开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。从应用角度划分:进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母
论文简介:中南地区建筑标准设是在湖北、河南、湖南、广东、广西、海南六省区建设厅领导下,中南标办会同中南六省区标办组织辖区设计单位,依据国家和行业现行有 投稿网友:q_qngjing7417 上传时间: 2013-03-12
请问各位,卸料平台图中“两套卸甲连接”的卸甲长什么样啊,有哪位有现场相片吗吗,吗吗,求助
QBT 4507-2013 水暖管道配件 铜制过滤器
铜提取,不同的来源,提取的方法也不太相同。其中比较常见的案例是含铜废水中提取铜,以及铜矿石中萃取铜。下面小编来给大家介绍一下铜提取的方法。 铜矿石怎么提取铜? 常用的冶炼铜的方法分为湿法和火法,之前使用火法的比较多,但是随着铜冶炼技术的提升,湿法炼铜逐步替代了火法,成为主流的方法。 湿法冶金炼铜过程: 1.焙烧-浸出净化-电积法:用于处理硫化铜精矿。 2.硫酸浸出—萃取—电积法:用氧化矿、尾矿、含铜废石、复合矿石。 3.NH?浸—萃取—电积法:用于处理高钙、镁氧化铜矿或硫化矿的氧化砂。 湿法提铜原理: 利用溶液中各组分在所选用的溶剂中溶解度的差异,使溶质进行液液传质,在高速离心力的作用下实现分离。 含铜废水处理及湿法冶铜设备: 虽然二者提取铜的方案不同,但是所用的设备是相同的,都可以使用离心萃取机来提取。该类型的萃取设备具有如下的性能优势: 1、实验效果显示废
现有一建筑物,梁底标高与此层的窗顶标高相同。因此造成水暖横管从梁底下而过,因甲方嫌丑,将水暖管抬至板底(梁本身的受压区),经核算,不行。且考虑建筑立面,窗顶标高不降,结构梁高度也到了最小(极限),水暖管路因其他层施工完毕而无法更改,请高人赐教!
吊杆及其配件的公称尺寸.
我住的是上下两层的小二层,大概120平方,准备明年接热电厂换热站的供热,谁能帮我设计一下如何走管循环的较好,比如,我们这边有的是单管串联的,即所有暖气片一组和一组串在一起,楼上进,从楼上串到楼下然后再出去,有的是分成两路串联,帮我说一下,先谢谢了!
我原来是做纯水净水的,公司最近安排做暖通。刚刚知道点水暖的皮毛,又让做汽暖。请问他们有什么区别,还有安装方式是不是一样。请各位大侠指教。
翻开2010年的防雷大纲,我们可以看到国家在防雷接地项目上的规定越来越规范,把以前一些不太正规的产品都做了统一的取名,比如原来的铜包钢命名为铜覆钢等。但如果你再去翻看一些欧美的标准来看,我们不难发现,国外的特别是一些欧标电线里大多都是镀锡的铜材料。而在实际我们的理解当中,铜材料的导电性能应该比镀锡后好,而且在高频电路里趋附效应明显的时候镀锡线的性能远远差于普通铜材料。那么我们该如何理解欧美的这个标准呢?其实铜导材料镀锡可以防止绝缘橡皮发粘,线芯发黑变脆,并提高其可焊性能。镀锡铜材料主要用于橡皮绝缘的矿用电缆、软电线、软电缆和船用电缆等作为导电线芯,以及用作电缆的外屏蔽编织层和电刷线。所以从这点来说,我们也就不难理解了!本文系嘉合电力原创,如需转载,请务必标明出处:http://www.gweld.cn/?sid=199&action=news&pid=749
作为制冷行业的配套产品,制冷两器指的是制冷系统中的热交换器,主要包括蒸发器和冷凝器。大到中央空调,冷库设施,小到家用空调,冰箱等家用制冷电器等都离不开这两器。 对于整个制冷产业而言,两器在这个行业中起着举足轻重的作用,而随着制冷行业的不断的发展,这两器行业也有客新的变化,呈现出新的特点。在这两器的产品中,翅片式换热器和“微通道、平行流”属于风冷换热器,其他的都是水冷换热器。 第一、 翅片式换热器 翅片式换热器在制冷配件行业的两器中发展的时间最长,运用的范围最为广泛。在全国两百多家的两器的生产企业中,翅片式换热器的占有比例是最高的,由于翅片式换热器在长途运输中容易因为外力作用造成产品不可逆转的损伤,所以,对其产品的运输物流等的要求比较的高,为了降低成本,翅片式换热器的生产企业遍布全国,以方便制冷行业的配套发展。 第二、 壳管式换热器 作为水冷换热器中的元老级产品,目前
如题,例如正式电50mm2电缆可以使用开口(OT)线鼻子吗?
