现在施工时采用的水暖管材价格较高,相应的管件也居高不下,我比较过使用中的管件占材料比例能达到40%,这样一来原来定额含量中给施工队的管件就包不住了,套定额项的钱低于实际花费很多,在结算中施工方倾向于据实计量,这样结算时工作量太多,我是河北的,想听一下大家在结算时都是怎么处理的?
阀件阀门、仪表阀门:用来启闭管路,使被输送的介质行、止或改变流向,调节被输送介质的流向、压力或间接调节温度,以达到控制介质流动,满足使用要求的重要部件。1. 阀门的外观检查:① 核对所用阀门的型号、规格是否符合设计要求;② 阀体应无砂眼、严重缩孔;③ 拆卸检查阀座与阀体的结合应牢固;④ 阀芯与阀座的结合应良好、无缺陷;⑤ 阀杆与阀芯的联结应灵活可靠;⑥ 阀杆无弯曲、锈蚀,阀杆和填料压盖配合良好,螺纹无断丝等缺陷;⑦ 阀盖和阀体配合良好;⑧ 填加的法兰垫片、螺纹填料、螺栓等齐全、无缺陷;⑨ 对较小的阀门,也可在关闭状态下,放在嘴上用力吹,以检验其严密性。2. 阀门的清洗:应解体进行,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,除去阀腔和各零件上的防锈漆和污物。清洗后,保持零件干燥,重新更换已损坏的垫片和填料函。3. 阀门的强度试验:对阀体材料进行承压性能的检验。以工作压力的1.5倍。试验时,应缓慢升高至试验压力值,不能急剧升压,试验时间不少于5min,压力
连接:承插连接、胶圈连接1. 铸铁管:对口—打麻、填料、打口—养护—水压实验。外观检查:无裂纹、毛刺、沥青涂层完好。2. 承插前将承口内部和插口外部清理干净,用气焊或喷灯烘烤清除承口内部和插口外部的沥青层,并用钢丝刷和抹布擦干净,采用橡胶圈接口时,应先将胶圈套在管子的插口上,插口插入承口后,调整好管子的中心位置。3. 石棉水泥接口:石棉绒(4级或5级):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2。麻应拧成麻股塞入,分层填入石棉水泥、打实、湿养护。4. 膨胀水泥接口:膨胀水泥:中砂:水=1:1:0.3。5. 青铅接口:将熔化好的青铅灌入接口内,待冷却凝固后、打实,铅的纯度应在99%以上,熔铅应严禁遇水,否则会出现爆炸(俗称放炮),热铅接口不宜在雨雪露天作业。其优点是:弹性、抗震动、接口严密、施工方便。6. 管沟内回填土应从管子两侧开始,边回填边夯实。回填至管顶后,应继续回填至管顶上0.5米时,方可夯实,以后再回填0.2-0.3米时,应夯实一次。7. 给水干管不能从抗震圈梁中穿过。上行下给式的干管应有保温措施,以
通风系统1. 通风系统风量调试之前,先应对风机单机试运转,风机可连续运转,运转时间应不少于2h,设备完全符合设计要求,方可进行系统调试工作。通风系统的调节阀、防火阀、排烟阀、通风口和回风口内的闸板、叶片应在开启的实际工作状态位置。2. 测风量:先粗测总风量是否满足设计风量要求,然后干管和支管的风量可用比托管、微压计测,测定截面位置应选择在气流均匀处,按气流方向,应选择在局部阻力之后大于等于4倍管径或局部阻力之前大于等于1.5倍管径(矩形大边尺寸)。3. 对送回风:采用流量等比分配法、动压等比分配法或基准风口调整法,从系统的最远最不利的环路开始,逐步调向通风机,测量时,可用热电风速仪、叶轮风速仪或转杯风速仪,测量时应贴近格栅或网格,用定点测量法或匀速移动法,测出平均风速,计算出风量,测试次数不少于3-5次。4. 无调节阀的,若测风量,可在风管法兰处,临时加插板进行调节,风量调好后,插板留在其中并密封不漏。5. 通风机前后风量之差不大于5%。6. 通风系统调平衡后应达到:A.风口的风量、新风量、排风量的实测值与设计值的偏差不大于1
郑州2018郑州最新限购政策,需要满足N多要求才可以购买房子,但依然抵挡不了刚需们在郑州定居的满怀期待的心.那么装修的课程必然不可缺少。不论您是个人或是商家,水暖管件的种类多而复杂,要做到心里有数! 水暖管件种类多而复杂,放眼望去,我们生活中到处都是管路,比如家里装修、道路施工、花艺设备........管交网的基础建材里面供应有很多我们需要的水暖管件,水暖管件是平时用的管子的零件,再是管子的附件部分,水暖管件主要的作用就是在管路中起到的连接的作用,主要有以下这些种类: 1、三通:又称三路天、天字弯、丁字弯。用于连接公称通径相同的3根
质感涂料一改传统建筑平面装饰的刻板单调以其时尚粗放、自然淳朴、变化无穷的立体化纹理、多样化的个性搭配,为建筑外墙营造独特而有质感的视角,丰富而生动,令人耳目一新。也让墙面装饰平添一份与潮流贴切张扬的美,成为现代建筑室内外设计领域的绝佳素材。 在目前的国内质感艺术涂料市场中,哪些品牌的质感涂料更适合优质工程?小编在此推荐美涂士的质感涂料。美涂士质感涂料,以弹性丙烯酸脂乳液和优质金红石型钛白粉、特殊助剂、以及天然矿物填料精制而成,是一种高品质墙面装饰材料. 而且,美涂士的质感涂料品种多样,有精细型的、有刮砂型的、也有金属质感的,足以应对各种高档装饰的艺术要求,刮涂后能达到丰富的纹理质感装饰效果。 在涂料行业中,美涂士质感涂料以其优异的环保性、多样的施工技巧、精美的墙面效果,受到广大用户的一致好评!质感涂料无尽的凹凸美感,是最挡不住的诱惑,目前市场上可以选择的涂耐可产品有几十种,像“仿铜锈”、“仿石材”、“仿青花瓷”和“釉面仿古”等效果,都是客
目前,以我国pvc管件处于国际低端市场的地位上,产品求小于供,但依然有相当部分投资者集中资本投资在低端产品上,pvc管件低端产品产量能源惊人,致使我国pvc管件行业整体水平不高. 从整个国际世界行业来看,有些pvc管件厂家不断通过自家生产探索寻求新的研究取得新研究成果,并且不断的寻找如何新的应用领域,拓宽市场价值与性能水平. 我国pvc管件在高尖端市场上仍然存在着缺乏,特别是在(韧性/强度)等其他方面没有较大突破,远远不能达到目前在国际上优质pvc管件,这些数据使我国与国际上有着一段空白的距离,那么在国际行业有较大规模,但有着这段空白的距离就是我们应该去一同发展的空间. 实际上,建设排水管网工程领域促进保护水资源,治理水污染是我们目前的重点,同时促进高质量的pvc管件有着巨大的市场发展需求.所以,必须加强技术突破的研究,提高产品的品质,增强市场的信念.
