  • 请教:管件、阀门压力的选择?
    因为不是学给水排水的,不懂的太多请教:在阀门、止回阀、管件的压力选择?例如水头有100m,选1Mpa的还是要考虑水锤压力选取更大的?让大家见笑了,太基础
  • 设置阀门管件的前后问题,到底哪边是前,哪边是后?
    这注定是一个富有争议的题目。如图,到底哪边是前?
  • 给排水常用阀门、管件尺寸
    给排水常用阀门、管件尺寸
  • 各种管径管件弯头阀门高程标注等图集
    图纸简介: 本图纸为各种管径管件弯头阀门高程标注等图集,该套图纸内容包括各种规格的管件、弯头、变径弯头、阀门、高程及说明标注的图集等,图纸仅供参考。 投稿网友: dl1035 上传时间: 2013-03-27
  • 结算时水暖管件含量的争议?
    现在施工时采用的水暖管材价格较高,相应的管件也居高不下,我比较过使用中的管件占材料比例能达到40%,这样一来原来定额含量中给施工队的管件就包不住了,套定额项的钱低于实际花费很多,在结算中施工方倾向于据实计量,这样结算时工作量太多,我是河北的,想听一下大家在结算时都是怎么处理的?
  • 阀门配套管件(一)——伸缩接头
    阀门配套管件(一)——伸缩接头 伸缩接头使用须考虑传输介质使用温度,一般来说介质的温度不能高于300度,如何介质是酸性或者碱性的,否则伸缩器很用于损坏。另外在使用中伸缩器接头位置的伸缩长度不够,强行超出伸缩长度,随意扩大收缩范围也有可能导致伸缩器损坏。还有就是限位伸缩接头接口部位的强度不够高,那么如果是再加上安装方式不准确,接头的强度就会变低,从而有可能会导致伸缩器出现损坏。伸缩器露天安装时,想法避免阳光暴晒和接触酸性,碱性物品等,否则时间久了,会导致伸缩器被腐蚀,从而损坏。 1.安装前请确认伸缩接头的性能和介质流向箭头是否与运动工况相符,并将阀门内腔擦洗干净,不允许在密封圈和管道上有附有杂质,未清洗前不能关闭以免损坏密封圈  2.伸缩接头安装配套法兰建议用伸缩接头专用法兰,即HGJ54-91型承插焊钢制法兰。 3.安装在管道中的位置,位置是立装,可以侧装,但不要倒装。 4.使用中需要调节流量使用涡轮箱或者控制装置来控制伸缩接头的开度。 5.开、闭次数较多的伸缩接头,在二个月
  • 水暖部分管件施工技术要点
    阀件阀门、仪表阀门:用来启闭管路,使被输送的介质行、止或改变流向,调节被输送介质的流向、压力或间接调节温度,以达到控制介质流动,满足使用要求的重要部件。1. 阀门的外观检查:① 核对所用阀门的型号、规格是否符合设计要求;② 阀体应无砂眼、严重缩孔;③ 拆卸检查阀座与阀体的结合应牢固;④ 阀芯与阀座的结合应良好、无缺陷;⑤ 阀杆与阀芯的联结应灵活可靠;⑥ 阀杆无弯曲、锈蚀,阀杆和填料压盖配合良好,螺纹无断丝等缺陷;⑦ 阀盖和阀体配合良好;⑧ 填加的法兰垫片、螺纹填料、螺栓等齐全、无缺陷;⑨ 对较小的阀门,也可在关闭状态下,放在嘴上用力吹,以检验其严密性。2. 阀门的清洗:应解体进行,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,除去阀腔和各零件上的防锈漆和污物。清洗后,保持零件干燥,重新更换已损坏的垫片和填料函。3. 阀门的强度试验:对阀体材料进行承压性能的检验。以工作压力的1.5倍。试验时,应缓慢升高至试验压力值,不能急剧升压,试验时间不少于5min,压力
  • 水暖部分管件施工技术要点(续)
