  • 结算时水暖管件含量的争议?
    现在施工时采用的水暖管材价格较高,相应的管件也居高不下,我比较过使用中的管件占材料比例能达到40%,这样一来原来定额含量中给施工队的管件就包不住了,套定额项的钱低于实际花费很多,在结算中施工方倾向于据实计量,这样结算时工作量太多,我是河北的,想听一下大家在结算时都是怎么处理的?
  • 地埋管工程相关的管件管材图片
    地埋管工程相关的管件管材图片
    地埋管工程相关的管件管材图片,希望大家都发表一下意见!说说它们的名称和作用
  • 水暖部分管件施工技术要点
    阀件阀门、仪表阀门:用来启闭管路,使被输送的介质行、止或改变流向,调节被输送介质的流向、压力或间接调节温度,以达到控制介质流动,满足使用要求的重要部件。1. 阀门的外观检查:① 核对所用阀门的型号、规格是否符合设计要求;② 阀体应无砂眼、严重缩孔;③ 拆卸检查阀座与阀体的结合应牢固;④ 阀芯与阀座的结合应良好、无缺陷;⑤ 阀杆与阀芯的联结应灵活可靠;⑥ 阀杆无弯曲、锈蚀,阀杆和填料压盖配合良好,螺纹无断丝等缺陷;⑦ 阀盖和阀体配合良好;⑧ 填加的法兰垫片、螺纹填料、螺栓等齐全、无缺陷;⑨ 对较小的阀门,也可在关闭状态下,放在嘴上用力吹,以检验其严密性。2. 阀门的清洗:应解体进行,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,除去阀腔和各零件上的防锈漆和污物。清洗后,保持零件干燥,重新更换已损坏的垫片和填料函。3. 阀门的强度试验:对阀体材料进行承压性能的检验。以工作压力的1.5倍。试验时,应缓慢升高至试验压力值,不能急剧升压,试验时间不少于5min,压力
  • [HELP]求“PPR管件的相关图片和资料”
    还是钢管好啊 ,各种管件好选,种类比较单一。但是现在要求用PPR管,所以关于管件的要求就比较细。我现在急需关于PPR管的管件资料,希望那位朋友帮帮忙,传一个,谢谢拉
  • 水暖部分管件施工技术要点(续)
    连接:承插连接、胶圈连接1. 铸铁管:对口—打麻、填料、打口—养护—水压实验。外观检查:无裂纹、毛刺、沥青涂层完好。2. 承插前将承口内部和插口外部清理干净,用气焊或喷灯烘烤清除承口内部和插口外部的沥青层,并用钢丝刷和抹布擦干净,采用橡胶圈接口时,应先将胶圈套在管子的插口上,插口插入承口后,调整好管子的中心位置。3. 石棉水泥接口:石棉绒(4级或5级):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2。麻应拧成麻股塞入,分层填入石棉水泥、打实、湿养护。4. 膨胀水泥接口:膨胀水泥:中砂:水=1:1:0.3。5. 青铅接口:将熔化好的青铅灌入接口内,待冷却凝固后、打实,铅的纯度应在99%以上,熔铅应严禁遇水,否则会出现爆炸(俗称放炮),热铅接口不宜在雨雪露天作业。其优点是:弹性、抗震动、接口严密、施工方便。6. 管沟内回填土应从管子两侧开始,边回填边夯实。回填至管顶后,应继续回填至管顶上0.5米时,方可夯实,以后再回填0.2-0.3米时,应夯实一次。7. 给水干管不能从抗震圈梁中穿过。上行下给式的干管应有保温措施,以
  • 水暖部分管件施工技术要点(续2)
    通风系统1. 通风系统风量调试之前,先应对风机单机试运转,风机可连续运转,运转时间应不少于2h,设备完全符合设计要求,方可进行系统调试工作。通风系统的调节阀、防火阀、排烟阀、通风口和回风口内的闸板、叶片应在开启的实际工作状态位置。2. 测风量:先粗测总风量是否满足设计风量要求,然后干管和支管的风量可用比托管、微压计测,测定截面位置应选择在气流均匀处,按气流方向,应选择在局部阻力之后大于等于4倍管径或局部阻力之前大于等于1.5倍管径(矩形大边尺寸)。3. 对送回风:采用流量等比分配法、动压等比分配法或基准风口调整法,从系统的最远最不利的环路开始,逐步调向通风机,测量时,可用热电风速仪、叶轮风速仪或转杯风速仪,测量时应贴近格栅或网格,用定点测量法或匀速移动法,测出平均风速,计算出风量,测试次数不少于3-5次。4. 无调节阀的,若测风量,可在风管法兰处,临时加插板进行调节,风量调好后,插板留在其中并密封不漏。5. 通风机前后风量之差不大于5%。6. 通风系统调平衡后应达到:A.风口的风量、新风量、排风量的实测值与设计值的偏差不大于1
  • 这篇水暖管件阐述,不会在傻傻分不清
    郑州2018郑州最新限购政策,需要满足N多要求才可以购买房子,但依然抵挡不了刚需们在郑州定居的满怀期待的心.那么装修的课程必然不可缺少。不论您是个人或是商家,水暖管件的种类多而复杂,要做到心里有数! 水暖管件种类多而复杂,放眼望去,我们生活中到处都是管路,比如家里装修、道路施工、花艺设备........管交网的基础建材里面供应有很多我们需要的水暖管件,水暖管件是平时用的管子的零件,再是管子的附件部分,水暖管件主要的作用就是在管路中起到的连接的作用,主要有以下这些种类: 1、三通:又称三路天、天字弯、丁字弯。用于连接公称通径相同的3根
  • 关于沟槽管件的一点问题。
    我是按1个三通3个卡箍,1个弯头2个卡箍来计算卡箍数的,然后套沟槽管件安装。然后我认为沟槽三通和弯头都是应该需要计取主材费用的,那么请问沟槽三通和弯头是否需要和卡箍一样,按数量套取沟槽管件子目,还有三通,弯头,卡箍是否需要单独列项来计取主材费用,还是按定额里面的管件表按系数调整主材价?
  • 一些预埋件的图片及说明
    一些预埋件的图片及说明
    这是一个扩建工程,目前是土建部分。前两天出差照了些图片,先传上来些预埋件的图片。希望对新手们有所帮助。
  • 球墨管件上的标注表示什么
    球墨管件上的标注表示什么
    管件上的字表示什么 管子上的字表示什么
  • 跪求!!有关盾构机的一些图片
    最好是比较清晰的施工图,或者事故图片.......只要与盾构机有关的,谢谢啦!我得邮箱yangge4321@163.com万分感谢!
  • 关于PPR管件,小弟请教大家
    PPR内丝直接20*1/2“和20*3/4的区别,25*1/2”和25*3/4“,32*3/4”和32*1“的区别分别是什么,丝口怎么换算成DN,怎么换算的请大家帮帮我:'(
  • 与喷头相连的管件叫什么
    与喷头相连的管件叫什么
    这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
  • 景观种植设施---图片
    景观种植设施---图片
    景观种植设施
  • 这样的图片或者这样的结构
    这样的图片或者这样的结构
    本帖最后由 cjq1092452995 于 2014-6-30 22:37 编辑 这样的图片或者这样的结构
水暖管件图片
水暖管件图片专题,为您提供水暖管件图片相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水暖管件图片 相关的专业交流讨论,更多水暖管件图片相关内容请访问
水暧管件
ppr水暖管件名称
