机曝气。设计水量100吨/天,目前每天只进入20~30分钟的水量,差不多一个SBR每天进水在5吨左右。调试前期因为从污泥沉降比SV30看污泥量还不错,所以曾经把水量加上去,但是一直都没有什么处理效率,就又把进水水量降了下来,也一直不敢加上去。目前SBR1#的SV30在45%左右,SBR2#的SV30在30%左右,污泥颜色为褐色。已经调试了超过一个半月,本来一直也没有加营养,从上周开始往2#SBR加面粉,每天投加量在半袋左右(约12kg),但是连续投加了几天COD没有什么降低的迹象。出水带有淡黄色,有一点刺鼻的异味,在塑料瓶中密闭几日后有少量青苔生长。SBR1#池表面气泡很多,曝气时间久了就基本上整个池面都被泥和泡遮盖住;2#SBR则是会露出中间的水面,不过从量筒看,
混凝_接触氧化工艺处理海产品加工废水
RSSP工艺处理海产品废水工艺参数研究
海产品加工废水处理工程的设计
海产品加工废水蛋白质回收的研究
海产品加工废水污染治理工程一例
冷库是用制冷设备人为控制和保持稳定低温的设施,基本组成部分是:制冷系统;电控装置;有一定隔热性能的库房,附属性建筑物。 常用冷库种类:库容在1000吨以上为大型库,100~1000吨为中型库,小于100吨的为小型库,产地农村最适宜建10~100吨的小型库。 大多数农产品保鲜贮藏最适宜的保鲜温度是0℃左右。果蔬保鲜最低温度–2℃,属高温库;而水产、肉食类保鲜温度在–18℃以下,是低温库。 农村产地建10吨~20吨的小型冷库最合适。小冷库投资2~4万元左右(不包括库房土建部分),小冷库单元容量小,容易控制,出入库方便,一种产品很容易贮满,降温迅速,温度稳定,耗电少,自动化程度高,就像家用空调和冰箱那样容易管理。多个小冷库在一起还可以形成小冷库群,可以保鲜更多产品和品种。根据不同保鲜温度可实现任意分别控制。灵活性、可操作性、自动化程度、节能效果、经济效果好于中、大型冷库,小冷库群的总投资与同等规模的大、中型冷库相近。 土建装配复合式冷库最经济适用,是产地建冷库的首选形式,山东果树研究
延文化脉络,构建生活美学 柘壹设计
膜生物反应器在海产品加工废水处理中的应用
农产品采摘后仍是一个活体,还会进行新陈代谢损耗营养物质,同时在微生物、酶等作用下分解腐败等。另外在现代化物流的带动下,源产地农产品有效实现了远销和外销,这对农产品采摘后的及时正确处理提出了严格的要求,否则流通环节的腐损率将进一步造成商品品质和经济效益降低的后果。一般来说,温度越低的环境中,农产品自身的营养消耗就越小,病虫害危害也越小,那农产品的品质保鲜时间也就越长了,所以有很大必要建造一个农产品冷库老烟厂其保存时间及其新鲜度。 冷库建造的好处: 我国是农业大国,农产品生产、加工、储存技术与条件是农作物品质的命脉。近年来,随着冷链技术与低温贮存加工意识的提高,国家也越来越重 视农业发展中,冷库项目的重要性,相关农业补贴政策方面,冷库补贴也成为重头戏。 2016年,国家农业综合开发办发布的《关于调整和完善农业综合开发扶持农业产业化发展相关政策的通知》,明确提出农资补贴的支持范围有农业 基础设施、农业污染物防治、良种繁育等公益性项目建
AO结合循环式活性污泥法处理海产品加工废水
冷库建造公司根据建库企业实际用库需求设计冷库建造方案,配备冷库设备,实现满足储藏需求的库温环境。冷库根据库温不同可分为高温库和低温库,其中低温库又称低温冷藏库、冻结库冷藏间,主要用储藏已冻结好的产品,如速冻肉类、速冻水产海鲜类、速冻面食类等。 低温冷库的库温较普遍的设定为-23℃~-18℃,但具体产品需根据具体产品需求调节具体的库内温度,如速冻肉类入库后等待3个月后一次性出库,那-18℃的库温设定能满足使用需求了,就可以不用一定调到更低温度-23℃提高运行成本了。低温冷库的库温也可以设定为-30℃~-23℃,常用于储藏冰淇淋,越高级的冰淇淋对越低的温度要求越高。低温冷库的类型类还有超低温冷库,常用于储藏金枪鱼,适宜的贮藏温度为-40~-50℃,品质要求更严格的话,要达到-60℃。
本帖最后由 ffxv96666 于 2015-8-3 18:03 编辑 据了解,“过去没有冷库,外地果商来要果子,只能临时采摘,短时间内组织不起大货源,果商看一下就走了,冷库建成后解决了这个瓶颈问题,就可以批量储藏,批量销售。”以前每当翠冠梨成熟,果农最担心雨季到来果子开裂和市场滞销。现在建起了冷库,就不用为这发愁了。
Danfoss ADAP-KOOL控制系统-冷库/楼宇/超市控制系统中小型超市冷柜冷库控制方案AK350+PC520+CC2406(系统控制器+机组控制器+蒸发器控制器)
农产品保鲜冷库是用于果蔬保鲜的仓库类建筑,主要由库房、变配电房、机组设备等功能房组成,适用于水果、蔬菜、花卉、食品、粮食、种子、茶叶等大部分农产品的保鲜。 农产品采摘后仍是一个有机活体,新陈代谢、虫害等都会使得贮藏过程中失去营养价值和鲜活品质,甚至造成变质腐败。而农产品保鲜冷库就是通过机械设备等人工制冷的方法建设的具有稳定低温环境的库房,这样一来就能很好地保住农产品采后的活体的营养和品质。 那么,农产品保鲜冷库该如何设计和安装呢? 农产品保鲜冷库的结构设计 在进行农产品保鲜冷库设计时,要确定农产品保鲜冷库设计的结构。需要注意的是,农产品保鲜冷库设计的结构受到地理位置,库房面积等多种因素的影响,故冷库的大小、形状各不相同。 冷库安装公司会根据库房情况和储藏需求设计保鲜冷库的安装图纸,并根据使用规划和品牌偏好来进行保鲜冷库的
