1.为什么图集04S516中 d600以下管道没有 平口管?2.施工的时候究竟是平口管贵 还是承插管贵 综合比较 平口管+混凝土基础 的价格 和承插管+砂石基础 比较?3.施工上那个更有利?4.我们这里有个设计的习惯 就是600以下的管采用承插管 600以上采用平口管 是否有一定道理
现在有个工程,采用实壁螺旋管材和管件,但是在安装螺旋立检,三通等配件时,由于没有专用的安装扳手,老出现漏水的现象,有那位高人指点,哪里可以买到这种拧螺旋管件或伸缩节盖子的扳手。这种扳手到底长什么样,能上传张图片看看 谢谢
通风定额中的单层百叶风口 双层百叶风口 条形散流器 手动蝶阀都有制作的定额,但国标通风部件中尺寸给的不是很全是否有计算公式,可以大概估算出这些部件的重量呢。请教下高手
1 特点 1.1 管道接口防渗漏性能好 钢筋混凝土承插管其接口的水密机理主要依靠接口之间的“O”型橡胶圈的弹性压缩,钢筋混凝土企口管的接口之间的止水材料是采用了目前世界上较先进的拉密尔橡胶止水圈(见图),具有良好的防渗漏性能。 1.2 施工工艺简单 由于钢筋混凝土承插管及企口配用橡胶圈的接口形式均为柔性接口形式,允许在接口部位可发生微量的转角或微量的水平位移,能适应基底有不均匀沉降、接口之间有少量的变形的管道。对槽底土基较好、基本无扰动软化,且易排除积水的地方,可采用砾石砂基础;对 槽底土基较差、不易排除积水,且易扰动软化的地方,则采用C20混凝土基础。管道铺设完毕后,即可进行黄砂回填。 1.3 施工速度快 由于施工工艺的简化及以柔性接口替代刚性接口,从而在管道施工中减少了基础及管端接口水泥砂浆的操作、养护等时间。 2 适用范围 2.1 本工法适用于市政工程及其他上木工程中,各种类型开槽埋管的下水道施工。 2.2 有快速施工要求的各种类型开槽埋管的下水道施工。
BIM软件小技巧: Revit画风管管件方向的技巧 对于做风管建模的工程师来说,风管管件非常重要,今天说的是管件中的其中一小技巧。请看下图 CAD图:Revit模型图:大家看到这两幅图的管件方向相反,我们要做的是把Revit模型的风管管件方向与CAD图相一致,这里Revit提供一个好功能可以达到,选中四通管件会出现二个控件分别上下调换和左右调换(由于选中管件后看不清控件,不再截图,各位可以自行测试),下面是点控件后管件的后果。
各位做石油化工采暖工程设计的同仁们,请教个问题,各位在做室内采暖设计时,镀锌管件是否在材料表中列出,按相关要求是不需列出的,但不知是哪个规定,能否帮忙提供,谢谢
开槽埋管(承插管企口管)作业指导书
请问哪位老师有塑料管件的结构尺寸吗,有时在画详图时,需要画出每个管件的尺寸大小,以方便施工班组下料,如果谁有的发到我的信箱里吧,chendong-004@163.com,谢谢了
某公司生产RPAP5双熔铜球阀外丝直接De25×3/4:
[size=11.818181991577148px]SYT 0510-1998钢制对焊管件
在制冷空调系统中,管件的焊接质量直接关系到系统的运行稳定性和制冷效果。正确的焊接方式和严格的焊接控制措施是确保管件连接牢固、密封良好的关键。那么,制冷空调管件该如何进行焊接以及如何实现有效的焊接控制呢? 一、制冷空调管件的焊接方式 1. 制冷剂管与压缩机
PVC-U、PE、钢管、法兰连接、农村饮水工程很有用
本人遇到一泳池排水工程,要求用pvc管材且按业主要求需用金属闸阀法兰连接,主管为DN150 。请问pvc150法兰与多大口径的金属闸阀连接?有没有什么规律可寻
CJT 502-2016 卡压式铜管件
工程设计图纸上要求钢筋砼管用180度砼基础.但又要求参照 06ms201图集施工.该图集凡砼基础的解释说明都指出可以用于平口 企口管.没有说用于承插管.请问,是不是钢砼承插管是不能用砼基础? http://bbs2.zhulong.com/forum/detail7745773_1.html
《广东省安装定额2002》中,排水定额8-1-157 排水配件11.38/10m,请问其中各种管件占多少?依据在哪?
因主管道无法改造,只能在主管道检查口上面想办法,所以请教各位老师,如何在PVC排水管检查口螺纹处接管子呢?需要什么配件?
PDF版 SY/T 0510-1998钢制对焊管件网上找不到,自己做了个,希望大家喜欢。
