我现在要采购UPVC管材,用于纯水和污水处理系统的管路连接,我们现在用的就是低压用佑利,高压用环琪,现在想寻找替代品牌。询了一下还有其他品牌:华亚、联塑、中财、南艺、伟星等等等等,好多品牌,但不知道每个品牌的优缺点,现在需要大家帮忙指导一下,谢谢大家了ps:问了一个华亚的厂家,说他们的管道适合于给排水,不适合水处理,华亚是浅灰色,佑利是深灰色,我知道的仅此而已了
继电保护(综保)排名国外第一梯队:西门子、ABB第二梯队:SEL、AREVA、施奈德、GE第三梯队:MS、东芝、现代第四梯队:AEC类伪国外品牌国内第一梯队:南瑞第二梯队:南自、四方、许继第三梯队:东大金智、力导、电研第四梯队:扎堆在南京N多...发个板砖贴,欢迎大家扔板砖,一起交流。
现在施工时采用的水暖管材价格较高,相应的管件也居高不下,我比较过使用中的管件占材料比例能达到40%,这样一来原来定额含量中给施工队的管件就包不住了,套定额项的钱低于实际花费很多,在结算中施工方倾向于据实计量,这样结算时工作量太多,我是河北的,想听一下大家在结算时都是怎么处理的?
近几年,我国房地产行业发展的很好,随着人们生活水平的改善,越来越多的人都购买了房子。买房就需要装修,装修就需要使用艺术涂料,所以市场上对艺术涂料的需求量很大。一些加盟商发现了这一商机,纷纷加盟加盟艺术涂料。
阀件阀门、仪表阀门:用来启闭管路,使被输送的介质行、止或改变流向,调节被输送介质的流向、压力或间接调节温度,以达到控制介质流动,满足使用要求的重要部件。1. 阀门的外观检查:① 核对所用阀门的型号、规格是否符合设计要求;② 阀体应无砂眼、严重缩孔;③ 拆卸检查阀座与阀体的结合应牢固;④ 阀芯与阀座的结合应良好、无缺陷;⑤ 阀杆与阀芯的联结应灵活可靠;⑥ 阀杆无弯曲、锈蚀,阀杆和填料压盖配合良好,螺纹无断丝等缺陷;⑦ 阀盖和阀体配合良好;⑧ 填加的法兰垫片、螺纹填料、螺栓等齐全、无缺陷;⑨ 对较小的阀门,也可在关闭状态下,放在嘴上用力吹,以检验其严密性。2. 阀门的清洗:应解体进行,一般是浸泡在煤油中,用刷子和棉布擦拭,除去阀腔和各零件上的防锈漆和污物。清洗后,保持零件干燥,重新更换已损坏的垫片和填料函。3. 阀门的强度试验:对阀体材料进行承压性能的检验。以工作压力的1.5倍。试验时,应缓慢升高至试验压力值,不能急剧升压,试验时间不少于5min,压力
连接:承插连接、胶圈连接1. 铸铁管:对口—打麻、填料、打口—养护—水压实验。外观检查:无裂纹、毛刺、沥青涂层完好。2. 承插前将承口内部和插口外部清理干净,用气焊或喷灯烘烤清除承口内部和插口外部的沥青层,并用钢丝刷和抹布擦干净,采用橡胶圈接口时,应先将胶圈套在管子的插口上,插口插入承口后,调整好管子的中心位置。3. 石棉水泥接口:石棉绒(4级或5级):水泥(不低于325#):水=3:7:1或2:8:2。麻应拧成麻股塞入,分层填入石棉水泥、打实、湿养护。4. 膨胀水泥接口:膨胀水泥:中砂:水=1:1:0.3。5. 青铅接口:将熔化好的青铅灌入接口内,待冷却凝固后、打实,铅的纯度应在99%以上,熔铅应严禁遇水,否则会出现爆炸(俗称放炮),热铅接口不宜在雨雪露天作业。其优点是:弹性、抗震动、接口严密、施工方便。6. 管沟内回填土应从管子两侧开始,边回填边夯实。回填至管顶后,应继续回填至管顶上0.5米时,方可夯实,以后再回填0.2-0.3米时,应夯实一次。7. 给水干管不能从抗震圈梁中穿过。上行下给式的干管应有保温措施,以
通风系统1. 通风系统风量调试之前,先应对风机单机试运转,风机可连续运转,运转时间应不少于2h,设备完全符合设计要求,方可进行系统调试工作。通风系统的调节阀、防火阀、排烟阀、通风口和回风口内的闸板、叶片应在开启的实际工作状态位置。2. 测风量:先粗测总风量是否满足设计风量要求,然后干管和支管的风量可用比托管、微压计测,测定截面位置应选择在气流均匀处,按气流方向,应选择在局部阻力之后大于等于4倍管径或局部阻力之前大于等于1.5倍管径(矩形大边尺寸)。3. 对送回风:采用流量等比分配法、动压等比分配法或基准风口调整法,从系统的最远最不利的环路开始,逐步调向通风机,测量时,可用热电风速仪、叶轮风速仪或转杯风速仪,测量时应贴近格栅或网格,用定点测量法或匀速移动法,测出平均风速,计算出风量,测试次数不少于3-5次。4. 无调节阀的,若测风量,可在风管法兰处,临时加插板进行调节,风量调好后,插板留在其中并密封不漏。5. 通风机前后风量之差不大于5%。6. 通风系统调平衡后应达到:A.风口的风量、新风量、排风量的实测值与设计值的偏差不大于1
