  • 对于空调方面的软管接头求指导
    空调冷冻机组的软管接头用什么材料类型的,空调水泵的软管接头,空调机组的软管接头,风机盘管的软管接头,这些一般都用什么材质和类型,具体有什么规范要求吗?求大神指导了
  • 问“软管接头型真空破坏器”
    新的2009版规定“出口接软管的冲洗水嘴与给水管道连接处要装真空破坏器”,在《给水系统防回流污染技术规程》中“软管接头真空破坏器可用于有可能被软管接驳的水嘴或洒水栓等终端控制阀件处”。问下:1、这种真空破坏器有好大?2、如何安装?
  • 自固接头包塑金属软管接头锌合金软管接头
    DPJ端式接头采用优质锌合金压铸、加工而成,表面一般采用锌、镀硬铬处理,产品外型美观结构紧密、无气孔、强度高、与软管、钢管连接有密封性好,防震、防腐、防水、防尘等优点。 Part No. SizeLTCD-063/16"LTCD-071/4"LTCD-085/16"LTCD-093/8"LTCD-103/8"LTCD-111/2"LTCD-123/4"LTCD-131"LTCD-141-1/4"LTCD-151-12"LTCD-162"LTCD-172-1/2"LTCD-183"LTCD-194"
  • 供应不锈钢风机盘软管接头
    我厂是专业生产不锈钢系列金属软管的厂家,具有十多年的生产历史,所生产的不锈钢中央空调风机盘管软接头多次获得国家质量认证,产品采用日本进口的优质不锈钢为原料,具有柔软性好、承压力高、使用寿命长的特点,远销国内外。现今我企业在原产品的基础上又开发出了保温型风机盘管软接头,此产品解决了风机盘管在运行中产生的凝水对房间和设备的浸润。长期以来在性能和价格上得到广大客户的好评,我公司也真诚希望能与贵企业合作,以低廉的价格和高水准的质量为贵企业服务。产品规格:DN15mm--50mm,也可根据您的要求加工生产。产品规格:DN15mm_50mm 联系方式:公司名称:秦皇岛恒昌金属软管有限公司地 址:秦皇岛市海港区秦山路29号电 话:0335-3166791传 真:0335-3166792联 系 人:崔广珍手 机:13833568169网 址:www.hcrg.com.cn邮 箱:hcrg001@vip.163.com 顺祝商祺!
  • 饶性管接头的故障问题怎么解决?
    饶性管接头的故障问题怎么解决? 饶性管接头适用于蒸汽干线或过程的减压场合。它可以稳定地控制下游压力在设定值。特别适用于饶性管接头入口压力波动或蒸汽流量急剧变化的场合。 饶性管接头应在额定高压下运行,以避免湿蒸汽,并提供蒸汽质量。高压蒸汽运输方便,减少了凝结水的产生。蒸汽减压后使用更节能(潜热大,低闪光)。利用饱和蒸汽的特性,使饱和蒸汽的压力和温度一一对应。温度可以通过压力控制来控制。各种设备不同的压力要求。 为了有效地减少饶性管接头的失效,安装在饶性管接头的进口方向100用途支架,以防止异物进入饶性管接头;同时,为了减少水锤对饶性管接头的损坏,合理布置饶性管接头入口处三个环节(更好地分离蒸汽和水)的通风站。
  • KBG管连接能用JDG管接头吗?
    近日在单位新厂区施工现场看到人家用JDG直管接头连接KBG管,哪位能告诉我这样做允许吗?另外我看施工及验收规范上说“管路外壳应有可靠接地”,这句话怎么理解。
  • 水管接头漏水的解决方法
    水管接头漏水的解决方法
    水管接头漏水怎么办?首先我们要了解导致漏水的原因,是胶水送掉、熔接不好还是接头腐蚀导致漏水,我们需要根据具体原因进行解决。以下是几种漏水原因及解决方法。 一、水管出现漏水的情况补救措施
  • PP-R管接头漏水如何处理?
    我们公司正在施工的一栋商住楼,给水管采用川汇PP-R管,地下室水平主管De110直径的管子,距地4.3米安装。现在施工完的管道普遍存在接头渗水及漏水现象,请问如何处理?该段主管施工过程中应注意的问题有什么?为什么会存在热熔连接不起的问题?
