  • 沟槽管件名称及规格大全
    沟槽管件名称及规格大全
    沟槽管件名称及规格大全
  • 欧标型钢规格截面特性表
    很好欧标型钢截面特性表。
  • 螺栓有效直径及面积及型钢规格表
    这两个表格在钢结构中经常用到,需要的下啊。
  • 谁有全一点的蝶阀尺寸规格表啊
    谁有蝶阀的尺寸规格啊,一时找不全,哪位有的大神帮帮忙,互相帮助啊!
  • 镀锌电缆桥架规格型号表
    镀锌电缆桥架规格型号表无法直接列出来,因为镀锌电缆桥架规格型号受到电缆桥架材质、电缆桥架样式、电缆桥架品种、电缆桥架表面处理等多种因素的影响,主要影响因素为电缆桥架结构特征例如槽式、梯式。 下面具体举例来说。
  • A36美标H型钢介绍及规格表
    具体内容详见附件
  • 袋式除尘器分类及规格性能表
    中国环保产业协会袋式除尘委员会袋式除尘器分类及规格性能表示方法
  • 结算时水暖管件含量的争议?
    现在施工时采用的水暖管材价格较高,相应的管件也居高不下,我比较过使用中的管件占材料比例能达到40%,这样一来原来定额含量中给施工队的管件就包不住了,套定额项的钱低于实际花费很多,在结算中施工方倾向于据实计量,这样结算时工作量太多,我是河北的,想听一下大家在结算时都是怎么处理的?
  • 日立GVF电梯程序地址规格表
    日立GVF电梯程序地址规格表D200-服务层数减“1”-电梯楼层设定(如10楼设定为9)D201-最下层减“1”-最下层设定(如1楼设定为0)D202-5/13/21/26-电梯外部接线规格设定:楼层-1--5-6--13-14--22-23/34-25/26D202-5-13-21-24-26D203-8-24-40-46-50 D203-8/24/40/46/52-D204-b0------------------------------b15 电梯规格(功能)设定 -b0 光电 b1 消防b2 微动 b3 无差动变压器b4 保密层 b5 110%切除b6 数显 b7 LEDb8 故障切除 b9 保密层预设b10 并联 b11 并联1号梯b12 并联2号梯D205-速度指令延时-设定控制变频器的多段速延时输出(10ms单位)D206-0 25m/min×1-判定零速用D207-2m/min×1-
  • PVC管及配件规格说明表.pdf
    PVC管及配件规格说明表.pdf
  • 镀锌钢管的SCH规格与壁厚的对应表
    技术措施(09)版第7.5.1条规定:采用焊接、法兰连接或螺纹连接时:当管径小于等于DN125,最小管壁序列号为SCH20钢管;谁能告诉DN32的消防用镀锌钢管,SCH20对应的壁厚是多少?
  • 电缆桥架有什么规格型号表?
    知识点:桥架规格及重量参考
  • 水暖部分管件施工技术要点
    阀件阀门、仪表阀门:用来启闭管路,使被输送的介质行、止或改变流向,调节被输送介质的流向、压力或间接调节温度,以达到控制介质流动,满足使用要求的重要部件。1. 阀门的外观检查:① 核对所用阀门的型号、规格是否符合设计要求;② 阀体应无砂眼、严重缩孔;③ 拆卸检查阀座与阀体的结合应牢固;④ 阀芯与阀座的结合应良好、无缺陷;⑤ 阀杆与阀芯的联结应灵活可靠;⑥ 阀杆无弯曲、锈蚀,阀杆和填料压盖配合良好,螺纹无断丝等缺陷;⑦ 阀盖和阀体配合良好;⑧ 填加的法兰垫片、螺纹填料、螺栓等齐全、无缺陷;⑨ 对较小的阀门,也可在关闭状态下,放在嘴上用力吹,以检验其严密性。2. 阀门的清洗:应解体进行,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,除去阀腔和各零件上的防锈漆和污物。清洗后,保持零件干燥,重新更换已损坏的垫片和填料函。3. 阀门的强度试验:对阀体材料进行承压性能的检验。以工作压力的1.5倍。试验时,应缓慢升高至试验压力值,不能急剧升压,试验时间不少于5min,压力
  • 焊接球规格表 --首发--难得
    焊接球规格表 --首发--难得
    焊接球规格表 --首发--难得
  • 膜下滴灌常用材料规格及性能表
    大年初一,我来农水发一个膜下滴灌常用材料规格及性能表。不知沙发前面的叫什么?
  • 无缝钢管规格及对应重量表
    朋友给了个这样的表格,感觉挺好用,共享一下~
  • 建筑给排水知识:耐热、蒸汽胶管规格表
    注:1.适用范围:夹布蒸汽胶管供输送压力在4公斤/`厘米^2`以下,温度在150℃以下的饱和蒸汽或过热水,铠装夹布蒸汽管供输送压力在1公斤/`厘米^2`,温度为150℃以下的饱和蒸汽或过热水;耐热吸引胶管供输4公斤/`厘米^2`的饱和蒸汽或热水。2.括号内的数字为铠装胶管的压力。
水暖管件规格表
水暖管件规格表专题,为您提供水暖管件规格表相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水暖管件规格表 相关的专业交流讨论,更多水暖管件规格表相关内容请访问
水暖管件尺寸
水暧管件
