酒店洗手盆下水管安装图,有四个弯头,请问影响今后的排水吗?会不会堵?符合规范吗?管子是50的。
预埋了一根75的pvc下水管(地面横向走管),地暖安装了,找平贴砖了。全部完工后用水的时候发现下水管破了,漏水漏到楼下了,不知道有什么办法能够维修。求各位大神指点
1、厨房地面需要设置地漏吗?2、厨房洗菜盆下面的PVC下水管,安装存水弯时,存水弯是安装在地面以上,还是以下的?3、洗脸盆下面的PVC下水管,安装存水弯时,存水弯是安装在地面以上,还是以下的?4、洗脸盆位置在卫生间门外面(与洗手间形成干湿分区,房间门出来就可以看到洗脸盆),洗脸盆位置的地面需要安装地漏吗?
请教一下各位大神 住宅商品房25层住在4楼精装修交付,主卫下水管异响,咚咚咚感觉像是木棍在敲PVC管,两根下水管,一根废水管一根污水管,暂时没有打开不知道情况,物业、地产、水务都来过,排除进水管问题,基本明确是下水管异响。穿透力很强晚上就像鬼敲门一样。 请各位大神出出主意想想办法!
发图一张,图中DN100的下水管为马桶下水个人觉得马桶下水应该用弯头连接至排水横管,而不能直接在竖直方向上接入排水横管请各位赐教谢谢
我家厨房下水管pvc75(正常使用)我想在管子下方加一个斜三通!(这么一点小活人家都不愿干,只有自己动手改)没用过伸缩节不知道怎么使用,请各位前辈详细点给说下指导下小弟!
我家楼体共19层我家住二楼,厨房下水管一到晚上6点以后就往出反水 找了工人通了我家没找到堵点然后找了物业 物业也带人到室外的下水井工用具通了,可是反复通了好机回了我家厨房还是反水但是卫生间不反水。求助哪位知道我家到底是哪堵住了?并怎么解决??谢谢了!:'( 急 注(我家楼上3楼还没卖出去归开发商管里屋里没有装修所以没有做防水我也没有钥匙,如果我家二楼堵上也会从3楼漏到我家棚顶):handshake
阳台下水管横向长度约7米 是否符合技术规范 对入住都有哪些影响 ???????
来源:装修技术 版权归原作者所有
很多人在装修房屋购买装修材料时,不知道卫生间下水管应该如何选择,其实建议大家可以通过观察下水管的质感、燃烧后的状态等来进行选择。 1、在选择下水管的时候需要观察质感是不是非常的细腻,颗粒是不是非常均匀。现在市面上的PPR管主要有白色、灰色和绿色几种类型,正常来说回收的塑料是做不成白色的。所以很多消费者认为白色是更好的,其实这种观点是非常片面的。颜色不是辨别管材的好坏标准,可以用手摸一摸,如果颗粒很粗糙的话就是掺入了其他杂质。
超市内若干区域排放高温且油性较大的废水,对于此等问题我公司现采用的方法是:在该区域的下水横干管用耐高温的PPR管,经流过横管冷却后排入UPVC管.这样的方法效果并不好,而且用PPR管做排水容易造成堵塞,清通也很麻烦!请各位人才能提出更好的方法!注:我是刚申请的用户,在短时间内积分是没的送的,但我以后肯定有很多积分,所以谁能现在帮了我,将来我一定重谢!
我在咱们这个坛子上看了个老照片,发现有坐便器下水管弯头有问题,详见附图。我们这里质监站要求必选用2个45度弯头来处理,我查了一下图集做法,图集是用的90度弯头,但弯头是带清扫口的那种,我想了解一下你们当地对此有没有要求。
PVC-U、PE、钢管、法兰连接、农村饮水工程很有用
画圈的地方怎么改成存水弯?下水管距墙面不到30cm。这里都是高端专业人士,不知道这种问题是否合适,不管了,先谢谢了!
在房屋装修中,如果由于排水管道安装和养护不当,可能出现排水管道经常被堵、漏水等问题,这让装修户们感到非常烦恼。因为一旦因为排水管装修不当、材料选择有误,而造成了堵塞漏水,那事后工作可是非常麻烦的,所以装修选材很关键。 排水管应选择有生产厂家名称、品牌、规格型号的合格产品。给水管采用螺纹连接,在其连接处应有外露螺纹,安装完毕后应及时用管卡固定,管材和管件或阀门之间应连接牢固,不得有任何松动。管道安装好以后,要通水检查,用目测和手感方法检查有无渗漏。查看所有龙头、阀门是否安装平整,开启是否灵活,出水是否畅通,有无渗漏现象。查看水表运转是否正常。 小编提醒大家,对于一些特殊的情况,要特别小心处理,以免造成后患。比如管道很长,连接厨房和卫生间,或通向阳台,管道要穿过客厅或房间。由于管道不是被埋入墙内就是被敷设于地板下,一旦出现问题,后果很严重,因此中间不要有接头。并且要适当放大管径,避免堵塞。热水管道不得采用镀锌铁管,防止水管锈蚀及产生水垢,并要采取隔热措施。 在家庭住宅装饰装修中,避免给水、排水管道渗漏现象发生的最好方法就
本帖最后由 建筑小白白白 于 2017-9-6 10:30 编辑 现在有个工程要报国优,对于瓷洗手盆下水管材质选择有什么要求?金属镀烙的?塑料的有影响吗?有没有专家在的?在线等~~谢谢
我家厕所的下水管老是堵,我曾试过用软铁丝去钩,用手去抓,但终因厕所便槽出口处的下水管是弯的,而失败,现恳请各位师傅、专家指点。
《广东省安装定额2002》中,排水定额8-1-157 排水配件11.38/10m,请问其中各种管件占多少?依据在哪?
