  • 供应瑞士+GF+工业管件阀门球阀隔膜阀
    瑞士+GF+ 是世界上著名的工业管路系统专业供应商,以其优秀的品质和专业的管路系统解决方案服务,在PCB,水处理,半导体和电子.电镀.表面处理工业等领域取得了长足的发展. 产品有:PP-H/PVC/PE/PVDF/PB/ABS 管材,管件,阀门 电动/气动塑料阀门, 过滤器/过滤网装置 SIGNET 流量,电导.PH/ORP 测量探头和变送器. 手动阀门: 球阀,隔膜阀,蝶阀,角座阀,过程控制阀门, 管材和管件: 直管, 弯头, 三通, 缩节, 活接头等 自动阀门: 装配有/无手柄的电动/气动球阀,蝶阀. 气动执行隔膜阀, 电磁阀, 金安基公司为瑞士+GF+乔治•费歇尔管路系统有限公司授权代理商. 销售所有+GF+工业产品,其用户均可以得到 +GF+ 公司直接的技术支持和售后服务。 13621558228
  • 关于工业建筑层数的问题
    求助,对于工业建筑如何根据厂房高度、荷载等级折算成与其相当的民用建筑的层数?请大家指教
  • 关于PPR管件,小弟请教大家
    PPR内丝直接20*1/2“和20*3/4的区别,25*1/2”和25*3/4“,32*3/4”和32*1“的区别分别是什么,丝口怎么换算成DN,怎么换算的请大家帮帮我:'(
  • 与喷头相连的管件叫什么
    与喷头相连的管件叫什么
    这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
  • 有关工业配电的一些问题
    本人作民用。对工业不太了解。最近接触了一个 工厂:: 两层,一半是2层的办公区,一半是操作大厅和工艺间,成品库房(钢结构)积累了一些问题。请高手指点:1:对于这种办公,工业混在一起的配电,在供电上一般是分开的吧?那计费呢?不一样吗??2:成品库房内的吊灯(选用的是低压钠灯)。因为库房大,集中在值班室内的配电箱给电源,并且是断路器直接开 关?这样没有什么不妥当吧!3:有一台1吨的起重机,翻了一下资料,看配电系统上有个铁壳开关::是不是操作开关??怎么个安装法??哪个高手有时间 给讲讲 这个铁壳开关:不胜感激。4:钢结构的屋面是金属屋面,上面还有2台风机::那我的配电管子引出屋面后岂不是变成明装了??5:就是这个成品库房::需要给作疏散指示吗??(办公区都作了) 我感觉是不用的先这些吧:有问题继续上来问。谢谢
  • 钢塑管的价格及管件使用
    麻烦问下:1。同规格的涂塑钢管和衬塑钢管哪个贵,贵大约多少? 2。涂塑复合钢管所配套管件,大部分自来水公司为涂塑管件。但前一段看一篇文章介绍,应使用衬塑管件, 对管端口起到保护,另施工规范也这样要求用衬塑管件,哪个是正确的?
  • 工业水源被污染后怎样补救
    一间漂染厂的工业用水,从河流抽水加硫酸铝净化。但近来水源上游被污染,硫酸铝已不能使之在有限大的沉淀池里沉下来,问有什么好办法?
  • 关于沟槽管件的定额问题
    关于沟槽管件的定额问题
    请问各位,上海定额中,沟槽管的钢性接头是不是不套用定额,只算在沟槽直管的主材中,那沟槽件,如沟槽弯头,沟槽三通等套那个子目?如果套管件(焊接)子目对不对,谢谢各位!!
  • 关于工业冷却的几个问题
    现有若干反应釜,工作时需要冷却。根据生产任务的大小,开启反应釜的台数不同(既负荷大小不同),有人说为了保证冷水机组对负荷的适应能力,保护冷水机组的工作环境,需要设计一个中间水箱,使得冷水机组一侧的冷水和反应釜一侧的热水先进水箱混合,大家看看有没有这个必要。另现在的冷水机组适应负荷的能力如何,能不能达到自动调节?
  • 关于沟槽管件的一点问题。
    我是按1个三通3个卡箍,1个弯头2个卡箍来计算卡箍数的,然后套沟槽管件安装。然后我认为沟槽三通和弯头都是应该需要计取主材费用的,那么请问沟槽三通和弯头是否需要和卡箍一样,按数量套取沟槽管件子目,还有三通,弯头,卡箍是否需要单独列项来计取主材费用,还是按定额里面的管件表按系数调整主材价?
