沟槽管件名称及规格大全
现在施工时采用的水暖管材价格较高,相应的管件也居高不下,我比较过使用中的管件占材料比例能达到40%,这样一来原来定额含量中给施工队的管件就包不住了,套定额项的钱低于实际花费很多,在结算中施工方倾向于据实计量,这样结算时工作量太多,我是河北的,想听一下大家在结算时都是怎么处理的?
阀件阀门、仪表阀门:用来启闭管路,使被输送的介质行、止或改变流向,调节被输送介质的流向、压力或间接调节温度,以达到控制介质流动,满足使用要求的重要部件。1. 阀门的外观检查:① 核对所用阀门的型号、规格是否符合设计要求;② 阀体应无砂眼、严重缩孔;③ 拆卸检查阀座与阀体的结合应牢固;④ 阀芯与阀座的结合应良好、无缺陷;⑤ 阀杆与阀芯的联结应灵活可靠;⑥ 阀杆无弯曲、锈蚀,阀杆和填料压盖配合良好,螺纹无断丝等缺陷;⑦ 阀盖和阀体配合良好;⑧ 填加的法兰垫片、螺纹填料、螺栓等齐全、无缺陷;⑨ 对较小的阀门,也可在关闭状态下,放在嘴上用力吹,以检验其严密性。2. 阀门的清洗:应解体进行,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,除去阀腔和各零件上的防锈漆和污物。清洗后,保持零件干燥,重新更换已损坏的垫片和填料函。3. 阀门的强度试验:对阀体材料进行承压性能的检验。以工作压力的1.5倍。试验时,应缓慢升高至试验压力值,不能急剧升压,试验时间不少于5min,压力
GF管件PP-H主要用途有哪些? 1、建筑物的冷热水系统,包括集中供热系统; 2、建筑物内的采暖系统、包括地板、壁板及辐射采暖系统; 3、可直接饮用的纯净水供水系统; 4、中央(集中)空调系统; 5、输送或排放化学介质等工业用管道系统。 如何即安全又经济选用PP-H管件? 1、注意管道总体使用系数C(即安全系数)的确定: 一般场合,且长期连续使温度<70℃,可选C=1.25;在重要场合,且长期连续使用温度≥70℃,并有可能较长时间在更高温度运行,可选C=1.5。 2、用于冷水(≤40℃)系统,选用P.N1.0~1.6MPa管材、管件。 用于热水系统选用≥PN2.0MPa管材、管件。 3、在考虑上述三个原则后,管件的SDR应不大于管材的SDR,即管件的壁厚应不小于同规格管材壁厚。
林森玻璃钢管件种类包括玻璃钢法兰、玻璃钢弯头、玻璃钢三通、玻璃钢四通、玻璃钢变径管等。 玻璃钢法兰是玻璃钢管件的主要代表之一,是管道与管道之间相互连接的零件,用于管端之间的连接。 玻璃钢弯头是玻璃钢管件中的一种连接用管件,用于管道拐弯处的连接,改变管路方向的管件。 玻璃钢三通管件、管道连接件,又叫管件三通或者三通管件,三通接头,用在主管道要分支管处。 玻璃钢四通用来连接四根公称通径相同,并成垂直相交的管子。
连接:承插连接、胶圈连接1. 铸铁管:对口—打麻、填料、打口—养护—水压实验。外观检查:无裂纹、毛刺、沥青涂层完好。2. 承插前将承口内部和插口外部清理干净,用气焊或喷灯烘烤清除承口内部和插口外部的沥青层,并用钢丝刷和抹布擦干净,采用橡胶圈接口时,应先将胶圈套在管子的插口上,插口插入承口后,调整好管子的中心位置。3. 石棉水泥接口:石棉绒(4级或5级):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2。麻应拧成麻股塞入,分层填入石棉水泥、打实、湿养护。4. 膨胀水泥接口:膨胀水泥:中砂:水=1:1:0.3。5. 青铅接口:将熔化好的青铅灌入接口内,待冷却凝固后、打实,铅的纯度应在99%以上,熔铅应严禁遇水,否则会出现爆炸(俗称放炮),热铅接口不宜在雨雪露天作业。其优点是:弹性、抗震动、接口严密、施工方便。6. 管沟内回填土应从管子两侧开始,边回填边夯实。回填至管顶后,应继续回填至管顶上0.5米时,方可夯实,以后再回填0.2-0.3米时,应夯实一次。7. 给水干管不能从抗震圈梁中穿过。上行下给式的干管应有保温措施,以
通风系统1. 通风系统风量调试之前,先应对风机单机试运转,风机可连续运转,运转时间应不少于2h,设备完全符合设计要求,方可进行系统调试工作。通风系统的调节阀、防火阀、排烟阀、通风口和回风口内的闸板、叶片应在开启的实际工作状态位置。2. 测风量:先粗测总风量是否满足设计风量要求,然后干管和支管的风量可用比托管、微压计测,测定截面位置应选择在气流均匀处,按气流方向,应选择在局部阻力之后大于等于4倍管径或局部阻力之前大于等于1.5倍管径(矩形大边尺寸)。3. 对送回风:采用流量等比分配法、动压等比分配法或基准风口调整法,从系统的最远最不利的环路开始,逐步调向通风机,测量时,可用热电风速仪、叶轮风速仪或转杯风速仪,测量时应贴近格栅或网格,用定点测量法或匀速移动法,测出平均风速,计算出风量,测试次数不少于3-5次。4. 无调节阀的,若测风量,可在风管法兰处,临时加插板进行调节,风量调好后,插板留在其中并密封不漏。5. 通风机前后风量之差不大于5%。6. 通风系统调平衡后应达到:A.风口的风量、新风量、排风量的实测值与设计值的偏差不大于1
本人刚进房地产做甲方,负责给排水专业,为了以后的工作方便,现向同行请教目前在北京被淘汰的管材与管件有哪些?也提供一个讨论管材在各种环境下的选择问题!
