各位做石油化工采暖工程设计的同仁们,请教个问题,各位在做室内采暖设计时,镀锌管件是否在材料表中列出,按相关要求是不需列出的,但不知是哪个规定,能否帮忙提供,谢谢
有没有人有暖通各种系列水管管件尺寸资料?包括各种阀门,管件,以及各种连接件的具体尺寸,有的话麻烦发一下呗,840051578@qq.com,发的回一下,我看看,谢谢。
我第一次用PP-R管,图纸要求出水口处用PP-R管通过90度弯头与镀锌管连接,使用图集02SS405-2,但图集上并没有这样连接,请问90度弯头使用何种材质的管件?谢谢!
小弟刚学,有些地方不明白请教大家两个问题; 1、在镀锌管不得已将镀锌破坏套丝或是焊了一下。规范上要求是要二次镀锌,但是在实际施工的过程中我是没见到,我听说也没人做。但假如要镀锌怎么个镀法?2、有一根喷淋管弯成90度,弯曲部分是从DN80变到DN50都有。请问怎么来施工?
请问大虾 镀锌管能和焊管一起焊接吗,为什么?一般在何种情况下可以焊接.
关于《全球金属网http://www.ometal.com/market_news.htm》中每日报出的镀锌钢管可信吗?请各位高人指点。
最近做一工程,原设计时一给水管网,一消防管网,给水管网用PP-R管,消防管网用镀锌管。后业主要求二管网合并,室外消火栓由给水管网取水,采用PP-R管,不知可以吗?
为提高钢管的耐腐蚀性能,对一般钢管进行镀锌。我国旧的房屋建筑中大部分用的都是镀锌管,现在煤气、暖气常用的铁管也是镀锌管。镀锌管(镀锌钢管)分热镀锌和冷镀锌两种,热镀锌镀锌层厚,具有镀层均匀,附着力强,使用寿命长等优点。冷镀锌管成本低,表面不是很光滑,其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多,已被逐渐淘汰使用。 热镀锌是使熔融金属与铁基体反应而产生合金层,从而使基体和镀层二者相结合。热镀锌管的制造是先将钢管进行酸洗,用来去除钢管表面的氧化铁,酸洗后,通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后送入热浸镀槽中。热镀锌钢管是钢管基体与熔融的镀液发生复杂的物理、化学反应,形成耐腐蚀的结构紧密的锌铁合金层。合金层与纯锌层、钢管基体融为一体,因此热镀锌钢管具有镀层均匀、附着力强、使用寿命长等优点。 冷镀锌就是电镀锌,镀锌量很少,只有10-50g/m2,其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。正规的镀锌管生产厂家,为了保
工程中经常会遇到大于DN100的热镀锌管会焊接,很多时候会被监理或者甲方说不可以,但是很多时候施工单位确是在这样做,大家说说为什么镀锌管不能焊接呢?会有哪些问题呢?本人观点:如果大于DN100的采用无缝管,首先要做除锈,其次管道内壁没有镀锌,以后锈蚀的程度肯定比镀锌管严重,会不会是镀锌管焊接的时候镀锌层与焊条产生化学反应导致焊接效果不好呢?如果是这样的话焊接的是都打坡口已经把镀锌层破坏掉了,还会存在这样的问题吗?
空调水DN80的管子是镀锌管,而DN100的管子是无缝钢管,他们之间如何连接?镀锌管总不能焊接吧?而无缝钢管又不能丝接,怎么办??
我们有个项目,消防泵房在地下室,350立方的消防水池在室外挖池。。消防泵进水管是镀锌钢管,出地下室外墙是埋地,和水池之间有段距离,中间用法兰连接可以吗?
某工程需要用2寸泵从山下抽水上山,泵后计划安装镀锌管,想问一下大家这段上山的镀锌管用丝扣连接好呢,还是用法兰盘连接好?费用相差大吗?
我是甲方工程部的,我们有个项目,图纸上说消防管道均涂红丹打底,但施工单位用的是黄漆,叫什么“金黄漆”,还说这个比红丹好,价钱比红丹高。我不是这个专业的,怕被忽悠,所以上来问问,请指教啊。
镀锌管4寸、8寸是什么意思。请指点,谢谢,YJV22-3*35 、3*70、3*120、3*240、3*25+1*16等分别用多大的镀锌管?
我们新建一个磅房,以前的二十冶给做的,里面所有的线都是都是穿的镀锌钢管,可是领导看了以后,让我们把管都拆了,然后敷设的PVC槽,很纳闷。请各位高手给评价一下,为吗?
最近要负责一段内衬PE镀锌管的安装工程,因为是我单位第一次使用这种管材,所以想请教各位大虾这种管材的安装要求和注意事项有哪些?
现在有个工程,采用实壁螺旋管材和管件,但是在安装螺旋立检,三通等配件时,由于没有专用的安装扳手,老出现漏水的现象,有那位高人指点,哪里可以买到这种拧螺旋管件或伸缩节盖子的扳手。这种扳手到底长什么样,能上传张图片看看 谢谢
电缆地埋必须使用镀锌管(客户要求),想问一下镀锌管之间的连接必须焊接吗?还有别的办法吗?
有些公司要求供暖干管进入建筑内1m之前的管子(有些地下室内的架空管也要是无缝管)都要是无缝管,然后换成镀锌管进暖井。不知道这些要求是怎么考虑的?另外无缝管和镀锌管就这方面有什么区别?谢谢!
