  • 铸铁管件安装当中,三承三通等该套什么定额?
    铸铁管件安装当中,三承三通DN800*800、单承单盘三通DN600*200、排气三通DN800*75、排水三通DN800*200、四盘四通DN400*300、盘插短管DN600、承插短管DN800、承插异径管DN600*800、承插45度弯头DN800。这些应该套什么定额???
  • 球墨铸铁管件的安装方法
    国际铸业网诉你球墨铸铁管件的安装方法: 1。施工前,对管材、管件、橡胶圈等做一次外观检查,发现有问题的均不能使用。 2。管道安装一般采用滑入式“T”型接口,只要将插口插入承口就位即可。施工实践证明,这种接口具有可靠的密封性、良好的抗震性和耐腐蚀性;操作简单、安装技术易掌握;改善劳动条件。是一种比较好的接口形式。 安装程序为:清理承口插口→清理胶圈→上胶圈→下管(排管)→在插口外表和胶圈上刷润滑剂→顶推管子使之插入承口→检查。 3。安装要点: ①、清理管口:将承口内的所有杂物清除擦洗干净。 ②、清理胶圈、上胶圈:将胶圈上的粘着物清擦干净,把胶圈弯为“梅花形”或“8”字形装入承口槽内,并用手沿整个胶圈按压一遍,或用橡皮锤砸实,确保胶圈各个部分不翘不扭,均匀地卡在槽内。 ③、在插口外表面和胶圈上涂刷润滑剂:将润滑剂均匀地涂刷在承口安装好的胶圈内表面、在插口外表面涂刷润滑剂时要将插口线以外的插口部位全部刷匀。 ④、下管:应按下管的要求将管子下到槽底,通常采用人工下管法或机械下管法。
  • 球墨铸铁管件的生产过程
    球墨铸铁管件采用柔性接头,施工操作较为方便,可提高施工效率、改善施工条件、降低施工成本,所以,球墨铸铁管成了城镇供水的首选管材,那么,球墨铸铁管件的生产过程是怎样的,下面我们金海洋管业的专家就来给大家详细的介绍一下吧。 1、严格要求化学成分,对原铁液要求的碳硅含量比灰铸铁高,降低球墨铸铁中锰,磷,硫的含量。 2、铁液出炉温度比灰铸铁更高,以补偿球化,孕育处理时铁液温度的损失。 3、进行球化处理,即往铁液中添加球化剂。 4、加入孕育剂进行孕育处理。 5、球墨铸铁流动性较差,收缩较大,因此需要较高的浇注温度及较大的浇注系统尺寸,合理应用冒口,冷铁,采用顺序凝固原则。 6、进行热处理。 关于球墨铸铁管件的生产过程我们就介绍到这里吧,如果您对球墨铸铁管还有其他的疑问,欢迎来金海洋管业进行咨询,我们的专家会为您详细的解答疑问。来自国际铸业网
  • 排水用柔性接口铸铁管及管件
    因为急用,所以找了一个上午,终于找到了,发在这里,共享此规范
  • 关于铸铁管和PPR管的问题
    1、B型排水铸铁管和W型排水铸铁管技术上有何不同?从外观上如何区分两者?在坛子里搜索了一下,有一些信息,但还是想发贴确认一下。2、北京2001定额:PPR管热熔连接是否包含了PPR管件的安装费?
  • 跪求高人指点迷津-——铸铁管件拆卸
    刚接了一个暖气管路改造工程:业主要求只更换原来的焊接钢管,【换成PPR管件】暖气片不换。现在遇到一个问题原来铁件用的铅油麻丝【已硬化】用什么方法卸开?并不伤害暖气片?【最好是用稀释剂一类】拜托各位专家!谢谢!!万分感谢!!
  • DN1200球墨铸铁管三通管件安装
    DN1200球墨铸铁管三通管件安装登陆这里来看吧:http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/Dispbbs.asp?ID=385904
  • 球墨铸铁管材与管件不同厂家可以吗?