    连接:承插连接、胶圈连接1. 铸铁管:对口—打麻、填料、打口—养护—水压实验。外观检查:无裂纹、毛刺、沥青涂层完好。2. 承插前将承口内部和插口外部清理干净,用气焊或喷灯烘烤清除承口内部和插口外部的沥青层,并用钢丝刷和抹布擦干净,采用橡胶圈接口时,应先将胶圈套在管子的插口上,插口插入承口后,调整好管子的中心位置。3. 石棉水泥接口:石棉绒(4级或5级):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2。麻应拧成麻股塞入,分层填入石棉水泥、打实、湿养护。4. 膨胀水泥接口:膨胀水泥:中砂:水=1:1:0.3。5. 青铅接口:将熔化好的青铅灌入接口内,待冷却凝固后、打实,铅的纯度应在99%以上,熔铅应严禁遇水,否则会出现爆炸(俗称放炮),热铅接口不宜在雨雪露天作业。其优点是:弹性、抗震动、接口严密、施工方便。6. 管沟内回填土应从管子两侧开始,边回填边夯实。回填至管顶后,应继续回填至管顶上0.5米时,方可夯实,以后再回填0.2-0.3米时,应夯实一次。7. 给水干管不能从抗震圈梁中穿过。上行下给式的干管应有保温措施,以
  • 水暖部分管件施工技术要点(续2)
    通风系统1. 通风系统风量调试之前,先应对风机单机试运转,风机可连续运转,运转时间应不少于2h,设备完全符合设计要求,方可进行系统调试工作。通风系统的调节阀、防火阀、排烟阀、通风口和回风口内的闸板、叶片应在开启的实际工作状态位置。2. 测风量:先粗测总风量是否满足设计风量要求,然后干管和支管的风量可用比托管、微压计测,测定截面位置应选择在气流均匀处,按气流方向,应选择在局部阻力之后大于等于4倍管径或局部阻力之前大于等于1.5倍管径(矩形大边尺寸)。3. 对送回风:采用流量等比分配法、动压等比分配法或基准风口调整法,从系统的最远最不利的环路开始,逐步调向通风机,测量时,可用热电风速仪、叶轮风速仪或转杯风速仪,测量时应贴近格栅或网格,用定点测量法或匀速移动法,测出平均风速,计算出风量,测试次数不少于3-5次。4. 无调节阀的,若测风量,可在风管法兰处,临时加插板进行调节,风量调好后,插板留在其中并密封不漏。5. 通风机前后风量之差不大于5%。6. 通风系统调平衡后应达到:A.风口的风量、新风量、排风量的实测值与设计值的偏差不大于1
  • PE管件\阀门节点图
    PE管件\阀门节点图
    现在本地给水工程都是用PE管焊接 管件材料基本统一规格 方便了施工和维护\维修
  • HP PVC超纯水用管件/阀门
    HP PVC超纯水用管件/阀门
    材质简介: 日本进口之 HP-PVC 产品为非添加铅系安定剂之硬质管件,重金属溶出极少,为用于纯水输送之干净管材。 产品特性: 管壁平滑,无细菌增殖之虞与管路磨擦之损失。 所有配管及接头皆经物理脱脂洗净禁油处理,无尘切断。 不透光性,可避免光源透过,防止微生物之光合作用。 比 PVDF 、 PP 、 SUS 等纯水用管之价格更经济、便宜。 采冷胶溶接,施工简便。 耐酸碱、易消毒,清洗。 耐温: 0 ° C ~ + 50 ° C
  • 这篇水暖管件阐述,不会在傻傻分不清
    郑州2018郑州最新限购政策,需要满足N多要求才可以购买房子,但依然抵挡不了刚需们在郑州定居的满怀期待的心.那么装修的课程必然不可缺少。不论您是个人或是商家,水暖管件的种类多而复杂,要做到心里有数! 水暖管件种类多而复杂,放眼望去,我们生活中到处都是管路,比如家里装修、道路施工、花艺设备........管交网的基础建材里面供应有很多我们需要的水暖管件,水暖管件是平时用的管子的零件,再是管子的附件部分,水暖管件主要的作用就是在管路中起到的连接的作用,主要有以下这些种类: 1、三通:又称三路天、天字弯、丁字弯。用于连接公称通径相同的3根
  • 在那可以找到空调供回水管件阀门的图例?
