  • 给排水常用阀门、管件尺寸
    给排水常用阀门、管件尺寸
  • 结算时水暖管件含量的争议?
    现在施工时采用的水暖管材价格较高,相应的管件也居高不下,我比较过使用中的管件占材料比例能达到40%,这样一来原来定额含量中给施工队的管件就包不住了,套定额项的钱低于实际花费很多,在结算中施工方倾向于据实计量,这样结算时工作量太多,我是河北的,想听一下大家在结算时都是怎么处理的?
  • 水暖管道距墙尺寸的汇总,你都了解吗?
    水暖管道距墙尺寸的汇总,你都了解吗?
    不知道大家在刚开始记忆规范、图集的时候有没有觉得特别的费劲,这个尺寸,那个数值的,为了方便大家记忆管道距墙距离,给大家找了一些资料,做了下汇总!并都标明了出处了!有需要的收藏! 1、管与管及与建筑构件之间的最小净距 《建筑施工手册》第四版,缩印版,第1500页(网上可下载到,大约100Mb)或《水暖工长速查》第119页(杨磊 主编 化学工业出版社 2010年7月第1版) 管井管道: 敷设在管井内的管道,管道表面(有防结露保温时按保温层表面计)与
  • 求助碳钢管丝扣长度及管件尺寸
    现在在设计一套管线,领导要求:要计算出每段管线长度,现场施工不采用焊接形式,均用丝扣连接的方式。就产生了一个问题,我需要计算出管子与弯头、管箍、三通连接时插入管件里面的那段尺寸,然后管件除了丝扣那部分长度还剩多少。但是现在我在网上查不到关于丝扣长度的国标规范,所以各位大神显显神通,救救我吧!
  • 水暖部分管件施工技术要点
    阀件阀门、仪表阀门:用来启闭管路,使被输送的介质行、止或改变流向,调节被输送介质的流向、压力或间接调节温度,以达到控制介质流动,满足使用要求的重要部件。1. 阀门的外观检查:① 核对所用阀门的型号、规格是否符合设计要求;② 阀体应无砂眼、严重缩孔;③ 拆卸检查阀座与阀体的结合应牢固;④ 阀芯与阀座的结合应良好、无缺陷;⑤ 阀杆与阀芯的联结应灵活可靠;⑥ 阀杆无弯曲、锈蚀,阀杆和填料压盖配合良好,螺纹无断丝等缺陷;⑦ 阀盖和阀体配合良好;⑧ 填加的法兰垫片、螺纹填料、螺栓等齐全、无缺陷;⑨ 对较小的阀门,也可在关闭状态下,放在嘴上用力吹,以检验其严密性。2. 阀门的清洗:应解体进行,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,除去阀腔和各零件上的防锈漆和污物。清洗后,保持零件干燥,重新更换已损坏的垫片和填料函。3. 阀门的强度试验:对阀体材料进行承压性能的检验。以工作压力的1.5倍。试验时,应缓慢升高至试验压力值,不能急剧升压,试验时间不少于5min,压力
  • 谁有各种塑料管件的结构尺寸啊
    请问哪位老师有塑料管件的结构尺寸吗,有时在画详图时,需要画出每个管件的尺寸大小,以方便施工班组下料,如果谁有的发到我的信箱里吧,chendong-004@163.com,谢谢了
  • 亲们,谁有普通镀锌管各种管件的尺寸资料啊
    有没有人有暖通各种系列水管管件尺寸资料?包括各种阀门,管件,以及各种连接件的具体尺寸,有的话麻烦发一下呗,840051578@qq.com,发的回一下,我看看,谢谢。
  • 水暖部分管件施工技术要点(续)
    连接:承插连接、胶圈连接1. 铸铁管:对口—打麻、填料、打口—养护—水压实验。外观检查:无裂纹、毛刺、沥青涂层完好。2. 承插前将承口内部和插口外部清理干净,用气焊或喷灯烘烤清除承口内部和插口外部的沥青层,并用钢丝刷和抹布擦干净,采用橡胶圈接口时,应先将胶圈套在管子的插口上,插口插入承口后,调整好管子的中心位置。3. 石棉水泥接口:石棉绒(4级或5级):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2。麻应拧成麻股塞入,分层填入石棉水泥、打实、湿养护。4. 膨胀水泥接口:膨胀水泥:中砂:水=1:1:0.3。5. 青铅接口:将熔化好的青铅灌入接口内,待冷却凝固后、打实,铅的纯度应在99%以上,熔铅应严禁遇水,否则会出现爆炸(俗称放炮),热铅接口不宜在雨雪露天作业。其优点是:弹性、抗震动、接口严密、施工方便。6. 管沟内回填土应从管子两侧开始,边回填边夯实。回填至管顶后,应继续回填至管顶上0.5米时,方可夯实,以后再回填0.2-0.3米时,应夯实一次。7. 给水干管不能从抗震圈梁中穿过。上行下给式的干管应有保温措施,以
  • 水暖部分管件施工技术要点(续2)
    通风系统1. 通风系统风量调试之前,先应对风机单机试运转,风机可连续运转,运转时间应不少于2h,设备完全符合设计要求,方可进行系统调试工作。通风系统的调节阀、防火阀、排烟阀、通风口和回风口内的闸板、叶片应在开启的实际工作状态位置。2. 测风量:先粗测总风量是否满足设计风量要求,然后干管和支管的风量可用比托管、微压计测,测定截面位置应选择在气流均匀处,按气流方向,应选择在局部阻力之后大于等于4倍管径或局部阻力之前大于等于1.5倍管径(矩形大边尺寸)。3. 对送回风:采用流量等比分配法、动压等比分配法或基准风口调整法,从系统的最远最不利的环路开始,逐步调向通风机,测量时,可用热电风速仪、叶轮风速仪或转杯风速仪,测量时应贴近格栅或网格,用定点测量法或匀速移动法,测出平均风速,计算出风量,测试次数不少于3-5次。4. 无调节阀的,若测风量,可在风管法兰处,临时加插板进行调节,风量调好后,插板留在其中并密封不漏。5. 通风机前后风量之差不大于5%。6. 通风系统调平衡后应达到:A.风口的风量、新风量、排风量的实测值与设计值的偏差不大于1
  • PPR管件内口大外口小尺寸超标是漏水的主要原因??
