  • 结算时水暖管件含量的争议?
    现在施工时采用的水暖管材价格较高,相应的管件也居高不下,我比较过使用中的管件占材料比例能达到40%,这样一来原来定额含量中给施工队的管件就包不住了,套定额项的钱低于实际花费很多,在结算中施工方倾向于据实计量,这样结算时工作量太多,我是河北的,想听一下大家在结算时都是怎么处理的?
  • 水暖部分管件施工技术要点
    阀件阀门、仪表阀门:用来启闭管路,使被输送的介质行、止或改变流向,调节被输送介质的流向、压力或间接调节温度,以达到控制介质流动,满足使用要求的重要部件。1. 阀门的外观检查:① 核对所用阀门的型号、规格是否符合设计要求;② 阀体应无砂眼、严重缩孔;③ 拆卸检查阀座与阀体的结合应牢固;④ 阀芯与阀座的结合应良好、无缺陷;⑤ 阀杆与阀芯的联结应灵活可靠;⑥ 阀杆无弯曲、锈蚀,阀杆和填料压盖配合良好,螺纹无断丝等缺陷;⑦ 阀盖和阀体配合良好;⑧ 填加的法兰垫片、螺纹填料、螺栓等齐全、无缺陷;⑨ 对较小的阀门,也可在关闭状态下,放在嘴上用力吹,以检验其严密性。2. 阀门的清洗:应解体进行,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,除去阀腔和各零件上的防锈漆和污物。清洗后,保持零件干燥,重新更换已损坏的垫片和填料函。3. 阀门的强度试验:对阀体材料进行承压性能的检验。以工作压力的1.5倍。试验时,应缓慢升高至试验压力值,不能急剧升压,试验时间不少于5min,压力
  • 水暖部分管件施工技术要点(续)
    连接:承插连接、胶圈连接1. 铸铁管:对口—打麻、填料、打口—养护—水压实验。外观检查:无裂纹、毛刺、沥青涂层完好。2. 承插前将承口内部和插口外部清理干净,用气焊或喷灯烘烤清除承口内部和插口外部的沥青层,并用钢丝刷和抹布擦干净,采用橡胶圈接口时,应先将胶圈套在管子的插口上,插口插入承口后,调整好管子的中心位置。3. 石棉水泥接口:石棉绒(4级或5级):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2。麻应拧成麻股塞入,分层填入石棉水泥、打实、湿养护。4. 膨胀水泥接口:膨胀水泥:中砂:水=1:1:0.3。5. 青铅接口:将熔化好的青铅灌入接口内,待冷却凝固后、打实,铅的纯度应在99%以上,熔铅应严禁遇水,否则会出现爆炸(俗称放炮),热铅接口不宜在雨雪露天作业。其优点是:弹性、抗震动、接口严密、施工方便。6. 管沟内回填土应从管子两侧开始,边回填边夯实。回填至管顶后,应继续回填至管顶上0.5米时,方可夯实,以后再回填0.2-0.3米时,应夯实一次。7. 给水干管不能从抗震圈梁中穿过。上行下给式的干管应有保温措施,以
  • 水暖部分管件施工技术要点(续2)
    通风系统1. 通风系统风量调试之前,先应对风机单机试运转,风机可连续运转,运转时间应不少于2h,设备完全符合设计要求,方可进行系统调试工作。通风系统的调节阀、防火阀、排烟阀、通风口和回风口内的闸板、叶片应在开启的实际工作状态位置。2. 测风量:先粗测总风量是否满足设计风量要求,然后干管和支管的风量可用比托管、微压计测,测定截面位置应选择在气流均匀处,按气流方向,应选择在局部阻力之后大于等于4倍管径或局部阻力之前大于等于1.5倍管径(矩形大边尺寸)。3. 对送回风:采用流量等比分配法、动压等比分配法或基准风口调整法,从系统的最远最不利的环路开始,逐步调向通风机,测量时,可用热电风速仪、叶轮风速仪或转杯风速仪,测量时应贴近格栅或网格,用定点测量法或匀速移动法,测出平均风速,计算出风量,测试次数不少于3-5次。4. 无调节阀的,若测风量,可在风管法兰处,临时加插板进行调节,风量调好后,插板留在其中并密封不漏。5. 通风机前后风量之差不大于5%。6. 通风系统调平衡后应达到:A.风口的风量、新风量、排风量的实测值与设计值的偏差不大于1
  • 这篇水暖管件阐述,不会在傻傻分不清
    郑州2018郑州最新限购政策,需要满足N多要求才可以购买房子,但依然抵挡不了刚需们在郑州定居的满怀期待的心.那么装修的课程必然不可缺少。不论您是个人或是商家,水暖管件的种类多而复杂,要做到心里有数! 水暖管件种类多而复杂,放眼望去,我们生活中到处都是管路,比如家里装修、道路施工、花艺设备........管交网的基础建材里面供应有很多我们需要的水暖管件,水暖管件是平时用的管子的零件,再是管子的附件部分,水暖管件主要的作用就是在管路中起到的连接的作用,主要有以下这些种类: 1、三通:又称三路天、天字弯、丁字弯。用于连接公称通径相同的3根
  • 水暖,上下两层如何走管较好?
