在北方的冬天,暖气已经成为了人们都离不开的产品。而在南方,随着暖气逐渐的进入到人们的生活中,也被越来越多的消费者所接受。但是暖气一般情况下使用寿命比较长,但是多少都会有一些故障的发生,比如暖气管弯头漏水。那么,为什么暖气管弯头会漏水呢?有兴趣的朋友一起来看看吧。 暖气管弯头漏水的因素 (1)暖气管道管材的质量问题。大多数的水暖工程中的管材都设在相对荫蔽的地方,且管材、管件较多,加之一些管材在制造的进程中可能会存在一些瑕疵,在使用这些管材时,管道施工人员没有依照规则对管路进行分段试压,这样在长时间的负载运转下,就会出现漏水的问题。 (2)管道施工过程中显示出来的质量问题。例如管道的接头接入问题,管道埋设的地址通常都是比较复杂的,管段之间的接头因为处理不过关,易出现防腐的情况,在长时间的运用下,就会发生漏水现象;管道在施工的进程中,其在埋设的时期质量把控不严,管道在铺设时,施工人员没有依照规则进行施工,就会发作管道沉降开裂的景象;再者因为埋设管道的地段长时间遭到一些重物的重压,使得管道的地段发生沉降,就会压得管道接头有些金属受不了压力的效果而开裂,也
本帖最后由 飞狼晨曦 于 2016-10-24 20:09 编辑 麻烦大家给看一下这样走暖气管可以吗?谢谢 暖气管道走墙上,从墙上返下来与暖气有2米高差。
89*3.5的发泡保温暖气管直埋敷设,直线长约600米,请教补偿器如何设置?不设直埋辐射可以吗?如果设距离是多少?支墩如何做?在线等!!1感谢赐教!!!
在地暖和暖气片系统中,热媒载体“暖气管道”的性能与作用不可忽视,暖气管道安装用什么材料好?是性能稳定的PE-X管好还是性价比高的PE-RT管更胜一筹呢?本文小编将为您详细介绍。 暖气管道安装用什么材料好-根据采暖类型选择管道 采暖类型多样,水地暖需要在地面找平之前暗装暖气管道;而暖气片的明装和暗装方式的不同,使得暖气管材的选择也有所不同。根据实际情况专家总结出了以下建议: 1、明装管建议使用金属管,遇热不会膨胀变形。 2、暗装管建议使用耐高温性能好的PP_R热水管。 暖气管道安装用什么材料好-PE-X管性能稳定 PE-Xa管是欧盟必须要求使用的地暖盘管,价格比较高。施工时采用扩管连接方式,几秒就可完成连接,包括PE-Xa和PE-Xb两类。
一、暖气片安装要求有以下原则: 1、宜低不宜高原则 根据空气原理热气上升冷气下沉,暖气片越高造成的热量损失就越大,由于热量都是从暖气片上散发出来的,所以在选择位置时,既要考虑对流问题,又要考虑加热冷空气的问题。一般情况下,暖气片都应该安装在窗台下面,因为暖气片接近地面,既能使室内的空气发生对流,保持室温的均衡,又能使从窗户缝里钻进来的空气加热,起到防冷的作用。 2、窗户下优先原则 暖气片置于窗下一是不影响家俱的摆放,是能够有效阻隔冷空气进入给人造成的不适感。如果暖气片安装于墙面就会造成墙面污黑影响美观。 二、不同房间暖气片安装位置的确定: 客厅:一般位置选择在靠近晒台附近,这样有利于空气对流流动。记住不要距暖气原主管距离太远,要在2到3米内这样水流阻力不太大,不影响暖气散热效果。
我们单位因为墙内线路损坏,需要在室内跑明线,房内窗户上面是个暖气管线,这不想利用暖气管线的穿墙孔一块穿室内线路并在线路外面套上PVC管,我想因为热空气向上跑我将PVC管放置在暖气管线的下面并有10CM的距离,不知道这样的是否可以?谢谢
师傅给跑的管道线路,说是并联同程,不知跑的合理吗?请大家帮忙看看
家中暖气管道最后一段是穿过家中一个隔断墙,然后穿过实体墙出户的,等于管道架在两个墙上(隔断墙中空),现在隔断墙 两侧房间“嗡嗡”响,用手放在隔断墙上管道穿过的附近,能感觉到微震,应该是水流与隔断墙的共振,中空的隔断墙变成一个“音箱”了,嗡嗡的声音 白天还好 晚上睡觉时,哎呀,振的那声音 ,脑仁疼。有没有什么办法能解决啊?