    关于PPR管件超标,走上差,外口达标,内口超标,焊头在不加热的情况下能插入管件中(焊头是厂家提供的),管件尺寸超标也有质量监督局出示的不合各报告,请大家帮我分析分析,要是起诉有赢得把握吗??还有这样的管件是导致漏水的主要原因吗??? 怎么样能鉴定出是施工问题????有相关的监督局??? 谁有这方面的经验请帮我分析下!!!谢谢
  • 这篇水暖管件阐述,不会在傻傻分不清
    郑州2018郑州最新限购政策,需要满足N多要求才可以购买房子,但依然抵挡不了刚需们在郑州定居的满怀期待的心.那么装修的课程必然不可缺少。不论您是个人或是商家,水暖管件的种类多而复杂,要做到心里有数! 水暖管件种类多而复杂,放眼望去,我们生活中到处都是管路,比如家里装修、道路施工、花艺设备........管交网的基础建材里面供应有很多我们需要的水暖管件,水暖管件是平时用的管子的零件,再是管子的附件部分,水暖管件主要的作用就是在管路中起到的连接的作用,主要有以下这些种类: 1、三通:又称三路天、天字弯、丁字弯。用于连接公称通径相同的3根
  • 请教制图时钢制对焊管件尺寸问题?
    请教各位前辈,对于常用的带法兰的钢制对焊管件PN1.0MPa,他的尺寸一般按什么标准。那位前辈有该标准的电子板。我参照化工部的《碳钢、低合金钢制无缝对焊管见》,可是弯头等的尺寸和设计院的不一样。目前电厂或市政管道用的是什么标准?是GB还是JB,着两标准差别大么?
  • 【环保一对一】钢制管件外形尺寸检验及验收数据表
    相信大家在做工程项目的时候一定会用到这样那样的钢制管件,有没有被数据搞得晕头转向的时候呢,那么问题来了,小编给大家整理了一些常见的钢制管件外形尺寸检验及验收数据,帮助大家解决难题!参照标准:GB/T12459-2005 GB/T13401-2005 SH/T3408-2012 ASME B16.9等规格范围: DN50~DN800 (2"~32")使用方法:比如检测弯头的外径尺寸D 参照上限和下限的数据 实际测量的产品外径在上下限之间即为合格 超出上限或下限范围外即不合格产品
  • 关于沟槽管件的定额问题
    关于沟槽管件的定额问题
    请问各位,上海定额中,沟槽管的钢性接头是不是不套用定额,只算在沟槽直管的主材中,那沟槽件,如沟槽弯头,沟槽三通等套那个子目?如果套管件(焊接)子目对不对,谢谢各位!!
  • 设备控制箱的尺寸与什么有关
    1 设备控制箱的尺寸与什么有关,如何得知?有没有相关的标准?2 相同位数的配电箱,不同厂家,尺寸也不尽相同,怎么给结构提洞?如果已经知道尺寸,所提洞口大小要比配电箱尺寸大多少才合适?
  • 扁柱的尺寸比例多少合适
    十一层住宅框剪,由于建筑要求,底层做扁柱以减少对空间的占用,我不知多少的高宽比比较合适,请教前辈们,工程中框架柱一般取多少,
  • 怎样估算柱子的截面尺寸?
    怎样估算柱子的截面尺寸? 最近在设计一栋城镇的小型住宅,布置柱网时找了一位老工程师请教,他估算柱的截面好像是用一个经验公式,但回家后就忘了。。。请各位多多指教。。。
  • 当结构和建筑及水暖打架,怎么办?
    现有一建筑物,梁底标高与此层的窗顶标高相同。因此造成水暖横管从梁底下而过,因甲方嫌丑,将水暖管抬至板底(梁本身的受压区),经核算,不行。且考虑建筑立面,窗顶标高不降,结构梁高度也到了最小(极限),水暖管路因其他层施工完毕而无法更改,请高人赐教!
  • 吊杆及其配件的公称尺寸
    吊杆及其配件的公称尺寸
    吊杆及其配件的公称尺寸.
  • 关于房屋局部尺寸的问题
    根据抗规表7.1.6的注:1.局部尺寸不足时应采取局部加强措施弥补. 请问我加构造柱后,表中相应的限值能降多少?我做的工程中(7度区),加构造柱后,承重窗间墙最小宽度0.8m.承重墙外墙至门窗洞边的最小距离0.8m.请问合理吗?
水暖管件尺寸
水暖管件尺寸专题,为您提供水暖管件尺寸相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水暖管件尺寸 相关的专业交流讨论,更多水暖管件尺寸相关内容请访问
水暖玛钢管件
水暖管件规格表