我是按1个三通3个卡箍,1个弯头2个卡箍来计算卡箍数的,然后套沟槽管件安装。然后我认为沟槽三通和弯头都是应该需要计取主材费用的,那么请问沟槽三通和弯头是否需要和卡箍一样,按数量套取沟槽管件子目,还有三通,弯头,卡箍是否需要单独列项来计取主材费用,还是按定额里面的管件表按系数调整主材价?
管件上的字表示什么 管子上的字表示什么
论文简介:马路市场是自发形成,占道经营,具有一定规模而又不规范的商品经营场所。既给人们生活带来方便,也给市容和城市管理带来新的问题,它影响道路交通秩序 投稿网友:ysq6404 上传时间: 2013-07-07 <
PPR内丝直接20*1/2“和20*3/4的区别,25*1/2”和25*3/4“,32*3/4”和32*1“的区别分别是什么,丝口怎么换算成DN,怎么换算的请大家帮帮我:'(
这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
Ghent市场大厅,这个新建的市场大厅将成为城市的客厅,既用做自由市场也可以举办活动。为了与中心广场周围的教堂、市政厅等历史建筑相协调,建筑师设计了极简的外型,四个角上粗壮简洁的混凝土柱子托举起一个双排尖屋顶,屋顶为木结构外表皮覆盖玻璃,灰色玻璃屋顶与周边的石头建筑在色调上十分协调,像是从周边的石头建筑中“长”出来的,是原有建筑的延伸,从大厅走过不觉其“新”。斜坡屋面上分布着众多“透明的条状孔洞”,白天可透进光线,晚上又可透出光线,像是繁星满天,消除了屋顶巨大体量的单调感。大屋顶下的开敞空间可以方便市民出入。同时,它也是一个节能的可持续建筑。
08年,污泥干馏还是新鲜事物。15年,污泥干馏技术有点遍地开花的感觉。一个无氧热解技术,解决污泥焚烧臭气的问题,减少空气碳排放的问题需要解决整个工艺的密封性,同时生物炭可二次利用浙江永康污水厂的污泥干馏技术场面不错,可以学习一下
水包砂涂料可广泛适用于酒店、写字楼、政府工程、高层建筑等建筑物外墙,可用于水泥墙面、水泥纤维板、各种保温层外表、铝板、不锈钢板、GRC、FRP成型材料、罗马柱、异型深柱体、线条等外表涂装。 开封水包砂厂家 目前市场上应用最多的当属真石漆,那么水包砂有哪些优势会成为代替真石漆的产品呢? 河南水包砂多彩涂料PK河南真石漆,有以下优势: 1.仿真度 真石漆:河南真石漆受天然彩砂颜色的影响,颜色比较单一,所以它的仿石种类有一定的局限性,与石头相比仿真程度只有90%以上,特别遇到一些特殊花纹石材,仅仅可以仿制色相和肌理,花纹完全无
我住的是上下两层的小二层,大概120平方,准备明年接热电厂换热站的供热,谁能帮我设计一下如何走管循环的较好,比如,我们这边有的是单管串联的,即所有暖气片一组和一组串在一起,楼上进,从楼上串到楼下然后再出去,有的是分成两路串联,帮我说一下,先谢谢了!
请问各位,上海定额中,沟槽管的钢性接头是不是不套用定额,只算在沟槽直管的主材中,那沟槽件,如沟槽弯头,沟槽三通等套那个子目?如果套管件(焊接)子目对不对,谢谢各位!!
现有一建筑物,梁底标高与此层的窗顶标高相同。因此造成水暖横管从梁底下而过,因甲方嫌丑,将水暖管抬至板底(梁本身的受压区),经核算,不行。且考虑建筑立面,窗顶标高不降,结构梁高度也到了最小(极限),水暖管路因其他层施工完毕而无法更改,请高人赐教!
麻烦问下:1。同规格的涂塑钢管和衬塑钢管哪个贵,贵大约多少? 2。涂塑复合钢管所配套管件,大部分自来水公司为涂塑管件。但前一段看一篇文章介绍,应使用衬塑管件, 对管端口起到保护,另施工规范也这样要求用衬塑管件,哪个是正确的?
现在的项目越来越不好做,甲方特别是开发商,想尽一切办法压级压价,很多老板成为开发商赚足了钱,可他们却倒下了。虽说国家推行工程量清单,但是情况仍然不容乐观。面对这样的情况,我们该如何应对呢、