去年搜房网购的北郊新房要交工了。楼盘离市中心比较远,市政供暖系统辐射不到,开发商为了吸引客户分户赠送小型壁挂锅炉水暖系统,最近一部分户主又提出了安装电热膜,想找开发商替换赠送服务,房主群里两派成天议论不休,目前还没有大成一致意见,知道我是装修顾问都不停的M我,着我上班有点小忙,实在是没办法一个一个的答复,也没有资格做仲裁,整理一些资料做个对比,供大家参考。第一,关于哪一个更安全。水暖不论是暖气片式还是地下盘管式,只要和水有了联系,就免不了要漏水。暖气片漏水了看得见摸得着能维修,而地下盘管式水暖万一漏水了,不论是地板还是地砖统统全部得敲掉重来。另外因为水中包含很多的矿物质,钙、镁离子就包含其中,水温高、低的变化会使钙、镁离子结合,形成水垢。地暖是靠吸收水温达到蓄热的。进回水温差会使钙、镁离子析出,形成水垢附着在管内壁上,影响散热效果,供暖系统中生物粘泥,杂质污物的介入也会增加水流阻力造成地暖管的淤塞,使效果欠佳。相比之下,电热膜是以最清洁的电力为能源,不存在以上水的隐患问题。在电力安全方面,电热膜也是通过多项国际认证的,比如我现在家里用的韩国EXA电热膜,什
橱柜是装修中的一个大件,而且好的橱柜价格并不便宜,但是要注意的是,并不是贵的就意味着是好的,在选购橱柜的时候一定要知道怎么才能选到好的,本文会针对橱柜柜体材质以及五金方面的选择为大家做出介绍,看过之后相信就知道如何挑选橱柜了。一、橱柜柜体材质确定橱柜的门板就是其华丽的外表,但是真正影响橱柜质量的还是柜体材料,可见选择一个好的柜体对橱柜来说是非常重要的,一般橱柜柜体材料有以下几种:1.刨花板刨花板是使用较多的一种环保型材料,是通过对剩余木材的加工制作而成的,其中会添加一些粘合剂和辅料等,其成本较为低廉,而且用途广泛。一般情况下,刨花板分为防潮与不防潮两种,这种板材在家居装修中使用非常广泛,在购买时需要仔细挑选。2.大芯板大芯板属于天然板材,规格统一易于加工,而且不容易变形,但是在热胀冷缩后容易出现开胶变形,所以购买前需认真考虑一下安装环境。3.中密度纤维板中密度纤维板一般是以刨花木渣、短小废料和秸秆等添加粘着剂之后制作而成的,其表面平整方便安装,但是防潮性能比较弱。二、橱柜五金选购橱柜的细
从止水铜片大样图以及很多水工项目安装可知,止水铜片在水工建筑中的应用都会在中间设置一道凸起的部分,我们称之为铜鼻子,而为什么要设置这个铜鼻子呢?其一,这是更加便于止水铜片的固定,防止在安装的时候发生位移;其二是由于凸起的止水铜片,在安装的时候,可以在空腔内填塞沥青麻丝等材料,那么在发生类似地震等会使地面发生不均匀沉降的时候,由于建筑缝内设置了止水铜片,而止水铜片已经与钢筋混凝土咬合紧密,地表拉伸的同时也会拉伸止水铜片,由于止水铜片的抗拉强度在200MPa左右,超出这个方位则有可能将止水铜片拉断,而这时候铜鼻子就可代替原材料的拉伸,相当于增加其抗拉强度,以达到防震防水的目的。
大家给看看,这个雨淋阀上的各个部件是做什么用的?特别是前面伸出的的那铜件两边的小管子
成套无负压给水设备中包括有无负压罐、气压罐、水泵机组、控制柜等主要配件。 无负压给水设备中配件无负压罐和气压罐的作用: 无负压罐也就是稳流补偿器,也叫稳流罐,博海采用304食品级不锈钢和磨砂两种材质制造,可根据客户要求定制不同规格。它的作用是与市政管网一体叠压消除负压,消除二次污染,智能补偿用水流量。 气压罐也叫稳压罐,采用不锈钢材质,外表层防锈烤漆,由气门盖、充气口、气囊、碳钢罐体、法兰盘组成,当其连接到水系统上时,主要起一个蓄能器、减小压力的作用,整个罐体为密封装置,气水不接触,防止二次污染。
问题补充:桥架都自动在安装算量软件里生成,但不能自动生成三通、弯头、大小头等配件,怎么办?问题不同规格的桥架之间的连接,实际中有需要用到配件,如何进行统计?
