[size=11.818181991577148px]SYT 0510-1998钢制对焊管件
PDF版 SY/T 0510-1998钢制对焊管件网上找不到,自己做了个,希望大家喜欢。
JIS B2313 钢板制对焊管件
请教各位前辈,对于常用的带法兰的钢制对焊管件PN1.0MPa,他的尺寸一般按什么标准。那位前辈有该标准的电子板。我参照化工部的《碳钢、低合金钢制无缝对焊管见》,可是弯头等的尺寸和设计院的不一样。目前电厂或市政管道用的是什么标准?是GB还是JB,着两标准差别大么?
DLT 695-2014 电站钢制对焊管件
通风定额中的单层百叶风口 双层百叶风口 条形散流器 手动蝶阀都有制作的定额,但国标通风部件中尺寸给的不是很全是否有计算公式,可以大概估算出这些部件的重量呢。请教下高手
现在有个工程,采用实壁螺旋管材和管件,但是在安装螺旋立检,三通等配件时,由于没有专用的安装扳手,老出现漏水的现象,有那位高人指点,哪里可以买到这种拧螺旋管件或伸缩节盖子的扳手。这种扳手到底长什么样,能上传张图片看看 谢谢
铝合金脚手架在建筑工地上占有重要的地位,因此对于脚手架的任何构造都需要保持最好的状态。使用过程中焊管是至关重要的,对其材质是特别讲究的。 在生产铝合金脚手架除了对焊管的材质的要求外,对焊管工艺也有要求,首先焊管脚手架应用外径48~51mm,壁厚3~3.5mm,无严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的焊管。其次铝合金脚手架应用小头有效直径不小于8cm、无腐枯、折裂、枯节的杉篙。脚手杆件不得钢木混搭。第三焊管脚手架的杆件连接必须使用合格的玛钢扣件,不得使用铅丝和其它材料绑扎。第四铝合金脚手架的杆件绑扎应使用8#铅丝,搭设高度在6m以下可使用直径不小于10mm的专用绑扎绳。* 铝合金脚手架对焊管的严格要求是为了使用脚手架的施工人员负责,同时也是对施工的工程负责。
请问哪位老师有塑料管件的结构尺寸吗,有时在画详图时,需要画出每个管件的尺寸大小,以方便施工班组下料,如果谁有的发到我的信箱里吧,chendong-004@163.com,谢谢了
某公司生产RPAP5双熔铜球阀外丝直接De25×3/4:
各位做石油化工采暖工程设计的同仁们,请教个问题,各位在做室内采暖设计时,镀锌管件是否在材料表中列出,按相关要求是不需列出的,但不知是哪个规定,能否帮忙提供,谢谢
BIM软件小技巧: Revit画风管管件方向的技巧 对于做风管建模的工程师来说,风管管件非常重要,今天说的是管件中的其中一小技巧。请看下图 CAD图:Revit模型图:大家看到这两幅图的管件方向相反,我们要做的是把Revit模型的风管管件方向与CAD图相一致,这里Revit提供一个好功能可以达到,选中四通管件会出现二个控件分别上下调换和左右调换(由于选中管件后看不清控件,不再截图,各位可以自行测试),下面是点控件后管件的后果。
PVC-U、PE、钢管、法兰连接、农村饮水工程很有用
本人遇到一泳池排水工程,要求用pvc管材且按业主要求需用金属闸阀法兰连接,主管为DN150 。请问pvc150法兰与多大口径的金属闸阀连接?有没有什么规律可寻
在制冷空调系统中,管件的焊接质量直接关系到系统的运行稳定性和制冷效果。正确的焊接方式和严格的焊接控制措施是确保管件连接牢固、密封良好的关键。那么,制冷空调管件该如何进行焊接以及如何实现有效的焊接控制呢? 一、制冷空调管件的焊接方式 1. 制冷剂管与压缩机
小弟在甲方设计部门,现一个高层项目,设计采用的是D125螺旋消音排水管及RBS螺旋消音管件。但是公司领导觉得采用消音管件太贵,要求更换成普通的UPVC管件(如三通),请问这种方式是否可行?反正我个人觉得不行的,如果用普通管件替代的话,就起不到消音的作用了,可能还会造成排气不畅。有做过这方面的前辈请指点一二,非常感谢!
《广东省安装定额2002》中,排水定额8-1-157 排水配件11.38/10m,请问其中各种管件占多少?依据在哪?
CJT 502-2016 卡压式铜管件
因主管道无法改造,只能在主管道检查口上面想办法,所以请教各位老师,如何在PVC排水管检查口螺纹处接管子呢?需要什么配件?
