  • 结算时水暖管件含量的争议?
    现在施工时采用的水暖管材价格较高,相应的管件也居高不下,我比较过使用中的管件占材料比例能达到40%,这样一来原来定额含量中给施工队的管件就包不住了,套定额项的钱低于实际花费很多,在结算中施工方倾向于据实计量,这样结算时工作量太多,我是河北的,想听一下大家在结算时都是怎么处理的?
  • 各种管径管件弯头阀门高程标注等图集
    图纸简介: 本图纸为各种管径管件弯头阀门高程标注等图集,该套图纸内容包括各种规格的管件、弯头、变径弯头、阀门、高程及说明标注的图集等,图纸仅供参考。 投稿网友: dl1035 上传时间: 2013-03-27
  • 水暖部分管件施工技术要点
    阀件阀门、仪表阀门:用来启闭管路,使被输送的介质行、止或改变流向,调节被输送介质的流向、压力或间接调节温度,以达到控制介质流动,满足使用要求的重要部件。1. 阀门的外观检查:① 核对所用阀门的型号、规格是否符合设计要求;② 阀体应无砂眼、严重缩孔;③ 拆卸检查阀座与阀体的结合应牢固;④ 阀芯与阀座的结合应良好、无缺陷;⑤ 阀杆与阀芯的联结应灵活可靠;⑥ 阀杆无弯曲、锈蚀,阀杆和填料压盖配合良好,螺纹无断丝等缺陷;⑦ 阀盖和阀体配合良好;⑧ 填加的法兰垫片、螺纹填料、螺栓等齐全、无缺陷;⑨ 对较小的阀门,也可在关闭状态下,放在嘴上用力吹,以检验其严密性。2. 阀门的清洗:应解体进行,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,除去阀腔和各零件上的防锈漆和污物。清洗后,保持零件干燥,重新更换已损坏的垫片和填料函。3. 阀门的强度试验:对阀体材料进行承压性能的检验。以工作压力的1.5倍。试验时,应缓慢升高至试验压力值,不能急剧升压,试验时间不少于5min,压力
  • 钢制管件标准图集02s403
    论文简介:02S403钢制管件标准图集,本图集适用于工业、建筑、市政给排水工程,适应压力范围≤1.6KPa,适应温度≤80℃ 。弯头加工制作。 投稿网友:piaoliuping2213 上传时间: 2013-11-01
  • 水暖部分管件施工技术要点(续)
    连接:承插连接、胶圈连接1. 铸铁管:对口—打麻、填料、打口—养护—水压实验。外观检查:无裂纹、毛刺、沥青涂层完好。2. 承插前将承口内部和插口外部清理干净,用气焊或喷灯烘烤清除承口内部和插口外部的沥青层,并用钢丝刷和抹布擦干净,采用橡胶圈接口时,应先将胶圈套在管子的插口上,插口插入承口后,调整好管子的中心位置。3. 石棉水泥接口:石棉绒(4级或5级):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2。麻应拧成麻股塞入,分层填入石棉水泥、打实、湿养护。4. 膨胀水泥接口:膨胀水泥:中砂:水=1:1:0.3。5. 青铅接口:将熔化好的青铅灌入接口内,待冷却凝固后、打实,铅的纯度应在99%以上,熔铅应严禁遇水,否则会出现爆炸(俗称放炮),热铅接口不宜在雨雪露天作业。其优点是:弹性、抗震动、接口严密、施工方便。6. 管沟内回填土应从管子两侧开始,边回填边夯实。回填至管顶后,应继续回填至管顶上0.5米时,方可夯实,以后再回填0.2-0.3米时,应夯实一次。7. 给水干管不能从抗震圈梁中穿过。上行下给式的干管应有保温措施,以
  • 水暖部分管件施工技术要点(续2)
    通风系统1. 通风系统风量调试之前,先应对风机单机试运转,风机可连续运转,运转时间应不少于2h,设备完全符合设计要求,方可进行系统调试工作。通风系统的调节阀、防火阀、排烟阀、通风口和回风口内的闸板、叶片应在开启的实际工作状态位置。2. 测风量:先粗测总风量是否满足设计风量要求,然后干管和支管的风量可用比托管、微压计测,测定截面位置应选择在气流均匀处,按气流方向,应选择在局部阻力之后大于等于4倍管径或局部阻力之前大于等于1.5倍管径(矩形大边尺寸)。3. 对送回风:采用流量等比分配法、动压等比分配法或基准风口调整法,从系统的最远最不利的环路开始,逐步调向通风机,测量时,可用热电风速仪、叶轮风速仪或转杯风速仪,测量时应贴近格栅或网格,用定点测量法或匀速移动法,测出平均风速,计算出风量,测试次数不少于3-5次。4. 无调节阀的,若测风量,可在风管法兰处,临时加插板进行调节,风量调好后,插板留在其中并密封不漏。5. 通风机前后风量之差不大于5%。6. 通风系统调平衡后应达到:A.风口的风量、新风量、排风量的实测值与设计值的偏差不大于1
  • 这篇水暖管件阐述,不会在傻傻分不清
    郑州2018郑州最新限购政策,需要满足N多要求才可以购买房子,但依然抵挡不了刚需们在郑州定居的满怀期待的心.那么装修的课程必然不可缺少。不论您是个人或是商家,水暖管件的种类多而复杂,要做到心里有数! 水暖管件种类多而复杂,放眼望去,我们生活中到处都是管路,比如家里装修、道路施工、花艺设备........管交网的基础建材里面供应有很多我们需要的水暖管件,水暖管件是平时用的管子的零件,再是管子的附件部分,水暖管件主要的作用就是在管路中起到的连接的作用,主要有以下这些种类: 1、三通:又称三路天、天字弯、丁字弯。用于连接公称通径相同的3根
  • 某市给排水工程管件通用图集及说明
