  • 沟槽管件名称及规格大全
    沟槽管件名称及规格大全
    沟槽管件名称及规格大全
  • 钢管及管件材料规格大样及明细表
    钢管及管件材料规格大样及明细表
    其中管件表的打开目录是:GJ
  • 无意中发现的各种管件规格的网址
    不是病毒阿 呵呵 不要害怕 我最近急需这样的东西 就在网上搜 搜到的 http://www.wsnet.com.tw/wsnet/menu.htm
  • PP-R管管路与管件配用规格怎么表示?
    PP-R管用DN表示是表示内径还是外径?制图时是标DN吗?如果是标DN,那么选相对应的管件时选用规格又怎么表示?比如:DN25的管路,选用相应的等径三通,那么三通的规格是选DN32还是DN25?请各位大侠多多指教。:( :( :(
  • 请问图中的管径是?以及其管件、水表闸阀规格为多少?
    [size=14.6667px]图中一个是系统图、一个是与之对应的平面图。我想请问图中开口阀门井DN80和自来水总园林界限那两小段中,水表闸阀、倒流防止器、Y型过滤器的规格都是DN50的吗?开口阀门那段管径是DN80的,在拐弯处有一个DN80的弯头再接一个DN80转DN50的大小头组成。自来水园林分别界限那一小段的管径为DN50?
  • PVC-U管材、管件规格的表示——也是老问题咯
    手头没有GB/T10002.2-1988和GB/T10002.4-1996,不知道标准里边是怎么规定的?另外各位同业都是怎么表示的呢?请指教。由于表示方法不统一,每次施工交底都得费事交待清楚,否则管径有可能就给小了一号!
  • 求教:风管管道、管件的制造和规格有哪些规范和手册可以参考
    目前想做一个风管管道、管件的规格表,或者把这些管道规格、管件整理一下,但是说不清有哪些规范和手册可以遵守和参考,请教各位帮忙,在下十分感谢!:time:
  • 球墨管件上的标注表示什么
    球墨管件上的标注表示什么
    管件上的字表示什么 管子上的字表示什么
  • 关于沟槽管件的一点问题。
    我是按1个三通3个卡箍,1个弯头2个卡箍来计算卡箍数的,然后套沟槽管件安装。然后我认为沟槽三通和弯头都是应该需要计取主材费用的,那么请问沟槽三通和弯头是否需要和卡箍一样,按数量套取沟槽管件子目,还有三通,弯头,卡箍是否需要单独列项来计取主材费用,还是按定额里面的管件表按系数调整主材价?
  • 与喷头相连的管件叫什么
    与喷头相连的管件叫什么
    这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
  • 3051CD2A22A1AE5M5B4HR5+1199DDF59GFFW72DA00B规格及特点
    3051CD2A22A1AE5M5B4HR5+1199DDF59GFFW72DA00B罗斯蒙特差压变送器规格及特点 产品特点: 罗斯蒙特的3051C压力变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。罗斯蒙特3051压力变送器具有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台,而且可以升级。新型罗斯蒙特3051C压力变送器的性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性。 工作原理:工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的最大位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)
  • 青砖的尺寸规格一般是多少?
    青砖的尺寸规格一般是多少?
        青砖选用天然的粘土精制而成,烧制后的产品呈青黑色,具有密度高,抗冻性好,不变形,不变色的特点。青砖作为建筑常用材料,青砖尺寸规格一般是多少呢?跟古建中国小编一起来看看吧。     由于青砖种类较多,比如:仿古贴墙砖、铺地青砖、方砖和异型砖等,所以尺寸规格也是各不相同,具体信息如下:     1、仿古贴墙砖尺寸规格:
  • 关于消火栓管材和规格的问题?
    1、消火栓系统采用国标焊接钢管的话,是用普通钢管还是加厚钢管(设计手册-下 P43)?2、自喷系统(湿式)根据《喷规》8.0.2应采用内外壁热镀锌钢管,这个管材的规格(公称直径、内径)上哪查去啊?谢谢 了
  • 关于PPR管件,小弟请教大家
    PPR内丝直接20*1/2“和20*3/4的区别,25*1/2”和25*3/4“,32*3/4”和32*1“的区别分别是什么,丝口怎么换算成DN,怎么换算的请大家帮帮我:'(
  • 关于沟槽管件的定额问题
    关于沟槽管件的定额问题
    请问各位,上海定额中,沟槽管的钢性接头是不是不套用定额,只算在沟槽直管的主材中,那沟槽件,如沟槽弯头,沟槽三通等套那个子目?如果套管件(焊接)子目对不对,谢谢各位!!
  • 此断路器是何型号及规格?
    此断路器是熔断器式断路器吗?上面的技术参数是哪个厂家的代表什么意思?谢谢各位DG、DJ欢迎回贴!~
  • 问个关于碎石规格的问题。
    通常大家提到碎石粒径时所说的12,13,24,这些是什么意思?碎石一共有多少种规格?分别代表多大规格的粒径?另外课本上的S6、S7---S16又是什么意思?问题可能非常白痴,但本人确实不清楚,请大家赐教,见笑!
  • 电缆桥架的规格怎么选择
    电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。
  • 钢塑管的价格及管件使用
    麻烦问下:1。同规格的涂塑钢管和衬塑钢管哪个贵,贵大约多少? 2。涂塑复合钢管所配套管件,大部分自来水公司为涂塑管件。但前一段看一篇文章介绍,应使用衬塑管件, 对管端口起到保护,另施工规范也这样要求用衬塑管件,哪个是正确的?
  • 关于铜母排的规格问题,求教!!!
    我是做低压电器CCC认证的,近日一家生产配电箱的实验,产品描述中的,N,PE是14*14的端子铜排,我们在 描述中写作TMY,但是,企业在工厂检查的时候,检查员提出异议,说是黄铜的,不能说是TMY.另外,对于,TMY,TMY-T2等的型号如何解释以及如何正确对铜排的规格和型号标注?我只是看过GB5585系列标准,但是没有对此做出具体要求。恳请赐教,或者提供相关信息。先谢谢了!
管件规格
管件规格专题,为您提供管件规格相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管件规格 相关的专业交流讨论,更多管件规格相关内容请访问
锻制管件
水暖卫浴