规范中规定暗埋管道不应有连接口,是否可以理解为只可以采用B连接暖气片,而不可以采用A。望各位赐教。
最近小区统一改暖气,就是把原来上下楼串联的改成单户控制的,考虑经济性和实用性决定自己动手,用的是并联方式,因为有家具遮挡所以暖气进出口没拍全,下面是部分照片:
原来画圈的暖气管漏水,改换成不是热熔的连接方式了,这样可以吗?安全吗?
那位仁兄给提供个室外暖气管沟的标准图集(图集号、可邮购地址等),要求此图集涵盖室外各规格管沟(电气线路同沟铺设且跨主干道公路)。在此多谢了!!
我单位新建一栋楼,做室外污水管网,准备连接到原单位污水主管道,管径为DN300,双臂波纹管。现在开挖到离主管道检查井仅1m处,挖出暖管,为钢管,管径DN80,外保温50mm,暖管管底标高与污水管管底标高基本持平,只比污水管管底高4CM。现在污水管与暖气管十字交叉,污水管也不能排入其他污水井,如何解决啊。(此污水已经化粪池处理)能否将暖气管做防腐处理,然后让污水直接从暖管流过?
50多家共用一个热水锅炉供暖,每天开始供暖时暖气管道有敲击的声音,大概响10多声,是不是所谓水锺现象?有时停循环泵几小时后还有声音,暖气能热。是不是管道内有存气呀?管道系统里有几个截止阀,安装方向正确。
我是太原市一个以改装暖气为主的安装工,冬天是专门处理不热的暖气,经过多年的探索,悟出了一个新型暖气管路,它比单相串联和双相并联都好,而且还比较省料,单相串联的缺点是,不能安装阀门随意调节,而且一组比一组凉,多数到最后没温度,就是省料。同程式双向并联,理论上它是温度平衡,实际上主供水管放出去的热量,经过散热器到了回水管里,这叫放出去的热量收不回,如此反复,往往运行到中间的暖气温度比较差,而且经常会有不热的暖气出现,严重的你怎么也调节不热,把热的暖气阀门关了才能热,一旦把其它阀门打开,这不热的暖气马上就凉了,多数安装工可能都遇过,这是因为中间或偏中间的暖气,它们的供回水温度差不多相同,温差压也就不存在了,自然就不循环了,但到井的回水主管温度比较高,可热量并没有充分发挥到,这同程式双向并联叫【管路是供桥,中间它最薄】,意思是中间暖气的温度最差。多数安装工都深有体会。而我这个暖气管路以上的缺点都没有,它运行时温度平衡,不存在那个强那个弱,这套管路已运行四年,每年都有,去年申请了专利,我想推广普及,主要是每年冬天给人处理不热的时,总得把客户家的地砖破坏三四块,现在哪家都是装修的挺好的,
我的暖气管路是从实践中摸索出来的,用了已有四年,每年都有,早想推广不知从何处着手,朋友建议申请了专利就好推广,专利证下来后推广还是很难,又有朋友建议去设计院、和工地我也跑了,建筑商老板不好找,找到了他们对此漫不经心,他们所关心的是大事,对能省点材料可能是太小太小的事了。说起单相串联的缺点和双向并联的缺点,建筑商和设计院的工程师们都知道,设计院的工程师们的认识是,单相串联和双向并联再不好,是国家指定用的就是有不热的暖气也和他没关系,我又去了省建设厅科技推广部,把情况向负责人说明,负责人说推广可以只是对集体不对个人。 现在我的这个专利看来是没有什么意义了,现在我个人损失点钱是小,对国家得不到节能,对开发商得不到实惠,关键是百姓用户还会遇上烦恼不热的暖气。我太失望了!!!
暖气管道的自动排气阀有没有可能会因为气锤现象破坏?自动排气阀质量很好,压力范围在0-16公斤,暖气管道的设计压力是11公斤,住宅管道井中暖气主管道上的排气阀突然裂开会不会是因为所谓的气锤现象导致的,有没有避免的办法
目前,室内暖气管道安装的方式有很多种形式,不同的暖气管线排列,其安装方式也就有所不同,所以针对暖气管道安装也得根据实际产品结构而定,下面小编在这里就为大家介绍几种较为常见的室内暖气管道安装方式。 1.单管串联 特点:材料使用量低,改造时间较短,劳动强度相对较弱。
一、如何安装暖气管道呢 1、单管串联 这种方法的材料消耗很低,并且工期短,劳动的强度不大,在所有安装方式里面比较常见,全部系统的水是先从第1组暖气片到第2组再到第3组,以此类推,串连起来,慢慢降低。 2、双管异程并联 它的路径很短,并且每个暖气片都能够独自操控,系统的平衡和单管比起来,得到了提升,使用后的温度均衡,并且每组暖气片里面的流量不一样,前面的回水离主管近些,所以回的快些,后面的则就比较慢了,这可能会使得末尾暖气热气不足或不热
