二次装修中,水电等线路的改造是一项特别重要的工程,而且几乎家家都会涉及。尤其是一些老旧的房屋,如果不改水电,已经无法正常使用甚至容易发生失火、跑水等危险。1、选用新型水管材料,普通的有:PP-R、PE等新型塑料管材,较高档次的有不锈钢管和铜管。但注意不要选用铝塑管,因为铝塑管的接头是卡式接头,接头内的垫圈会比管材提前老化。 2、装修中一般都会暗埋水管,但最好不要将其暗埋在地面下。 3、由于水管在通水时,会因为管内空气产生湍流现象引起水管的震动,因此在水管安装时应该多加管卡子固定,以保证管路长期稳固。
我看到工地上水电敲打后的洞口这样补,这样的补漏水能管多久呢,大家的工地上也是这样施工的吧
近日遇到一个园林工程。设计采用TT系统,要求所有灯具单独接地。后来电缆改成了三芯电缆,带接地线。请问:设计该了之后,灯具还计算不计算独立接地。如:高杆路灯、庭院灯、草坪灯等带有金属外壳的灯具;以及埋地灯、水下灯、地脚灯等,是否有必要再进行重复接地?如果每一盏灯单独接地,是否每一盏灯需要一根接地极?另外,喷水池要求做等电位联接,如何计算?小弟有些迷茫,请各位大侠赐教!
麻烦问下:1。同规格的涂塑钢管和衬塑钢管哪个贵,贵大约多少? 2。涂塑复合钢管所配套管件,大部分自来水公司为涂塑管件。但前一段看一篇文章介绍,应使用衬塑管件, 对管端口起到保护,另施工规范也这样要求用衬塑管件,哪个是正确的?
请问各位,上海定额中,沟槽管的钢性接头是不是不套用定额,只算在沟槽直管的主材中,那沟槽件,如沟槽弯头,沟槽三通等套那个子目?如果套管件(焊接)子目对不对,谢谢各位!!
有个问题想跟大家讨论一下,园区内景观照明的干线,两个手孔井之间的线管大家认为是用一条较大管径的线管穿所有回路的电线合理,还是每个回路单独穿线管合理?
水路改造是家装隐蔽工程中最重要的部分之一,一旦出现问题会造成非常大的损失。在水暖工人进行该项施工前一定要和设业主充分沟通,确定成熟的方案后再进行施工。接下来,小编给大家收集了水电改造过程中的注意事项,希望大家在装修中能够起到帮助。
我是按1个三通3个卡箍,1个弯头2个卡箍来计算卡箍数的,然后套沟槽管件安装。然后我认为沟槽三通和弯头都是应该需要计取主材费用的,那么请问沟槽三通和弯头是否需要和卡箍一样,按数量套取沟槽管件子目,还有三通,弯头,卡箍是否需要单独列项来计取主材费用,还是按定额里面的管件表按系数调整主材价?
管件上的字表示什么 管子上的字表示什么
我是 甲方 一个小的项目 ,。。。我不懂水电 18层的 商住楼 请问 水电 质量如何控制? 材料控制要点? 施工控制要点? 我觉得最主要还是材料
PPR内丝直接20*1/2“和20*3/4的区别,25*1/2”和25*3/4“,32*3/4”和32*1“的区别分别是什么,丝口怎么换算成DN,怎么换算的请大家帮帮我:'(
这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
请教:我刚开始做水电资料,不知各检验批的资料应做几份?比如管道施压记录,隐蔽记录、通电试验记录等。是否要按需存档的单位数来确定,比如通水试验记录的表格,施工单位、建设单位、城建档案管三方存档,是不是就要做三份
北京专业水电维修51269984 水电维修改造/水电维修翻新/卧室水电维修/卫生间水电维修/厨房水电维修/暗装水电维修/明装水电维修等;所有水电维修/安装/改造工程我们都能快速解决。水管维修/水电路维修/电路维修/重新布线/水管渗水、防水维修/卫生间漏水/水管漏水、地漏更换、更换五金、马桶维修、马桶拆装、抽油烟机维修/抽油烟机清洗、灯具安装/灯具维修/灯具更换、软管更换、八字阀更换,水龙头维修/水龙头更换、安装洁具、洗手盆、地漏更换、疏通下水等….要想修的快又好;快找北京金锐水电维修。服务电话:51269984 13141381964 公司网址:www.jrtzs.com.cn
沟槽管件名称及规格大全
对于电站管路上的管件,比如说像三通,直角弯头这一类,他们与管路连接时,该如何判断采用哪种方式?比如DN40的直角弯头,是用承插来连接,还是为拆卸方便,就用法兰?还是用其他方式连接?还是请各位高人赐教!
多数专家比较客观公正,以理服人,少数人见钱眼开,还有的见美女就迈不动步,个别人胡搅蛮缠、趾高气扬、不懂装懂、装腔作势。有人原来搞水电的,现在当起了火电的专家,有人原来搞火电的,现在当起了水电的专家。唉,这世道!
金属锚栓 化学植筋 管线支\吊架系统 MP 15921981142 Email wuxiangfeng@fischer.com.cn 得国慧鱼建筑锚栓有限公司上海处
本人刚入安装预算这一行不久,请教各位兄弟,由于定额里没有水电拆除这一项的定额,这价钱应该怎么算啊.例如: 项目编码 项目名称 工程量 单位020612009005 其他拆除 [原室内旧水电线路管网拆除(线管、电线、 1 项 配电箱、灯具及给排水管道),并拆除物清理外运处理根据图纸显示需拆除的电线3000米,线管1000米.配电箱3个.灯具数百个,给排水管100米,请各位多多指教啦 谢谢!!!
因为不是学给水排水的,不懂的太多请教:在阀门、止回阀、管件的压力选择?例如水头有100m,选1Mpa的还是要考虑水锤压力选取更大的?让大家见笑了,太基础