汇聚著名的壁纸品牌及专业的地毯知识,为消费者提供最权威的壁纸品牌排名榜单及独到的壁纸选购技巧,是消费者们购买壁纸的重要参考依据,是行业中最具参考价值的品牌查...榜1名:意大利罗马壁纸RUOME (官方网站:www.ruome.com) 专业点评:意大利罗马壁纸RUOME地处综合经济实力第一的广东省省会广州。意大利罗马壁是目前国内乃至亚洲墙纸行业中的龙头企业,根据中国墙纸行业协会统计,国家免检产品"RUOME牌"系列墙纸产量、销量、出口连续多年名列全国第一。公司产品远销美洲、欧洲、澳洲、东南亚、中东等108个国家和地区。榜2名:皇家伊丽莎白EILISHA 壁纸壁布(官方网站:www.eilisha.com) 专业点评:皇家伊丽莎白EILISHA 壁纸壁布,由来已久的国际皇室品牌,始于1880年,作为国内首家集研发、设计、生产、销售为一体的装饰壁纸壁布企业。是行业中首个导入连锁专卖经营模式的壁纸品牌,凭着过硬的
郑州2018郑州最新限购政策,需要满足N多要求才可以购买房子,但依然抵挡不了刚需们在郑州定居的满怀期待的心.那么装修的课程必然不可缺少。不论您是个人或是商家,水暖管件的种类多而复杂,要做到心里有数! 水暖管件种类多而复杂,放眼望去,我们生活中到处都是管路,比如家里装修、道路施工、花艺设备........管交网的基础建材里面供应有很多我们需要的水暖管件,水暖管件是平时用的管子的零件,再是管子的附件部分,水暖管件主要的作用就是在管路中起到的连接的作用,主要有以下这些种类: 1、三通:又称三路天、天字弯、丁字弯。用于连接公称通径相同的3根
随着艺术涂料的发展,市面上的进口艺术涂料品牌越来越多,良莠不齐,很多消费者根本无从选择。为了帮大家筛选出优质品牌,推动艺术涂料实力企业的发展,我们综合各方面因素,为大家评选出了2021年进口艺术涂料十大品牌。以下便是2021年进口艺术涂料十大品牌的简介
几大品牌的排名都按市场份额和销售量分,我觉得不太合适。为了方便大家选用机器,还是比比谁家的机组耐用吧。所有品牌,分螺杆、离心、吸收机,按好用,耐用排名
起初防水涂料主要用在外墙以及屋顶的建筑装修上,这是为了防止在下雨天的时候墙体出现问题而脱落。但是随着防水涂料的不断发展,目前防水涂料应用在了家居的装修上,特别是
我们在装修房子的
金秋佳季,装修正当时。现代年轻人在花钱这件事上变得越来越精明,从以前的炫耀攀比风慢慢转变成了低调务实风,会尽可能的少交智商税,少花冤枉钱,集成灶便成了年轻人们厨房装修选择的的热门单品。集成灶的价格比购买相同档次的油烟机、燃气灶、蒸烤箱便宜几千元不等,有着超高的性价比。并且集成灶能够高度集成,省下不少厨房空间,在房价日益高涨的今天,这项优势显得格外重要。作为集成灶十大知名品牌之一,森歌i5智能蒸烤集成灶被年轻人们评价“真香”的原因是什么呢?一起来看看吧。
艺术漆是根据不同的部位进行选择的,每种艺术漆都有它的优点
长期身处小户型厨房的你,是否也有过这些烦恼:各类功能单一的小家电挤满了台面,致使厨房拥挤不堪;传统油烟机性能欠佳,下厨时经常烟雾缭绕;心心念念想成为烹饪达人,却碍于难以找到一个合拍的“烹饪帮手”......以上这些曾经让你困扰的问题,集成灶十大知名品牌森歌i5智能蒸烤集成灶统统可以解决!
现有一建筑物,梁底标高与此层的窗顶标高相同。因此造成水暖横管从梁底下而过,因甲方嫌丑,将水暖管抬至板底(梁本身的受压区),经核算,不行。且考虑建筑立面,窗顶标高不降,结构梁高度也到了最小(极限),水暖管路因其他层施工完毕而无法更改,请高人赐教!
