  • 钢结构防火涂料施工流程
    防火涂料涂装前,钢构件表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关规范规定,应彻底清除钢构件表面的灰尘、油污等杂物。防火涂料涂装应在室内装饰之前和不被后续工程所损坏的条件下进行。施工时,对不需要进行防火保护的墙面、门窗、机械设备和其他构件等应进行遮蔽保护。喷涂前刷一遍东安钢结构界面剂,待界面剂表干后采用喷涂或抹涂的方式进行涂装。涂装前,按粉料:乳液=1:1的比例混合搅拌均匀,使之呈无结块稠流体状态。稀稠度应根据涂装方式而定,以方便施工、不流淌、粘结牢固为宜。对于特宽大型钢材应加钢架网,以防涂料脱漏或分离。采用喷涂方式涂装时,用凹凸斗式喷枪,空气压力为0.6~0.8MPa,喷枪口直径宜为6~10mm。喷枪垂直于被涂装构件表面,以40~60cm为宜。喷涂施工第一遍不亦过厚,待干后再进行下一遍施工,以不流淌为宜,直到达到标准规定厚度。采用抹涂方式涂装防火涂料的涂装方法与抹水泥的方法基本一致。 使用厚型钢结构防火涂料时的注意事项 施工过程中和涂层干燥固化前,环境温度宜保持在5~45℃,相对湿度不宜大于85?%,空气应流通。当构件表面有结露时,不宜施工。施工过程
  • 钢结构施工流程中易出现的问题
    加工制作过程中较易发生质量问题且发生后处理起来很棘手的主要是特殊工序和重要工序。一般工序发生质量问题所占的比率很小。在上面的施工过程中,特殊工序有焊接、涂装,重要工序有下料,装配。 1. 焊接工序。该工序属于隐蔽工程,也是最易发生质量问题的工序之一,从2004年某公司的产品质量报表统计显示,发生该工序的质量问题中:因 为焊接质量导致的焊缝返修率高达80%以上,其次是由于上道工序操作不当和操作人员的技术问题而导致焊缝质量问题约占10%,这样问题属于直接影响工程质 量的主要问题,所以此类型的问题必须通过专业的检测公司运用专业的检测工具才可以检测、评判出来,一般根据焊缝内的缺陷类型分为夹渣、未溶合、气孔等。 2. 涂装工序。该工序也是属于隐蔽工序,对结构的影响小于对于建筑功能的影响。也是较易发生质量问题的工序。工序的质量问题主要表现在:构件表面的漆膜大面积脱落和局部脱落,构件表面的漆膜脱落、产生流挂现象,漆膜的厚度不够,漆膜厚度分布不均,漆膜的颜色色差较大。 3. 放样下料工序。该工序属于构件加工之前的龙头,其质量的好坏对下道工序存在着直接的影响,甚至导致
  • 钢结构雨棚虚拟仿真施工安装流程
    钢结构雨棚虚拟仿真施工安装流程
    1、采用120吨履带吊将站台雨棚钢柱安装完成 <
  • 钢结构施工注意事项及验收流程
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-29 23:56 编辑 求各位大佬指正:钢结构施工注意事项及验收流程,谢谢!
  • 用钢结构作室内挑空隔层施工流程
    时间过的真快,才从老家过年回来,转眼已是三月末。天气刚刚好转,小区的邻居们已经风风火火的投身于装修得洪流之中。我自己的房子到五月底才能交房,现在是给一朋友家施工。废话少说,进入正题。朋友家建筑面积八十多一点,室内有一处挑空5.5米的空间,是用钢结构做得隔层。前两天才完工,总结一下,以供其他朋友和自己以后参考。材料:12#槽钢、10#工字钢、80X80方钢;14#膨胀螺丝及电焊工器械用料。PS:不少邻居包括工人都说,没有必要用这么好材料,我自己也参观了楼上一家,全部用60方钢搭焊而成。可我说,自己家住得,十年二十年不换的东西,何必省这点钱?以后万一出问题就麻烦,这跟暗装工程不能省钱是一个道理。再说了用料不硬实,来回走动会造成钢材的颤动,那下面的石膏板吊顶你就是用多少绷带,那也得裂缝。言归正传,下面说说工序。首先,在既定高度,将12#槽钢用膨胀螺丝固定到墙上。膨胀丝大概间距50公分左右,14的就够用,当然你想用20的那更好,不过你得提前通知工人预备相应的钻头。接下来是焊接主梁——10#工字钢。从成本上讲,同型号的工字钢大约是槽钢、
  • 钢结构柱脚竟然这样施工的!
