PVC管件之等径三通外形美观,表面平整光滑,耐酸碱,抗防腐,质感性能强。焊接等径不锈钢三通锻打精良,表面光滑,耐酸耐碱耐高温,价格计算合理,外形美观,质感性能强。详细参数:材质:不锈钢(304 304L 316 316L 321)、20#、16MN、Q235、A106通径:DN15-DN1200壁厚:SCH5-SCH160生产范围:DN15mm-820mm 压力PN0.25-250Mpa执行标准:可以按照ANSI、JIS、DIN、GB、SHJ、 HGJ等标准,而且可以根据客户需求进行设计生产。应用领域:PVC管材管件广泛应用于石油、化工、核电站、食品制造、建筑、造船、造纸、医药等行业。用途:水、饮料、啤酒、食品、石油化工、核电、机械、医疗设备、化肥、造船、防水处理、管道等。等径三通重量轻。密度为0.89-0.9g/cm3,仅为钢管的九分之一,紫铜管的十分之一。由于该三通重量轻,可大大降低运输费用和安装的施工强度。卫生无毒。 等径三通耐酸碱,抗防腐,PVC管适合用于小流量的液体管
1.PVC管件之变径三通具有优异的耐腐蚀性。不锈钢表面薄而坚固的氧化膜使不锈钢在所有水质中都具有优异的耐腐蚀性,即便地埋也具有优良的耐腐性。因此它适用于各种水质,除了消毒灭菌,不需要对水质进行控制,同时,也没有腐蚀和超标的渗出物,能够保持水质纯净卫生,杜绝二次污染,能经受高达每秒30米的高水流冲击。 2.变径三通具有优良的力学和物理性能。不锈钢水管强度非常高,是镀锌管的2倍、铜管的3倍、PVC管材的8-10倍,能很好地经受振动冲击,具有不漏水、不爆裂、防火、抗震等特点,因此非常安全可靠;同时,保温性能好,特别适用热水输送。 3.变径三通的使用寿命长。实地腐蚀试验数据标明,不锈钢水管使用寿命可达100年,不锈钢水管几乎不需要维护,因此,其性能价格比非常好,运行寿命成本较低,经济效益显著。 卡压式PVC管道系统,具有连接可靠安全、施工便利快捷、卫生环保性能好、流量压力损失小、系统兼容性强、既可明装又可暗装、免更新维护,经济性能优越、适用范围广等特点,适用于冷热水、直饮水、供暖、空调、消防、燃气等民用低压流体输送,也可以用于医药、饮料、食品、化工等行
大家都知道沟槽管件当中存在着机械三通和异径三通请问二者之间有什么区别,可以混用吗150*100沟槽三通和150*100机械三通有什么区别???高手请帮忙解答下
PVC管件生产的工艺流程。以弯头为倒,若做长半径弯头,如用本公司的PVC管,要先选定规格,提出管料,匹配PVC管材。扩径率,通过理论计算,一般扩径率在33%-35%之间,倒推回去。短半径219mm的一般的扩径率为50%。选好原料后,按弯头规格下料,再考虑曲率半径, 比如,90°的弯头,通过其曲率可以算出下多长料可加工出90°的弯头。通过理论计算可算出,然后以该长度为定尺进行切断。最后把料进行热推制。推制机大家可能都看过,实际很简单。它是一个牛角状芯头或芯棒,芯棒由细变粗,推制过程是一个扩径带弯曲的过程。后边有支撑,把下料管段穿入芯棒,后边有一牌坊架将芯棒固定。中间有一小车,小车有的通过液压传动,有的通过机械传动即丝杠传动,然后往前推小车。小车推着管子顺着芯棒往前走,芯棒外有一个感应圈,把管子加热,加热好,然后小车把管子推下,就加工好一个。推好后,弯头要就此热状态下进行整形。因为有的弯头处理不当后,就会扭曲,这是不允许的。另外,推头后一般都是前端外径大,要通过整形模进行整形。整形模实际上是一个压力机,要有一套模具,两个半圆弧,上下各一个。整形后的外径就达到了成品的尺寸要求了。壁厚就以来料
DN1200球墨铸铁管三通管件安装登陆这里来看吧:http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/Dispbbs.asp?ID=385904
铸铁管件安装当中,三承三通DN800*800、单承单盘三通DN600*200、排气三通DN800*75、排水三通DN800*200、四盘四通DN400*300、盘插短管DN600、承插短管DN800、承插异径管DN600*800、承插45度弯头DN800。这些应该套什么定额???
专用通气管和排水管连接的H管是一个独立的管件还是两个貌似斜三通相连的,中间用粘结的?今天去验收看见他们是用后者的。可是记得在图籍上看到的是一个完整的管件呀?
向高手求教: 镀锌薄钢板风管管件如各种弯头、三通等的面积计算方法,最好能有公式,推荐一些资料查查也可以呀...嘿...嘿...谢谢!
请问各位,上海定额中,沟槽管的钢性接头是不是不套用定额,只算在沟槽直管的主材中,那沟槽件,如沟槽弯头,沟槽三通等套那个子目?如果套管件(焊接)子目对不对,谢谢各位!!
麻烦问下:1。同规格的涂塑钢管和衬塑钢管哪个贵,贵大约多少? 2。涂塑复合钢管所配套管件,大部分自来水公司为涂塑管件。但前一段看一篇文章介绍,应使用衬塑管件, 对管端口起到保护,另施工规范也这样要求用衬塑管件,哪个是正确的?
求助如题,主管与支管之间是三通连接,那么标注时支管从哪里开始?是三通中心还是法兰边? 定额中:风管长度一律以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不得包括部件所占长度。直径和周长以图示尺寸为准(变径管、天圆地方均按大头口径尺寸计算),咬口重叠部分已包括在定额内,不得另行增加。
管件上的字表示什么 管子上的字表示什么
我是按1个三通3个卡箍,1个弯头2个卡箍来计算卡箍数的,然后套沟槽管件安装。然后我认为沟槽三通和弯头都是应该需要计取主材费用的,那么请问沟槽三通和弯头是否需要和卡箍一样,按数量套取沟槽管件子目,还有三通,弯头,卡箍是否需要单独列项来计取主材费用,还是按定额里面的管件表按系数调整主材价?
现有两台泵(小),出水管道用PE管道,要把两条出水管道汇合到一个pe管排水,用普通三通的话,会有对冲,应该会有很大的水头损失,那么用Y型三通可以吗?现在这种情况该怎么办?
图纸简介: 一些给水用的紫铜管关键 紫铜管 弯头 三通 45度 承插焊接关键 投稿网友: haishinapianhai 上传时间: 2013-07-07
所有塑料检查井(三通井)都是节能型检查井。耐冲击,耐挤压,耐磨,抗应力开裂性好,耐化学等,且搬运很方便,提高施工效率。整体一次成型,及无渗漏,没有二次污染。符合现代城市及绿化生态环保的要求。
PPR内丝直接20*1/2“和20*3/4的区别,25*1/2”和25*3/4“,32*3/4”和32*1“的区别分别是什么,丝口怎么换算成DN,怎么换算的请大家帮帮我:'(
这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
我们经常使用PVC管道输送废水,通常压力在5mH2O以下,大口径(200mm以上)的三通价格昂贵,不知有无专用机械开孔、粘合,以降低工程造价?谢谢!