欧升玻璃钢管件种类包括玻璃钢法兰、玻璃钢弯头、玻璃钢三通、玻璃钢四通、玻璃钢变径管等。 玻璃钢法兰是玻璃钢管件的主要代表之一,是管道与管道之间相互连接的零件,用于管端之间的连接。 玻璃钢弯头是玻璃钢管件中的一种连接用管件,用于管道拐弯处的连接,改变管路方向的管件。 玻璃钢三通管件、管道连接件,又叫管件三通或者三通管件,三通接头,用在主管道要分支管处。 玻璃钢四通用来连接四根公称通径相同,并成垂直相交的管子。
如题作为一个开 发 单 位现在准备买一些水暖工程验收用的工具谁能具体说说会用到哪些???[ 本帖最后由 klistuta 于 2011-10-31 11:19 编辑 ]
在配有热水锅炉的工业场所,冬季采暖首要考虑用热水的暖风机,既符合经济要求又符合采暖标准。大型厂房或矿井由于空间大,空调电采暖效果不理想,但热水暖风机却能以出风温度高
郑州2018郑州最新限购政策,需要满足N多要求才可以购买房子,但依然抵挡不了刚需们在郑州定居的满怀期待的心.那么装修的课程必然不可缺少。不论您是个人或是商家,水暖管件的种类多而复杂,要做到心里有数! 水暖管件种类多而复杂,放眼望去,我们生活中到处都是管路,比如家里装修、道路施工、花艺设备........管交网的基础建材里面供应有很多我们需要的水暖管件,水暖管件是平时用的管子的零件,再是管子的附件部分,水暖管件主要的作用就是在管路中起到的连接的作用,主要有以下这些种类: 1、三通:又称三路天、天字弯、丁字弯。用于连接公称通径相同的3根
目前想做一个风管管道、管件的规格表,或者把这些管道规格、管件整理一下,但是说不清有哪些规范和手册可以遵守和参考,请教各位帮忙,在下十分感谢!:time:
近年来墙角线水暖在全国发展十分迅猛,由于它几乎去除了传统暖气片和地暖所有缺点,得到越来越多客户的青睐,大有代替传统暖气片和地暖而成为主流水暖供暖方式的趋势。
给排水管件种类多而复杂,各类管件的称呼也是各有各的叫法,今天为大家整理了一些管件的专业叫法,防止小伙伴们在日常的工作学习中被搞晕,那么下面就让我们一起来看看吧!
暖气片之间除了材质上的区别,再就是加热方式上的区别,主要分电加热即电暖器,和注水暖气片,也就是俗称的水暖。电暖气片在南方用户中使用率比较高,因为方便,随时可安装。水暖气片一般都集中在北方用户。这两种加热方式有不同之处,至于说哪种加热方式更适合用户使用呢,各有所需各有所长吧。下面铜铝复合散热器厂家金旗舰具体来分析阐述两种加热方式的暖气片有哪些不同之处。
都是一些常见的,我相信每个人都见过,不过再看看也不错!矮牵牛
请问各位,上海定额中,沟槽管的钢性接头是不是不套用定额,只算在沟槽直管的主材中,那沟槽件,如沟槽弯头,沟槽三通等套那个子目?如果套管件(焊接)子目对不对,谢谢各位!!
大师们:求教各位上述花朵的名字!!!谢谢
麻烦问下:1。同规格的涂塑钢管和衬塑钢管哪个贵,贵大约多少? 2。涂塑复合钢管所配套管件,大部分自来水公司为涂塑管件。但前一段看一篇文章介绍,应使用衬塑管件, 对管端口起到保护,另施工规范也这样要求用衬塑管件,哪个是正确的?
