  • 排水用灰口铸铁直管及管件
    排水用灰口铸铁直管及管件
  • 结算时水暖管件含量的争议?
    现在施工时采用的水暖管材价格较高,相应的管件也居高不下,我比较过使用中的管件占材料比例能达到40%,这样一来原来定额含量中给施工队的管件就包不住了,套定额项的钱低于实际花费很多,在结算中施工方倾向于据实计量,这样结算时工作量太多,我是河北的,想听一下大家在结算时都是怎么处理的?
  • sos铸铁水管如何与PVC水管连接
    家里正装修,一铸铁排水管被砸破了,无法更换,现在需要横向插入一PVC水管,问怎么连接它们呀,试过塑钢土,不行,有渗水的现象,目前在试用速成钢,但还没看到效果,因为不是学这个专业的,特请懂行的老师们回答我的问题,急呀,另材料要上海能买到的,谢谢了
  • 铸铁水管线补漏的问题???
    水知道地下铸铁水管线补漏有几中方法???是否按管线的大小分???我这次管线补漏,管线直径比较大. 施工完后,验收,该注意哪些啊??? 急急急急急急,干不好,老板要开我啊.....1我这里一般都是停水补漏的,集水管线大概是DN300的,供水管线是Dg315的(DN与Dg是什么意思?2漏的大小,有大有小,大家告诉我,大小时,都是怎么补的.所有的方法,谢谢
  • 排水用柔性接口铸铁管及管件
    因为急用,所以找了一个上午,终于找到了,发在这里,共享此规范
  • 水暖部分管件施工技术要点
    阀件阀门、仪表阀门:用来启闭管路,使被输送的介质行、止或改变流向,调节被输送介质的流向、压力或间接调节温度,以达到控制介质流动,满足使用要求的重要部件。1. 阀门的外观检查:① 核对所用阀门的型号、规格是否符合设计要求;② 阀体应无砂眼、严重缩孔;③ 拆卸检查阀座与阀体的结合应牢固;④ 阀芯与阀座的结合应良好、无缺陷;⑤ 阀杆与阀芯的联结应灵活可靠;⑥ 阀杆无弯曲、锈蚀,阀杆和填料压盖配合良好,螺纹无断丝等缺陷;⑦ 阀盖和阀体配合良好;⑧ 填加的法兰垫片、螺纹填料、螺栓等齐全、无缺陷;⑨ 对较小的阀门,也可在关闭状态下,放在嘴上用力吹,以检验其严密性。2. 阀门的清洗:应解体进行,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,除去阀腔和各零件上的防锈漆和污物。清洗后,保持零件干燥,重新更换已损坏的垫片和填料函。3. 阀门的强度试验:对阀体材料进行承压性能的检验。以工作压力的1.5倍。试验时,应缓慢升高至试验压力值,不能急剧升压,试验时间不少于5min,压力
  • 球墨铸铁管件的安装方法
    国际铸业网诉你球墨铸铁管件的安装方法: 1。施工前,对管材、管件、橡胶圈等做一次外观检查,发现有问题的均不能使用。 2。管道安装一般采用滑入式“T”型接口,只要将插口插入承口就位即可。施工实践证明,这种接口具有可靠的密封性、良好的抗震性和耐腐蚀性;操作简单、安装技术易掌握;改善劳动条件。是一种比较好的接口形式。 安装程序为:清理承口插口→清理胶圈→上胶圈→下管(排管)→在插口外表和胶圈上刷润滑剂→顶推管子使之插入承口→检查。 3。安装要点: ①、清理管口:将承口内的所有杂物清除擦洗干净。 ②、清理胶圈、上胶圈:将胶圈上的粘着物清擦干净,把胶圈弯为“梅花形”或“8”字形装入承口槽内,并用手沿整个胶圈按压一遍,或用橡皮锤砸实,确保胶圈各个部分不翘不扭,均匀地卡在槽内。 ③、在插口外表面和胶圈上涂刷润滑剂:将润滑剂均匀地涂刷在承口安装好的胶圈内表面、在插口外表面涂刷润滑剂时要将插口线以外的插口部位全部刷匀。 ④、下管:应按下管的要求将管子下到槽底,通常采用人工下管法或机械下管法。
  • 球墨铸铁管件的生产过程
    球墨铸铁管件采用柔性接头,施工操作较为方便,可提高施工效率、改善施工条件、降低施工成本,所以,球墨铸铁管成了城镇供水的首选管材,那么,球墨铸铁管件的生产过程是怎样的,下面我们金海洋管业的专家就来给大家详细的介绍一下吧。 1、严格要求化学成分,对原铁液要求的碳硅含量比灰铸铁高,降低球墨铸铁中锰,磷,硫的含量。 2、铁液出炉温度比灰铸铁更高,以补偿球化,孕育处理时铁液温度的损失。 3、进行球化处理,即往铁液中添加球化剂。 4、加入孕育剂进行孕育处理。 5、球墨铸铁流动性较差,收缩较大,因此需要较高的浇注温度及较大的浇注系统尺寸,合理应用冒口,冷铁,采用顺序凝固原则。 6、进行热处理。 关于球墨铸铁管件的生产过程我们就介绍到这里吧,如果您对球墨铸铁管还有其他的疑问,欢迎来金海洋管业进行咨询,我们的专家会为您详细的解答疑问。来自国际铸业网
  • DN1200球墨铸铁管三通管件安装
    DN1200球墨铸铁管三通管件安装登陆这里来看吧:http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/Dispbbs.asp?ID=385904
  • 球墨铸铁管材与管件不同厂家可以吗?
