因为不是学给水排水的,不懂的太多请教:在阀门、止回阀、管件的压力选择?例如水头有100m,选1Mpa的还是要考虑水锤压力选取更大的?让大家见笑了,太基础
给排水常用阀门、管件尺寸
这注定是一个富有争议的题目。如图,到底哪边是前?
图纸简介: 本图纸为各种管径管件弯头阀门高程标注等图集,该套图纸内容包括各种规格的管件、弯头、变径弯头、阀门、高程及说明标注的图集等,图纸仅供参考。 投稿网友: dl1035 上传时间: 2013-03-27
如题,谢谢
阀门配套管件(一)——伸缩接头 伸缩接头使用须考虑传输介质使用温度,一般来说介质的温度不能高于300度,如何介质是酸性或者碱性的,否则伸缩器很用于损坏。另外在使用中伸缩器接头位置的伸缩长度不够,强行超出伸缩长度,随意扩大收缩范围也有可能导致伸缩器损坏。还有就是限位伸缩接头接口部位的强度不够高,那么如果是再加上安装方式不准确,接头的强度就会变低,从而有可能会导致伸缩器出现损坏。伸缩器露天安装时,想法避免阳光暴晒和接触酸性,碱性物品等,否则时间久了,会导致伸缩器被腐蚀,从而损坏。 1.安装前请确认伸缩接头的性能和介质流向箭头是否与运动工况相符,并将阀门内腔擦洗干净,不允许在密封圈和管道上有附有杂质,未清洗前不能关闭以免损坏密封圈 2.伸缩接头安装配套法兰建议用伸缩接头专用法兰,即HGJ54-91型承插焊钢制法兰。 3.安装在管道中的位置,位置是立装,可以侧装,但不要倒装。 4.使用中需要调节流量使用涡轮箱或者控制装置来控制伸缩接头的开度。 5.开、闭次数较多的伸缩接头,在二个月
现在本地给水工程都是用PE管焊接 管件材料基本统一规格 方便了施工和维护\维修
材质简介: 日本进口之 HP-PVC 产品为非添加铅系安定剂之硬质管件,重金属溶出极少,为用于纯水输送之干净管材。 产品特性: 管壁平滑,无细菌增殖之虞与管路磨擦之损失。 所有配管及接头皆经物理脱脂洗净禁油处理,无尘切断。 不透光性,可避免光源透过,防止微生物之光合作用。 比 PVDF 、 PP 、 SUS 等纯水用管之价格更经济、便宜。 采冷胶溶接,施工简便。 耐酸碱、易消毒,清洗。 耐温: 0 ° C ~ + 50 ° C
请各位高手帮帮忙,现在小弟在做一份空调的预算,设计院狗日的好多图例都没有列出来,有的都不知是什么东东,好烦了.请各位同行大哥大姐帮帮我.先谢了
瑞士+GF+ 是世界上著名的工业管路系统专业供应商,以其优秀的品质和专业的管路系统解决方案服务,在PCB,水处理,半导体和电子.电镀.表面处理工业等领域取得了长足的发展. 产品有:PP-H/PVC/PE/PVDF/PB/ABS 管材,管件,阀门 电动/气动塑料阀门, 过滤器/过滤网装置 SIGNET 流量,电导.PH/ORP 测量探头和变送器. 手动阀门: 球阀,隔膜阀,蝶阀,角座阀,过程控制阀门, 管材和管件: 直管, 弯头, 三通, 缩节, 活接头等 自动阀门: 装配有/无手柄的电动/气动球阀,蝶阀. 气动执行隔膜阀, 电磁阀, 金安基公司为瑞士+GF+乔治•费歇尔管路系统有限公司授权代理商. 销售所有+GF+工业产品,其用户均可以得到 +GF+ 公司直接的技术支持和售后服务。 13621558228
