衬塑钢管和管件,包括衬PP,PE,PVC的钢管及各种管件的化工部标准
如题。经询问老同事,他们有说电气用镀锌钢管的壁厚要薄些的,原因是电气管道不用打压。以DN50为例,水煤气管道的壁厚是3.5mm,但我没有查到电气用管道的壁厚;同时,根据手中的一些资料显示,在施工单位报价时,电气管道与水暖管道的价格是样的。还请各位大侠给予解惑,谢谢了。
我手里现在一个项目因为作业面太小,用焊接无法连接DN70的弯头,想用丝接的弯头连接,我的消火栓管道是焊接的,请问规范里有没有这方面的条文?
现在在设计一套管线,领导要求:要计算出每段管线长度,现场施工不采用焊接形式,均用丝扣连接的方式。就产生了一个问题,我需要计算出管子与弯头、管箍、三通连接时插入管件里面的那段尺寸,然后管件除了丝扣那部分长度还剩多少。但是现在我在网上查不到关于丝扣长度的国标规范,所以各位大神显显神通,救救我吧!
钢、钢管、管件知识.rar
现在施工时采用的水暖管材价格较高,相应的管件也居高不下,我比较过使用中的管件占材料比例能达到40%,这样一来原来定额含量中给施工队的管件就包不住了,套定额项的钱低于实际花费很多,在结算中施工方倾向于据实计量,这样结算时工作量太多,我是河北的,想听一下大家在结算时都是怎么处理的?
HG21501-1993 衬胶钢管和管件标准
林森玻璃钢管件种类包括玻璃钢法兰、玻璃钢弯头、玻璃钢三通、玻璃钢四通、玻璃钢变径管等。 玻璃钢法兰是玻璃钢管件的主要代表之一,是管道与管道之间相互连接的零件,用于管端之间的连接。 玻璃钢弯头是玻璃钢管件中的一种连接用管件,用于管道拐弯处的连接,改变管路方向的管件。 玻璃钢三通管件、管道连接件,又叫管件三通或者三通管件,三通接头,用在主管道要分支管处。 玻璃钢四通用来连接四根公称通径相同,并成垂直相交的管子。
做一浴室有热水箱,水箱的溢流、放空管采用钢管DN80,排水管用De110的PVC-U管,所以我选用一排水漏斗,但图集上只有钢制的,请问各位大虾怎么连接,现在市场上有塑料的排水漏斗吗?我在网上查了一下每找到,请指教,谢谢了!
阀件阀门、仪表阀门:用来启闭管路,使被输送的介质行、止或改变流向,调节被输送介质的流向、压力或间接调节温度,以达到控制介质流动,满足使用要求的重要部件。1. 阀门的外观检查:① 核对所用阀门的型号、规格是否符合设计要求;② 阀体应无砂眼、严重缩孔;③ 拆卸检查阀座与阀体的结合应牢固;④ 阀芯与阀座的结合应良好、无缺陷;⑤ 阀杆与阀芯的联结应灵活可靠;⑥ 阀杆无弯曲、锈蚀,阀杆和填料压盖配合良好,螺纹无断丝等缺陷;⑦ 阀盖和阀体配合良好;⑧ 填加的法兰垫片、螺纹填料、螺栓等齐全、无缺陷;⑨ 对较小的阀门,也可在关闭状态下,放在嘴上用力吹,以检验其严密性。2. 阀门的清洗:应解体进行,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,除去阀腔和各零件上的防锈漆和污物。清洗后,保持零件干燥,重新更换已损坏的垫片和填料函。3. 阀门的强度试验:对阀体材料进行承压性能的检验。以工作压力的1.5倍。试验时,应缓慢升高至试验压力值,不能急剧升压,试验时间不少于5min,压力
各位好:我这里是北京01定额,请问,钢管沟槽连接如何套定额?施工单位把沟槽弯头、沟槽三通套了一遍“1-69钢管沟槽连接-管件安装-管件连接”,而弯头和三通对应的卡箍呢,施工单位又套了一遍“1-69钢管沟槽连接-管件安装-管件连接”,请问这样对吗?谢谢回复!