    图纸简介: 这是某市给排水工程管件通用图集及说明,图纸包括:给排水工程管件图集说明,各管件安装大样图及图集说明。 投稿网友: astree 上传时间: 2014-09-15
  • 某市给水排水工程管件安装通用图集
    图纸简介: 这是某市给水排水工程管件安装通用图集,图纸包括:给水排水工程管件安装通用图集说明,各类型管件安装示意详图。 投稿网友: mostmost 上传时间: 2014-09-15
  • TG41 给水设计通用图集-管道管件.pdf
  • 02S403钢制管件PDF高清图集免费下载
    本帖最后由 superpasnew 于 2016-12-15 20:55 编辑 02S403钢制管件图集部分内容摘取:1、涂装前手工除锈质量应达至《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中的相ST3级,喷射除锈质量应达到SA2 1/2级;2、用于饮用水的管件,其与饮用水
  • 水暖管道井内分集水器安装图集
    郑州地区,设计院设计图纸,每层在水暖管道井内设分集水器,从分集水器往各户分。请问有没有安装图集,价格大概多少?谢谢各位不吝帮忙。如下分集水器规格序号 长度 分、集水器管径 路数 接管管径(PB管道S5系列de20X2.3、de25X2.3) 备注1 1200mm DN32 8路 de20 配套放气阀2 1200mm DN32 8路 6路de20、2路de25 配套放气阀3 1050mm DN32 7路 de20 配套放气阀4 1050mm DN32 7路 4路de20、3路de25 配套放气阀5 900mm DN32 6路 3路de20、3路de25 配套放气阀6 900mm DN32 6路 2路de20、4路de25 配套放气阀7 900mm DN32 6路 4路de20、2路de25 配套放气阀8 750mm DN32 5路 1路de20、4路de25 配套放气阀9 600mm DN32 4路 1路de20、3路de25 配套放气阀10 450mm DN32 3路
  • 关于03g101-1图集的问题
    关于03g101-1图集的问题
    大家好,最近小弟我经常验收钢筋,关于梁、板、柱都已经渐渐熟识了,可是有个比较菜鸟的问题想问下诸位前辈。就是何为梁端支座,何为梁中间支座,我感觉这个问题怪扰人的,我问过我师傅,可他们讲的我还是不能怎么理解,希望大家帮忙解释下,因为这直接关系到计算弯直锚固。101图集上大致是这样意思:梁纵筋在中间支座的锚固长度=max{Lae,0.5hc+5d},这两个条件是要同时满足的,而且取最大值,而对于端支座来说,梁的纵筋要伸到柱外侧纵筋内侧,再弯15d的直钩,并且保证其直锚水平段长度》=0.4lae,这个实际用时怎么处理,两个公式怎么用,怎么区分端支座和中间支座,也就是说宽支座和端支座我现在比较混淆。希望大家指点,越详细越好,越多越好,谢谢了、、、希望大家可以借助这几张图片发表看法。。。
  • 自己搜集的一些图集和规范
    本帖最后由 yanhuibin2012 于 2016-7-23 13:47 编辑 自己搜集的一些图集和规范,分享给大家,请选择下载
  • 哪位高人能给个排水管件的图集啊?
    :'( 画排水平面的时候感觉很轻松,可是随后一想距离是不是安装不上啊 ,亲高手帮忙发个排水管件的图集,比如什么斜三通啊 斜四通啊 PUVC 铸铁都有最好 本人不胜感激
  • 某市给排水工程管件及各井道安装通用图集
    图纸简介: 这是某市给排水工程管件及各井道安装通用图集,图纸包括:给排水通用图集目录表,给排水各类型管件通用图集及说明,各类型管井图集及说明。 投稿网友: inlove_fall 上传时间: 20
  • 某省市给排水工程管道及管件标准通用图集
    图纸简介: 这是某省市给排水工程管道及管件标准通用图集,图纸包括:给排水图集说明,图集目录,各类型管道及管道图集。 投稿网友: hcb123456 上传时间: 2014-08-28
  • 关于国标图集02s403钢制管件中45度弯头的一点疑问。
    以DN700的45度弯头为例,看图集13页和15页,R=540,la=275。看图la是垂直于R的,那么以此做一个直角三角形,算出夹角为arctg(275/540)=27度。而图中显然这个角度应该是22.5度。如果R值没错的话,那就是la值是错误的(应该为224)。
  • 某年安装工程给排水管道及管件通用图集
    图纸简介: 这是某年安装工程给排水管道及管件通用图集,图纸包括:图集设计说明,各类型管道及管件符号及标注说明。 投稿网友: edithsumo 上传时间: 2014-07-28
  • 某市给排水工程中太阳能热水系统运行及管件图集
    图纸简介: 这是某市给排水工程中太阳能热水系统运行及管件图集,图纸包括:图集目录,说明,太阳能系统分类及应用,太阳能系统统计,太阳能系统屋面安装设计,太阳能系统保温水箱的安装设计,太阳能系统的防冻及管路保温的安装,太阳能系统电气安装设计。 投稿网友: qq_1407727984126
水暖管件图集
水暖管件图集专题,为您提供水暖管件图集相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水暖管件图集 相关的专业交流讨论,更多水暖管件图集相关内容请访问
