沟槽管件名称及规格大全
管材和管件常用术语 01、公称直径(DN) : 热塑性塑料管道系统管材的标定直径,表示管道内径、
请问各位,上海定额中,沟槽管的钢性接头是不是不套用定额,只算在沟槽直管的主材中,那沟槽件,如沟槽弯头,沟槽三通等套那个子目?如果套管件(焊接)子目对不对,谢谢各位!!
资料大全,欢迎下载阿,哈哈
麻烦问下:1。同规格的涂塑钢管和衬塑钢管哪个贵,贵大约多少? 2。涂塑复合钢管所配套管件,大部分自来水公司为涂塑管件。但前一段看一篇文章介绍,应使用衬塑管件, 对管端口起到保护,另施工规范也这样要求用衬塑管件,哪个是正确的?
系统常用的端口 7 TCP Echo 简单 TCP/IP 服务 7 UDP Echo 简单 TCP/IP 服务 9 TCP Discard 简单 TCP/IP 服务 9 UDP Discard 简单 TCP/IP 服务 13 TCP Daytime 简单 TCP/IP 服务 13 UDP Daytime 简单 TCP/IP 服务 17 TCP Quotd 简单 TCP/IP 服务 17 UDP Quotd 简单 TCP/IP 服务 19 TCP Chargen 简单 TCP/IP 服务 19 UDP Chargen 简单 TCP/IP 服务 20 TCP FTP 默认数据 FTP 发布服务 21 TCP FTP 控制 FTP 发布服务 21 TCP FTP 控制 应用层网关服务 23 TCP Telnet Telnet 25 TCP SMTP 简单邮件传输协议 25 UDP SMTP 简单邮件传输协议 25
道桥---exel计算大全
管件上的字表示什么 管子上的字表示什么
我是按1个三通3个卡箍,1个弯头2个卡箍来计算卡箍数的,然后套沟槽管件安装。然后我认为沟槽三通和弯头都是应该需要计取主材费用的,那么请问沟槽三通和弯头是否需要和卡箍一样,按数量套取沟槽管件子目,还有三通,弯头,卡箍是否需要单独列项来计取主材费用,还是按定额里面的管件表按系数调整主材价?
这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
PPR内丝直接20*1/2“和20*3/4的区别,25*1/2”和25*3/4“,32*3/4”和32*1“的区别分别是什么,丝口怎么换算成DN,怎么换算的请大家帮帮我:'(
我们经常使用PVC管道输送废水,通常压力在5mH2O以下,大口径(200mm以上)的三通价格昂贵,不知有无专用机械开孔、粘合,以降低工程造价?谢谢!
共享资料,共同进步。没有人支持了么?每天的约会。感谢39楼的鼓励,有时候是有点累。今天坚持上传的规范,纪念我朋友cad。为女同行献礼再坚持一天。总觉得坚持就是一种享受。素材还有非常多,照这个速度还可以放好几年,不过干劲逐渐不足了,没有人支持啊!为82楼的关注,再坚持一天。均是相关规范,如果打乱上传,我想很快我就分不清楚哪个没有上传过了。累的主要原因是因为素材的文件名字为随机代码,我做的事情是核实后将文件名字改为目前上传的格式。统一打包一是体积过大,有6G之多,二是仍然为名字仍然为随机代码,放在一起肯定越来越乱,必须有一个人做这个苦力的。你可以尝试一下手动改变自己机器里面所有的文件名字,一个名字一个样子的,就明白不可能全做完,再分类打包的,过程将磨碎你的耐心以至于终于什么也做不出来的。一天坚持做10个,是很慢,却是非常有效的劳动。另外,我建议不要把所有的文件放在一个目录中,慢慢你会感觉到一个目录下的文件数量是有限度的。谢谢朋友们鼓励,我希望一直相互支持做几年这个事情,最终寻找到一个强大的引擎,完成理想的库。
晶闸管电路大全scr、mosfet、gtr、igbt应用指南,三个分卷
中外合资宁波金帆管件有限公司创建于1997年,占地面积50亩,建筑面积3.8万平方米,总资产5000多万,员工600余名。 公司属水暖管道及配件制造专业生产企业,容设计、制造为一体,生产规模大、科研能力强,生产及检测设备完善,设有"慈溪市管件阀门工程技术创新中心"。已通过ISO9001:2000国际质量体系认证和俄罗斯GOST-R国际质量体系认证。公司产品获国家注册商标,并已形成管材、管件、阀门、分水器、洁具等产品系列,各种规格及型号1500余种。主要产品被列为2000年国家建设部科技成果推广转化指南项目,2001年中国工程建设标准化协会工程建设推荐产品,2002年中国建材工程建设协会工程建设推荐产品。 公司系列产品已广泛用于工业与民用工程建筑业中冷热给水管路系统、纯净水管路系统、地板辐射管路系统和太阳能管路系统等工程,在全国各地均有销售,部分产品直接销往国外。 如是江苏地区客商加我QQ:8394790
还是收集的,可能不是很全,但是是我尽力找到的了!具体见图,有的文件比较大并且重复的没加进来!还是不要抢位置,等我发完了再开工顶帖!
AutoCAD高级技巧大全1.ACAD新手学习时,掌握一定技巧是不是会觉得提升很快啊? 那我抛砖引玉先来一个,有技巧的和学有所得的请跟贴! 选择技巧: 在选择编辑中,有时不小心多选了某个图元,此时在命令未结束下并不需要取消命令而重来,只须在"选择目标"的提示后输入remove回车,再在提示下逐一选择哪些多选的图元(当然别太多,否则难选啊!)即可搞定. 2.分享我的AutoCAD裁剪技巧 如图所示,要对右图部分圆(可以是其他边框)外的直线进行裁剪,普通办法就是选择裁剪边界后再选择要裁剪的线段即可,实际上AutoCAD还有较为简捷的办法,其做法如下: 1.按常规执行裁剪命令,选择裁剪边界(回车确认); 2.在提示选择要裁剪的线段元素时输入“f”(即fence),回车确认; 3.在提示:First Fence point下绘制与要裁剪线段相交的连续橡皮筋直线,回车确认即可(见图示)。 尚需注意两点:1.橡皮筋直线无需闭合;2.橡皮筋直线与要裁剪线段重复相交时,则剪去以后一次的部分(这点很重要哦
CAD图块包括门式,窗式,地面,墙体,隔断,顶棚等等---.(陆续上传)
岳华亭马克思主义哲学原理笔记.1
地下工程防水技术规范.chm 点支式玻璃幕墙工程技术规程-条文说明.pdf 点支式玻璃幕墙工程技术规程.pdf 粉煤灰混凝土应用技术规范.pdf 钢管混凝土结构设计与施工规程.pdf 钢结构防火涂料应用技术规范.pdf 钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程.pdf 钢结构工程施工质量验收规范-条文说明.pdf 钢结构工程施工质量验收规范.pdf 钢结构加固技术规范.pdf 钢丝网水泥板抗冲击性能试验方法.pdf 钢丝网水泥农船.pdf 钢纤维混凝土试验方法.pdf 钢制电缆桥架工程设计规范.pdf 高层建筑混凝土结构技术规程-条文说明.pdf 高层建筑混凝土结构技术规程.pdf 高层建筑结构计算软件应用中易产生的问题.doc 高层建筑箱形与筏形基础技术规范.pdf 高层民用建筑钢结构技术规程.pdf 高层民用建筑设计防火规范(2001年版).pdf 高耸结构设计规范.pdf