GB/T3091-2001低压流体输送用焊接钢管(DN100以上),只有英制管尺寸,配GB12459-2005的话,壁厚没有匹配的。但用无缝钢管GB8163(2系列)来配石化SH3408管件,却刚好可以配到外径壁厚都相等的。请教一下,各位做低压流体输送用焊接钢管时(焊接),配的是什么管件?而且业主还说GB/T3091-2001的管材很难买到,晕了,难道大家都不要执行新规范了?
设计的是个厂区的给水,室外给水管用的是无缝钢管,室内给水管用的是PPR管,室内外管道是在室外1米出交接的,两个管道交接的钢塑转换接头有没有啊,埋地不能用法兰连接,我想丝口连接应该可以,有没有这重管件呢?施工单位说是买不到丝口的钢塑转换接头.
就是这样的管件
欧升玻璃钢管件种类包括玻璃钢法兰、玻璃钢弯头、玻璃钢三通、玻璃钢四通、玻璃钢变径管等。 玻璃钢法兰是玻璃钢管件的主要代表之一,是管道与管道之间相互连接的零件,用于管端之间的连接。 玻璃钢弯头是玻璃钢管件中的一种连接用管件,用于管道拐弯处的连接,改变管路方向的管件。 玻璃钢三通管件、管道连接件,又叫管件三通或者三通管件,三通接头,用在主管道要分支管处。 玻璃钢四通用来连接四根公称通径相同,并成垂直相交的管子。
这次做了一个图,在说明中只说在水箱中的钢管及管件要做防腐处理,结果审查的人就提了这个意见,他还要求采用无毒的防腐涂料。有哪位高手能指点一下吗。谢谢!讲详细点好吗?
连接:承插连接、胶圈连接1. 铸铁管:对口—打麻、填料、打口—养护—水压实验。外观检查:无裂纹、毛刺、沥青涂层完好。2. 承插前将承口内部和插口外部清理干净,用气焊或喷灯烘烤清除承口内部和插口外部的沥青层,并用钢丝刷和抹布擦干净,采用橡胶圈接口时,应先将胶圈套在管子的插口上,插口插入承口后,调整好管子的中心位置。3. 石棉水泥接口:石棉绒(4级或5级):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2。麻应拧成麻股塞入,分层填入石棉水泥、打实、湿养护。4. 膨胀水泥接口:膨胀水泥:中砂:水=1:1:0.3。5. 青铅接口:将熔化好的青铅灌入接口内,待冷却凝固后、打实,铅的纯度应在99%以上,熔铅应严禁遇水,否则会出现爆炸(俗称放炮),热铅接口不宜在雨雪露天作业。其优点是:弹性、抗震动、接口严密、施工方便。6. 管沟内回填土应从管子两侧开始,边回填边夯实。回填至管顶后,应继续回填至管顶上0.5米时,方可夯实,以后再回填0.2-0.3米时,应夯实一次。7. 给水干管不能从抗震圈梁中穿过。上行下给式的干管应有保温措施,以
通风系统1. 通风系统风量调试之前,先应对风机单机试运转,风机可连续运转,运转时间应不少于2h,设备完全符合设计要求,方可进行系统调试工作。通风系统的调节阀、防火阀、排烟阀、通风口和回风口内的闸板、叶片应在开启的实际工作状态位置。2. 测风量:先粗测总风量是否满足设计风量要求,然后干管和支管的风量可用比托管、微压计测,测定截面位置应选择在气流均匀处,按气流方向,应选择在局部阻力之后大于等于4倍管径或局部阻力之前大于等于1.5倍管径(矩形大边尺寸)。3. 对送回风:采用流量等比分配法、动压等比分配法或基准风口调整法,从系统的最远最不利的环路开始,逐步调向通风机,测量时,可用热电风速仪、叶轮风速仪或转杯风速仪,测量时应贴近格栅或网格,用定点测量法或匀速移动法,测出平均风速,计算出风量,测试次数不少于3-5次。4. 无调节阀的,若测风量,可在风管法兰处,临时加插板进行调节,风量调好后,插板留在其中并密封不漏。5. 通风机前后风量之差不大于5%。6. 通风系统调平衡后应达到:A.风口的风量、新风量、排风量的实测值与设计值的偏差不大于1
其中管件表的打开目录是:GJ
我是玛钢管件的制造厂家,希望施工单位能提些具体的注意事项和意见.我好改进,提高产品的质量和外观.
