收录于话题
水暖系统介绍及成本关注要点
首先本人不是学采暖的,而是看到现在家庭暖气供应的价格昂贵,月使用费3000元,初装费用1W元,水暖管道集中供热方式,于是我想设计一个家庭的小型自供暖系统,市场上又一种水暖气片就是那种一个铝合金的容器,叫做暖气片吧,加上水,加上温度控制设计,加上加热管,但是这种的升温效果很不理想,不能30分钟内升温到20度。。。但是它的能源竟然在转换中基本没有损失,于是我要改进这种类型的,让它达到冬暖夏凉的效果,可是毕竟不是暖通专业的,于是抱着能量守恒的简单定律,去思考啦一下,百思不得入门,网络上翻阅好多资料,看着都头大。。。谁来给我设计个思路,如何让室温,30分钟内通过水暖加热方式升温到20度,如何计算,设计,谁给个,。。。
电厂短路电流计算中,比如4X300MW,4个220KV高压出线,去不同的变电站。220母线短路,系统短路电流为什么不是4个,而是1个?
问题:Navisworks2019系统要求Navisworks ManageNavisworks SimulateNavisworks FreedomNavisworks File Exporters解决方案:注意:Windows 8.1 用户必须先应用更新 KB2919355,然后再安装 Navisworks 2019。【相关文章推荐】Revit对笔记本配置的要求
水暖是地板辐射采暖的其中一种,也是目前最流行的一种采暖方式,它比起电暖还是相当有优势的。水暖是通过地面盘管,管道里有循环流动的热水,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。
这是一个冷水机组加风机盘管系统!风机盘管的总冷量为500KW,冷冻水总流量为86.66立方米/小时;冷水机组的额定冷量为415KW,冷冻水量为71.4立方米/小时,冷却水量为86.5立方米/小时;冷却塔的水量为97.5立方米/小时。我个人认为系统的配置没有什么问题,可是运行时,房间就是凉不下来!请各位大虾帮忙分析分析,谢谢!
大家一起来分享这份资料吧!
本人刚从事水暖安装,在本地以自然循环的小型家用水暖系统具多想了解一下这方面的专业知识原理是什么常用的安装方法是什么各种安装方法的利弊人笨,有图指导的更好
图纸简介: 稿件为山东济南某幼儿园采暖通风及给排水设计施工图纸;本工程为12班幼儿园,地上三层。首层设4个小班和晨检室、医保室、隔离室、值班室、厨房、洗衣房、配电室等辅助功能。二层设4个中班和办公室、音体室、储藏室等辅助功能。三层设4个大班、办公室、储藏室等辅助功能。设计内容:该幼儿园的采暖、通风设计,以及给排水、消防设计。 图纸内容:太阳能系统流程图,消火栓系统图,采暖系统图,一层采暖及通风平面图,二层采暖及通风平面图,三层采暖及通风平面图,一层水施平面图,二层水施平面图,三层水施平面图等,可供参考。
小弟暖通新人,有个问题想请教各位,我看到一些图纸上风机盘管加新风系统的每个房间内都没有画排风管(就是那种酒店客房、办公用房之类的),是因为可以通过开窗自然排风还是别的什么原因啊,一直很想弄清楚,这个排风到底该怎么做啊? 问题很幼稚,还是请前辈们指教了,先谢过了!
多层的封闭商场,共四层,每层超5000平方,设计两个防火分区,十个防烟分区,屋顶设置四台机械排烟风机,风量在40000左右。现要设计机械补风系统,请问:1、机械补风系统设计时,机械补风量50%是按一台排烟风机的风量计算,还是一个防火分区两台排烟风机的风量计算?2、风口形式是采用类似加压送风口的形式吗?如果采用不带阀的百叶风口,在风量计算上是否要几层叠加?3、补风口的大小上有什么要求,距离上有什么要求?4、如果新风系统送风量能够达到,是否可以用新风系统代替?跪求解答,谢谢!!
1、原设计使用的蝶式双瓣止回阀和蝶阀出现关闭不严向室内倒污水现象。2、更换后的闸阀和HQ41X型滚球止回阀。
我请教大家,怎么给系统分区?看过一些例子,给水系统的话,地下层和地上二层或三层为地区,往上大概三层(四层)到十层为中区,剩下为高区?热水系统类似于给水系统。消火栓系统的话,有一点区别。就是不知道怎么用计算压力来分区。
小弟现在正在做一个工程、消火栓系统已经安装完毕,进入消火栓系统试压时出现了问题,监理那边一直不给报验。原因是在屋面有个试验消火栓,我们在屋面进行打压,可是压力打到1.4MPa时一直打不上去,发现有的地方的闸阀、消火栓漏水。叫厂家过来看说不是他们的产品问题,而是这个打压不能在屋面进行,而且如果在屋面试压,压力不能这么大。一直想不通为什么?各位大神有谁有做过这方面的,求指教。。本工程建筑高49.1m、消火栓泵扬程80m。
某商业街一期为地上二层建筑,每栋宽度为28米,一栋长96米,另一栋长56米,首层作为小型商铺使用,最大商铺面积170平方米,二层作为大型商铺或商场使用,二层有超过40米的内走廊,现在首层我单是设置了消火栓系统,二层另设置自动喷淋系统,火灾自动报警系统及排烟系统,请问这样符合规范吗?还是首层也必须做喷淋系统跟火灾自动报警系统?[ 本帖最后由 about2929 于 2013-1-18 15:35 编辑 ]
关于卫生间排风系统的一些问题,图片如下,帮忙看看有什么问题,说明:1、镀锌钢板制作,0.6mm厚;2、现场“纯手工”制作;3、支管与主管连接方式是否正确;怎么样保证不漏风,打密封胶行不行。先谢谢各位了
我的冷库因为维修每次要把氟放掉很费成本,所以问下大家怎么可以把氟收到储液罐。我的系统配件包括 压机-------冷凝器------储液罐(上端有个阀,阀两边各有一个封死的衲子口)--------过滤器-膨胀阀--------蒸发器--------压机,就这些配件,没有其他的了
IT系统由于没有中性线,三相380V怎么变成单相220V的电源,原理不是很清楚 加380/220V的变压器?原理解释下,整个系统从头到尾都没有中性线