    钢结构柱脚竟然这样施工的!
    今天去一工地,发现钢结构柱脚竟然是这样施工的(见图)!这样整个钢结构层前期全靠这些螺栓支撑着,有这样做法的吗?请教各位大虾指教,谢谢!
  • 钢结构施工的型钢及钢板
    1、材料采购:公司主要采购首钢、安钢、邯钢、宝钢的产品,并按ISO9001的规定选择合格供应商。 2、检验入库:根据入库单、材质单等资料认真核对质量证件、材料材质、尺寸规格、炉批号标记等是否与实物相符,并按炉批号标记存放在专用库,避免与其它产品用料混淆。当对钢材的质量有疑义时,应按国家现行有关规定抽样检验。 3、材料复验: a、Q235、Q345按照Q/VVTB14-89《焊接结构用厚钢板技术条件》进行复验。 化学成份要求:C、SI、Mn、P、S等元素含量。 力学成份要求试验项目:σs、σb、δs(%)、AKU(J)、aKU(J\c㎡)和0Cakv(J)。 试验取样按照GB2975-84《钢材力学及工艺性能试验取样法及成品化学差》执行。 化学成份分析按照GB222-84《钢的化学分析用试取样法及成品化学成份允许偏差》执行。 拉伸试验按照GB228-87《金属拉伸试验方法》执行。 弯曲试验
  • 关于钢结构施工中的问题?
    现有个钢结构工程中的问题,请教各位:有块20厚钢板,尺寸:460*460,背面有6条等间距的通长焊缝,可是施工完毕发现,钢板发生了弯曲,可定是由于焊缝产生的应力引起的,但该怎样消除这种弯曲呢?希望各位予以指点!!
  • 钢结构施工要完全按照规范吗
    钢结构施工要完全按照规范吗?今天看了下钢结构设计和施工的图纸,上面参考了好多的规范标准什么的啊?我们在设计和施工的过程中要完全按照这个核对吗?
  • 钢结构开始前的施工准备
    钢结构在施工前,都要做好相应的准备,具体主要有一下几个方面:技术准备1 在钢结构开始加工前应编制钢结构制作、安装施工方案,报公司审批,通过后方可开始施工。施工前由技术负责人组织现场质检、工长、作业队技术质检人员熟悉图纸、施工方案,学习相关的规范、标准,并进行《钢结构施工方案》交底;
  • 钢结构施工的前景怎么样
    土建做了7个月,以前那家单位工程不大,学到的东西很少,待遇也不怎么样,所以现在又找了一家稍微大点的单位从事钢结构的施工,刚进来没几天,发现基本都是高层的钢结构,不知道做钢结构的施工的前景怎么样?以前读书时候没怎么学过钢结构,心里有点发虚!
  • 钢结构工程施工工艺流程
    一、钢结构工程
  • 雨棚钢结构虚拟仿真施工安装流程(效果图)
    雨棚钢结构虚拟仿真施工安装流程(效果图) 1、采用120吨履带吊将站台雨棚钢柱安装完成
钢结构施工流程
钢结构施工流程专题,为您提供钢结构施工流程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢结构施工流程 相关的专业交流讨论,更多钢结构施工流程相关内容请访问