2009年第8届伊朗国际暖通制冷展(IRAN HVAC)展会时间:2009年10月6 - 9日 展会地点:德黑兰国际展览中心展会介绍:该展会一年一届,是中东最盛大的制冷展,上一届展会吸引了来自世界各地的277个展商参加该展会,其中有230家是伊朗本土展商,另外47家来自国外,展会总展览面积超过12500平方米(净面积)。展会由伊朗知名国际性专业展会组织者Nama Negar Int. Co主办,Nama Negar Int. Co历史悠久,曾成功举办多次国际性展会,获得诸多荣誉,声誉极好,展场展位面积供不应求,而该展会也是来自世界各地众多企业开拓伊朗制冷市场的必选展会。市场简介:伊朗伊斯兰共和国位于亚洲西部,面积1 6 4 .8 万平方千米,北接阿塞拜疆、亚美尼亚、土库曼斯坦,濒临里海,西与土耳其、伊拉克接壤,东临阿富汗和巴基斯坦,南隔波斯湾、阿曼湾与阿拉伯半岛诸国相望,市场辐射面广。众所周知,伊朗油气资源丰富,是世界上第四大石油生产国,欧佩克第二大石油输出国。近年来伊朗经济得以持续较快增长,已进入经济发展最快的前十名国家之列
谁把喷淋计算的管件阀门当量长度搞明白了?这是软件计算的,已经用天正和理正软件计算了,在管段2-3之间均没有当量长度,是什么意思。其他管段的当量长度如何取值的,也没搞明白高手,回答一下附图(天正的),不过这个软件计算的没有理正准确。
ASTM美国材料与实验协会的阀门管件材料标准ASTM标准中译本丛书(一) 碳钢、铸铁、不锈钢及合金钢材料标准规范(含18个标准)1. ASTM A105/A105M-2002 管道部件用碳钢锻件2. ASTM A126-1995(R2001) 阀门、法兰和管道附件用灰铁铸件3. ASTM A181/A181M-2001 通用管路用碳钢锻件标准规范4. ASTM A193/A193M-2001 高温用合金钢和不锈钢螺栓材料5. ASTM A194/A194M-2001 a 高温、高压或高温高压螺栓用碳钢及合金钢螺母标准规范6. ASTM A216/A216M-2001 a 高温用可熔焊碳钢铸件标准规范7. ASTM A217/A217M-2002 高温承压件用马氏体不锈钢和合金钢铸件标准规范8. ASTM A276-2002 a 不锈钢棒材和型材9. ASTM A278/A278M-2001 高温不超过650°F(350℃)的承压部件用灰铸铁件
GB50974中对管道材质、连接方法以及常用阀门的要求,并附上了图片说明,供参考。
消防给水系统中常用的管道的材质可分为: 球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管、无缝钢管 <
阀门的步骤和依据大体如下 ⑴ 选择步骤 ① 明确阀门在设备或装置中的用途,确定阀门的工作条件:适用介质、工作压力、工作温度等等。 ② 确定与阀门连接管道的公称通径和连接方式:法兰、螺纹、焊接等。 ③ 确定操作阀门的方式:手动、电动、电磁、气动或液动、电气联动或电液联动等。 ④ 根据管线输送的介质、工作压力、工作温度确定所选阀门的壳体和内件的材料:灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁、碳素钢、合金钢、不锈耐酸钢、铜合金等。⑤ 选择阀门的种类:切断阀、调节阀门 、单向阀、止回阀等。 ⑥ 确定阀门的型式:刀型闸阀、截止阀、过滤器、球阀、蝶阀、液化气专用阀、节流阀、安全阀、手动阀、蒸汽疏水阀、 温控阀 等。 ⑦ 确定阀门的参数:对于自动阀门,根
请问下管件和阀门局部水头损失的当量长度,根据管材不同的海森威廉系数C有一个修正系数k。消防给水及消火栓系统设计规范中条文说明举例中,当量长度由C=120的换算成其他管材当量长度时,是除以修正系数k;而自动喷水系统设计规范上说换算时要乘以修正系数。请问到底应该乘还是除呢?
图纸简介: 本图纸为各种精选图块。主要包括建筑给水排水图例、柔性接口球墨铸铁管件(GB13294-91)、钢制管件(02S403)、各种阀门、水泵、制图图例等,内容较丰富。 投稿网友: zhxq1990 上传时间: 2013-08