    今天去工地看室外给水管网的施工,存在比较大问题,尤其是管件连接处松脱漏水现象普遍。看了管道材料,是金鑫,但管件并非这个品牌,是另外个什么品牌都忘记了,个人感觉管材与管件用不同品牌应该是不可以的,只是不知道有何理由?比如施工验收规范有相关规定吗?对了,补充一下,管材是球墨铸铁管,管径有250和150两种
  • 室外球墨铸铁管的管件如何套定额
    室外球墨铸铁管的管件如何套定额,室外排水管道的定额好像不含管件!是套第六册的管件安装,还是只计主材,管件数量的确定有没有好的方法啊
  • 水暖部分管件施工技术要点(续)
    连接:承插连接、胶圈连接1. 铸铁管:对口—打麻、填料、打口—养护—水压实验。外观检查:无裂纹、毛刺、沥青涂层完好。2. 承插前将承口内部和插口外部清理干净,用气焊或喷灯烘烤清除承口内部和插口外部的沥青层,并用钢丝刷和抹布擦干净,采用橡胶圈接口时,应先将胶圈套在管子的插口上,插口插入承口后,调整好管子的中心位置。3. 石棉水泥接口:石棉绒(4级或5级):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2。麻应拧成麻股塞入,分层填入石棉水泥、打实、湿养护。4. 膨胀水泥接口:膨胀水泥:中砂:水=1:1:0.3。5. 青铅接口:将熔化好的青铅灌入接口内,待冷却凝固后、打实,铅的纯度应在99%以上,熔铅应严禁遇水,否则会出现爆炸(俗称放炮),热铅接口不宜在雨雪露天作业。其优点是:弹性、抗震动、接口严密、施工方便。6. 管沟内回填土应从管子两侧开始,边回填边夯实。回填至管顶后,应继续回填至管顶上0.5米时,方可夯实,以后再回填0.2-0.3米时,应夯实一次。7. 给水干管不能从抗震圈梁中穿过。上行下给式的干管应有保温措施,以
  • 水暖部分管件施工技术要点(续2)
    通风系统1. 通风系统风量调试之前,先应对风机单机试运转,风机可连续运转,运转时间应不少于2h,设备完全符合设计要求,方可进行系统调试工作。通风系统的调节阀、防火阀、排烟阀、通风口和回风口内的闸板、叶片应在开启的实际工作状态位置。2. 测风量:先粗测总风量是否满足设计风量要求,然后干管和支管的风量可用比托管、微压计测,测定截面位置应选择在气流均匀处,按气流方向,应选择在局部阻力之后大于等于4倍管径或局部阻力之前大于等于1.5倍管径(矩形大边尺寸)。3. 对送回风:采用流量等比分配法、动压等比分配法或基准风口调整法,从系统的最远最不利的环路开始,逐步调向通风机,测量时,可用热电风速仪、叶轮风速仪或转杯风速仪,测量时应贴近格栅或网格,用定点测量法或匀速移动法,测出平均风速,计算出风量,测试次数不少于3-5次。4. 无调节阀的,若测风量,可在风管法兰处,临时加插板进行调节,风量调好后,插板留在其中并密封不漏。5. 通风机前后风量之差不大于5%。6. 通风系统调平衡后应达到:A.风口的风量、新风量、排风量的实测值与设计值的偏差不大于1
  • 铸铁的炉前铁水份析
    温度的测量在材料熔炼、制备与加工成形等关键关头都是不可缺少的。金属熔炼过程中,经过进程控制温度实现成分和冶金品格的控制。金属凝固中,温度直接影响着晶核的组成、长大及其分布,温度的精确测量与控制室凝固控制的关键。材料成型过程中,充填本事、收缩敦睦孔等错误谬误的组成也都与温度直接相关。是以,精确、实时地监测并有效控制温度是金属熔炼、浇注成形和凝固控制的告急关头。我们公司的测温仪SHB-1A型熔炼测温仪即可以达到精确测量温度的目的,为你在铸造生产中供应便当。 随着铸造生产的不断发展呆板化和自动化程度日益进步,炉前快速测定铸铁铁水的紧张化学成分(碳当量,硅量,碳量)对保证铸件品格有侧重要的意义。计较机已成为生产厂家进行技能和生产打点的告急工具。首先是硬件装备的经济型和通用性。以统计科学和数值计较为根柢发展起来的铸铁熔炼品格快速阐发技能,在我国已有十余年的研发过程,现在要问,什么系统更适当我国铸造生产的实际环境,并且在使用中具有较好的可靠性?回答这个问题当然比较困难,但有几点值得考虑。老例的化学阐发办法很费时,约需要15~20分钟才华得到阐发结果,快速光谱阐发当然麻利,精确,但价