  • 球墨管件上的标注表示什么
    球墨管件上的标注表示什么
    管件上的字表示什么 管子上的字表示什么
  • 关于ZX工业自吸泵的选型要求
    关于ZX工业自吸泵的选型要求
    ZX自吸泵选型需满足流量、扬程、电压、吸程以及温度等基本的工艺参数需求。 根据输送的介质特性需要满足防腐蚀、防爆等要求。 如果泵送的介质含有固体可以,需要询问颗粒直径是否能够完整通过叶轮间隙,否则会发生堵塞等现象。 轴封要求:ZX工业自吸泵根据输送的介质化学属性,选择合适的材质,尽量延长泵轴封的使用寿命。 对于易燃易爆区域用泵,应选择改进型自吸泵即CYZ-A防爆自吸油泵,该泵配备的新型防爆电机以及铜质叶轮可以输送轻质油,保证不产生火花现象,若防爆等级有特殊要求需提前提出,否则配备的都是EX
  • 单层工业厂房涉及哪些问题
    要去一家做工业厂房的公司面试了,听说面试很严格,问题问得很细,不知道有没有做这个的朋友。 一般的单层工业厂房安装会涉及哪些问题啊(从基础到完成完成、安全等),对施工、设计方面有哪些需要注意的地方,以及一些基本指标(比如材料型号、尺寸、排水等)。越详细越好。 多谢多谢。
  • 新加坡的住宅工业化尝试
    新加坡的住宅工业化道路,始于上世纪60年代。当时为解决房荒问题,政府推行建屋计划,开始尝试建筑工业化,要求用工业化的施工方法进行住宅建造。 不过,从上世纪60年代到70年代,新加坡的住宅工业化经历了几次失败。1963年,新加坡建屋发展局把一份要求采用法国大板预制体系建造10幢以标准三房为单位、每幢10层的建造合同给了当地一家承包商。该体系是法国于上世纪60年代建立的大板住宅建筑体系,被许多国家采纳和学习。但由于经验不足以及执行过程中的种种原因,这次尝试并不成功。 1973年,为加快住宅建设速度,减少劳动力的使用数量,新加坡建屋发展局又通过一份要求采用丹麦的大板预制体系、在6年内建造8820套4房的公寓住宅,这一合同价值8200万美元。由于处于建筑工业化发展初期,该项目的建造费用比传统建造方法高16.7%,再加上1974年的石油价格上升引起建材价格上升,最终导致承包商财务危机加重,只能终止合同。 直到上世纪80年代初,新加坡建屋发展局进行了第三次尝试,在公共住宅项目即组屋建设中推行大规模的工业化。为得到适合新加坡本土
  • 建筑工业化的实践与忧思
    1 建筑工业化产生的背景 在我国,以房地产为代表的传统建筑业规模已经达到了史无前例的峰值,它一方面极大地加快了中国的城市化进程,但另一方面,其弊端也已显露无遗,高耗能、高污染、高浪费、粗放型的现场人工作业,对城市、对生态、对产业结构都带来了极其严重的不利影响。面对这种情况,以全球的发展趋势来看,推动绿色装配式建筑必将成为了我国未来发展的方向,也是建筑业全面向工业化转型的必由之路。 2 建筑工业化的概念与特点 所谓建筑工业化,就是采用工业化的预制装配化技术,选用合理的可装配式建筑(结构)体系,将主要构件和部品在工厂按工业化、精确化、标准化的模式预制生成,再运输到现场进行就位与装配的建造过程。也就是将构配件的生产过程,由传统的现场浇捣砌筑,大量地前移至工厂车间里完成。 与传统建筑方式相比,工业化建筑具有质量、成本、进度可控等优势,真正体现了“四节一环保”的概念。它既节约资源和材料,减少现场的湿作业,减少建筑垃圾,降低扬尘与噪音污染,又解决了传统建筑
  • VIDI云点工业--无油衬套
    VIDI云点工业--无油衬套
    无油衬套 无油衬套通过设计可以实现自润滑,工作平稳、可靠、无噪声。在液体润滑条件下,滑动表面被润滑油分开而不发生直接接触,还可以大大减小摩擦损失和表面磨损,油膜还具有一定的吸振能力。 图为云点工业科技的无油衬套产品 衬套也可以是滑动轴承(俗称“瓦”,“轴套”)的一种别称,不同的材料作衬套,其尺寸、适宜工作环境和承压能力不同;与滚珠轴承不同它是利用不同材料之间的滑动摩擦系数不同的原理,选用合理的材料,在保证轴与支承面之间的承载力的情况下,减少之间的摩擦力 无油衬套是铜套的改良,在设计的时候,如果轻载荷会选择无油衬套。无油轴承一般都是在低载荷低速1000转以下用。
  • 工业管道颜色及标识规范
    工业管道颜色及标识规范
  • REVIT中如何标注管件的标高
    对于一些无坡度管道我们只需要标注偏移标高和管径大小就可以了,但是对于那些有坡度的重力管道来说,如果该重力管道比较长,而且分支比较多的话,最好将每一段管子的进行精确的标注,这样就能对按图施工提供保证。以下为 BIM 软件 REVIT 如何实现标注管件的标高的讲解。 对于下图中这种分支多,管段长的带有坡度的水管,需要进行详细精确的标注。我们要在revit中对重力管道每一段管道进行标记,在revit中进行信息标注一般要通过标记族来实现,revit中的管件标记没有提供变”偏移量“属性,所以无法标记管件的偏移量,只能利用管道的起点偏移进行管道起始点标高的标注。该管道标记的标签中添加“开始偏移”属性,并设置单位。可惜管道标记没有终点偏移属性,不能对管道的终点进行标注。
  • 工业废气处理用什么方法解决好?
    工业废气处理用什么方法解决好?
    工业废气处理如何解决
  • 工业污水COD对土壤的危害
    工业污水COD对土壤的危害
    12月5日是世界土壤日,它的设立意在让人们意识到健康土壤的重要性和提倡可持续的土壤资源管理。 土壤是人类食物的生长之地,蕴
工业管件
工业管件专题,为您提供工业管件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工业管件 相关的专业交流讨论,更多工业管件相关内容请访问
相关热门专题
室内水暖
管件三通