  • 《管接头和管件选用手册》
    本手册包括上百种管接头和管件最常用的资料。管接头主要内容有:扩口式管接头、扩口式管接头体、卡套式管接头、卡套式管接头体、焊接式管接头、焊接式管接头体、其他管接头;管件主要内容有:铸铁管件、钢制管件等。内容包括管接头和管件产品的标记、结构型式、主要尺寸、技术要求等,为使用者在设计时合理选用管接头和管件提供资料全面、内容最新、实用系统的信息。本书可供管路设计、制造、使用、维修的工程技术人员、大专院校相关专业师生参考。前言第1章 管接头分类和标记1 分类2 标记3 管接头性能第2章 扩口式管接头1 扩口式管接头2 扩口式接头体3 扩口式管接头选用装配和与其配用的管子扩口型式第3章 卡套式管接头1 卡套式管接头2 卡套式接头体3 卡套式管接头装配和选用第4章 焊接式管接头1 焊接工管接头2 焊接式接头体3 插入焊接式管接头4 锥密封焊接式管接头第5章 其他管接头1 直角型附接螺纹管接头
  • 管接头和管件选用手册.pdf
    管接头和管件选用手册.pdf
    管接头和管件选用手册.pdf
  • 【资料】卡套式管接头的制造标准
    卡套式管接头适用介质:油、水、气等非腐蚀性或腐蚀性介质的,密封管接头,配用铝塑管的规格要求比较灵活,与管道连接后,具有连接牢靠、密封性能好等特点,因而在炼油、化工、轻工、纺织、国防、冶金、航空、船舶等系统中被广泛采用;也适用于各种机械工程、机床设备等液压传动管路。 卡套式管接头制造标准: 1、卡套式端直通管接头(GB/T 3733-2008) 2、卡套式锥螺纹直通管接头(GB/T 3734-2008) 3、卡套式端直通长管接头(GB/T 3735-2008) 4、卡套式锥螺纹长管接头(GB/T 3736-2008) 5、卡套式直通管接头(GB/T 3737-2008) 6、扩口式弯通管接头(GB/T 5630-2008) 7、扩口式可调向端弯通管接头(GB/T 5631-2008) 8、扩口式组合弯通管接头(GB/T 5632-2008) 9、扩口式可调向端三通管接头(GB/T 5633-2008) 10、扩口式组合弯通三通管接头(GB/T 5634-20
  • 柔性管接头的防渗性规程要求
              柔性管接头应具有一定的轴向位移、侧向位移和角位移能力,用于管道系统中,以减少不均匀沉降、热胀冷缩、振动等原因造成的不利影响。柔性管接头应适合安装在泵的后出水管上,易于安装和更换,并通过法兰或卡箍与管道系统连接。法兰应符合GB标准。 一般来说,柔性防水套管可应用于各种建筑工程、高层建筑、地铁、人防工程以及各种管道的埋设。防水套管在施工时预先埋在钢筋混凝土骨架中,这样可以非常方便后期的管道施工。而普通套管很难达到理想的密封效果,柔性防水套管产品正好可以同时解决这些问题。 预埋柔性防水套管要求管道外壁焊接10mm*10mm以上的止水环。止水环的作用是改变地下水的渗流路径,延长渗流路线,增加预埋管与混凝土之间的锚固强度。如果O型圈与管道没有完全焊接或焊接不紧密,O型圈与管道的接触容易导致漏水。 当穿越楼板的管道根部漏水时,应
  • 求助各位,谁有加强管接头的图纸?
    水利电力部关于颁发《电力工业锅炉监察规程》(SD167—85)的通知中有一条:空气管、疏水管、排污管、仪表管等小口径管与汽包、下锅筒、联箱相连的焊接管座,应采用加强管接头。请教各位,这个加强管接头是个什么样的东西?谁能提供个图纸?
  • PPR水管接头漏水修理图片
    这样的位置漏水怎么修理啊!(图上画红圈的就是漏水位置)
  • 求书《液压管接头标准汇编》
    各位大侠: 兄弟急需《液压管接头标准汇编》这本书:出自机械工业标准化技术服务部出版发行资料编号为:9218本书编由机电部机械标准化研究所王长康编集
  • CJT110-2000 承插式管接头
    CJT110-2000 承插式管接头
  • 直埋保温管接头部分套项的问题?
    搞不准应该套什么项,现场用聚氯乙烯保护壳、热风焊、收缩带,聚氨酯发泡。好像市政有一项保温接头(材料含量里有聚氯乙烯,是论米的,不是平米), 此项本身单位是“个”或“10个”。
  • 卡套式、卡箍式和快速管接头不同?
    请教一下:卡套式、卡箍式和快速管接头不同?最近一直为这个问题纠结。
软管接头
软管接头专题,为您提供软管接头相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与软管接头 相关的专业交流讨论,更多软管接头相关内容请访问
水暖五金
钢管接头