    我住的是上下两层的小二层,大概120平方,准备明年接热电厂换热站的供热,谁能帮我设计一下如何走管循环的较好,比如,我们这边有的是单管串联的,即所有暖气片一组和一组串在一起,楼上进,从楼上串到楼下然后再出去,有的是分成两路串联,帮我说一下,先谢谢了!
  • 求助-水暖与汽暖的不同
    我原来是做纯水净水的,公司最近安排做暖通。刚刚知道点水暖的皮毛,又让做汽暖。请问他们有什么区别,还有安装方式是不是一样。请各位大侠指教。
  • 球墨管件上的标注表示什么
    球墨管件上的标注表示什么
    管件上的字表示什么 管子上的字表示什么
  • 关于沟槽管件的一点问题。
    我是按1个三通3个卡箍,1个弯头2个卡箍来计算卡箍数的,然后套沟槽管件安装。然后我认为沟槽三通和弯头都是应该需要计取主材费用的,那么请问沟槽三通和弯头是否需要和卡箍一样,按数量套取沟槽管件子目,还有三通,弯头,卡箍是否需要单独列项来计取主材费用,还是按定额里面的管件表按系数调整主材价?
  • 关于PPR管件,小弟请教大家
    PPR内丝直接20*1/2“和20*3/4的区别,25*1/2”和25*3/4“,32*3/4”和32*1“的区别分别是什么,丝口怎么换算成DN,怎么换算的请大家帮帮我:'(
  • 与喷头相连的管件叫什么
    与喷头相连的管件叫什么
    这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
  • 关于沟槽管件的定额问题
    关于沟槽管件的定额问题
    请问各位,上海定额中,沟槽管的钢性接头是不是不套用定额,只算在沟槽直管的主材中,那沟槽件,如沟槽弯头,沟槽三通等套那个子目?如果套管件(焊接)子目对不对,谢谢各位!!
  • 当结构和建筑及水暖打架,怎么办?
    现有一建筑物,梁底标高与此层的窗顶标高相同。因此造成水暖横管从梁底下而过,因甲方嫌丑,将水暖管抬至板底(梁本身的受压区),经核算,不行。且考虑建筑立面,窗顶标高不降,结构梁高度也到了最小(极限),水暖管路因其他层施工完毕而无法更改,请高人赐教!
  • 钢塑管的价格及管件使用
    麻烦问下:1。同规格的涂塑钢管和衬塑钢管哪个贵,贵大约多少? 2。涂塑复合钢管所配套管件,大部分自来水公司为涂塑管件。但前一段看一篇文章介绍,应使用衬塑管件, 对管端口起到保护,另施工规范也这样要求用衬塑管件,哪个是正确的?
  • 铝合金衬塑管品牌哪个好
    一、铝合金衬塑管美观豪华 铝合金衬塑管外形美观有金属光泽,它克服了塑料管道受热膨胀而变形弯曲的不足,铝合金衬塑管的质量仅为其它金属管道的约五分之一,可有效地减少建筑物的载荷,最适合高档建筑如高档商住楼、高档宾馆及生活小区的主供水、供暖管道,提高建筑物的整体质量和档次。 二、铝合金衬塑管50年免维护 铝合金衬塑管采用的内、外层材料均为国内一流原材料,在正常使用情况下,会永久保持管道系统美观、坚固,不必为管道系统的防锈防腐多花成本。 铝合金衬塑管独到的内衬层在热熔连接后和外层铝管形成一体,其接口部位良好的处理工艺,避免了爆管隐患及安装污染,克服了一般金属管道因锈蚀而导致管道损毁的现象。 三、铝合金衬塑管耐热性能提高 由于铝合金衬塑管外部金属层(铝层)的保护,杜绝了内衬层受热及压力作用下而产生的弹性蠕变,更不会发生塑性蠕变。因此,铝合金衬塑管比纯塑料管道耐更高的温度,其使用寿命也更长。 四、铝
  • 镀锌钢板的品牌现场如何检查?
    制作风管时,施工单位称采用的是武汉钢铁的铁批,质量保证材料都是武汉钢铁的,但是在铁皮的上面(一般规格为2米*1米0的)无任何武汉钢铁的标志,我想请教的是大家如何在现场检查,质量保证资料都可以做假的,如何避免?
  • 希望大家推荐一些压缩机品牌
    主要是想应用在地源热泵方面,希望各位大虾推荐些知名压缩机品牌,最好高端的。我也知道没有最好一说,但希望大家给点建议,说说各自优点。涡旋机和螺杆机都需要,着眼点主要在于精致程度及稳定性吧
  • 请教这是什么品牌的水泵
    请教这是什么品牌的水泵
    请教这是什么品牌的水泵
水暖管件品牌
水暖管件品牌专题,为您提供水暖管件品牌相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水暖管件品牌 相关的专业交流讨论,更多水暖管件品牌相关内容请访问
水暖管件
水暖管件名称大全