    今天去工地看室外给水管网的施工,存在比较大问题,尤其是管件连接处松脱漏水现象普遍。看了管道材料,是金鑫,但管件并非这个品牌,是另外个什么品牌都忘记了,个人感觉管材与管件用不同品牌应该是不可以的,只是不知道有何理由?比如施工验收规范有相关规定吗?对了,补充一下,管材是球墨铸铁管,管径有250和150两种
  • 室外球墨铸铁管的管件如何套定额
    室外球墨铸铁管的管件如何套定额,室外排水管道的定额好像不含管件!是套第六册的管件安装,还是只计主材,管件数量的确定有没有好的方法啊
  • 关于市政定额中铸铁管件、法兰管件、钢制管件的几点疑问
    1、在《江苏省市政工程定额》中(1991版)中,铸铁管件、钢制管件是按一个口计算的,如果不是一个口,材料按实调整。请问对于材料调整的幅度(系数)有无具体规定?2、定额中无胶圈接口的铸铁管件安装,请问可否按《全国市政工程预算定额》(2000版)进行换算?3、法兰管件是按付计算的。如何理解?
  • 关于排水铸铁管施工问题
    关于排水铸铁管施工问题
    关于其中的除排水立管外的排水管道上的弯头、三通、四通邓配件均应带有检查口,这句话如何理解,像排水横管与立管连接的弯头,器具排水管与排水横支管连接的弯头处,或者斜三通加45°弯头是否两个都要检查口,希望高手点拨我啊?
  • 请教铸铁管与钢管的连接
    本人不是搞市政的,但工作中碰到这样一个问,请教大家:需改建一条自来水管道,改建部分为钢管,直径(外径)325mm,原管线为铸铁管,直径(外径)400mm,设计压力为1.0MPa,请问怎样连接?因为是自来水管道,断水时间不可能很长,所以需要采用既快又方便的连接方法;请高人指点,并尽可能详细一点,谢谢.eniuge8802@sina.com
  • 铸铁管和钢管的连接问题
    本人第一次做浑水管,是个旧管网的改造,原来是铸铁管,现有道路和其交叉,需改造,我选用焊接钢管过路,碰到铸铁管和钢管的连接问题,本人设计用套管连接,不知道可行性怎么样.请高手赐教.不甚感谢!好象资料说上普通焊接钢管的承压能力只有1MPa.
  • 柔性铸铁管与UPVC管的连接
    在有些高层建筑中,井道内的立管用柔性铸铁管,而水平支管用的是UPVC。我想问一下,这两种管子是怎么连接的?在什么规范上有?
  • 关于排水铸铁管埋地问题
    我在施工检查中发现这样一个问题,柔性排水铸铁管在埋地时,由于是配件卡箍连接,我想知道允不允许,卡箍寿命能否满足?下次附照片.机制柔性铸铁管和离心铸铁管有什么区别?谢谢了.
  • PVC管和铸铁管连接用什么方法好
    各位老师请教一下,PVC管和铸铁管连接用什么方法好?因为我们这是高层的写字楼不少楼层的铸铁排水主管老化需更换,但又不能整体更换,只能是坏一段换一段,现在改为用PVC代替,所以就有了如题的问题,帮帮忙,谢谢!
  • 柔性铸铁管和UPVC管的连接
    请教大家:De160的UPVC管和同管径的柔性铸铁管怎样连接呀?用不锈钢卡箍可以吗?
  • 铸铁管与阀门的连接问题!!
    我们这个工程中A型铸铁管DN100的要与阀门连接,小弟刚参加工作,对此不是很了解,有人能告诉下吗??估计是法兰连接,但是平焊法兰吗?平焊法兰与铸铁管又如何连接呢?如果是法兰压盖,那法兰压盖又如何与阀门连接呢?各位前辈请告知,谢谢!!!
  • 球墨铸铁管件的表面质量有什么要求呢
    球墨铸铁管是以镁或稀土镁结合金球化剂在浇注前加入铁水中,使石墨球化,应力集中降低,使管材具有耐冲击、耐腐蚀、密封性好等优点,那么对于球墨铸铁管件的表面质量又有什么要求呢? 球墨铸铁管件的表面质量: 球墨铸铁管厂家从事球墨铸铁管的制造及销售,球墨铸铁管件内外表面必须光洁,不允许有裂缝、冷隔、错箱等妨碍使用的明显缺陷,凡使壁厚减薄的局部缺陷允许存在,但其深度不得超过(2+0。05T)mm其中T为管体壁厚。球墨铸铁管件法兰备用轮廓清晰,不允许有影响使用的铸造缺陷。征得需方同意,不影响使用的局部缺陷可予修补,但修补后的管件必须重新进行水压或气密性试验。
铸铁管件
铸铁管件专题,为您提供铸铁管件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铸铁管件 相关的专业交流讨论,更多铸铁管件相关内容请访问
沟槽管件
衬塑管件