  • 铸铁暖气片的安装对其相应配套管件的要求
    国际铸业网讯,说起暖气片,就不得不想起派捷暖通,因为一直以来,北京派捷暖通环境工程技术有限公司都是铸铁暖气片的行业龙头。为了让大家更好更安全的使用铸铁暖气片,以下相关人员为大家分析了在安装铸铁暖气片或钢铝复合散热器时对应的配套管件的要求。 一、耐压力。铸铁暖气片管材及管件的耐压力必须保证长期能在10bar水压以上使用,而且要保证无破裂、无泄漏、强度高等特点;效果要好、导热系数低、不结垢、防腐蚀等;除此之外,还要保证其内外壁的光滑性,以减小流水的阻力,并且还要色彩柔和以及造型美观。 二、公称管径要符合一定的制造标准和通用性。这些铸铁暖气片管材管件的一般管径为DN20/25。管道的设计流量不能太大,管道内径水流速不宜大于0。8~1。0m/s,流速过大对系统阻力不利,流速太小会增加系统造价,因此在选用时应全面考虑。 三、其他要求。铸铁暖气片管材及管件必须保证无污染、无毒等卫生条件;必须长期能够在95℃的水温以上使用,短期使用温度可达到110℃以上;其膨胀及伸缩系数不宜过大。 这个世界本来就是“优胜劣汰”,一种新型的相对于钢制或钢铝复合材料的
  • 这篇水暖管件阐述,不会在傻傻分不清
    郑州2018郑州最新限购政策,需要满足N多要求才可以购买房子,但依然抵挡不了刚需们在郑州定居的满怀期待的心.那么装修的课程必然不可缺少。不论您是个人或是商家,水暖管件的种类多而复杂,要做到心里有数! 水暖管件种类多而复杂,放眼望去,我们生活中到处都是管路,比如家里装修、道路施工、花艺设备........管交网的基础建材里面供应有很多我们需要的水暖管件,水暖管件是平时用的管子的零件,再是管子的附件部分,水暖管件主要的作用就是在管路中起到的连接的作用,主要有以下这些种类: 1、三通:又称三路天、天字弯、丁字弯。用于连接公称通径相同的3根
  • 建筑排水用柔性接口承插式铸铁管及管件
    本标准规定了建筑排水用柔性接口承插式铸铁管及管件的型号、规格、尺寸、外形及重量、技术要求、试验方法、检验规则、标志、质量证明书、包装、运输和贮存等。本标准适用于建筑排水用柔性接口承插式铸铁管及管件。资料可以到这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_bz/html/35397.shtml?uid=114897
  • 铸铁管件安装当中,三承三通等该套什么定额?
    铸铁管件安装当中,三承三通DN800*800、单承单盘三通DN600*200、排气三通DN800*75、排水三通DN800*200、四盘四通DN400*300、盘插短管DN600、承插短管DN800、承插异径管DN600*800、承插45度弯头DN800。这些应该套什么定额???
  • 球墨铸铁管件的表面质量有什么要求呢
    球墨铸铁管是以镁或稀土镁结合金球化剂在浇注前加入铁水中,使石墨球化,应力集中降低,使管材具有耐冲击、耐腐蚀、密封性好等优点,那么对于球墨铸铁管件的表面质量又有什么要求呢? 球墨铸铁管件的表面质量: 球墨铸铁管厂家从事球墨铸铁管的制造及销售,球墨铸铁管件内外表面必须光洁,不允许有裂缝、冷隔、错箱等妨碍使用的明显缺陷,凡使壁厚减薄的局部缺陷允许存在,但其深度不得超过(2+0。05T)mm其中T为管体壁厚。球墨铸铁管件法兰备用轮廓清晰,不允许有影响使用的铸造缺陷。征得需方同意,不影响使用的局部缺陷可予修补,但修补后的管件必须重新进行水压或气密性试验。
铸铁水暖管件
铸铁水暖管件专题,为您提供铸铁水暖管件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铸铁水暖管件 相关的专业交流讨论,更多铸铁水暖管件相关内容请访问
水暖管件活接
水暖管件阀门