    请各位高手帮帮忙,现在小弟在做一份空调的预算,设计院狗日的好多图例都没有列出来,有的都不知是什么东东,好烦了.请各位同行大哥大姐帮帮我.先谢了
  • 2009年第8届伊朗国际暖通、制冷及管件阀门展
    2009年第8届伊朗国际暖通制冷展(IRAN HVAC)展会时间:2009年10月6 - 9日 展会地点:德黑兰国际展览中心展会介绍:该展会一年一届,是中东最盛大的制冷展,上一届展会吸引了来自世界各地的277个展商参加该展会,其中有230家是伊朗本土展商,另外47家来自国外,展会总展览面积超过12500平方米(净面积)。展会由伊朗知名国际性专业展会组织者Nama Negar Int. Co主办,Nama Negar Int. Co历史悠久,曾成功举办多次国际性展会,获得诸多荣誉,声誉极好,展场展位面积供不应求,而该展会也是来自世界各地众多企业开拓伊朗制冷市场的必选展会。市场简介:伊朗伊斯兰共和国位于亚洲西部,面积1 6 4 .8 万平方千米,北接阿塞拜疆、亚美尼亚、土库曼斯坦,濒临里海,西与土耳其、伊拉克接壤,东临阿富汗和巴基斯坦,南隔波斯湾、阿曼湾与阿拉伯半岛诸国相望,市场辐射面广。众所周知,伊朗油气资源丰富,是世界上第四大石油生产国,欧佩克第二大石油输出国。近年来伊朗经济得以持续较快增长,已进入经济发展最快的前十名国家之列
  • 供应瑞士+GF+工业管件阀门球阀隔膜阀
    瑞士+GF+ 是世界上著名的工业管路系统专业供应商,以其优秀的品质和专业的管路系统解决方案服务,在PCB,水处理,半导体和电子.电镀.表面处理工业等领域取得了长足的发展. 产品有:PP-H/PVC/PE/PVDF/PB/ABS 管材,管件,阀门 电动/气动塑料阀门, 过滤器/过滤网装置 SIGNET 流量,电导.PH/ORP 测量探头和变送器. 手动阀门: 球阀,隔膜阀,蝶阀,角座阀,过程控制阀门, 管材和管件: 直管, 弯头, 三通, 缩节, 活接头等 自动阀门: 装配有/无手柄的电动/气动球阀,蝶阀. 气动执行隔膜阀, 电磁阀, 金安基公司为瑞士+GF+乔治•费歇尔管路系统有限公司授权代理商. 销售所有+GF+工业产品,其用户均可以得到 +GF+ 公司直接的技术支持和售后服务。 13621558228
  • ASTM美国材料与实验协会的阀门管件材料标准汇总
    ASTM美国材料与实验协会的阀门管件材料标准ASTM标准中译本丛书(一) 碳钢、铸铁、不锈钢及合金钢材料标准规范(含18个标准)1. ASTM A105/A105M-2002 管道部件用碳钢锻件2. ASTM A126-1995(R2001) 阀门、法兰和管道附件用灰铁铸件3. ASTM A181/A181M-2001 通用管路用碳钢锻件标准规范4. ASTM A193/A193M-2001 高温用合金钢和不锈钢螺栓材料5. ASTM A194/A194M-2001 a 高温、高压或高温高压螺栓用碳钢及合金钢螺母标准规范6. ASTM A216/A216M-2001 a 高温用可熔焊碳钢铸件标准规范7. ASTM A217/A217M-2002 高温承压件用马氏体不锈钢和合金钢铸件标准规范8. ASTM A276-2002 a 不锈钢棒材和型材9. ASTM A278/A278M-2001 高温不超过650°F(350℃)的承压部件用灰铸铁件
水暖阀门管件
水暖阀门管件专题,为您提供水暖阀门管件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水暖阀门管件 相关的专业交流讨论,更多水暖阀门管件相关内容请访问
相关热门专题
玛钢水暖管件厂
水暖玛钢管件
