一、 金属风管制作材料
图纸简介: 本图纸为大口径焊接钢管管件焊接加工展开图,图纸内含各种口径的钢管采用焊接加工制作时候的下料图等。 投稿网友: hflcji 上传时间: 2014-07-25
水利特殊厚壁不锈钢冲压弯头管件加工的方法: 1.锻压法:用型锻机将管子端部或一部分予以冲伸,使外径减少,常用型锻机有旋转式、连杆式、滚轮式。 2.滚轧法:一般不用芯轴,适合于厚壁管内侧圆缘。 3.冲压法:在冲床上用带锥度的芯子将管端扩到要求的尺寸和形状。 4.弯曲成形法:有三种方法较为常用,一种方法叫不锈钢弯头http://www.wantou518.com/bxgwt/伸展法,另一种方法叫冲压法,第三种滚轮法,有3-4个辊,两个固定辊,一个调整辊,调整固定辊距,成品管件就是弯曲的。 5.滚轮法:在管内放置芯子,外周用滚轮推压,用于圆缘加工。 6.鼓胀法:一种是在管内放置橡胶,上方用冲子压缩,使管子凸出成形;另一种方法是液压鼓胀成形,在管子中部充入液体,液体压力把管子鼓成所需要的形状,波纹管的生产大部分用的是这种方法。
纯粹的正铺能让瓷砖纹理更好地舒展延伸,但瓷砖表现力绝不仅于此。现在越来越多的瓷砖都需要通过加工来展示他的特别,通过倒边、开槽、圆边等深加工呈现出各种立体而富有美感的装饰效果。
对于庭院、广场等区域的景观设计都会设计利用一些线条的高低错落、弧形变换等艺术设计手段。丰富区域景观的协调、美观,富有艺术性等效果。所以避免不开所用石材材料的弧形加工问题,如石材全部到货后在现场加工,一方面浪费大量的人力物力,另一方面所加工弧形的往往得不到理想的效果,但是另一方面对于现场不确定尺寸的弧形,而且还在赶工期,材料在现场加工这样就有利于配合工期及现场弧形加工的尺寸要求。对于弧形尺寸:(1)厚度:一般厚度越到加工难度越大,最好能在工厂大量加工。30mm以下弧度不大的能在现场加工,但是30mm以上的材料现场加工难得非常大!(2)规格:规格越大,弧形加工的要求越大;如600*600,必须按照弧形加工;如100*100,可以现场加工或不用加工;(3)弧度:弧度越大,那必须在工厂加工最好,人工或现场加工不可能;讨论:有什么经验可以描绘出那种规格、那个弧度可以现场加工;那种类型必须是工厂加工的?
PPR内丝直接20*1/2“和20*3/4的区别,25*1/2”和25*3/4“,32*3/4”和32*1“的区别分别是什么,丝口怎么换算成DN,怎么换算的请大家帮帮我:'(
这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
管件上的字表示什么 管子上的字表示什么
我是按1个三通3个卡箍,1个弯头2个卡箍来计算卡箍数的,然后套沟槽管件安装。然后我认为沟槽三通和弯头都是应该需要计取主材费用的,那么请问沟槽三通和弯头是否需要和卡箍一样,按数量套取沟槽管件子目,还有三通,弯头,卡箍是否需要单独列项来计取主材费用,还是按定额里面的管件表按系数调整主材价?
在平法图集里,对不同部位的钢筋弯曲半径都有明确而严格的要求。可我们这边好象弯曲机没有那么大的,想请教各位如何实现,哪边有那样的机器,型号如何?
请问各位,上海定额中,沟槽管的钢性接头是不是不套用定额,只算在沟槽直管的主材中,那沟槽件,如沟槽弯头,沟槽三通等套那个子目?如果套管件(焊接)子目对不对,谢谢各位!!
目前要做一个有关于寿司虾加工的洁净设计,以前没有接触过。有几个问题想各位前辈不吝赐教: 虾加工的具体流程是怎样的? 在具体的设计中要注意些哪些问题? 由于整个流程中湿负荷比较大,到底怎样确定为好? 不胜感激!!
麻烦问下:1。同规格的涂塑钢管和衬塑钢管哪个贵,贵大约多少? 2。涂塑复合钢管所配套管件,大部分自来水公司为涂塑管件。但前一段看一篇文章介绍,应使用衬塑管件, 对管端口起到保护,另施工规范也这样要求用衬塑管件,哪个是正确的?
我是一个刚刚加入电气行业的新人,不幸的是,所在的公司生产技术也不成熟,最近在土木在线学到了很多,这两天发现一个问题难以改善,生产部门在加工GGD主母线的时候,为获取打孔位置,先将十几台柜体拼装在一起,然后将主母排穿入母线夹,描出记号后抽取铜排,再打孔。讨论的结果是,根据图纸计算的打孔位置往往与实际安装位置有所偏差。所以想同各位交流一下,大家所见到的主母线加工有没有什么方式可以提高生产效率,谢谢
1、原料的不同:PE80及PE100级聚乙烯原料都通过双峰技术生产得到,PE80级大部分为中密度聚乙烯,其密度在0.926-0.940 g/cm^3,支链较多,具有较好的柔性和低温特性;PE100级为高密度聚乙烯,密度为0.941-0.965 g/cm^3,分子支链少,分子排列规整,具有较高的刚性及韧性。PE100级能够更好的PE管件。
甜叶菊原产于巴拉圭,数百年来,当地的人们都会使用这种植物的叶子浸泡热水中为食品和饮料增甜,做为一种饮食传统,南美当地的土著人民甚至咀嚼甜菊的叶子来当甜味
食品厂外排废水主要来源于加工原料的清洗废水,为加工场地的冲洗废水以及生产加工人员的生活产生的废水,且排放时间很有规律.一、处理工艺:废水中COD、BOD5、SS、油脂和色度等浓度高,水质水量波动大的情况下,在实验的基础上,寻求更理想的处理方法,应用厌氧+好氧串联工艺处理此类废水效果更佳。对于易生物降
请大家帮个忙,作为肉类加工废水治理,水量在700m3/d,COD=1200mg/l,BOD=700mg/l,氨氮50mg/l,总磷10mg/l,SS=700mg/l,资料里没有提动植物油,初步计划采用A2O方案,设计方案时是否必须得采用除油设备?非常感谢。
我只知道饮用级的给水配件衬塑材料都是白色的,今天发现有这种蓝色的,请教大家这个是饮用级的吗?白色的是饮用级的PE衬塑材料,蓝色的是什么材料符合饮用水级别吗。其他颜色的有哪些应用,比如腐蚀性或者油类的。
钢筋类别 我们知道有,按强度级别分为HPB235、HRB335、HRB400、HBB500、 用这些钢筋我们可以加工成那些种类的钢筋呢?这些钢筋的专业名词叫什么呢?,都用于什么地方。 经常听到的就是梁钢筋,承台钢筋,柱子钢筋,箍筋,板钢筋,楼梯钢筋,等等,其实我们钢筋加工成的种类远远不止这么多,下面就来统计统计。
